Oldal 40 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   36  37  38  39  40  41  42  43  44   Következő ►  Utolsó ►|
Sásdi Zoltán | 735    2019-06-08 06:43:45 [7865]
A kép alapján egyszerűbb lenne a meglévőt megmérni, persze kívül, mert a többször felizzott huzal törékeny mint az üveg.
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-06-07 23:36:31 [7863]
Sásdi Zoltán | 735    2019-06-08 06:37:20 [7864]
Néhány kerámia-égető kemencén túl vagyok, a 3.5W/ncm sok. Ez az érték hőfok függő: pl a kerámia-kemence, 1100C mellett 0.8-1.1W/ncm-ert enged. Ezen a terhelésen a huzal, kb.150 fokkal melegebb mint a kemence, úgy 1200-1250 fokos, ez már közel van legtöbb ellenálláshuzal olvadáspontjához.
Ha tartóst akarsz1-1.1W/ncm-el számolsz.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-06-07 18:01:12 [7860]
Aknai Gábor | 3191    2019-06-07 23:36:31 [7863]
bocs, de most értünk haza egy volt kollégák által szervezett kerti partiról.
Tehát a huzal kb. 0.7mm-es lehet, mert a sodrat átmérője durván 1.5mm.
És igen, gyárilag a két oldal sorba van kötve egymással.
Kábelt is cserélnem kell, mert a szigetelés pereg le a vezetékről.
Úton van hozzá a digitális hőfokszabályzó és remélhetőleg Béla bácsinál találok egy kiszuperált mágneskapcsolót is az új vezérléshez.
Előzmény: PSoft, 2019-06-07 17:23:47 [7859]
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-06-07 18:48:23 [7862]
Én inkább kockáztatnék.
Eszméletlen sokat kibír 0.7 tel Hacsak nem keramikusművész a másik Gábor ( de annak 12 Kw os kemence dukál ) Vagyis Jó lesz oda a 0.7 es ( legföljebb ab óvó csinál egy tartalékot és elteszi). Gondolom hébe hóba lesz bekapcsolva
Előzmény: RJancsi, 2019-06-07 18:41:16 [7861]
RJancsi | 5811    2019-06-07 18:41:16 [7861]
Mindkét Gábornak! Van egy spulni (kb. 4 kg) 0,7-es kanhtal huzalom (3,55 Ohm/m). Ha megér egy próbát szívesen letekerek belőle kipróbálni. Hót zöld vagyok hozzá, de teljesen elvetemült dolog két szálat lazán(?) összesodorni? Nyilván nem a legjobb megoldás, de a keresztmetszetet jelentősen növeli.
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-06-07 18:01:12 [7860]
Emlékeim szerint 3.5 W / cm2 felületi terhelés alatt szokott lenni egy kemence . A hasamra ütök ( minthogy ilyen elvileg van itthon : legyen a kanthál 0.6 mm es A ró 1.41ohm mm2/m
( nem SI de legalább könnyen memorizálható )
Ha a fele hiccelt el akkor 600W kell oda . A szükséges ellenállás Unégyzet / P alapon = 22ohm ( csak a fele feszkóval számoltam mert feltételeztem hogy soros a kötés ( és Gábor is 23 at mért
A szükséges huzalhossz 0.6 tal : 4.4 méter ( L=(R*A)/ró)
A huzal felülete : 82.8cm2 A felületi terhelés : 7.2watt/cm2
Ez nagyon nagy tehát vastagabb huzal kell !! ( sajnos olyan nincs itthon ) ugyanez 0.7 tel 6 méter és 4.55W/cm2 még mindig sok
és 0.8 al : 7.8 m 3.06 w / cm2. Ez már jó !!
És akkor miért is van nekem 0.6 os huzalom ( mert kb 600 wattos egy vasaló Oda ugye 88 ohm kell ami 17.6 m és a felületi terhelés 1.8 w/cm2 vagyis a cekaszom sajnos vasalókba való
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-06-07 16:34:03 [7858]
PSoft | 18696    2019-06-07 17:23:47 [7859]
Mutass képeket...
Milyen vastag az a huzal?
Aknai Gábor | 3191    2019-06-07 16:34:03 [7858]
a múltkor vettem itt egy hőkezelő kemencét a cimborámnak, de sajnos a kettőből az egyik oldal elhiccent.
Ez egy régi német gyártmányú 230V-os és 1.2kW-os kemence.
Hol tudnék ilyen huzalt beszerezni hozzá?
köszi, Gábor
ui: az ép oldalán 23ohm-ot mértem
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-06-07 15:59:33 [7857]
Ha a" segítség bénába" írnám akkor minősítem magam , de ide is sántítva illik : Keresem egy
GÉFI ( Győr) LEM/15 ös hidraulikus élhajlító( gyártva :1999) villamos kapcsolási rajzát
A GÉFI utódra rákerestem , sajnos nincs utód .
A hidraulikus hiba elhárítva , de az elöttem barbárkodó villanyászt már nem tudom überelni ...( kétkezes indítás,pedál, berhelt végálláskapcsolók stb)
remrendes | 4256    2019-06-07 06:47:05 [7856]
Nem lenne celszerubb pl aliexpresszrol nezni egy "universal joint" vagy diaphragm coupling fajtat?
Előzmény: svejk, 2019-05-31 17:48:38 [7832]
Kopirnyák | 2705    2019-06-06 22:57:32 [7855]
Keresek vállalkozó szellemű 3D nyomtatóval rendelkező egyént, aki a képen látható fogaskereket ki tudná nyomtatni. A furat 1.5mm, a teljes átmérő 21.65mm. Teljes magassága 4mm. Köszönöm.
simsonking | 107    2019-06-06 21:06:54 [7854]
Köszönöm szépen!
Előzmény: somma, 2019-06-05 19:09:31 [7853]
somma | 327    2019-06-05 19:09:31 [7853]
3D print verzió
Persze fémből stabilabb - tartósabb. Elkészíteni sem túl nagy kihívás.
Előzmény: simsonking, 2019-06-05 18:46:14 [7851]
bundyland | 1710    2019-06-05 19:02:30 [7852]
https://www.ebay.com/itm/Engineers-Center-Finder-For-Round-Bar-Drilling-Milling-Machine-etc/273763623791?hash=item3fbd95636f:g:G1UAAOSwb-JcjJ0s
simsonking | 107    2019-06-05 18:46:14 [7851]
A YouTube videóban (képen) látható fúrótokmányba befogott tengelyközpontosítót merre lehet kapni, illetve milyen néven? (akár eBay is jöhet)
Törölt felhasználó    2019-06-02 10:52:21 [7850]
Tisztelet azoknak, akik törekednek rá, mint te is. Azonban
te is tudod, hogy ezen emberek elenyésző kisebbségben vannak.
Előzmény: svejk, 2019-06-02 10:38:17 [7849]
svejk | 33157    2019-06-02 10:38:17 [7849]
Mint ahogy mi is törekszünk rá, különben ez a fórum nem létezne.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-06-02 10:32:56 [7848]
Törölt felhasználó    2019-06-02 10:32:56 [7848]
A műszaki világ roppant egyszerűen működik. Törekedni kellene mindenkinek az ideális eset megvalósítása érdekében a tények mentén.
A bajok pl. itt kezdődnek:
1. Semmilyen tudása nincs az ideális esetről.
2. Van valemekkora tudása, de nem foglalkozik vele.
3. Foglalkozik vele, de téves az általa feltételezett ideális eset, azaz rosszul tudja a dolgokat.
A tengelykapcsolónak csak az lenne a dolga, amit írtam.
Nyilván a sok ilyen-olyan típus, gyakorlati megoldás csak részben felel meg az ideálisnak, de egyes gyártók legalább törekednek rá.
Előzmény: svejk, 2019-06-02 10:18:11 [7847]
svejk | 33157    2019-06-02 10:18:11 [7847]
Ja... ideális esetben.
Csak hogy mi itt általában step-dir-es hajtásokat és az esetek jelentős részében léptetőmotorokat használunk.
Az egyébként tapasztalataim szerint legjobb, legstrapabíróbb és ezzel együtt méregdrága csőharmonika kuplungok nagyobb teljesítményeknél szinte használhatatlanok tudnak lenni, akkora zenebonát tudnak összehozni az ilyen rendszereknél..
A szóbeli "márkás" gép kuplungja helyből el van marva vagy egy tizeddel az egyik irányba.
A körmös kuplungnál főleg az ilyen kicsi 2x3 ágúaknál ha szögelfordulást kérsz tőle akkor vagy kissé elasztikus a csillag vagy a csillag fogainak az oldala tengelyirányban is rádiuszos.
Utóbbi esetben ha túl kemény a csillag csak relatív kis ponton találkozik az alu körmökkel és bizony gyorsan kikopik az alu.
(a szóbelinél is látható a kopás)
Ezért aztán mint mindenütt kompromisszumot alkalmaznak, a csillag kissé rádiuszos és kissé elasztikus is.
Keménységüket 4-5 féle színnel jelölik, így mindenki megtalálhatja az optimálisat a saját hajtásához.
(csak ugye sajnos a szóbeleihez nem találtam kereskedelmi forgalomban különálló csillagot)
Persze vehettem volna hasonló méretű nyerset a Powerbelttől úgy 7-8 ezer Ft körül, ráfizetve még pár ezrest pár napon belül a 8 és 1/4"-os furatot is elkészítették volna, de akkor hol marad a hobby?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-06-02 08:36:15 [7846]
Törölt felhasználó    2019-06-02 08:36:15 [7846]
CNC pozíció hajtásnál ezeknek a motor és hajtott tengely közötti tengelykapcsolóknak ideális esetben csak az lenne a dolguk, hogy X mértékű egytengelyűségi hibát kompenzáljanak, de nyomaték átvitel szempontjából merevek maradjanak.
Minden más tulajdonsága káros a hajtásra nézve, így pl. a rugalmassága is.
Előzmény: Szalai György, 2019-06-02 07:26:36 [7845]
Szalai György | 9544    2019-06-02 07:26:36 [7845]
Gyanítom, hogy a „kuplungcsillag” felhasználásban még csak nem is egyedül a rugalmasság, hanem főleg a csillapítási képesség és kopásállóság volna meghatározó.
Előzmény: varazs, 2019-06-01 22:13:19 [7843]
svejk | 33157    2019-06-01 22:47:17 [7844]
Oksa, köszi!
varazs | 3    2019-06-01 22:13:19 [7843]
Hello Svejk!
Először is annyit, hogy a keménységet nem feltétlenül kell összekeverni a rugalmassággal.
Pl. a gipsz az puha és rugalmatlan. A gránit az kemény, nem beszélve a gyémántról és az is rugalmatlan.
Ellenben az acél nagyon kemény és elég rugalmas.
Tehát ha valaki egy bizonyos rugalmassággal bíró elasztomert keres, akkor ne a kménységet nézze.
Egyébként én már mindegyik lentebb említett cégtől vásároltam.
Az apraktika azért jó, mert ott kis mennyiségben, akár 100 gramm anyagot is kaphatsz, szilikon gyantákat is öntőformának.
A kis kiszereléssel így megúszhatod, hogy melléfogj. Pl. rendelhetsz többfélét elég olcsón.
Szerintem hívd fel őket, hátha olyanjuk is van, ami nincs fent shopban.
svejk | 33157    2019-06-01 19:27:00 [7842]
Utána nézhettem volna
Most megtettem.
sajnos mér rosszabb a helyzet mint a linkelt két skálád.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2019-06-01 10:02:35 [7841]
Rabb Ferenc | 4387    2019-06-01 10:02:35 [7841]
A lágyabb anyagokat lapos végű, a keményebbeket gömbvégű mérőtűvel ellenőrzik. A kettő között természetesen van némi összefüggés...
Előzmény: svejk, 2019-06-01 09:07:04 [7840]
svejk | 33157    2019-06-01 09:07:04 [7840]
Szóval... itt.
Előzmény: svejk, 2019-06-01 09:05:46 [7839]
svejk | 33157    2019-06-01 09:05:46 [7839]
Egyébként a franc se érti ezt a keménységet, itt azt írja hogy 80 bár az előtte levő D bötűnek' is van jelentősége.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2019-05-31 22:34:28 [7836]
svejk | 33157    2019-06-01 09:00:35 [7838]
Utólag megkérdeztem a formaleválasztó anyagát akitől kaptam a gyantát, ő is a vazelint ajánlotta.
Rabb Ferenc | 4387    2019-05-31 22:39:24 [7837]
Bocs, nem fekete, színezve lett mert az Tektronix 465 eredeti lábai is feketék voltak. De ez amúgy is lényegtelen az esetedben...
Rabb Ferenc | 4387    2019-05-31 22:34:28 [7836]
A G26 sajnos erre nem jó, túl kemény. Pár éve szkóp lábakat készítettem ugyancsak SIKA öntőgyantából. A NOVIA halásztelki telepén vettem BIRESIN U1419.
Egy darabért kicsit drága lenne, közel 20e Ft/kg.
Fekete, kemény (Shore A98), rugalmas, kopásálló. Sajnos nincs már egy korty sem belőle, mert a maradékot egy haverom elhasználta alumínium létra talpnak.
Ha valahol tudsz szerezni hasonlót, a 3D nyomtatott darabot használd ősmintának a szilikongumi formához. Formaleválasztónak paraffin olajat vagy vazelint használj
yeti | 910    2019-05-31 22:13:11 [7835]
Vett valaki a Lidl-ben most kapható keresztvonalas szintezőlézerből?
Használható, vagy kuka?
svejk | 33157    2019-05-31 19:14:32 [7834]
Volt egy valag ilyen borostyánsárga ütközőm, de már elfogyott. No meg épp marógépem sincs.
Előzmény: keri, 2019-05-31 18:51:54 [7833]
keri | 14086    2019-05-31 18:51:54 [7833]
Én keménygumiból faragtam simán bicskával amikor éppen ilyen bajom volt, teljesen jól működött. Most már persze inkább nyomtatnám én is.
svejk | 33157    2019-05-31 17:48:38 [7832]
No kérem...
Kaptam ma reggel egy barátomtól Biresin G26-os PU. gyantát
Ez olyan csontszínű és mint később kiderült csontkeményre kötő anyag.
Talán még sosem volt műgyantával dolgom...
Hirtelen a kezem ügyében levő szilikonspray-vel fújtam le az alu darabokat formaleválasztó gyanánt.
A gyanta fazékideje pár perc, még kissé rugalmas állapotában szépen szét is tudtam húzni az alu feleket csak a központosítás nem volt tökéletes.
A második öntésnél késlekedtem a szétszedéssel és gyakorlatilag szétszakadt a gyanta.
Ezt segítette, hogy átmenő tengelyt dugtam a felekbe központosítás gyanánt
A harmadok öntésnél pedig már hiába volt a szilikon nagyon odaragadt az aluhoz és az előtte levő micro maradványokhoz.
El is ment a kedvem tőle, főleg hogy 1 óra múlva a sikeres öntésről is könnyen letudtam törni a fogakat és olyan kemény lett, hogy a körmömet egyáltalán nem tudtam belenyomni.
Később elpanaszoltam a barátomnak a bajom, erre Ő rávágta, hogy kinyomtatja a csillagot.
Hopsz, de hát nekem is van nyomtatóm!!
A főnökömmel gyorsan megrajzoltattam Creoban és íme az első darab érzésre jó lett.
60 % kitöltés 1 mm héjszerkezet.
Csak mezei PLA-m van itthon, majd meglátjuk mit bír.
Előzmény: svejk, 2019-05-30 17:32:10 [7829]
Szalai György | 9544    2019-05-31 09:27:04 [7831]
PUR rúdból vágok neked egy karikát, ha megmunkálod.
Ǿ32mm 98shoreA
Ǿ40mm 94shoreA
Előzmény: svejk, 2019-05-30 15:10:46 [7819]
RJancsi | 5811    2019-05-30 18:30:09 [7830]
Neked elég távol van, de sokan ismerjük a Novia Kft-t Halásztelken. Érdemes felvenni velük a kapcsolatot, nagyon sokféle gyantát árulnak, és szilikon formához való gyantákat is. Különböző Shor keménységű létezik a "kőkeménytől" a teljesen lágyig.
svejk | 33157    2019-05-30 17:32:10 [7829]
Egyébként ez az öntőgyanta elég csábítónak tűnik.
Egyszerűen egy passzentos csövet húznék az egyik kuplungfélre, felönteném gyantával majd rádugnám a másik kuplungfelet.
Nem kell hogy utána szétválasztható legyen a két fél, egyben is tudom szerelni.
Azt viszont nem tudom, hogy így előfeszítés nélkül hogy működne a csillag.
Előzmény: Messer, 2019-05-30 15:59:47 [7823]
svejk | 33157    2019-05-30 17:28:44 [7828]
Fekete volt az eredeti. Kell a kemény mert elég nagy a dinamika.
szf | 4462    2019-05-30 17:25:53 [7827]
Vulkolán?!
svejk | 33157    2019-05-30 17:23:28 [7826]
A 2015-ös Isel katalógusban csak a komplett kuplungnak látok a cikkszámot (218 002 6380), a betétnek külön nem.
Előzmény: svejk, 2019-05-30 17:17:00 [7825]
svejk | 33157    2019-05-30 17:17:00 [7825]
He-he... pont egy Isel kuplungba kell!
Szóval akkor lehet kapni az Iselnél a betétet?
Ez három körmös, a hajtástechnikai cégeknél meg csak 2 vagy 4 körmösöket tartanak.
(persze a 2 körmös az ott hót' gagyi)
fektiforg | 426    2019-05-30 16:04:28 [7824]
Öntéssel még nem próbálkoztam, poliuretán lemez vagy rúd -ból
lehet készíteni Pemü- nél beszerezhető,de van kész betét is Pemü
Előzmény: svejk, 2019-05-30 15:33:16 [7822]
Messer | 537    2019-05-30 15:59:47 [7823]
Az ISEL féle kuplungokkal biztosan találkoztál már.
Amikhez fehér, bordó és fekete "betétet" is adtak.
Viszonyítási alapnak, úgy emlékszem a fehér volt a "legpuhább" (64 Shore A).
A legkeményebb meg talán a fekete kilencvenvalahánnyal. Csak azért írom,
mert most láttam én is, hogy a linkelt gyanta 94-es. Az azért elég "kemény".
De van ott több fajta is...
svejk | 33157    2019-05-30 15:33:16 [7822]
A 94 Shore pont jó lenne.
Előzmény: Messer, 2019-05-30 15:29:43 [7821]
Messer | 537    2019-05-30 15:29:43 [7821]
Rugalmas, önthető poliuretán gyanta.
svejk | 33157    2019-05-30 15:19:59 [7820]
"A közepén lehet 8-8 mm-es furat."
helyett:
A közepén lehet egy max. 8 mm-es furat.
svejk | 33157    2019-05-30 15:10:46 [7819]
Kellene nekem un. elasztomer anyag,
Pl. végütközőknek szokták használni, általában borosttyánsárga színű szokott lenni.
Nekem egy specko körmös kuplungba kellene belőle "gumicsillagot" készíteni.
Tudok olyan helyet ahol raktári áru?
12 mm vastag és 30 mm átmérőjű korong kiadná.
Vagy esetleg milyen más anyaggal próbálkozzak ami kissé rugalmas de szívós?
kocsora | 433    2019-05-24 22:08:33 [7818]
Köszönöm a választ!
Előzmény: vadember, 2019-05-24 18:32:19 [7817]
vadember | 1909    2019-05-24 18:32:19 [7817]
A kenőanyagot elfelejtettem. A legolcsóbb és az egyik legjobb a faggyú némi olajjal keverve. Mezőgazdasági boltban kapsz.
Vagy veszel hússzor drágábban flakonost. De itt az általános fúróolajok nem igazán segítik a munkát.
Előzmény: vadember, 2019-05-24 18:26:57 [7816]
vadember | 1909    2019-05-24 18:26:57 [7816]
Ne akarj tőle olyan dolgot elvárni, amire nem is szánták!
A korrózióálló anyagok megmunkálása speciális szerszámokat kíván, a nagy szakadási nyúlás, élrátét képződés, a rossz hővezető képesség(jobban melegszik a szerszám), hajlamos a felkeményedésre- akár a duplájára is-.
Ezért a szerszámot nem hagyományos gyorsacélból, hanem porkohászati gyorsacélból készítik (HSSEE). És még kap egy TiCN bevonantot is. Kék csíkkal szokás jelölni a szerszámot.
Ezeknek megfelelően az ára nem túl barátságos.
Előzmény: kocsora, 2019-05-23 21:00:12 [7815]
[ 1.3356 ]
