CNC marók és fúrók
1/8"-os befogatású "Profi" CNC szerszámok.
Oldal 4 / 23 Ugrás ide:
csewe | 2578    2012-09-24 17:45:00 [1131]
Én mindjárt egy tucatot vettem tőle,mert kiválóak.
Előzmény: T.Ati, 2012-05-08 20:18:00 [1126]
L Attila | 77    2012-09-24 17:28:00 [1130]
Tiszteletem Uraim!
A fehérvári találkozón vásároltam Datron egyélű marókat. Kipróbáltam aluban és hőre lágyuló műanyagban, mindegyik anyagot sorja mentesen, nagy sebességgel kiválóan viszi, nagyon ajánlom mindenkinek!
Hihetetlen élesek, az ember ujját befogáskor alattomosan elvágja, ha nem figyel.
gravomark | 965    2012-07-21 16:50:00 [1129]
Sajnos aki lefoglalta, mégsem tudja vinni, ezért ismét eladó:
Gyári GRAVOGRAPH VX2B gravírgép!
Aktív munkaterület: 65cm X 49cm X 6cm (X:Y:Z)
Asztal méret: 72cm X 55cm
Súly: 135kg. (alu öntvény, 1 darabból, hogy ne rezonáljon be)
Mach3-ra beállítva, a gépen levő gombok is! (Sebesség +-, Ref. pozícióba állás, Pause, Stop, X, Y irányban mozgatás, stb.. Vész Stop, Főorsó fordulatszám állítási lehetőség 12-20ezer ford./perc között, vagy kikapcsolható)
Gyári felületkövető, (rugóerő állítható, vagy kikapcsolható)
Forgácselszívó csatlakozás + felületkövető orr
Hűtőfolyadék keringtető lehetőség, az asztal maga egy tepsi, aminek van egy kifolyó cső csatlakozása
Az asztal 1darabból van, T-nútos, 1/100-ad mm-es pontosságú
Szénkefe nélküli DC marómotor.
Van hozzá patronos főorsó is, amibe 1-8mm közötti marók foghatók be, +10db marótű.
A gép letesztelhető, kipróbálható, akár mérőórával is! (még 2db ugyanekkora , mechanikailag megegyező, de elektronikában eltérő gépet használunk, saját szoftvereikkel, a Mach3-at nem használjuk, ezért adjuk el ezt a gépet)
A géphez minden alkatrész kapható, az utolsó csavarig, mi is onnan vettünk pár dolgot, korrekt és olcsó cég:
Q1engarvers.com (USA)
Ár: 750ezer Ft
Tóth Ernő
ernototh@freeail.hu
Tel:(30)4858-999
Műszaki adatok
Video a működésről (nem az én gépem, de ugyanolyan)
kozmaj | 627    2012-05-08 20:36:00 [1128]
Ezt megerősítem én is!
Eddig csak a saját butaságom miatt törtem őket...
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-08 20:30:00 [1127]
Motorosnak nemkel reklám )
Aki probálta már az ott rekedt )
T.Ati | 407    2012-05-08 20:18:00 [1126]
Ez itt nem a reklám helye,de Hatvanban Motorostól vettem 1 db hegyes gravírtűt próbára,bár én a lapoltakat nem csípem,eddig csavart élű gravírt használtam.Az eredmény: átmérő 46, 5mm mély relief dióba marva.S-22000 F1650 0.12 lépésköz raszterben marva.A 108-adik darabnál adta meg magát,a csúcsa kipattant.Javaslom bárkinek,érdemes kipróbálni,szuper maró!Amit ezelőtt használtam,85 darab körül adta meg magát,és kétszer többe került.
Üdv mindenkinek,és köszönöm Motorosnak!!!
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-04-02 08:47:00 [1125]
A Praktiban vannak ezek a piros és sárga 8-as száru marok , azok közt biztos találsz .Vagy készitel magadnak .
Előzmény: robokacsa, 2012-04-02 08:11:00 [1124]
robokacsa | 1504    2012-04-02 08:11:00 [1124]
köszi a választ.
de hogy pont olyan szerszámot, honnan szerzek, ami kellene.....?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-04-02 06:33:00 [1123]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-04-02 06:33:00 [1123]
Csak egy ötlet :
nemtudom mekkora munkaterületü a géped de lehetne olyat is csinálni hogy a Z tengelyed le engeded és az asztalra rögzitett kis tengely ( pl egy pici csapágy külsö palástja ) lenne a steller .Ugy állitod ahogy akarod és több lépcsöben is dolgozhatsz .Ha ives a felület akkor az a lényeg hogy a steller csak egy ponton találkozzon az anyaggal ( érteni kel hozzá azért ) .Ugyan ez müködne ugy is ha egy csapon tolod végig az anyagot .A keret mérete bele van marva egy pl MDF -be és abban megy egy csap ami az asztalodhoz van rögzitve és az mint kényszerpálya irányitja a ráhelyezett munkadarabot .Ovatosan mindennel mert azért elég balaset veszélyes ez .Ilyesmit csak akkor érdemes csinálni ha több darabrol van szo .
A cnc-s meloval az a gond hogy az megy ha kel ha nem , be állitasz egy munkasebességet egy fogás átméröt meg amit még kel és az megy .Nemtudja hogy milyen a szálirányod , milyen minöségü a fa és milyen életlen vagy éles a marod . Kézzel ezeket mind megtudod oldani , ugy mond optimálisabb megmunkálást csinálsz .Cnc-vel alul méretezed ezeket a paramétereket mert "biztos ami biztos " alapon dolgozol .
A cnc nem a lehatékonyabb munkagép de felsorolhatatlan mennyiségü alkalmazás van ahhol nélkülözhetetlen ( ez pont nem esik közéjük .
Előzmény: robokacsa, 2012-04-01 20:31:00 [1122]
robokacsa | 1504    2012-04-01 20:31:00 [1122]
nekem azért kellene cncvel csinálni, mert görbe a keret, ívelt,mint egy kifli.
vagy érdemesebb csinálnom egy stellert erre a mintára?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-04-01 07:10:00 [1121]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-04-01 07:10:00 [1121]
Cnc-vel fél ora , fazettázással 1perc .
Ezt a müveletet hivják fazettának .
Egy felsömarohoz tesznek egy ütközöt ( steller ? )és a négyoldalt végid tolják kézzel és készen is van .
Cnc-vel bonyolultabb mert figyelembe kell venned a keret szálirányát is nehogy marás közben belekapjon .
Szerintem egy sima olcsobb felsömaroval és egy még olcsobb ( piros kinai ) marokészlettel simán meg oldhato .
Előzmény: robokacsa, 2012-03-31 22:16:00 [1119]
kossa szabolcs | 103    2012-03-31 22:20:00 [1120]
perfor.hu
robokacsa | 1504    2012-03-31 22:16:00 [1119]
"alakos marót" keresek, ha jól tudom a nevét.
nem tudtok ajánlani valami oldalt, ahol meg lehet nézni is, hogy milyen alakja van, vagy esetleg valaki gyárt ilyet egyedibe? nem kellene nagyon egyedi, csak hátha..körbemarni kellene képet, hogy kissé íves legyen a kép pereme.(mint egy képkeret...)
ide is beírom, tudom nem itt a helye, de egy ilyen maróval, csak egyszerűen nekiállok egy fogással körbemarni a képet???(kb 2 cm vastag anyag ,fa), másik kérdés, ha körbemarom, hogy fogatom úgy le, hogy ne sokat kelljen kézzel, reszelővel vagy bármivel utánmunkálni a keret részt, eddig csak annyi ötletem van, hogy alulról rögzítem csavarral, de a mintadarabon ami nálam van, ilyennek nyoma sincs, akkor hogy csinálják????
köszi ha valaki valami okosat tud tanácsolni.
Béni | 2078    2012-03-28 20:18:00 [1118]
Tavaly nekem csinált.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-28 19:52:00 [1117]
n/a (inaktív)    2012-03-28 19:52:00 [1117]
remélem!:))
Előzmény: Béni, 2012-03-28 19:39:00 [1113]
n/a (inaktív)    2012-03-28 19:51:00 [1116]
meg Árpikám,most beszéltem vele!:))
Előzmény: Kristály Árpád, 2012-03-28 19:42:00 [1114]
n/a (inaktív)    2012-03-28 19:51:00 [1115]
látom cimborám nagyon akarsz látni!:))))
Előzmény: DeaK Jozsef, 2012-03-28 19:02:00 [1111]
Kristály Árpád | 3085    2012-03-28 19:42:00 [1114]
Halihó Nádházi!
Szerintem....ha adsz neki anyagot megoldja!
Üdv.: Árpi
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-28 18:53:00 [1110]
Béni | 2078    2012-03-28 19:39:00 [1113]
Így igaz.
6-os keményfémből viszont igen.
Karcsi | 785    2012-03-28 19:15:00 [1112]
Én ugy tudom hogy igen.
DeaK Jozsef | 985    2012-03-28 19:02:00 [1111]
Csinálok én neked barátom van hozzá gépem.
gyere be hatvanba menet és viheted.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-28 17:04:00 [1108]
n/a (inaktív)    2012-03-28 18:53:00 [1110]
tudom cimborám, de Misi nem csinál 6-os vasbol.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-28 18:05:00 [1109]
n/a (inaktív)    2012-03-28 18:05:00 [1109]
Motoros nagyon frankót csinál!
n/a (inaktív)    2012-03-28 17:04:00 [1108]
sziasztok Urak!1 élű 30 fokos gravir tűt vennék, csak 6-os szárral!ajánlatokat a nadhazit@gmail.com cimre várok!extra sűrgős!!köszönöm!
rekalaca | 550    2012-03-12 08:30:00 [1107]
Köszönöm a válaszokat!
Kulcsár Zoli:
Bükk van, de kevés, és tölgy. Almát is beszereztem még szárad. Az alja nem elé sima. Igaz, hogy 3mm-re martam.
vbodi: 0.22 mm fogásszélességgel martam, ez is gond lehet.
Rabb Feri:Köszi a linket és a tanácsokat, igyekszem megfogadni.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-03-12 05:29:00 [1104]
Rabb Ferenc | 4387    2012-03-12 07:40:00 [1106]
Arra is figyelj, hogy mindig a fa szálirányára merőlegesen marj! Legfeljebb 45 fokban, mert hosszirányban még a legjobb gravírtű is csak túrja az anyagot és csúnya lesz a felület
Ha már Misi (szuper) maróit említetted, javaslom olvasd el a jótanácsait is!
Előzmény: rekalaca, 2012-03-12 01:13:00 [1103]
n/a (inaktív)    2012-03-12 07:09:00 [1105]
0.1mm fogásszélességet használj, a többi a gépedtől függ!
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-03-12 05:29:00 [1104]
Milyen fába szeretnél marni ?(puha , kemény ) .
Álltalában a keresztél fele szokott a legnagyobb lépés köz lenni és géptöl és maromotortol függöen 700 és 2000mm/min elötolással , a 3mm-es átméröjü maroval kb 6 de max 7mm a mélység reliefnél .
Az alja nem elég sima ? Csikos , szörös ? OLyan sebességet keres amikor mind két irányban kb egyformán forgácsol a tü ( ha gyors vagy tul lassu akkor az egyik irányban csak szöszöl de nem forgácsol igy a következö sorra dupla anyag marad ) érdemes vele kisérletezni ha a maromotor fordulatát változtatod akkor is hasonlo az eredmény .
rekalaca | 550    2012-03-12 01:13:00 [1103]
Motoros Misi féle 0,2 mm-es maróim vannak.Most kezdek marni fába, de nem elég sima a felület Milyen előtolást, lépésközt, sebességet használjak hozzá?
Esetleg valamilyen g-gód alakzatról, vagy valamiről, ami segíthetne.
kossa szabolcs | 103    2012-02-21 12:39:00 [1102]
Ropi köszi a választ!
A vágás megoldott, a marásra keresek jó megoldást.
Előzmény: Ropi, 2012-02-21 08:05:00 [1101]
Ropi | 62    2012-02-21 08:05:00 [1101]
Szia.
Én faipari marót használok de ettől kicsit kiszőrösödik a polisztirol.Ha szép felületet akarsz fűtőszálat ajánlom.Az én próbáim ugyan nem lépésálló hanem zöld színű lábazati polisztirol volt.
Előzmény: kossa szabolcs, 2012-02-20 23:01:00 [1100]
kossa szabolcs | 103    2012-02-20 23:01:00 [1100]
lépésálló polisztirol hab vágásához milyen marószárat ajánlotok?
svejk | 33157    2012-02-18 20:31:00 [1099]
Ugyan ..
Nem azért írtam, csak hogy sok van a hobbysták birtokában és nem nagyon hallani róluk, kinek hogy vált be.
Előzmény: Libus, 2012-02-18 20:09:00 [1098]
Libus | 1024    2012-02-18 20:09:00 [1098]
Igen a 6ezresem van, egy 220-as frekiváltóról hajtva, a beállításokra már nem emlékszem, de talán 12e-nél 110V-ot kap, az aramfelvétel viszont itt alacsonyabb, mint 200Hz-en. Egyáltalán nem melegszik, max a csapágy, de az is csak akkor, ha üresen járattam, felszerelve a helyére a motortartó annyira elviszi a hőt, hogy nem érezni melegedést. Mondjuk eddig kb ha 3 órát ment sokat mondok Sajna csak ennyire futja az időmből, eddig csak szárnypróbálgatások voltak, gravírozás és MDF marás. Ja és a frekiváltó is Svejk féle Yaskawa vagy Omron, már nem is emlékszem, de az IGBT modulja szintén egy Svejk féle Samsung 2.2kW frekiváltóből származik, szóval köszönöm Svejk !!
Előzmény: svejk, 2012-02-18 12:20:00 [1096]
Törölt felhasználó    2012-02-18 12:23:00 [1097]
Igazából nem kell ide nagy sebesség,szerintem 2-3ezer rpm lenne az ideális ekkora maróhoz,csak nekem nagyon elgyengül alacsony fordulaton a főorsóm,ezért csináltam ilyen nagy fordulattal.Természetesen ha csökkented a fordulatot akkor az előtolást is vedd le,az említett értéknél szerintem 30mm/perc környéke lenne a megfelelő,de ezt csak próbálgatás útján lehet kideríteni.
Előzmény: Libus, 2012-02-18 11:13:00 [1094]
svejk | 33157    2012-02-18 12:20:00 [1096]
Bár jobb lenne ha a marómotoros topicban írnál róla.
Előzmény: svejk, 2012-02-18 12:20:00 [1095]
svejk | 33157    2012-02-18 12:20:00 [1095]
Bírja tartósan a 12-ezeret? Gondolom a 6000-es van feltuningolva.
Javítottál, cseréltél rajta valamit?
Maradt az eredeti tokmány?
Libus | 1024    2012-02-18 11:13:00 [1094]
Egy Rava marómotorom van, rendesen csapágyazva, akkor egy többélű maróval próbálkozom majd, az rpm-et max 12e-ig tudom felvinni.
Törölt felhasználó    2012-02-18 10:59:00 [1093]
Bár azt vettem észre,hogy szebb hangja van a marónak ha nagyobbra állítom az előretolást a machban.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-18 10:58:00 [1092]
Törölt felhasználó    2012-02-18 10:58:00 [1092]
A kukorica maró itt felejtős,én a kis proxxon marómotorommal 1/8"-os(3,175mm) kétélű marómmal 11ezer rpm-el 80mm/perc előretolással daráltam le egy 5.6-os lágyacél csavar fejét,azóta kottyan vízszintes és függőleges irányba a proxxonom tengelye ,szóval csak akkor próbáld ki ha legalább er-11-es fortunád van acél házba szerelve.
Előzmény: Libus, 2012-02-18 10:44:00 [1091]
Libus | 1024    2012-02-18 10:44:00 [1091]
1mm-es vas lemezbe szeretnék egy kivágást készíteni, milyen marót ajánlotok hozzá? (+előtolás,+fordulat) 2-3mm vastag maróim vannak.... kukorica vagy többélű lenne a jó?
Nzozi | 16    2011-06-08 10:13:00 [1090]
Marószárakat keresek plexi és polisztirol hab vágásához. Minél kisebb átmérőben és minél hosszabb vágás éllel! Ha van valakinek eladó, kérem jelezze! E-mail: nzozi@vipmail.hu
n/a (inaktív)    2011-06-01 14:57:00 [1089]
keményfém maró kellene 3mm es száron, 1,0 : 1,2mm : 1,6 mm: 2,0mm vastagságban ...és minimum6 mm vágóéllel
Tud vki segíteni?
Szalai György | 9544    2011-05-02 07:11:00 [1088]
Szassz ember. Vaterán sasold. Fához is, fémhez is.
Előzmény: suttyo100, 2011-05-02 06:11:00 [1087]
suttyo100 | 46    2011-05-02 06:11:00 [1087]
Sziasztok.Emberek hol lehet mindenféle marókat
venni magyarországon? A gépen egy felsőmaró van 6-os 8-as befogóval.
cnc1970@freemail.hu
n/a (inaktív)    2011-03-20 17:23:00 [1086]
nálam 26% a kedvezmény
Előzmény: svejk, 2011-03-20 16:07:00 [1084]
n/a (inaktív)    2011-03-20 16:21:00 [1085]
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-20 14:44:00 [1083]
svejk | 33157    2011-03-20 16:07:00 [1084]
De jó hogy ránk találtál.
Még egy árussal több....
ráadásul micsoda ár?
25% kedvezmény... nevetséges
A többiek figyelmébe, 2. hozzászólása Zs úrnak...gondolom az első az adok-veszekben van, mivel fél órája regisztrált...
A f@szomért nem rúgja már ki a gazda az ilyen házalókat erről a jobb sorsa érdemes hobby oldalról!?
n/a (inaktív)    2011-03-20 14:44:00 [1083]
Sziasztok, a mellékletben található keményfém marókat tudom szállítani az EUR listaártól 25%-kal kedvezőbb áron. A bevonatos marók 50HRC keménységű anyagok megmunkálásához, a bevonat nélküliek élesebbek, alu, műanyag, fa megmunkálásához alkalmazhatóak.
marók
Törölt felhasználó    2011-03-16 17:09:00 [1082]
Ha, időnként megnézed a hatvani találkozó topikját, láthatod kik jönnek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-16 16:14:00 [1081]
[ 0.9466 ]
