Épül a gépem ::: Cudar31 gépe
Oldal 4 / 9 Ugrás ide:
cudar31 | 718    2012-11-30 09:13:00 [252]
ina 10mm típusát ha rá ér este be írom ilyen sin kéne nekem is mert kocsim az van még 6db!
Előzmény: Szalai György, 2012-11-30 06:38:00 [251]
Szalai György | 9544    2012-11-30 06:38:00 [251]
A Z kocsik milyen méretűek, típusúak?
Előzmény: cudar31, 2012-11-29 19:18:00 [245]
cudar31 | 718    2012-11-29 19:21:00 [250]
nagyon masszív!!
cudar31 | 718    2012-11-29 19:20:00 [249]
elég lesz híd el!!
Előzmény: robroy007, 2012-11-29 19:19:00 [247]
cudar31 | 718    2012-11-29 19:19:00 [248]
oldal nézet
robroy007 | 2292    2012-11-29 19:19:00 [247]
csak két kocsi lesz rajta?
cudar31 | 718    2012-11-29 19:18:00 [246]
és szerelve
cudar31 | 718    2012-11-29 19:18:00 [245]
a Z
geforg | 149    2012-11-23 17:37:00 [244]
rendben köszönjük megyünk és viszünk sört is
Előzmény: cudar31, 2012-11-22 20:19:00 [243]
cudar31 | 718    2012-11-22 20:19:00 [243]
Sziasztok tudjátok szívesen látlak bennetek!!
Előzmény: geforg, 2012-11-22 17:31:00 [241]
thotib | 593    2012-11-22 19:10:00 [242]
Én is, én is, én is ))
geforg | 149    2012-11-22 17:31:00 [241]
Ok Kedves uram szavadon foglak ha elkészűl liéci szoljál és elmegyek megnézni
Előzmény: cudar31, 2012-11-22 10:21:00 [240]
cudar31 | 718    2012-11-22 10:21:00 [240]
Urak ez olyan merev hogy ha akarnám se tudnám meg löttyinteni ez mivel 4 db csapágy van benne és elitható excenterrel így nagyon jól be lehet állítani a gép egy 350X400-as gép nincs semmi kottyanás és nagyon szépen fut de aki nem hiszi annak majd meg mutatom!
olyan merev lesz hogy simán alumíniumot is fog tudni marni!!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-11-21 23:11:00 [239]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-11-21 23:11:00 [239]
Jol irod , egy 1200mm-es gépnél illik is a kétoldali hajtás de ez egy kb 350mm-es X tengelyü gép ( kb 350mm ) és hova tegye a két orsot és ha van is hely akkor meg minek ? Ha már tényleg javitani akar rajta ( bár irja hogy nyákfurás és gravirozás lenne a fö csapás ) akkor ha van még belöle inkább a Y tengelyekhez tegyen még egy egy csapágyat oldalanként .
Amiröl Te irsz az nem a kétorso hiányának hibája hanem az X váz merevsége a problémás de ezt lehet orvosolni a kétoldali hajtással .Egy ekkora gép mint a lenti kis profilos ilyen X lábakkal megépitve szerintem nagyságrendekkel jobb merevségü mint egy hasomlo anyagokbol megépitett de 1200mm X hiddal rendelkezö gép .Nem beszélve az alkalmazás különbségekröl !
Nekem egyedül az Y csapágyak darabszáma nem tetszik
Előzmény: geforg, 2012-11-21 20:47:00 [238]
geforg | 149    2012-11-21 20:47:00 [238]
Kedves Gábor neharagudj,hogy beleszolok de ez a megoldás hogy középen mozgatod és oldalanként csak 1 csapágy van ez nemlessz jó mert nyekleni fog az egész ha nem középen marsz én is így csináltam meg az 1200 gépemet és nem lehet tökéletes derékszöget csinálni vele mert mert eltekeredik azzal tudtam kicsit javítani rajta,hogy széjelebb huztam a csapágyakat de még mindig nem az igazi ahogy időm engedi átfogom szerelni kétoldalas hajtásra szerintem te ne ess bele ugyan ebbe a hibába tegyél fel még egy orsót és közd össze öket bordás szíjal akkor megsporolsz 1 motrot Baráti üdvözlettel Bozsoki Zsolt
Előzmény: cudar31, 2012-11-21 07:04:00 [237]
cudar31 | 718    2012-11-21 07:04:00 [237]
kis távos így nem lötyög!!
gulasoft | 600    2012-11-20 21:58:00 [236]
Ez is középen hajtott lesz? Nem fog az lötyögni mint a nagygéped?
cudar31 | 718    2012-11-20 19:05:00 [235]
és hátoldalról!
cudar31 | 718    2012-11-20 19:03:00 [234]
Egy kis haladás!!
cudar31 | 718    2012-11-13 14:58:00 [233]
csak nem fog szemetelni senki ide!!
cudar31 | 718    2012-11-13 14:57:00 [232]
Miért Bánnád meg az infot meg kell osztani!!
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-11-13 13:00:00 [231]
Megszünt .
Ha jol megnézed a házat akkor látszik rajta hogy a csigakerék csapágya maga a csapágyfedél .Ennek a fedélnek van egy pereme ami a házhoz illeszti a kereket .Ha ezt a peremet kicsit vékonyabra veszed ( oválisra )akkor a kerék eltolhato a csigaorso felé és abban az állapotában rögzithetö a csavarokkal ( mindkét oldalon ) .Nekem fél mm böven elég volt hozzá .
Lehet megbánom még ez az irást ?
Előzmény: cncvikto, 2012-11-13 11:24:00 [230]
cncvikto | 1022    2012-11-13 11:24:00 [230]
Milyen átalakítást csináltál rajta, hogy kisebb lett a kottyanás?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-11-13 10:46:00 [229]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-11-13 10:46:00 [229]
Nincs nekem ilyesmim .
Csináltam magamnak
Ezt a céget jol ismeri mindenki
Agisys
Tölük vettem 56mm tengelymagasságu csigakerekes hajtást és abbol csináltam kotymentest ( nagyon picike volt eredetiben is ) . Ha látott már valaki ilyet belülröl elég profi szerelés van benne ( bronz csigakerék és edzett köszörült tengely hozzá ) , szerintem érdemes vele probálkozni .Az ára hát nem is tudom : 30 000-felett van valamivel , de ha azt nézzük hogy egy profi kb A4-es ilyen asztal simán eléri a 10 000 dollárt akkor sok minden belefér árban .
Előzmény: cudar31, 2012-11-13 10:11:00 [227]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-11-13 10:39:00 [228]
Biztos hogy van valami mert a "cégek" sem használnak mindig egyforma magasságu pl befogokat .
Előzmény: cudar31, 2012-11-13 10:07:00 [226]
cudar31 | 718    2012-11-13 10:11:00 [227]
De Zolikám ha van ilyen csiga hajtásod kotymentes vevő vagyok rá!!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-11-13 09:43:00 [224]
cudar31 | 718    2012-11-13 10:07:00 [226]
ebben igazad is van de szerencsére van a cam progi ahol meg tudod adni a hajtás pont és felület közötti távolságot és elfordulási szöget és attol azt vesszi asztal síkjának a munkadarab felprogramozássa minden kép az asztal sikjátol történik!!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-11-13 09:44:00 [225]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-11-13 09:44:00 [225]
hatásrol = hajtásrol
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-11-13 09:43:00 [224]
Nézegettem videokat erröl a fajta hatásrol és azt látom hogy a munkadarab also sikja a forgás pont .Ez igy rendben is van de van hogy tokmány van rajta és volt olyan is hogy satu de volt olyan is semmi csak felvolt rögzitve az körasztalra a munkadarab .
Kétséges hogy a szij megfelelö lesz minél messzebb mész a tengely központtol annál biztosabb hogy méretileg és felületileg is belekrül a hajtás rugalmassága a megmunkálásba
Vagy önzáro vagy veszett nagy áttétel lenne a jo .Esetleg csiga ?Megoldhato a kotymentesitése , forgatonak sok cég használja !
Előzmény: cudar31, 2012-11-13 09:07:00 [223]
cudar31 | 718    2012-11-13 09:07:00 [223]
Gaondolkoztam és össze dugtuk fejünket Sir-nyeteg-gel és arra a következtetésre jutottam hogy bordáskerekes áttételezéssel oldom meg ugy hogy az asztal és a motor egy tengelyü marad és oldalra ki viszek egy csapágyozot tengelyt és a két végére bordás kereket és az asztalon is ugyan egy bordás kerék .most még keresem a bordás kerekeket kicsik vannak még kénne egy 50mm átmérőjű. t% bordás kerék ami az asztalhoz fog kerülni.remélem jó lesz, mert ha nem akkor marad a drága HD
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-11-11 18:51:00 [215]
sanyi84 | 1358    2012-11-12 17:50:00 [222]
Nem annyira lassú az, van hogy kellene az 5 tengely, gyorsabb lenne még ilyen "lassú" tengelyekkel is mint testet marni 3 tengellyel.
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-11-12 17:31:00 [221]
Szedlay Pál | 1904    2012-11-12 17:31:00 [221]
Elég lassú szegényke.
Egyébként ebbe is HD-van.
Előzmény: Hunka Tibor, 2012-11-12 17:06:00 [220]
Hunka Tibor | 8036    2012-11-12 17:06:00 [220]
Az elrendezést érdemes megnézni
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-11-11 22:18:00 [218]
Hunka Tibor | 8036    2012-11-12 08:59:00 [219]
Igen , ez bevált megoldás , én is kiváncsi vagyok .
Szedlay Pál | 1904    2012-11-11 22:18:00 [218]
Csak egy buta kérdés.
Miért nem viszed a megmunkálandó darabot a forgásközéppontba úgy, hogy bölcsőszerűen alakítod ki a forgatót.
Sokkal dinamikusabb megmunkálást eredményez és ugyanakkora hely kell a Z tengelynek.
Ezzel a konstrukcióval Te mit szeretnél megmunkálni és milyen pontossággal?
Előzmény: cudar31, 2012-11-11 14:02:00 [210]
cudar31 | 718    2012-11-11 21:21:00 [217]
ahhoz kéne egy HD
cudar31 | 718    2012-11-11 21:20:00 [216]
azzal nincs gond 600mm be fér hozzám
Előzmény: robroy007, 2012-11-11 18:48:00 [214]
Farkas Ádám | 1441    2012-11-11 18:51:00 [215]
Az asztal alatti motor hogyan lenne áttételezve és az asztal csapágyazva?
robroy007 | 2292    2012-11-11 18:48:00 [214]
csak férjen az orsó alá!!
Előzmény: Hunka Tibor, 2012-11-11 17:16:00 [212]
forgácsolo | 2703    2012-11-11 17:40:00 [213]
frankó lesz ha kész lesz!!
Hunka Tibor | 8036    2012-11-11 17:16:00 [212]
Nagyon kifogja terjeszteni a megmunkálhatóságot !! Várom a munkát .
csewe | 2578    2012-11-11 16:04:00 [211]
Épp ilyesmi készül nálam,csak most kicsit megfeneklett.
cudar31 | 718    2012-11-11 14:02:00 [210]
5 tengelyes gép!
Egy 5 tengelyes gép tervezete. amit akár melyik 3 tengelyes gépre fel lehet tenni kiegészítő asztalként!!
cudar31 | 718    2012-11-07 22:10:00 [209]
majd remélem jól fogjátok használni !
Előzmény: thotib, 2012-11-06 13:33:00 [207]
cudar31 | 718    2012-11-07 22:07:00 [208]
Köszönöm a dicsérő szavakat !! Igyekszem a profizmus felé menni! de van még mit tanulnom!!
Előzmény: forgácsolo, 2012-11-06 12:00:00 [206]
thotib | 593    2012-11-06 13:33:00 [207]
Hiába, ha valaki profi, az profi. Remélem, profikat is nevel ki a munkáival
Előzmény: cudar31, 2012-11-06 09:19:00 [202]
forgácsolo | 2703    2012-11-06 12:00:00 [206]
a végén még profi gépgyártó leszel ha így csinálod tovább !!
Rabb Ferenc | 4387    2012-11-06 11:36:00 [205]
Jóvan na!
Előzmény: cudar31, 2012-11-06 10:41:00 [204]
cudar31 | 718    2012-11-06 10:41:00 [204]
Ferike ezek voltak nekem elfekvőbe!!
Rabb Ferenc | 4387    2012-11-06 09:32:00 [203]
Azóta Te vagy az aluprofil forgalmazók kedvence
Az a hasonló méretű NYÁK-fúró amit láttam, egy kb 100mm vastag gránitlapra volt szerelve.
[ 1.0164 ]
