Eladó Oriental DC Servo Motor + Encoder (BLVM620K-GFS / GFS6G15) + vezérlő (BLVD20KM) 200 W 3000 fordulat/perc, hajtómű áttétele 1:15. Posta vevő terhére van! További adatok a cikkszámokra kattinva érhetőek el!
Sziasztok! Nem cnc, de jól jöhet bárkinek! Eladó egy idén (2023) márciusban vásárol 800l-es, 0,8m3 térfogatú esővíz gyűjtő, vízóra akna, szennyvíz tartály lépésálló fedlappal. Gyakorlatilag vadi új, jelenleg tiszta víz van benne, amit a vásárlásig kiszivattyúzok belőle. Föld alatti esővíz gyűjtésre, tárolására vettem, de idő közben változtak a terveink.
Ára fix: 75.000ft, jelenleg is annyiba kerül, amennyiért vettem, plusz a szállítás egy vagyon volt. Számlát adom mellé! A szállításban nem tudok segíteni, de egy nagy egyterűben (ülések nélkül), kisbuszban, utánfutóban szállítható.
Érdligeten személyesen előre megbeszélt időpontban átvehető!
MATEEEL | 1545
2023-11-18 09:20:53
[183571]
Eladó a képen látható, 38 darab, különféle, PC, audio-, és videotechnikai kábel egyben: - HDD - EIDE, SATA, floppy, soros, párhuzamos, Centronics, szalag, USB, stb. - Jack, RCA, BNC, Scart, UHF, RJ45, stb, stb...
A kábelek nagyjából harmada új, null kilométeres, és nincs közöttük két egyforma funkciójú.
A készlet ára: 5.000 Ft.
Budapesten átvehető, a postázásukat vállalom.
MATEEEL | 1545
2023-11-18 09:15:59
[183570]
49 darab kapcsoló egyben eladó.
3.600 Ft.
MATEEEL | 1545
2023-11-18 09:07:41
[183569]
Eladó egy új, 4 darabos esztergakés készlet. 12 mm-esek. 10 darab CCMT09T304 típusú lapkával, gyári dobozában.
A készlet ára 15.000 Ft
Budapesten átvehető, de a postázását is vállalom.
MATEEEL | 1545
2023-11-18 09:03:49
[183568]
20A-es DC motor fordulatszám szabályzó eladó (2 darab). Mindkettő új!
Eladó a képeken látható 4 darab sokfunkciós időrelé egyben, vagy 2-2 darabonként. Használatban még nem voltak.
DIN sínre rögzíthető, Széles feszültségtartományban (24V-240V), egyen- és váltófeszültségről is üzemeltethető. Külső kapcsolóval is indítható. Astabil és monostabil módok. 8 féle üzemmód (ha az egyik relé a másikat vezérli, további üzemmódok is elérhetők) Beállítható időtartomány: 0.1s - 100 óra Osztrák gyártmány.
Üres dobozok pl. műszerdoboznak. 2db van egyik kb. 15cmx9cmx5,7cm a másik kb. 15cmx8cmx2,7cm. Kettő együtt 900Ft. Postázás megoldható, MPL csomagautomata, foxpost, házhoz, ... stb.
Eladó gyalu / abrikter kések 2db egyforma 200mm hosszú. 2000Ft a 2db. Postázás megldható, MPL csomagautomatába, foxpost, esetleg ajánlott levélként is elmegy.
dc motor | 2178
2023-11-17 20:26:23
[183550]
Eladó hűtőborda pakk 15db van összesen lásd. képen. 900Ft az összes egyben. Postázás megoldható, MPL csomagautomata, foxpost, házhoz, ... stb.
dc motor | 2178
2023-11-17 20:26:13
[183549]
Eladó motorvédők, 3db Siemens. Típusa: 3VE1010-2F 1db, 3VE1010-2G 2db. A előbbi 0,63-1A között állítható, utóbbi kettő 1-1,6A között.
Van még továbbá 2db mágneskapcsoló. Siemens és a KS-01 220V tekerccsel rendelkezik. Mindegyik működik mozog a névleges feszültség rákapcsolására. A KS-01 foglakozást igényel a visszahúzó rugós része hiányzik, a másik ok.
Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó. 3db motorvédő 2200Ft, a 2db mágneskapcsoló 1200Ft egyben az egész pakk 2800Ft.
dc motor | 2178
2023-11-17 20:26:00
[183548]
Eladó alumínium tábla kb. 490x220mm tömege ~4.3kg, vastagságsa 15mm. Még fóliázott. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, stb. 8000Ft/db.
dc motor | 2178
2023-11-17 20:25:59
[183547]
Eladó 2db 21/5W 1db 15W és 6db 5W 12V-os autzü izzó. Mindegyiknek a pólusainak kivezetése az alján van lásd. a képeken, kivéve a 2db 21/5W-nak. Annál a közös pont az izzó külső fém része és az alján lévő 2 érintkező a 2 szál egy egy pontja. Mindegyik működik, használt és új vegyesen izzó készletből maradt meg. Műterhelésnek, retro autóhoz vagy amibe pont ilyen kell. 9db egyben vihető. Postázás megoldható MPL csomagautomatába, foxpost, ... stb. Egyben a 9 izzó 750Ft.
dc motor | 2178
2023-11-17 20:25:19
[183546]
Eladó átmérős esztergályos alapanyag. Átmérő kb. 150mm, hossz kb. 233mm. Tárolásból adódóan felületi rozsda van rajta. Kb. 31kg, szép nagy darab pl. pár ékszíjtárcsát kiad akár több soros ékszíjtárcsa készítéshez, pogácsa, karima, alátét, nyomtáv szélesítő pl. quadhoz ... stb. Normál esztergálható anyag, anyagmiőséget nem tudok. 15000Ft. Szállítás is megoldható futárral egyeztetés után, de személyes átvétellel egyszerűbb.
dc motor | 2178
2023-11-17 20:25:12
[183545]
Eladó 3db átmérős esztergályos alapanyag. Átmérő kb. 24,5-25mm, hossz kb. 500mm. 1db rúd majdnem 2kg. 3db egyben 2000Ft. Egyben 3db esetén a postázás megoldható, MPL csomagautomata, foxpost, házhoz, ... stb. Személyesen darbra is mehet 700Ft/db.
dc motor | 2178
2023-11-17 20:23:38
[183544]
Eladó 7db léptetőmotor. Tekercsek nem szakadtak. Van 2db egyforma, mindegyik kézzel forgatható, nem éreztem akadást. Egyikbe kicsit belekapott a rozsda, a többi esztétikailag is ok. Egyben a 7db 2200Ft. Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó.
dc motor | 2178
2023-11-17 20:22:46
[183543]
Eladó 2db nyáktrafó, mindkettő pontosan egyforma 2db szekunder tekerccsel: 240V bemenet, 21V 1,2A és 12V 1A kimenet. A 2db lehetőleg együtt eladó 2400Ft. Postázás megoldható, MPL csomagautomata, foxpost, házhoz, ... stb.
dc motor | 2178
2023-11-17 20:20:45
[183542]
Eladó egy hálózati zavarszűrő ferrit magos gyűrűkkel szerelt panel. Inverteres hegesztő, frekvenciaváltó építésnél hasznos. Pluszba még 2db bontott Hitachi LACT33020G ami elvileg IBGT tápmodul, nem tesztelt. 2900Ft egyben. Postázás megoldható, MPL csomagautomata, foxpost, házhoz, ... stb.
dc motor | 2178
2023-11-17 20:19:48
[183541]
Eladó 3db használt gázrugó. A nagy (360N) és az erősebb kisebb (350N), a másik kicsi (150N). A 3db egyben 800Ft. Méretek a képeken, de kérésre lemérhetem pontosan. Postázás is megoldható akár foxpost akár MPL csomagautomata is, ...stb.
dc motor | 2178
2023-11-17 20:19:34
[183540]
Eladó GPIB kártya, Digalog systems relay controller. Eredeti felhasználásra vagy GPIB-n keresztüli egyedi vezérlésre, esetleg alkatrészbányának, sok hasznos IC-vel. Ára 4000Ft + postaköltség. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, stb.
dc motor | 2178
2023-11-17 20:17:41
[183539]
Eladó laposszíj, szélesség kb. 106mm, kerület kb. 490mm Még van 2db, 700Ft/db Szupport köszörűhöz jó lehet, feldarabolva elég sokat kiad. Postázás megoldható, MPL csomagautomatába vagy foxpostba is, ... stb.
