Szervomotorok enkoderrel, címke alapján kikereshető! Nisca NF5475E Egyben 2db 10eFt.
Nagy Sándor | 1371
2023-11-23 14:40:09
[183780]
Eladó beltérben pár alkalommal használt elektromos kisgépek kofferban a képeken látható tartozékokkal.A gyaluhoz +1db kés Állapotuk kifogástalan!
Hőlégfúvó:18000ft Gyalu:43000ft
Postai szállítás megoldható
kisssandor | 309
2023-11-23 12:52:23
[183779]
Keresek bontott de működő Bijur TM1 C2893 központi olajzót, vagy a motorját: 220V 3W 2 RPH (ford/óra!) hasonló a mikrók tányérforgatójához csak sokkal kisebb a fordulata.
Dodor70 | 118
2023-11-23 12:50:39
[183778]
Sziasztok eladó munkahenger
SMC MGPL40TF-75Z 2db ÚJ 18.000ft/db
Egyben 30.000ft foxpost ok
kapcsolo2023 | 38
2023-11-23 12:38:24
[183777]
Precíziós 2,5 mm fűrészlap.
255 mm / 25,4 mm átmérőjű 40 foggal.
Ára: 3 000 Ft
csepeli | 2
2023-11-23 12:27:27
[183776]
Eladó Trotec Speedy C25 lézergravírozó gép. Működőképes állapotban. Helye Bp. XXI. ker. Ára 300.000,- Ft
kadaszog | 96
2023-11-23 12:04:30
[183775]
Köszönöm a türelmet, feloldom a Maxon DC-szevó kártyákat, nem passzol..........
Eladó használt, működőképes Keyence CV-701 Image Processing kameravezérlő, NPN, 24VDC. 0,3 MPixel (640x480) CV-070 színes kamerával. Képernyő kimenet RCA. Keypad (OP-30938) sajnos hiányzik, és a vezérlő ventije morog. (Tudok hozzá adni Panasonic ANPVP03 vagy NAIS ANM85202 keypadot, ha valaki ért az ilyesmihez, és tudja illeszteni.)
Az egész így egyben eladó,ahogy a képeken látszik.
20.000.-+foxpost Máshol is hirdetem!
sufnituning | 3479
2023-11-23 08:26:49
[183766]
Új grafittégely kb 1 - 1,5 kilós lehet. Méretek a képeken. Foxposttal is tudom küldeni. 10eft
sufnituning | 3479
2023-11-23 08:15:38
[183765]
Levegőbefúvó olajkazánhoz, gázkazánhoz, kovácstűzhelyhez. Állítható levegőmennyiség szabályzás és dimmerrel(nem tartozék,de tudok adni hozzá) a fordulatszám is szabályozható, hogy csak leheljen, vagy fújjon rendesen, mint egy sugárhajtómű. 15eft Foxposttal is tudom küldeni.
Szeibert Krisztián | 343
2023-11-23 06:55:43
[183764]
Sziasztok,eladnám épitett 3 tengelyes cnc marógépemet x1000mm y580mm z450mm Mach3 vezérlés .yaskawa sgdh servokkal , A gép fém megmunkálására is alkalmas nem csak műanyag és aluminiumra,a géphez tartoznak 40 es befogós szerszámok taster stb tokmányok ,illetve egy elkezdett 4-5 tengely aminek az asztal befoglaló mérete 600×330mm, 2db harmonic drive .forgórész átmérő 250mm 20mm aluminium lapokbol áll össze alsó lefogató alumium 1000×340mm a Egyben az ára 1,3M
shpilkaivan | 278
2023-11-23 06:48:14
[183763]
Eladó modulok: használtak. 1 - 13 ezer 2 - 8 ezer Egyben 20 ezer.
2 zónás hőfokszabályzós vezérlés, dobozban. Akciós ára: 55.000.- Ft.
LW
LoneWolf | 5606
2023-11-23 00:00:00
[183758]
KÓTYAVETYE!
Hörmann kapunyitó szett, használt - ÁR: 48.500.- Ft.
LW
LoneWolf | 5606
2023-11-22 23:50:35
[183757]
AKCIÓ!
KUKA Scara robot komplett szett eladó! Akciós áron... 850.000.- Ft. Robot, vezérlő, teach pendant, kábelek. Használt, működő cellából bontva.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2023-11-22 23:45:59
[183756]
AKCIÓ!
60x40x40cm ipari PP műanyag ESD ládák eladók. ÁR: 5db/20.000.- Ft. Fedél: 1.000.- Ft/db.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2023-11-22 23:43:04
[183755]
ELADÓ
EMERSON 48V DC 20A töltő/táp modul KÓTYAVETYE! Mennyiség: kb. 100db. ÁR: 10.000.- Ft/2db, 3db 12.000.- Ft. Ha valaki vinné a TELJES mennyiséget, akkor 3.500.- Ft/db árra lemehet.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2023-11-22 23:39:09
[183754]
ELADÓ
2db iromba flight case láda. Méreteik: 100x80x90cm. 4db kerékkel. Félbe nyíló kivitel, alsó rész eleje lehajtható. Nehéz gépelem szállítására alkalmas (alsó rész lenyithatósága okán). Belül szivacs béléssel. ÁR: akciósan 70.000.- Ft/db, vagy egyben a 2db 120.000.- Ft.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2023-11-22 23:36:15
[183753]
... bocsánat, az egerem meghülyült - lemerült benne az elem?
ELADÓ
Ipari Ethernet kábelek eladók - CAT 6, CAT 6E, CAT 7, stb. Újak gyári csomagolásban és bontottak is vannak, de mind törésmentes, por- és koszmentes, tiszta szép kivitel! Hosszok: 10m és 20m. ÁRAK: 10m-es 1.500.- Ft/db, 20m-es 3.000.- Ft. Nagyobb darabszámoknál kedvezmények!
LW
LoneWolf | 5606
2023-11-22 23:32:30
[183752]
ELADÓ
CAT 6, CAT 7, stb. egyéb ipari minőségű, új és újszerű Ethernet kábelek eladók. 10m és 20m-es példányok vannak. ÁR:
LoneWolf | 5606
2023-11-22 23:31:43
[183751]
KÓTYAVETYE! Leárazva - OMRON csomag. Új ár: 30.000.- Ft.
LW
LoneWolf | 5606
2023-11-22 23:28:38
[183750]
ELADÓ
Meanwell 15V DC 26,7A, 400W ipari tápegységek eladók. Akciós áruk 10.000.- Ft/db. Kb. 80db van.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2023-11-22 23:26:32
[183749]
ELADÓ
Meanwell 12V 5A DC, C sínre pattintható újszerű állapotú tápok eladók - kb. 80db. ÁR: 10.000.- Ft/2db.
LW
Dominik | 25
2023-11-22 22:53:33
[183748]
Eladóvá vált néhány táp. Minden adat megtalálható a képen. Ára: 8.000Ft/db 6db van
rk | 492
2023-11-22 21:49:21
[183747]
Siemens Micromaster 420 frekvenciaváltó. 0,37kW. 1 fázisú bemenettel. Használt, jó állapotú. 1db van. Cikkszám: 6SE6420-2AB13-7AA1 Ár: 18.000ft Csomagküldés megoldható. Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon.
rk | 492
2023-11-22 21:48:32
[183746]
Eladó egy használt Simens HMI+PLC profinetes csomag. KTP600 Mono PN HMI. 6-os színes érintőképernyős HMI. Valamint egy CPU1212C AC/DC/RLY PLC. Relés. D8, DQ6, AI2(0-10V). Mindegyik újszerű, hibátlan állapotú, keveset használtak. Cikkszámok: Siemens 6AV6647-0AB11-3AX0 Siemens 6ES7212-1BD31-0XB0 Ár: 140.000ft (egyben). Ideális Siemens PLC programozás tanulásához, kisebb projektekhez. Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldés megoldható.
rk | 492
2023-11-22 21:47:08
[183745]
Elco Profinetes 8 portos IO-link Master és Elco IO-link HUB DI8/DIO8. Csak asztalon tesztelésre volt használva. Siemens S7-1200/1500-al tökéletesen működik. Cikkszám: Elco Fcpn-8LKM-8A -> 8 IO-link port vagy 8 be/8 kimenet Elco Lkha-088UP-M12 -> 16bemenet, amiből 8 kimenetként is konfigurálható. Ár: 70.000ft/szett. Igény esetén csatlakozókkal. Csomagküldés megoldható. Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon.
vilmos031 | 134
2023-11-22 20:24:31
[183744]
ÚJ! Honor Pad X9 tablet 128GB
Eladó a képeken látható új, bontatlan csomagolású Honor Pad X9 tablet.
Kijelző: 11.5" (29.21 cm) 120Hz Felbontás: 2000 x 1200 pixel RAM Memóriaméret: 4+3GB (HONOR OS Turbo) Processzor: Qualcomm Snapdragon 685 processzor Processzor magok száma: 8db Belső tárhely: 128GB USB Type-C WLAN: 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth:5.1 Operációs rendszer:Android 13 (MagicOS 7.1) Hangszórók száma: 6db Akkumulátor kapacitás: 7250mAh Általános jellemzők Szín:Szürke
A vezérlő kisebb cnc gép vagy Lézer garvírozó vezérlésére alkalmas, Nena17 motorokat tud vezérelni az ismertebb létetőmotor vezérlőkön keresztül (A4988, TMC2208, TMC2209, DRV8825 ) Kezel 3 db végálláskapcsolót, Programozható a HOME funkció, CNC maró építésénél a Tapintó érzékelőt is tudja.
sebitomi972 | 37
2023-11-22 15:57:35
[183735]
Kedves Fórumtársak!
Eladó Hobby lézer gravírozó!
Gravírozható méret: 195mmx260mm Lézer teljesítménye: Felvett 20W / leadott 4,5W gravírozási sebesség 1200mm/s Fokozatmentesen állítható a lézerfej magassága
