CNC Szoftver kezelés és oktatás
CNC Szoftverek oktatása, bemutatása
Oldal 4 / 18 Ugrás ide:
Béni | 2078    2014-03-01 21:30:00 [718]
A hobby szintet te már régen meghaladtad.
Itt nem az anyagi lehetőségek a korlátok. (A tárgyi eszközök "tesztelésre" elérhetőek.)
Előzmény: fa_kukac, 2014-03-01 21:03:00 [717]
fa_kukac | 1223    2014-03-01 21:03:00 [717]
Köszönjük a linket, rá kell jönnöm milyen szinten tevékenykedik egy hobbista, és az álmok pedig álmok maradnak a buxa szerint. Ha megvalósulna a zálom, már nem is vagy hobbista!
Előzmény: Béni, 2014-03-01 10:57:00 [714]
Törölt felhasználó    2014-03-01 12:33:00 [716]
Ez nagyszerű!
Ugyanakkor, lelombozó is lehet az álmok tekintetében.
De, mindenképp tanulságos.
fa_kukac | 1223    2014-03-01 11:11:00 [715]
Igaz, de az én elgondolásomhoz nem kell 5 tengely! Elég a 3! Plusz 2 amit beállásra használok! Az Y helyett a forgató mozog. Az X helyett egy íven mozgatja a Z szerelvényt, így ha a Z magasan van, akkor 0-át marva( síkolás )
félgömböt-háromnegyedet mar. Nyilván a felfogatáshoz-szárhoz legközelebb lesz a vége. Ha a Z alacsony, akkor kisebb lesz a gömb. Z tartalommal pedig már minta is van. Csak figyelembe kell venni, hogy a gömb tengely közelében parabolikusan sűrűsödik a minta a sík képhez képest.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-28 20:41:00 [711]
Béni | 2078    2014-03-01 10:57:00 [714]
Elszántaknak, álmodozóknak, unatkozóknak.
(Meg akit érdekel ...)
Az 5 tengelyes megmunkálás titkai
bjam28 | 750    2014-02-28 22:27:00 [713]
Erre a nóniusz féle dologra itt egy paraméterezhető megoldás LinuxCNC alá
Előzmény: nagaoka, 2014-02-27 17:17:00 [662]
Törölt felhasználó    2014-02-28 22:05:00 [712]
Nagyon várom, hogy a #668 -ban, Kymco1 által mutatott, díszítet gömböt valaki egy felfogatásból, kimarja.
Vajon, ki lesz az első, aki megoldja?
A megoldást nagyon szívesen látnám.
Törölt felhasználó    2014-02-28 20:41:00 [711]
Sajnos, ez várható volt.
Kb. ezt mondtam én is lentebb.
Sajnos, gömbnek az oldalára nem lehet fölülről mintát marni.
Esetleg függőleges mélyedéseket.
A Z íven mozgathatósága sokat javítana a dolgon.
De, mindjárt felmerül a programírás gondja.
Előzmény: fa_kukac, 2014-02-28 18:23:00 [710]
fa_kukac | 1223    2014-02-28 18:23:00 [710]
Ja, a gömb végei felé sajna a probléma nem léphető át legalább egy plusz tengely nélkül. Erre is van megoldásom, hogy az X nem lineárisan mozog. hanem forgástengely körül ívet ír le.
De megoldani csak akkor érdemes, ha széria meló kell.
fa_kukac | 1223    2014-02-28 18:18:00 [709]
egyetértek veled, a 360mm-erre kiosztás lényeges,( én simán átírtam az A lépésszámot hogy jó legyen )a problémát is leírtad, látom már próbáltad Te is a verziót, csak azt akartam leírni hogy annak is megoldható, akinek AC-ja van. Ma egész nap ment a gépem, 2 zsák forgács, megrendelő türelmetlen, kis türelmet kérek a mintára.
Előzmény: kymco1, 2014-02-27 21:05:00 [693]
svejk | 33157    2014-02-28 09:51:00 [708]
Háát???
A CNC-k világában nem túl elegáns.
Előzmény: nagaoka, 2014-02-28 00:16:00 [707]
nagaoka | 562    2014-02-28 00:16:00 [707]
10 mm széles 0.5 mm vastag aluszalagra meggravírozom az egészet és felragasztom a palástra.
svejk | 33157    2014-02-28 00:16:00 [706]
Én is amit csak lehet nyák tervezővel rajzolok a CAD progik kezelésének ismerete hiányában )
Akkor a frontdesignerben mindent be fogsz tudni állítani
Előzmény: nagaoka, 2014-02-28 00:13:00 [704]
svejk | 33157    2014-02-28 00:14:00 [705]
Ezt már nem akartam részletezni...:)
Elvileg megoldható kis agyalással és megfelelő méretű betűközökkel.
De akkor inkább várd meg a koránkelőket és biztos lesz rá célszoftver.
Előzmény: nagaoka, 2014-02-28 00:08:00 [702]
nagaoka | 562    2014-02-28 00:13:00 [704]
egyébként a nóniusz beosztást és a feliratokat is a Front Designer 3.0 tökéletesen elkészíti X Y koordinátában.
svejk | 33157    2014-02-28 00:11:00 [703]
No azért ettől nyugodtan aludjál:)
Én még sosem csináltam ilyet, lehet el is írtam, számoltam valamit de az elv a lényeg, az remélem érthető volt, annak működnie kellene.
A lényeg az, hogy az A tengely alapesetben fokban van kalibrálva és ezt kell mindig az éppen adott kerülettel arányba állítani.
Előzmény: nagaoka, 2014-02-28 00:05:00 [701]
nagaoka | 562    2014-02-28 00:08:00 [702]
De ha a számok tételezzük fel ,hogy 10 fokonként vannak,miért nem írható egyben meg az egész? 1 fordulat,'oszt annyi.
Előzmény: svejk, 2014-02-28 00:01:00 [700]
nagaoka | 562    2014-02-28 00:05:00 [701]
Akkor úgy kezdem,hogy kinyomtatom ezt a használati utasítást.Reggel lemegyek a műhelybe és addig nem jövök ki amíg ez a verzió nem működik.
De addig is köszönöm
svejk | 33157    2014-02-28 00:01:00 [700]
Folyt. az előzőt..
Ebben az esetben a következő szám helyének beforgatásához csak vissza kell állítani a Scale-t 1-re majd kezdődhet elölről a procedúra.
De most már tényleg írja meg valaki mi a tuti megoldás, mert lehet egyszer nekem is szükségem lesz rá! )
Előzmény: svejk, 2014-02-27 23:56:00 [699]
svejk | 33157    2014-02-27 23:56:00 [699]
Fogsz egy bármilyen 2D-s gravírprogit akár a Mach3 Write varázslóját.
Tételezzük fel hogy egy 8-as számjegyet kell a nóniuszra gravírozni, melynek az átmérője legyen mondjuk 31,83 mm.
Ennek az átmérőnek a kerülete minő meglepő éppen 100 mm, ehhez tartozik 360 fok "A" tengely elfordulás.
A Write varázslóban meghatározod a számjegyed magasságát, ez lesz az Y tengely, a továbbiakban ezzel nem lesz dolgod.
Tételezzük fel, hogy 5 mm széles számot szeretnél.
Az előbbiekben láttuk, hogy 100 mm kerülethez 360 fok tartozik, tehát neked a Write progiban
az 5 mm-es számszélességhez 5 x 3,6 = 18 mm-es betűszélességet kell beállítani.
Ezután generálod a kódot, majd a generált kódban mezei szövegszerkesztővel az összes X tengelyjelölést kicseréled A-ra.
Felveszed Z-vel a nullpontot a nóniusz palástján és már nyomhatod is a "zöld" gombot.
Ha nem lehetne a gravírprogiba ilyen nyújtott, torz betűméretet megadni, akkor sem kell kétségbeesni.
Megoldás az A tengely átkonfigurálása a motortuningban úgy, hogy pl. az előző példában írt méretek esetén 3,6-szor gyorsabban forogjon az a tengely.
Ez esetben nem kell a szabvány betűformákhoz hozzányúlni a gravíprogiban.
Természetesen az utólagos X -> A cserére itt is szükség van.
Illetve nem elfelejteni, hogy ha pl. 20 fokkal arrébb akarjuk gravírozni, a következő számot, akkor az MDI parancsba 20 / 3,6 = 5,5555 fokot kell beírni, hiszen 3,6-szor gyorsabban forog az A tengelyünk.
Persze a fentiek csak kényszerszülemények, és sok szám esetén meglehetősen nyögvenyelős művelet.
Egyébként ne feledjük, maga a CAM progik sem csinálnak belül mást, mint számolnak, számolnak.
Ha jól rémlik van a Mach3-nak valami rádiusz kompenzálási lehetősége, valahol a General Configban, de nem értek hozzá.
Most a végére beugrott ezeknél talán egyszerűbb megoldás, legenerálod mezei 2D-re a gravírfájlt, kicseréled az X-eket A-ra és az A tengely DRO-ja mellett a Scale értékét az előzőekben leírtak szerint állítod a kerületed függvényében.
Előzmény: nagaoka, 2014-02-27 23:06:00 [697]
nagaoka | 562    2014-02-27 23:08:00 [698]
De akkor is keresem a megfelelő szoftvert:))))
nagaoka | 562    2014-02-27 23:06:00 [697]
Ha ebben a kis programban (10 fokos osztások) az alprogramokban átírom a fokot és az X értéket és utána összefűzöm az egészet, akkor a vonalak rendben vannak, A szövegre és is valami hasonló megoldásra gondoltam,ahogy Te csináltad ,ami a fotó alapján tökéletesnek tűnik de nem "profi".
A Svejk verzióját nem értem,persze már késő van,talán reggelre megvilágosodik.
M3
M98 P100 L36
G01 A5 F500
M98 P200 L36
G01 A2
M98 P300 L72
M2
O100
G01 Z-0.15 F300
G01 X3.5
G00 Z5
G91
G00 A10 X-3.5
G90
M99
M30
hostya | 3111    2014-02-27 22:40:00 [696]
Én még fapadosabban csináltam..
A forgatóval be pozicionáltam(kézzel) a nóniusz hosszú vonalához, és mintha sík lenne a felület begravíroztam 1(!) karaktert.
Ahol két karakter kellett, ott két pozícióban 2x1 karaktert. Textgraverrel...
Hozzá teszem, ez látszik is a képen.. )
Egy karakter esetén a Z= -0.3mm 60° gravírtűvel alig érzékelhető a görbület.
A képen látható nóniusz átmérője 62mm.
Előzmény: svejk, 2014-02-27 21:13:00 [695]
svejk | 33157    2014-02-27 21:13:00 [695]
Én nem kerestem, csak megláttam, de szerintem Te nem ilyenre gobndoltál, hanem ami mindjárt átszámolja az átmérő szerint A tengelyre.
Mezei nóniusznál nincs gond mert ugyan az mintha síkot marnál csak az X-ek helyett A-kat kell írni a G-kódba. Persze kódgenerálás előtt vissza kell számolni a kerületet (fokot) az X-re, majd utólag a G-kódban kicserélni az X-eket A-ra.
Én így csinálnám fapadosan...
De biztos van ezer kis segédprogi rá amiben egyből meg lehet adni az átmérőt és a számok szöghelyzetetit.
Ilyet szívesen látnék én is.
Előzmény: nagaoka, 2014-02-27 20:23:00 [677]
Törölt felhasználó    2014-02-27 21:07:00 [694]
Nagyon várom az anyagot.
Tőled, ilyeneket várunk már, azok után, amiket készítettél:))
Előzmény: fa_kukac, 2014-02-27 21:02:00 [691]
kymco1 | 1042    2014-02-27 21:05:00 [693]
A különbség abból adódik hogy ott nem látom előre a végeredményt míg ezzel a programmal a tényleges végterméket tudom megjeleníteni ami a vevőnek nem lényegtelen
Előzmény: fa_kukac, 2014-02-27 20:59:00 [690]
kymco1 | 1042    2014-02-27 21:03:00 [692]
megoldható én is csináltam már úgy. 360mm méretű anyagot csonáltam Y irányban ami megfelelt a 360foknak.
fa_kukac | 1223    2014-02-27 21:02:00 [691]
Ha valaki nem érti, holnap összedobok egy mintát . Vagy a 7végén kimarok egyet, és közreadom a receptet. Persze ha nem lesz naon gáz az eredmény.
fa_kukac | 1223    2014-02-27 20:59:00 [690]
Bocsi ha marhaság, de ezt artcamban nem lehet megoldani? Hasonlót csináltam már. Készítek egy y irányban megfelelő hosszú sávot, domborúvá alakítom,(extrude), a mintát ráhelyezem, ( add) az y adat lesz az A tengely, csak ki kell osztani hogy a teljes Y méret teljes 360 fok legyen. Az y tengely az áll. Csak a gond, hogy a maró nem tud ráállni a gömb tengelye környékén a mintára. Ugyanis a marónak mindig a gömb középpontjára kellene mutatni.
Előzmény: kymco1, 2014-02-27 20:40:00 [687]
kari | 1532    2014-02-27 20:54:00 [689]
köszi
Előzmény: kymco1, 2014-02-27 20:40:00 [686]
Törölt felhasználó    2014-02-27 20:46:00 [688]
Bizony, bizony, nagy igazságot mondasz. Tanulni, tanulni. Én is ma tudtam meg ezt az utat, itt.
Csak, sajnos eddig azt tapasztaltam, minnél többet tanulok, annál inkább kiderül, egyre több amit nem tudok:((
kymco1 | 1042    2014-02-27 20:40:00 [687]
ahhoz még kicsit tanulnom kell a progikat :D
de egyszer sikerülni fog
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-27 20:35:00 [685]
kymco1 | 1042    2014-02-27 20:40:00 [686]
mastrecam x5
Előzmény: kari, 2014-02-27 20:33:00 [684]
Törölt felhasználó    2014-02-27 20:35:00 [685]
Követeljük, a kész marás bemutatását:))
Ha, nem, tüntetést szervezünk az írásod elé:))
Előzmény: kymco1, 2014-02-27 20:29:00 [682]
kari | 1532    2014-02-27 20:33:00 [684]
5 tengelyt mivel tudsz legenerálni ??
Nagyon érdekelne a téma.
Előre is kösz.
Törölt felhasználó    2014-02-27 20:33:00 [683]
Jaa, kérem. Így könnyű:))
kymco1 | 1042    2014-02-27 20:29:00 [682]
ez igaz. a céges gép 4tengelyes. +alá csináltam egy forgatót. úgy kijön az 5tengely.
vagy simán forgatóra irni 3tengelyre és esetleg a minta az íven kicsit megnyúlik
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-27 20:26:00 [679]
Törölt felhasználó    2014-02-27 20:28:00 [681]
Jó az, az idő.
Előzmény: kymco1, 2014-02-27 20:16:00 [674]
kymco1 | 1042    2014-02-27 20:26:00 [680]
szerintem aspire megoldaná
Törölt felhasználó    2014-02-27 20:26:00 [679]
Azt gondoltam.
De, ha belegondolok a marás irányokba, akkor ehhez minimum 5 tengelyes marógép kellene.
Nem így látod?
Előzmény: kymco1, 2014-02-27 20:16:00 [675]
nagaoka | 562    2014-02-27 20:25:00 [678]
Előzmény: hostya, 2014-02-27 19:33:00 [666]
nagaoka | 562    2014-02-27 20:23:00 [677]
Talán mind ketten ezt keressük?:))) 1 vonalas betüim vannak,de nem akar "rágörbülni" az kerék oldalára.
Előzmény: svejk, 2014-02-27 20:06:00 [670]
kari | 1532    2014-02-27 20:22:00 [676]
Tibor !
A Firefox minden további nélkül letölti. Próbáld azzal.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-02-27 19:37:00 [667]
kymco1 | 1042    2014-02-27 20:16:00 [675]
deskprotoval szándékozom majd legenerálni a kódot
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-27 20:15:00 [673]
kymco1 | 1042    2014-02-27 20:16:00 [674]
nekem ez most kemény 2óra küzdelem volt.
a forgástestet inventorral csináltam, a mintát rhinoval tettem rá.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-27 20:12:00 [672]
Törölt felhasználó    2014-02-27 20:15:00 [673]
Ezt forgatóval, hogy fogod kimarni, az is nagy feladat lesz.
Előzmény: kymco1, 2014-02-27 20:03:00 [668]
Törölt felhasználó    2014-02-27 20:12:00 [672]
Ez biztató kezdet. Gratulálok!
Én is valami hasonlón agyalok vagy 2 hete.
kymco1 | 1042    2014-02-27 20:11:00 [671]
igen az
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-02-27 20:05:00 [669]
svejk | 33157    2014-02-27 20:06:00 [670]
Van forgatóra is ilyen, vagy át kell mindig számolni és nevezni az x tengelyt?
Nagaoka is Nóniuszt akar gravírozni.
Egyvonalast milyen betükészlettel lehet?
Hunka Tibor | 8036    2014-02-27 20:05:00 [669]
Ez nagyon Rinosnnak néz ki .
[ 0.9481 ]
