--= AZ ÉN SATUM - FOTOPÁLYÁZAT + NYEREMÉNY =--
A legszebb satuk és felhasználóik egy helyen + fotopályázat!
Oldal 4 / 5   Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   1  2  3  4  5   Következő ►  Utolsó ►|
Atti19 | 1094    2017-12-16 08:25:29 [111]
Ezt a "csontvázat"az enyészettől próbálom megmenteni. Már útbanm volt a MÉH telepre. Csak melegen sikerült szétszedni, mert kint volt a szabadban sok éven át. Érdekessége, hogy nem prizmás, hanem olyan alsó támasztóléces, mint a gépsatuk. Új pofákat kell készíteni hozzá és festeni.
Atti19 | 1094    2017-12-16 08:22:29 [110]
Egy behemót 160-as. A mozgó pofa alatti sarok volt letörve róla, a talpa hiányzott és egy új orsót is kellett bele esztergálni. Festésre vár.
Atti19 | 1094    2017-12-16 08:18:13 [109]
Benevezek egy-két satuval én is.
Az első. Dönthető, forgatható, 100-as. Felújított darab. Az első pofa előtti összefúrkált rész lemarva, féktárcsából készített pótlás beragasztva, majd síkba gyalulva.
tóthz | 630    2017-12-16 07:43:54 [108]
Ez pedig az én satum!
Csuhás | 6750    2017-12-15 19:49:50 [104]
Hű pedig de jó volna egy ilyen a marógép asztalára! Sajnos ritka, és piszok drága.
Előzmény: Kristály Árpád, 2017-12-15 18:52:06 [101]
Kristály Árpád | 3085    2017-12-15 18:54:59 [103]
Forgó zsámoly plusz tekerő...
Előzmény: Kristály Árpád, 2017-12-15 18:53:46 [102]
Kristály Árpád | 3085    2017-12-15 18:53:46 [102]
Ez is a ház kincse, DE
Ezért aki eljön és ad nékem 20.000-Ft viheti
Minimum 20-Kg....
Kristály Árpád | 3085    2017-12-15 18:52:06 [101]
A házban van minimum 10-db SATU...
Amire a legbüszkébb vagyok...
Nem eladó!
Nincs az a pénz....
svejk | 33157    2017-12-15 17:14:10 [100]
Előzmény: HJózsi, 2017-12-15 16:48:06 [99]
HJózsi | 3862    2017-12-15 16:48:06 [99]
Nem az adok-kapokba kellett volna tenni ? ...
Előzmény: Motoros, 2017-12-15 15:02:47 [98]
Motoros | 5101    2017-12-15 15:02:47 [98]
Mi az hogy "manapság" ...pont most kell belefogni minden projektbe, mert fiatalít.
Nekem is volt egy satus projektem, az excenteres lapos gravírsatu, de leálltam. Kevés a 24 óra.
A lézervágott satuk maradék hulláit bedobozoltam és kiraktam a kert végibe a rozsdatemetőbe, a sülyesztőbe. Majd valaki elviszi a méhbe.
Pedig az utolsó készreszerelt példányát egy talin valaki leszereltette a "Dongó" gépemről....neki pont ilyen kell---akkor had vigye.
Előzmény: Sz.József, 2017-12-15 13:51:46 [97]
Sz.József | 3169    2017-12-15 13:51:46 [97]
Igen, anno még ilyenhez volt "türelmem"...
Manapság már nem fognák bele ilyen projektbe...
Előzmény: Motoros, 2017-12-15 12:38:25 [95]
RJancsi | 5811    2017-12-15 13:40:30 [96]
A "hagyományos" magyar 125-ös satummal nem indulhatok, abból 12 épp egy tucat. De a "Legkisebb satu" közönségdíjra talán pályázhatok.
Motoros | 5101    2017-12-15 12:38:25 [95]
Ha jól látom saját gyártmányok..
akkor:
Előzmény: Sz.József, 2017-12-15 08:57:23 [89]
PSoft | 18696    2017-12-15 11:19:12 [94]
Kb. ezt vártam Tőled.:)
Nálam(is) dobogós a kompozíció!
Előzmény: Szalai György, 2017-12-15 08:56:45 [88]
RogerCo | 1223    2017-12-15 09:57:46 [93]
HJózsi | 3862    2017-12-15 09:51:58 [92]
jani300 | 12314    2017-12-15 09:42:08 [91]
Kettő komolyabbat már elboltoltam .
Ez az árva van már csak , bocsi ,de ezt megtartanám .
Előzmény: svejk, 2017-12-15 08:31:28 [87]
svejk | 33157    2017-12-15 09:03:34 [90]
No, ezzel is elment egy fél, háromnegyed óra!
De valószínű dobogós kép lesz.
Sz.József | 3169    2017-12-15 08:57:23 [89]
Hogy legyen ilyen is.
""home made"" kategória...
Szalai György | 9544    2017-12-15 08:56:45 [88]
Az én satum.
svejk | 33157    2017-12-15 08:31:28 [87]
Ezt a képen látható pofátlant még lehet meg is venném...
Gondolkodj csak el rajta!
Előzmény: jani300, 2017-12-14 23:09:35 [82]
Kidwick | 2592    2017-12-15 08:20:21 [86]
Az én egyik kicsikém.. Súlyproblémákkal küzd:)
laacika | 3149    2017-12-15 07:51:04 [85]
Hát én még egy fúróasztalt se láttam ives mélyitéssel,de a középen furat az jogos.
Én mikor a furkálást eltüntettem akkor tudtam azt hogy hogy vagy satuba fogok fúrni vagy fán.
A satum mindig fent van,ha lapon akarok fúrni akkor ahhoz van egy 10 es lemezem amin van alul két szelvény,ezt megfogom a satuba rádobok egy falapot és fúrhatok az nélkül hogy le kellene vennem a satut.
Egyedül akkor veszem le ha a 200 tokmányt kell felrakni.
Egyébként nekem is volt eszembe hogy ezt az ivet ki kellene szednem nem beraknom hegesztővel,de némelyik furat elég mély volt.
Talán egy 20x10mm mély iv süllyesztés is lehetne benne (eleve igy kiöntve)
Előzmény: Szalai György, 2017-12-15 07:19:08 [84]
Szalai György | 9544    2017-12-15 07:19:08 [84]
Ez tervezési és gyártási hiba.
A furatsor ívén gyárilag egy nútnak kéne lennie. A túlszaladó fúró helyének.
De legalább egy lyuknak középen.
Ez miatt most fúrhat deszkán, aki vigyázni akar rá.
Aki tervezte, sosem használta?
Előzmény: laacika, 2017-12-14 21:04:34 [78]
Franczy | 6136    2017-12-15 06:38:30 [83]
jani300 | 12314    2017-12-14 23:09:35 [82]
Mivel nem csak a méret a lényeg
Néhány érdekesség ...
Talán már nem is fejen áll
MacGyver | 140    2017-12-14 22:11:26 [81]
Íme a Satum. Kicsi. A Nappaliban van, és az utóbbi 3 évben 4 különböző helyen laktam, és ez mind a 4 helyen a nappaliban volt! És ebbe eddig a pillanatig nem gondoltam így konkrétan bele.. Mindegy, szeretni való satu, karnyújtásnyira van jelenleg is
laacika | 3149    2017-12-14 21:54:56 [80]
Igen,ezeket megéri rendbe kapni.
Előzmény: oregbeatsuhanc, 2017-12-14 20:30:10 [74]
jani300 | 12314    2017-12-14 21:44:20 [79]
Bármit bütykölsz rajta ,csak azt éred el hogy gyengíti , szerintem .
De a szépen lefestett sem mutat rosszul a vitrinben
Megyek keresek valami fényképezni valót
Előzmény: PSoft, 2017-12-14 20:31:37 [75]
laacika | 3149    2017-12-14 21:04:34 [78]
Én is elhiszem,ilyen láttán mindig azt mondom hogy "tört volna el a keze",ilyet gép közelébe se engednék.
Igaz ez nem satu de .....
Előzmény: PSoft, 2017-12-14 20:02:53 [67]
Sanyi Bá | 357    2017-12-14 20:36:41 [77]
Sikerült előkeresni a leggagyibb satumat, 100-as álló és 80-as mozgó pofával vegyes használatra volt.A második képen CNC marógépemen a legjobb pneumatikus satu munka közbe.
MoparMan | 4020    2017-12-14 20:33:38 [76]
koncentráljunk a képekre inkább...
PSoft | 18696    2017-12-14 20:31:37 [75]
Végül is...
De igazán, nem zavar így sem. Nem billennek be a HSS hasábok, amit néha a cucc alá teszek emelésnek.:)
Előzmény: Csuhás, 2017-12-14 20:23:24 [71]
oregbeatsuhanc | 3    2017-12-14 20:30:10 [74]
Nekem ma is ez. A SATU. A 125 ös szépen felújítottra gondolok. Szép munka, nálam ez a nyerő! Gratulálok!
Előzmény: laacika, 2017-12-14 03:10:46 [37]
oregbeatsuhanc | 3    2017-12-14 20:27:20 [73]
Tetszik rajta az "alupofa". Ezt nekem is megtanították már inas koromban.
Előzmény: Vetesi75, 2017-12-14 00:29:43 [36]
Czegledi70 | 110    2017-12-14 20:26:19 [72]
Nekem egy ilyen egyszer becsípte az ujjamat, ezért mennie kellett a háztól.
Előzmény: KBalázs, 2017-12-14 18:36:12 [60]
Csuhás | 6750    2017-12-14 20:23:24 [71]
Egy hasonlóan összefurkált satunak kb 4 mm mélyen kimartam a sérült részét, majd kétkomponensű műgyantával egy öntöttvas lemezt ragasztottam be, két csavarral biztosítottam, végül összehántoltam a javítást az eredetivel. Azóta az a legprecízebb satum.
PSoft | 18696    2017-12-14 20:23:12 [70]
Kb. öt éve az enyém.
Ez idő alatt talán, 3x volt gép alatt.
Képtelenség ennyire "kiperforálni" háromszori használattal.
Előzmény: zozo, 2017-12-14 20:18:31 [69]
zozo | 5527    2017-12-14 20:18:31 [69]
Én elhiszem. Az enyém is így néz ki, mert valaki belemart, belefúrt, pedig új kora óta csak én használtam.
oregbeatsuhanc | 3    2017-12-14 20:13:32 [68]
Elvileg egy kovács satu kistestvérének elmegy, mert hasonló a működési elve.
PSoft | 18696    2017-12-14 20:02:53 [67]
Hogy én se maradjak ki, illetve az én egyik satum.:)
Az egyik 150-esem. Eléggé robusztus darab, így...ritkán van "hadra fogva".
Amikor ez kell, viszont...muszáj ráemelni a Strigonra.
Színe...az nincs, nincs ilyen igényem, csak "olajpatina" van rajta. Cserébe viszont jó, nem lóg, nem emel.
Most jön az hogy...
A be-lefurkálások, marónyomok, nem az én művem!
De ezt, úgy se hiszi el itt senki.
Atti | 480    2017-12-14 19:45:02 [66]
Üdv mindenkinek. Apámtól örököltem régi tsz satu.
Driver1 | 214    2017-12-14 19:32:38 [65]
Kicsi a satu de satu
djeke | 168    2017-12-14 19:14:05 [64]
Az első két kép satugyüjteményem egy darabja (a többit hamarosan feltöltöm)
Valamint a munkahelyi gépen lévő satucsokor.
KBalázs | 1507    2017-12-14 18:52:38 [63]
..jó jó, de rokon
Előzmény: zozo, 2017-12-14 18:50:47 [62]
zozo | 5527    2017-12-14 18:50:47 [62]
Ez nem satu, hanem sikattyú.
Előzmény: KBalázs, 2017-12-14 18:41:36 [61]
KBalázs | 1507    2017-12-14 18:41:36 [61]
A fórummotor lekicsinyítette, nagyobb méretben feltettem ide
KBalázs | 1507    2017-12-14 18:36:12 [60]
Egy ilyen rusztikus és régi cucc belefér? Mert akkor neveznék
HJózsi | 3862    2017-12-14 16:30:46 [58]
nem semmi ...
Előzmény: sanyi84, 2017-12-14 16:24:08 [57]
Oldal 4 / 5   Sorok:
[ 0.8463 ]
