CncGraf - USB Windows vagy ingyenes Dos verzió magyarul.
Dos? Windows? meglátjuk!
Oldal 4 / 6 Ugrás ide:
Motoros | 5101    2007-08-23 19:42:00 [131]
Jó ez igaz,de a pendrive olvasása sem olyan egyszerű (gógli) vagy van valami tuti DOS-os drivered?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-23 19:30:00 [129]
Motoros | 5101    2007-08-23 19:40:00 [130]
A DOS-os környezet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-23 19:19:00 [128]
n/a (inaktív)    2007-08-23 19:30:00 [129]
Van dosbox xp ala. amugy nem ertem megint a kinlodast, mikor megoldhato egy penndrive olvasasa dos alatt is. nullmodem kabel meg nem lehet akarmilyen hosszu. hoppa-hoppa... meter tavolsagot meg elobb athidalok lemezzel...
ha nagyon kabelt akartok de nem tcp/ip-t, elo lehet venni a regi 56k-s modemeket es kozvetlen kapcsolatot letesiteni... enjoy!
n/a (inaktív)    2007-08-23 19:19:00 [128]
Lehet, hogy nem értem... A Step jelet melyik könyezet generálja?
n/a (inaktív)    2007-08-23 19:18:00 [127]
Nem tudom elhinni, hogy egy szimulált környezet (mivel az XP-t nem állíthatja le) van olyan jó, mint a natív kód futtatás!
Használta így valaki? Vagy csak gondoljátok, hogy jó?!
Előzmény: Motoros, 2007-08-23 19:14:00 [126]
Motoros | 5101    2007-08-23 19:14:00 [126]
Ez most itt nem számít, mert a VirtualPc csak az XP-s gépre kell, a Dososnál nincs gond, a NC kezeli a soros portot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-23 18:26:00 [124]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-23 18:28:00 [125]
Akkor van érteme az egésznek ha "szintiszta" a DOS... azaz anyaszült mesztelen, originál minőségben...
n/a (inaktív)    2007-08-23 18:26:00 [124]
És az időzítés érzékeny alkalmazások ezt hogyan viselik?
Magyarúl a Step jel mennyire gromek?
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2007-08-23 18:06:00 [122]
Motoros | 5101    2007-08-23 18:11:00 [123]
Na igen csak honnan és hogyan. Egyszer már próbálkoztunk vele, de nem sikerűlt valamiért.
Egyújabbgépépítő | 1297    2007-08-23 18:06:00 [122]
A megoldás a VirtualPC. Ingyenes XP alatt lehet 98-at telepíteni és látja a jó régi portkat. Ja és nem kell kilépni az XP-ből.
Előzmény: Motoros, 2007-08-23 17:15:00 [119]
Motoros | 5101    2007-08-23 17:59:00 [121]
Gondold át: a Win98 nem megoldás, nem a dos-os géppel van a gond hanem az XPvel.
Én viszont szeretem a floppyt
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-23 17:51:00 [120]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-23 17:51:00 [120]
A floppy szerintem nem jó. Én pl. nem szeretem.
Akkor inkább win98...
De ha feladod majd még próbálkozok még...
Motoros | 5101    2007-08-23 17:15:00 [119]
Na ez úgy látszik nem fog menni.
A Win nem engedi látni a soros portot, egy külön DOS partició az XP-s gépen segítene, de ez sem az igazi mert akkor ki kell lépni DOSba hogy használni lehessen---ez macerás. Nekem marad a floppy.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-22 12:42:00 [118]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-22 12:42:00 [118]
serial null modem cable
n/a (inaktív)    2007-08-22 12:22:00 [117]
Nos a microsoft megoldast meg is talaltam...
18 Steps to a TCP/IP Boot Disk
http://www.microsoft.com/technet/network/deploy/confeat/tcpboot.mspx
Egyeb megoldasok...
DOS TCP/IP on a Local Area Network
http://users.pandora.be/mydotcom/library/network/dostcpip.htm
n/a (inaktív)    2007-08-22 11:56:00 [116]
pl. innen is ellehet indulni otlet szinten
http://www.windowsnetworking.com/articles_tutorials/dosclnt3.html
http://www.windowsnetworking.com/articles_tutorials/dosclflp.html
De a file cserehez az is boven eleg, ha
FTP-ezni tud a DOS gep, nem kell az osszes francos halozatos lehetoseg...
FTP kiszolgalast pedig tud az XP siman.
A DOS-is tud helybol kliens lenni, ha van TCP/IP telepitve a gepre. Ettol tobb meg nem is kell az adott celra...
+ ha DOS gepen van bongeszo is telepitve
akkor meg mar barmit lehet csinalni az XP-en, halozatban (es persze barhonnan) hiszen van az XP-nek sajat web kiszolgaloja is ))
(Vagy telepitheto a jol bevalt Apache is ra)
Szoval talan nem is annyira a Microsoft fele megosztaon tornem a fejem ...hanem a sokkal altalnosabb webes technologian....
TCP/IP es afolott a http ill. ftp protokol.
n/a (inaktív)    2007-08-22 11:29:00 [115]
MINDEN ethernet kartyahoz (alaplapihoz) is VAN manapsag is un. packet driver amivel DOS alatt is lehet csatlakozni az ethernet halozat fizikai retegehez....
A gondot inkabb a magasabb protokollszint installalasa es az eroforras megosztas okozza.
Erre is van(volt) megoldas mar a 90-es evek elejen is akar windows, akar linux, akar mas ala, akar netbeui, akar TCP/IP akar IPX/SPX alapon...
Igaz erteni kell hozza, hogy mikor mit milyen sorrendben kell telepiteni es elinditani a boot-nal, mert ezek meg nem a mai kattintgatos megoldasok.
De megoldhato, hogy egy DOS gep tokeletesen lassa az XP megosztott mappait az etherneten at.
A legfontosabb eszkoz egy windowws NT4 Server telepito CD, mert azon van erre a celra egy halozati telepito floppy-t keszito varazslo ))
Ezen a varazsolt floppy-n a szukseges struktura tehat kulonosebb nyomozas es ujra tanulas nelkul is jo lesz, csak a driver neveket kell a mostani kartyahoz tartozora cserelni, merugye nyilvan csak a regi dolgokat ismeri fejbol...
A neten szinten talalhatok teljeskoru utmutatok a megoldashoz....
Varsányi Péter | 11584    2007-08-22 10:51:00 [114]
Ez az!!!! Netbeui!
Előzmény: HJózsi, 2007-08-22 10:44:00 [113]
HJózsi | 3862    2007-08-22 10:44:00 [113]
NETBEUI, Netbunkónak hívtuk ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-21 20:45:00 [104]
Egyújabbgépépítő | 1297    2007-08-21 21:35:00 [112]
Megírtam az SD kártya kezelését mikrokontroleres környezetben. Ha valaki válalja a DOS os részét, akár RS232 vel is használhatnánk.
Varsányi Péter | 11584    2007-08-21 21:31:00 [111]
De szerintem ez itt az alap! Szerves része a dolognak... Ha kialakul, ismét belinkeljük az alapokat... szerintem...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-08-21 21:24:00 [110]
Törölt felhasználó    2007-08-21 21:24:00 [110]
Valóban van pár rossz floppy típus,
és meghajtó is. De ez lassan mindenre igaz,
sok függ a gyártótól.
Biztos jó a soros is, kinek mi vát be...
Egyébként lassan Gvox mérges lesz ránk (#64),
és igaza is van picit. A DOS körüli kisebb-
nagyobb gondok nincsenek szoros összefüggésben
ezen topic eredeti támájával.
n/a (inaktív)    2007-08-21 21:12:00 [109]
Link
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-21 21:07:00 [108]
n/a (inaktív)    2007-08-21 21:07:00 [108]
Pendrive dos alatt1
Pendrive dos alatt2
Varsányi Péter | 11584    2007-08-21 21:02:00 [107]
A floppy-t elég bizonytalan eszköz... mármint a kifutásának a végére rossz minőségűek lettek az olvasók és a lemezek is... Rengeteg gond volt... de előtte peersze működött... de rossz emlékeim vannak.
A soroshoz mit szólsz?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-08-21 20:55:00 [106]
Törölt felhasználó    2007-08-21 20:55:00 [106]
Igazad van, az önálló DOS-os gép is tökéletes.
Akkor marad a jó öreg 1.44 floppy (vagy CD,
USB, hálókártya, ha nagyon nagy adatbázisaid
vannak). De valljuk meg őszintén, elég "combos"
az az NC kód, ami több mint 1.44 Mb tömörítve.
Valószínűleg órákig fog vele dolgozni a gép
gyártáskor, tehát az a pár másodperc, amíg a
floppyról átmásolod, nem számottevő a gépidőhöz
képest.
Én viccesen azt szoktam mondani, hogy ami nem
fér el 1.44 MB-n, azzal a programmal nem is
szabad foglalkozni.:)). Ez a fantasztikus a
DOS-ba, egy 90 KB-os exe propgrammal probléma
mentesen hajtod az CNC gépedet. Ezzel szemben
manapság ha kattintasz egyet a digitális
fényképezőgépeddel, egyből keletkezik egy 4MB-
os kép. Ez van. Az igazi nagyfelbontású kép, és
videó valóban sok memóriát kajál, és hiba lenne
DOS alapon közelíteni a multimédiát.
A jó CNC program viszont olyan apróságokon
múlik, hogy pl. milyen jó a néhány 10 KB-os
interpolátor algoritmusod.
Előzmény: Motoros, 2007-08-21 20:14:00 [92]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-21 20:47:00 [105]
Nem is kell... hogy legyen: (lewetz.de - WinPC-NC Prof.)
"Er wird mit einem seriellen Verbindungskabel an den Windows-PC angeschlossen oder mit einem USB-Seriell Adaper verbunden und erledigt seine Steuerungsaufgaben danach völlig zuverlässig und autark."
Tehát "hivatalosan" használható az átalakító...
Szerintem az telejesen eljátsza a soros portot... nem úgy mint az LPT port átalakító...
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2007-08-21 20:45:00 [103]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-21 20:45:00 [104]
nem nem a Novell... az biztos azzal befürödtem, emlékezetes volt...
De nem is IPX valami hosszabb név volt... évekig ment aztán törölték mert nem volt "adat biztonságos"...
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2007-08-21 20:43:00 [102]
Egyújabbgépépítő | 1297    2007-08-21 20:45:00 [103]
Sajnos az RS232 megy ki a divatból. Sok gépen már nem található.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-21 20:42:00 [101]
Egyújabbgépépítő | 1297    2007-08-21 20:43:00 [102]
Ja igen volt a NOVELL LITE ami DOS alatt és WIN98 as gépeket tudott összekötni.
Varsányi Péter | 11584    2007-08-21 20:42:00 [101]
A soros port még nem ment ki a divatból!
Egy példa WinPC-NC Light/Economy
WinPC-NC Professional (külső vezérlővel) Adatcsere soros porton... (persze USB átalakítót is ajánlanak...)
Ha ez megy... akkor ehhez is jónak kell lenni!
És tudni kell, hogy a vezérlő dobozban egy 10Mb-os tár is van... azt pedíg gondolom elég időigényes lehet megtölteni soros porton...
(Ez a Professional tavalyi fejlesztés...)
Egyújabbgépépítő | 1297    2007-08-21 20:40:00 [100]
Régen volt az ARCNET. Az koaxon ment. A protokol ha jól emlékszem IPX volt.
Varsányi Péter | 11584    2007-08-21 20:36:00 [99]
Mi volt a LAN protokol? Nekem nem ugrik be a neve... nem TCP/IP volt hanem más neve volt... de win95 óta nincs benne... még koaxiális volt... (elég bizonytalan, de két gépnél még ok)
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2007-08-21 20:31:00 [98]
Egyújabbgépépítő | 1297    2007-08-21 20:31:00 [98]
Egy érdekes lehetőség. A VirtualPC. Nekem van olyan hardverem ami WIN98 alatt fut és LPT portot használ. 2000 és XP alatt használhatatlan. De ha felteszem a VirtulPC-t és WIN98-at instalálok működik. Meg kellene próbálni. Különben annak idején elég sok hálózatot építettem DOS alatt. Volt megoldás DOS és Windows kapcsolatra is, csak elő kellene ásni a régi lemezeket. Igen a CD ment DOS alatt is csak kissé nyűgös egy kis adathalmazért CD-t írni.
Egyújabbgépépítő | 1297    2007-08-21 20:31:00 [97]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-21 20:28:00 [96]
Soros port - USB átalakítók vannak és ezek tökéletesek azt írják...
Meg nekem minden gépen van soros..
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-21 19:53:00 [86]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-21 20:27:00 [95]
Ez a Win98 DOS-ja... Teljesértékű? Azaz ha kilép DOS-ba akkor az tökéletes tiszta DOS?
n/a (inaktív)    2007-08-21 20:23:00 [94]
No és az sem elhanyagolandó, hogy egy ilyen Dos-os gépnek ma gyakorlatilag nincsen ára! Dolgozni másik kell.
Az adatátvitelt meg lehet oldani a párhuzamos porton, csak ki kell húzni a kábelt és bedugni a másikat. Nem mondanám nagyon kényelmetlennek.
n/a (inaktív)    2007-08-21 20:16:00 [93]
Szia Tibor45!
Ez jó módszer, ilyenkor mindennek FAT32-es fájlrendszere kell legyen. Az NTFS-t nem szabad hagyni az Xp-nek, mert akkor láthatatlan lesz. A WIN98-ba épített Dos meg már ismeri a FAT32-őt.
A gond csak az, hogy a fiúk ingyen cuccot szeretnének, és ez már nem az!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-08-21 19:59:00 [89]
Motoros | 5101    2007-08-21 20:14:00 [92]
Na ez jól hangzik,ha egygépes rendszert akar valaki akkor ez egy megoldás. Nekem az a heppem hogy a cnc marónál legyen egy pc csak erre a célra. Emiatt persze egy csomó kényelmetlenséget is fel kell vállalnom.
n/a (inaktív)    2007-08-21 20:04:00 [91]
Fontos, hogy PenDrive esetén a Pen FAT16-ba legyen formatálva (a DOS csak ezt ismeri), míg egy Ethernetes kapcsolat esetén lényegtelen a forrás file rendszere (akár Linux is lehet), a közös protokol közös nevezőre hozza!
n/a (inaktív)    2007-08-21 20:01:00 [90]
Így van! A DOS bármit kezel, ha van neki driver hozzá! Így a PenDrive-ot, CD-t, Ethernetet, RS232, LAP-LINK (LPT porti link), Streamot (TAPE), stb.
Csak az a lényeg, hogy ugyan ez a Win-es gépen is adott legyen!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-21 19:58:00 [88]
Törölt felhasználó    2007-08-21 19:59:00 [89]
Egy ötlet a kényelmes DOS-hoz:
Win98 és XP feltelepítése egy gépre, de úgy
particionálni, hogy lehessen választani, melyik
op. rendszerrel indulsz, és lássák egymás
merevlemez meghajtóit. Utána aztán Win 98-ból
visszalépni DOS-ba, ha éppen DOs-os progival
dolgozol. Így egy gépen belül 3 op rendszered is
van, és bármilyen fájl kezelővel akárhova
tudsz egyből akármekkora adatbázisokat mozgatni,
másolni.
n/a (inaktív)    2007-08-21 19:58:00 [88]
Szia Motoros!
A Dos is kezeli a cd-t, ha kell!
A cinfig.sys-ben és az autoexec.bat-ban kell a megfelelő bejegyzéseket beírogatni, vagy automatikusan telepíteni ezeket. Ha jól emlékszem, "atapicd" a neve: exe? sys? nem emlékszem rá, de használtam vagy 15 éve (kellett még az mscdex.exe és talán az idecd.sys is, kicsit már homályos az emlékem).
Tehát ha a CD-n Dos-os a fájlrendszer, és Dos-os a progi, akkor természetesen minden megy.
Egy valamit nem tud: írni rá!
Üdv:
Áron
Na rá kerestem:
ATAPICD
IDECD
Előzmény: Motoros, 2007-08-21 18:25:00 [78]
Motoros | 5101    2007-08-21 19:57:00 [87]
A floppys adatcsere szerintem kezdésnek megteszi. Kicsit idegen manapság, de meg lehet szokni. Ha kiderűl közben hogy a Cncgraf-ot a páciens megkedveli akkor tovább lehet lépni.
Most nekem könnyű mert W98-at használok Dos módban, és akár a pendrive, vagy a floppy működik.
Csak DOS esetén talán létezik valamiféle pendrive-dos driver ez is lehetne közbenső megoldás ha eggyáltalán használható.
A vezetékes összeköttetés is lehet macerás ha a rajzoló pc és a marógép pc-je külön helységben van (lent a pinyóban vagy a garázsban) ilyenkor sem nagy gond a hordozható tároló.
n/a (inaktív)    2007-08-21 19:53:00 [86]
A soros porttal meg az a baj, hogy sok új PC-n már az sincs...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-21 19:43:00 [84]
n/a (inaktív)    2007-08-21 19:48:00 [85]
Azt kérdezted, én hogy csinálnám?!
Én nem sza..kodnék floppy-val... az Ethernet LAN itthon meg eleve ki van építve, így a régi gép CD-ROM hiánya sem zavarna az esetleges telepítgetésekkor!
Hálókártyákat lehet keríteni ott, ahol ilyen gépeket is (driver meg itt a neten fellelhető számtalan helyeken)...
Varsányi Péter | 11584    2007-08-21 19:43:00 [84]
szerintem "reprodukálhatóan" azaz mindenki számára elérhető módon a hálókártya DOS driver hiánya miatt nem is járható...
Hálókártya is megy ki a divatból, mert rajt vannak az alaplapokon...
A floppy meghajtó is drágább mint egy CD-rom...
és ha lenne is... akkor is DOS hálókártya telepítés elég macera... (IP címek stb...)
Ez a (DOS)Norton Comander - (WIN)Total Comander kapcsolat talán járhatóbb...a serial protokol nem változott...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-21 19:29:00 [82]
n/a (inaktív)    2007-08-21 19:38:00 [83]
Szerintem a "zanzásitott" változat is épp megfelene sokunknak (kezdéshez)!
Amig nem volt Mach3 (most már elavult) leírása, addig az én kis ismertetőm volt csak elérhető (és hány emberkének adott segítséget a kezdéshez)!!!
Itt is megfelelne!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-21 19:19:00 [80]
n/a (inaktív)    2007-08-21 19:29:00 [82]
Én vennék egy ilyet (valószínüleg múzeumból, vagy a veszélyes hulladék megsemmisítőből):
És felraknák egy közös protokolt a Win és DOS közé, majd a Win egy könyvtárát mint meghajtót csatolnám a DOS-hoz! Amit a könyvtárba beteszek, azt a DOS úgy látja mint egy Winyón lévő file-t (egy plusz drive név alatt).
[ 0.8169 ]
