Oldal 41 / 196 Ugrás ide:
kocsora | 433    2019-05-23 21:00:12 [7815]
Valaki vett már ILYEN, vagy hasonló "minőségi" szerszámot?
Gondolom rozsdamentes csőbe belső menetre nem ajánlott...
simsonking | 107    2019-05-22 06:13:03 [7814]
Sziasztok! Debrecenbe vagy Szolnokon merre lehet venni jó áron esztergakéseket? (forrasztott lapkás vagy rapidacél is jó)
svejk | 33157    2019-05-21 18:00:31 [7813]
Írj óradíjat, mutass beárazott referencia munkákat, de ne ebben a topicban.
Előzmény: sa96, 2019-05-21 16:56:40 [7812]
sa96 | 30    2019-05-21 16:56:40 [7812]
Szabadidőmben vállalok esztergályos, illetve 3 tengelyes CNC marós munkákat. Amennyiben érdekel, kérem privát üzenetben jellezzen.
Szalai György | 9544    2019-05-20 16:34:56 [7811]
Vegyetek ilyen hüttőt, mer jó. Aztán nem lesz.
'' téma, 104232. hozzászólás
Tényleg marhajó, kipróbálva lehet átvenni, a próba nagyon meggyőző.
Van hozzá korrekt leírás, szelepes csatlakozók, ami kell.
Kompakt, minden benne van, jó minőségben, ami a folyadékhűtéshez szükséges. Komoly darab.
Ennyiből meg nem hoznám ki használt alkatrész árban sem.
Horváth Csaba | 55    2019-05-19 14:31:12 [7810]
Ha jól értettem amit írtál, akkor az Inkbird ITC-2000 jó lehet neked. Én anodizálashoz használom, hibátlanul kb. fél éve.
Előzmény: RJancsi, 2019-05-15 14:29:27 [7808]
mill-drill | 73    2019-05-18 19:27:42 [7809]
Emco Pc Turn géphez van valakinek olyan programja, hogy pc-n is lehessen futtatni? (nem várom ingyen a segítséget)
RJancsi | 5811    2019-05-15 14:29:27 [7808]
Ezt most találtam. Talán még jó is lehet...
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-05-15 13:53:07 [7806]
RJancsi | 5811    2019-05-15 14:07:09 [7807]
Köszi! Ezzel több bajom van. A legnagyobb, hogy "belső" hőérzékelője van, mivel szobatermosztátnak szánják. Nekem olyan kellene, aminek külső szondája van amit be tudok vezetni a temperált térbe (szekrénybe). A másik, hogy jobb lenne digitális, mert a klimatizált hőfokot időnként változtatni szeretném, ez a "csavarhúzós" állítás és kb. hőfok skála meg nem túl praktikus ehhez.
Aknai Gábor | 3191    2019-05-15 13:53:07 [7806]
termosztát, hűtés/fűtés
Előzmény: RJancsi, 2019-05-15 13:17:29 [7805]
RJancsi | 5811    2019-05-15 13:17:29 [7805]
Sziasztok! Kísérleti jelleggel szeretnék egy "klímaszekrényt" építeni. Arra gondoltam, hogy szerzek/veszek egy használt kisméretű 60-100 literes hűtőt és teszek bele egy hősugárzót (pl egy kis teljesítményű hajszárítót).
A kérdésem hogy tudtok-e olyan (lehetőleg olcsó, akár ebay-es kínai) termosztátot, amelyiknek két kimenete van, tehát hűtést és fűtést is tud kapcsolni. Eddig csak egy relést találtam ami vagy fűt vagy hűt. Remélem érthető a kérdésem...
Tari Gábor | 260    2019-05-09 21:48:17 [7804]
Bármi ötlet? Esetleg, ha valakinek van ilyen fűtőtest megnézné mivan benne?
Előzmény: Tari Gábor, 2019-05-06 11:06:09 [7803]
Tari Gábor | 260    2019-05-06 11:06:09 [7803]
Keresek foncsorlemezt, kvarc fűtőtest mögé kell, olyan ami bírja a hőt, és nem színeződik el. Alu nem jó.
Ha valalit tud beszerzési forrást, kérem ossza meg, illetve ha valakit udja, milyen más célra kapható lemez lehet ideális.
svejk | 33157    2019-05-05 17:26:29 [7802]
Külön lehet cellát kapni a szalagkivezetéssel, vagy ez a fekete-szürke műanyag befoglaló szabványos?
Előzmény: svejk, 2019-05-05 17:24:53 [7801]
svejk | 33157    2019-05-05 17:24:53 [7801]
A képen látható LI-Fe akkupack-okba kellene cellát cserélni legalább kettőt.
Merre kellene elindulni, mert én még ilyet nem is ettem?
Lee | 475    2019-05-01 18:35:02 [7800]
Nem most kellene, csak egyedibe olyan árakat mondanak 3 db ra, hogy a hajam befonom. Persze értem az okát. Ha nagykerben is drága megcsinálom magam jó sok idő alatt.
Előzmény: Kopirnyák, 2019-05-01 18:23:51 [7799]
Kopirnyák | 2705    2019-05-01 18:23:51 [7799]
Azért kell nagyker mert sok kellene?
Előzmény: Lee, 2019-05-01 17:46:27 [7798]
Lee | 475    2019-05-01 17:46:27 [7798]
Sziasztok ! Tudok e olyan elérhetőséget ahol nóniusz gyűrűt lehet venni ? 2,5mm az orsó emelkedése és 0,02 mm pontosságú osztás érdekelne.Egyedileg tudom le lehet gyártani, de elsősorban nagyker forrás érdekelne ha létezik. Köszi ! A kép nem saját ,csak ilyen kellene.
greycat | 153    2019-04-29 13:49:26 [7797]
Üdv urak!
Lecseréltem a cnc-men a vezérlést.
Richauto-ról UCCNC ABBX-re. Már nagyjából minden összeállt, csak a főorsó frekiváltóját kellene illeszteni a vezérlőhőz és beállítani a programban.
Valamint egyéb pár apróbb beállítás hiányzik.
Lenne valaki Ajka környékéről aki bevállalná?
Mert sajnos elég akadozva mennek a dolgok, a gépet viszont már használni kellene.
Balázs
snowman | 593    2019-04-23 07:06:08 [7796]
Rémrendes fórumtársunk jóvoltából hozzám került sok-sok SMD alkatrész. Ellenállások, FET-ek, OPTO, IC és még sok-sok minden. Svejk hozta el, ezért Neki is köszönet. Van még belőle, lehet jönni mazsolázni. Dunaharasztiról vihető belőle. Vannak még beazonosítatlan alkatrészek is. És már én is tettem hozzá az én raktárkészletemből.
Ahogyan Rémrendes barátunk, én sem szívesen dobom a szemétbe az alkatrészeket. Listát ne kérjetek, arra nincs időm, energiám. Főleg, amiről én sem tudok semmit.
Gyere el, mazsolázz, vidd! Postát felejtsd el!
Szép napot Nektek!
RJancsi | 5811    2019-04-15 21:52:35 [7795]
Előre is köszönöm! Holnap kibányászom.
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-04-15 20:17:51 [7793]
Geszti Sándor | 1139    2019-04-15 20:50:59 [7794]
Igen, de ez már boncolás.
Előzmény: PSoft, 2019-04-15 20:17:25 [7792]
Aknai Gábor | 3191    2019-04-15 20:17:51 [7793]
Küldd el, megrajzolom szívesen.
Előzmény: RJancsi, 2019-04-15 19:58:40 [7790]
PSoft | 18696    2019-04-15 20:17:25 [7792]
Ha egy kicsit még 'visszább megyünk az időben, a gramofonokban is nagyon hasonló kialakítású röpsúlyos szerkezet volt a stabil fordulatszám tartásra.
Előzmény: Geszti Sándor, 2019-04-15 20:03:15 [7791]
Geszti Sándor | 1139    2019-04-15 20:03:15 [7791]
Jól emlékszel!
Előzmény: Csuhás, 2019-04-15 19:50:50 [7789]
RJancsi | 5811    2019-04-15 19:58:40 [7790]
Jogos az észrevétel. A csiga jó, az acélból van, a kerék van ledarálva.
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-04-15 19:40:23 [7788]
Csuhás | 6750    2019-04-15 19:50:50 [7789]
Most nincs a kezemben de mintha a régi tárcsás telefonoknál a tárcsa visszafutás sebesség szabályzója valami hasonló méretű áttétel, kis szerencsével akár még jó is lehet neked.
Előzmény: RJancsi, 2019-04-15 17:52:46 [7786]
Aknai Gábor | 3191    2019-04-15 19:40:23 [7788]
a csigakerék van elkopva?
A képen úgy tűnik mintha a fogaskerék lenne ledarálva.
Rajzoltam már mindkettőt, de a csiga lényegesen nehezebb.
RJancsi | 5811    2019-04-15 17:53:32 [7787]
Elnézést, 30 mm az a 300...
RJancsi | 5811    2019-04-15 17:52:46 [7786]
Sziasztok! Van egy békebeli 220 V-os motorom, röpsúlyos fordulatszám szabályzással (inkább csak röpsúlyos fék, mintsem szabályzó) és csigakerekes kihajtással. Sajnos a csigakerék ami textilbakelitből van gyárilag elvesztette néhány fogát. Kinyomtatnám 3D nyomtatóval, de nincs olyan programom amivel csigakereket tudnék rajzolni. Nincs esetleg valakinek "kedve" létrehozni a DWG (vagy STL) fájlt? Természetesen nem kívánom ingyen. Eléggé "bolhacirkusz", a kerék talán 300 mm átmérőjű. Ha lenne vállalkozó rá szétszedném és elküldeném a mintát.
Geszti Sándor | 1139    2019-04-09 20:02:06 [7785]
Örül, hogy tudott segíteni és mi is örülhetünk, mert a Gyula65-től mindíg segítséget kapunk!
Előzmény: Kopirnyák, 2019-04-09 18:36:34 [7783]
Gyula65 | 303    2019-04-09 18:45:24 [7784]
Másnak nem biztos, hogy megvan.
Helyesbítettem,mi a probléma?
Kopirnyák | 2705    2019-04-09 18:36:34 [7783]
Előbb megtapsolod, majd utána meg is dicséred magad.
Nekem megvan a könyv, én nem fogom letölteni. Szeretem hogy belelapozhatok bármikor, nem kell hozzá "okos" eszköz.
Előzmény: Gyula65, 2019-04-09 18:11:02 [7782]
Gyula65 | 303    2019-04-09 18:11:02 [7782]
Helyesbítés:
www.bokik.hu/hu/letoltes/47365/c441d
Előzmény: Gyula65, 2019-04-09 17:03:09 [7781]
Gyula65 | 303    2019-04-09 17:03:09 [7781]
Innen letölthető:
file:///D:/Download/34_szerszamkeszito_eulogkorl.pdf
Előzmény: Kopirnyák, 2019-03-29 18:55:27 [7779]
s_volenszki | 1    2019-04-09 16:17:47 [7780]
18. kerület és környékén keresek olyan maróst, aki néhány adarab alu alkatrészt tudna pontos méretre marni. Mindössze 8-10db kisebb alkatrész 1-1 élét kéne merőlegesre és párhuzamosra hozni a lapjához képest.
A képen látható Z tengely alsó és felső végét kelene a hátlaphoz illeszteni. Rajzot csinálok, de jó lenne személyesen átbeszélni, csak hobbista vagyok
Kopirnyák | 2705    2019-03-29 18:55:27 [7779]
Ha valaki szeretné megvásárolni a Hack; Jaszovszky; Smóling: Szerszámkészítés című könyvét, a Bookline webáruházban most elérhető egy kiadás belőle.
D.Laci | 5546    2019-03-29 15:06:05 [7778]
Itt nézd meg: https://alkatreszek.hu/
Előzmény: vjanos, 2019-03-29 13:59:17 [7777]
vjanos | 5568    2019-03-29 13:59:17 [7777]
Nem CNC....
Autóalkatrészes berkekben nincs valamelyőtöknek szép kedvezménye?
Kéne két kipuff dob...
Kopirnyák | 2705    2019-03-29 08:53:28 [7776]
Ha tud valaki olyan üzemet, szerszámkészítőt ahol lehet köszörültetni a képen látható formát, és vállalnak egyedi gyártást is nem csak szériát, kérem ossza meg velem. Köszönöm.
TyuTyu68 | 41    2019-03-28 07:49:13 [7775]
En is csatkalozom: ha lehet vizhuteses (csendesebb eleve es fordulatszam is alacsonyabb lehet).
ER20 + 2.2 kW amit javasolok. En sem hasznalom ki a teljesitmenyet, de a nagyobb patron azert jobb...
Vetelnel nezz korbe, mert a csapagyakkal es a frekivaltoval megy a trukkozes...
Nekem minden rendben volt kivetel, hogy a 6m csovet hajtogatva kaptam
TyuTyu
Előzmény: Mlaci, 2019-03-28 06:32:13 [7774]
Mlaci | 108    2019-03-28 06:32:13 [7774]
Szia! Én er11 -es vízhűtésest vettem. Nagyon meg vagyok vele elégedve. A léghűtéses is jó, de ha tele megy porral a hűtendő felület, megszűnik a hűtése létezni, ezért inkább a vízhűtésest ajánlom. Szerintem minnél nagyobb befogóval vedd, ha a géped bírja. Sok akadályba ütközök amiatt hogy csak er11-es.
Előzmény: Kovipeti, 2019-03-20 19:36:03 [7771]
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-03-23 05:43:39 [7773]
Okafogyott a kérésem mert visszaléptem .Ok : kicsi a tartály
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-03-22 06:12:54 [7772]
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-03-22 06:12:54 [7772]
Keresek olyan kollégát aki a közel jövöben ellátogat (kocsival ) Lone Wolf hoz . ( pl a szombatra hirdetett szeánszra) Egy könnyű de hosszú ( kb75cm ) KO tartályt kellene elhozni tőle .. Az meg már hab lenne a tortán ha az illető jönne a debreceni talira és oda is elhozná magával .. Miskolci vagyok , minden megoldás érdekel
Kovipeti | 13    2019-03-20 19:36:03 [7771]
Sziasztok!!lenne 1 kérdésem!kínából milyen marómotor szettet érdemes rendelni(mach3)nem kell vízhűtéses,elég a légh vagy jó az egyáltalán???er11,vagy er16.on gondolkoztam.mi a tapasztalatotok??meddig bírják stb??segítségeteket előre is köszönöm!!ui:link is jöhet
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-03-20 17:50:44 [7770]
Csak ötletszinten ( mert május 6 ig be vagyok havazva ) én CNC sítettem egy hagyományos ( több tonnás ) marót . Beforgatom a fejet vízszintesre . És úgy marom ki az ablakot a fektetett dobozon . Mi a gond? Az asztalomon 500 mm is elfér ....
Előzmény: snowman, 2019-03-20 08:48:02 [7767]
Egyújabbgépépítő | 1297    2019-03-20 09:26:48 [7769]
A Z nem okozott problémát, nekem sem ipari gépem van.
A doboz rögzítése a nagy kihívás.
Ha gondolod nagyon szívesen segítek, 40 db nem nagy mennyiség.
snowman | 593    2019-03-20 08:49:40 [7768]
Ennek az elektronikának csak a csatlakozója kell, hogy kinézzen a dobozból.
snowman | 593    2019-03-20 08:48:02 [7767]
Látom, beindult a brainstorming. Ez jó.
- Tamás. A sarkosság itt nem probléma, még a 2-es maró is jó. A présszerszámot nem tudom, hogyan lehetne használni, az egy fix méret, ahhoz valószínű egy betétet kellene csinálni az én csatlakozóm szerinti adatokkal. Lehet, hogy 2-300 darabnál megéri, de nekem elég 40 darab.
- István. Igen, ez a dobozberemegés egy jó felvetés, eszembe jutott nekem is. Ráadásul a "Z" tengelyem sem egy ipari megmozdíthatatlan darab.
- Jancsi. A lézer akár jó is lenne. De... CO lézer alá nem fér be, nekem kb. 100- 140 mm férne be. Diódalézer: Nem tudom, mennyire kormolná az ABS műanyagot. Illetve milyen lenne a vágási él. Még nincs diódalézerem.
Vízsugaras emberrel beszéltem, az nem járható.
RJancsi | 5811    2019-03-20 08:20:09 [7766]
Lézerrel nem lehetne kivágni? Láttam néhány fórumtársnál olyan lézert aminek nincs asztala, csak egy gépépítő profil keret a váz. Azt fel lehet emelni tetszőleges magasságra és alá lehet rakni a dobozt. Azzal szinte bármilyen alakzatot ki lehet vágni.
Előzmény: snowman, 2019-03-20 07:38:31 [7763]
[ 1.4963 ]
