WinPCNC - PCNC - CNC vezérlő szoftver (magyarul is)
WinPC-NC Light - Economy - Professional - PC-NC DOS
Oldal 4 / 8 Ugrás ide:
Törölt felhasználó    2007-10-13 18:46:00 [212]
A megoldás Janco barátunknál van.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-13 18:43:00 [211]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-13 18:43:00 [211]
Ha elárulod itt másoknak is... küldök neked egy zacskó cukrot! Persze ha nem jó... akkor csak Tic-tac-ot...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-10-13 18:27:00 [210]
Törölt felhasználó    2007-10-13 18:27:00 [210]
Szia Motoros!
A kés forgatoval ne foglalkoz, ha foliát akarsz darabolni tudok megoldást.
Előzmény: Motoros, 2007-10-13 16:21:00 [206]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-13 17:31:00 [209]
Hát annyit tudok, hogy az Ebay-on árulnak WinPC-NC-hez létetőmotoros forgófejeket...
Gondolom akkor igen... valahova valamikor belinkeltem... már...
Próbáld ki! a Demóval...
Előzmény: Motoros, 2007-10-13 16:42:00 [208]
Motoros | 5101    2007-10-13 16:42:00 [208]
Vajon működik is? A Machnál is van valami ilyesmi csak még senki nem próbálta.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-13 16:29:00 [207]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-13 16:29:00 [207]
De igen van. "Tangencial cuttting". A maró befogatóba egy forgató fej van (léptető motor) és az a negyedik tengely ekkor, írányba fordul..
(WinPC-NC Economy & Prof. verzióknál.
Motoros | 5101    2007-10-13 16:21:00 [206]
A Win pcnc-nél nincs olyan hogy a 4. tengelyt mint késforgató motort használod fóliavágáshoz??
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-12 17:12:00 [205]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-12 17:12:00 [205]
Hát ezt sem adják ingyen...
Előzmény: airfoil6205, 2007-10-12 15:54:00 [203]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-12 17:10:00 [204]
Lehet, hogy Dos-os progija alapjait használta fel... 40Khz...
A funkciói meghaladják azt...Viszont nagyon gyors jelfeldolgozás kell pl. az exponenciális görbe kialakításhoz egy rövid gyorsulást alapul véve... stb.
Jó lenne egy tárolós szkóp ennek pl. a teszteléshéhez...
Aztán meg egészen érdekes dolgokra is képes, hogy pl. sziloplaszt-ot nyom egy CNC és a "pálya szakasz" vége előtt lekapcsolja a nyomást, hogy a végére egyenletes legyen... (pasztanyomás funkció)
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-12 15:13:00 [202]
airfoil6205 | 307    2007-10-12 15:54:00 [203]
Ezek a holmik különben az ipari felhasználás miatt arany áron kerülnek forgalomba, a nyákcsatlakozó az összekapcsolást szolgálja(ISA/PCI?), így növeleik a teljesítményt.
Árak
Ideálisak ipari rendszerekben, bírják a strapát, tényleg csak annyit tudnak ami szükséges, semmi felesleges sallang.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-12 14:17:00 [201]
n/a (inaktív)    2007-10-12 15:13:00 [202]
Lehet, hogy sima BP-os, DOS-os progi fut benne...
Varsányi Péter | 11584    2007-10-12 14:17:00 [201]
Köszi! Tehát ez egy PC panel? Látni, hogy az ISA/PCI(?) csatlakozás is van a panelen... (itt és most nincs használva.)
Az tényleg nem számít mekkor a proci rajta...
Nagyon jól megy... Igaz "csak" 40KHz-ig... de azt tuti-n... és direkt a programból! (soros/USB kapcsolat)
Szkópon nézve a kimeneti jeleit pl. egy hirtelen írányváltáskor sokkal szebb mint a pC-ről az lpt port-ról..
jó neki mert "csak" ez az összes dolga... step jeleket adni...
Persze mehetne akár 250KHz-el is... (telhetetlen felhasználó
Előzmény: airfoil6205, 2007-10-12 13:46:00 [200]
airfoil6205 | 307    2007-10-12 13:46:00 [200]
Itt is vannak hasonlók, ebbe a kategóriába tartozik ez a szerkezet is:
Single board pc
Nehéz így megmondani a processzor típusát, de a hűtés alapján nem lehet 486-nál nagyobb, a flash meg winyo helyett van benne, ezekben a szerkezetekben teljesen elfogadott a 386 processzor is, annak a belső méretei miatt sokkal nagyobb a zavartűrő képessége a külső hatásokkal szemben (űrhajózásban, űrtechnikában a fémtokos 386-osok a legelterjedtebbek a mai napig, természetesen fürtökbe szervezve).
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-11 19:57:00 [199]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-11 19:57:00 [199]
Mi lehet az alap?... látni, hogy egy flash modul van benne...
... és a 10 MB SD Ram..., hogy a G kódnak legyen helye...ha a számítógép lekapcsol...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-11 19:44:00 [198]
n/a (inaktív)    2007-10-11 19:44:00 [198]
Tényleg szépen néz ki! Nem kispályás...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-11 19:37:00 [197]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-11 19:37:00 [197]
Egy kis hobby CNC high-tech, a WinPC-NC Professional vezérlője. (persze belülről
Varsányi Péter | 11584    2007-09-19 08:50:00 [196]
Újabb jó hír jött az előbb...
Felkerült a hivatalos helyére a www.lewetz.de oldalára a WinPC-NC Ecomomy Demo... Most már MAGYARUL !!!
A linkre kattintva letölthető! --- Kipróbáltam tényleg ok!
Install után... parameters...misc...language... magyar...
Varsányi Péter | 11584    2007-09-09 16:03:00 [195]
Igen.
Előzmény: Motoros, 2007-09-09 15:11:00 [193]
Varsányi Péter | 11584    2007-09-09 16:02:00 [194]
91 Eurót ért a WinPC-NC DOS 3.0-ás! (link: a #192-ben)
... Na ezt én sem gondoltam volna...
Gvox talán tudná a magyarázatot mert Ő ezt is és a CncGraf-ot is ismeri... sőt...
Miért adtak ezért 91 Eurót? Talán nem tudtak az ingyenes CncGrafról?... Nem hiszem ... 19 licit volt rá... tömegesen...?
Múltkor egy WinPC Economy volt az Ebay-on... Start 1 Euró... aztán 260 Eurót ért... pedíg 279 az "új"... na jó 20 Euró is pénz...
De az "legalább" hardverkulcsos...azaz másolhatatlan
Más CNC progit még liciten nem láttam az Ebay-on... Pedíg minden annyit ér amennyiért megveszik...:)
Akkor a WinPC értékálló és (DOS... ma is) piacképes...
Motoros | 5101    2007-09-09 15:11:00 [193]
Ha már a határfrekit nézzük akkor a TCNC nálam 50 Khz-el hajtja a motorokat. Ez Tibor45 tesztjével is le lett ellenőrizve. Nálam a sok progi közül még mindíg ez viszi a pálmát, pedig már mindegyiket próbáltam. Biztos bennem van a hiba-- lehet hogy már ez így marad.
A dosos WinPc nc tud G kódot futtatni?
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-22 12:14:00 [186]
Varsányi Péter | 11584    2007-09-09 07:41:00 [192]
Na megnézzük a WinPC-NC DOS mennyit fog érni az Ebay-on! --- Pedíg ez csak a 3.0-ás verzió...(azaz a régebbi DOS változat...)
A linkre kattintva követhető... sőt licitálható még... 130 Német Márka volt akkoriban (?), ha jól tudom... most 1 Euroóról indult..:) Pedíg ez nem is hardverkulcsos! Tehát...
Varsányi Péter | 11584    2007-08-23 07:42:00 [191]
Na még a PCNC DOS-ról...
Hát tényleg hasonlít a windows-os verzióra... De csak a logikája... még tanulmányozom...
Viszont tényleg engedi a 30Khz-es kimenti jelet... ez viszont valamivel gyorsabb mint az Win-Economy (24Khz)
Most csak WinXp alól lett indítva...
Varsányi Péter | 11584    2007-08-22 14:29:00 [190]
Ha már ennyire szoftverezünk
A Mach-nak nincs DOS változata?
Mert ahogy halottam a "DOS-os" fejlesztőknek a Windows-tól akkoriban "dagadt" az agyuk rendesen...
Állítólag a jó Windows kernel mindennek az alapja de ez sem olyan egyszerű...
gvox | 271    2007-08-22 14:19:00 [189]
A mappába válogathatsz!
Képernyő képek a PCNC-DOS-ról
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-22 12:39:00 [188]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-22 12:39:00 [188]
Nincs képem róla... vagy nem találom?
Előzmény: gvox, 2007-08-22 12:27:00 [187]
gvox | 271    2007-08-22 12:27:00 [187]
Péter, légyszi tedd fel a főoldalt az többet mutat...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-22 12:12:00 [185]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-22 12:14:00 [186]
PC-NC adatok:
einfache intuitive Bedienung und Online-Hilfefunktion, schrittgenaues Fahren per Tastatur und Joystick, grafische Vorschau der Daten mit wählbaren Farben und Frässimulation läuft, auf allen PCs ab 386, bis zu 30 kHz Schrittfrequenz, Achsauflösungen, Geschwindigkeiten, und Rampenlängen freizügig definierbar, umfangreiche Werkzeugverwaltung mit definierbarer Reihenfolge und Fräserradiuskorrektur, End- und Referenzschalterabfrage, zusätzliche Signale für Bohrspindel, Kühlmittelpumpe, Stromabsenkung und Boost, erkennt NC-Daten im Format HP-GL, verschiedene, Bohrformate und DIN66025, automatische Werkzeuglängenvermessung und kompensation, Teachin und Optimierung der Daten, Makros für komplexe Arbeitsabläufe, Ansteuerung automatischer Wechsler
Drehzahlsteuerung für Fräs-/Bohrspindel, komfortabler Editor integriert und als Zusatzprogramm, umfangreiches Handbuch
Nem semmi 30Khz-ig megy... és többet tud mint a WinPC-Light... Economy vátozat majdnem... mindent tud...
Varsányi Péter | 11584    2007-08-22 12:12:00 [185]
Ezt a DOS-os verziót a mai napig árulja...
(Ez a szimuláció képernyője)
A DOS verzió leírása... itt
Árak ... a Dos verzió 149 Euro még mindíg....
Érdekes, hogy a CncGraf ingyenessége mellett ezt még el tudja adni... Érdemes lenne összevetni, megérteni...
Előzmény: gvox, 2007-08-22 11:56:00 [183]
gvox | 271    2007-08-22 11:56:00 [183]
Péter! feltettem a mappába a dos PCNC3.1-demót ismerkedni lehet vele de a motorokat nem hajtja...
gvox | 271    2007-08-22 11:47:00 [182]
Sia Péter! Ezt keresed? Gvox mappa/ Mondrian plotter...Hívj!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-22 09:36:00 [181]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-22 09:36:00 [181]
Halottam, hogy a WinPC-NC töténete 1989-ben keződött...
Lewetz úrnak 1990 vagy 1991-ben publikálása jelent meg az ELEKTOR c. német elektronikai újságban.
A lényeg az volt (ha jól halottam), hogy egy HP plotterre szerelt egy z-tengelyt és ehhez írt egy programot...
Ez a program volt a kezdet...
Ha valaki tudna erről többet... vagy a cikk (leírás) megvan érdekelne...
A www.elektor.de oldalon is csak 1996-tól vannak fent... (fizetős)
Varsányi Péter | 11584    2007-08-20 11:19:00 [180]
Megírtam a kérdéseket...
Demóról, magyar gépkönyvről... és "egyéb" ötleteimről...
Varsányi Péter | 11584    2007-08-19 10:02:00 [179]
Na jó hír mindenkinek aki akarja tesztelni a WinPC-NC Economy-t MAGYARUL!!!
a demo file 5 perc motormozgatást enged...
Ez a demo változat viszont engedi a 24 KHz-et...! (nem a legujabb... de semmi lényeges eltérés)
1. lépés: Az eredeti helyről letöltöd a demo-t
2. lépés letöltöd az én Economy verzómból készített wincpnc.lng file-t
3. lépés: Setup demo... aztán winpcnc.lng file felülírása a könyvtárában... és parameters - misc - language - magyar... ok.
Annyira jól sikerült a "magyar változat", hogy csak az angolt, németet hagytam benne a magyar mellett...
(francia, török, lengyel, holland... stb... nincs ebben)
Igéretük szerint a jövő héttől már a "hivatalos" demóban is lesz magyar nyelv...
De azt nem tudták, hogy nálunk most ünnep van és most érünk rá...
n/a (inaktív)    2007-08-19 08:45:00 [178]
A Mach-ban ez a LazyCAM!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-18 21:59:00 [177]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-18 21:59:00 [177]
szerintem minden progiba van ilyen... vagy nem?
Előzmény: gvox, 2007-08-18 21:34:00 [176]
gvox | 271    2007-08-18 21:34:00 [176]
A cncGrafban is ilyen van
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-18 21:16:00 [175]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-18 21:16:00 [175]
Tudom vannak opciók is benne... Hasznos a kicsike... "már sok időt megspórolt"...
Előzmény: gvox, 2007-08-18 21:09:00 [174]
gvox | 271    2007-08-18 21:09:00 [174]
nemcsak ez a dolga, az autocadnél ill más rajzprogramoknál az ember nem figyel arra hogy a konturok zártak legyenek, az opti bezája, Próbáld meg többször ráengedni, van amikor talál még optimálisabb utvonalat
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-18 20:25:00 [173]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-18 20:25:00 [173]
Elfelejtettem írni...
Az install után a windows menűben lesz egy Hplg-Opti Dos alapú program... Ezzel lehet a Hpgl adatokat optimizálni... nekem bevált...
A Corelban készült hpgl fálokat egy szisztéma szerint marja sorrendben... Ha erre nincs szükség akkor ez a kis segédprogram egy pillanat alatt kiszámítja és elment a filet-t úgy opimizálva, hogy a marófej egy pillanatra se unatkozzon... Nagyon hasznos!
Varsányi Péter | 11584    2007-08-18 18:16:00 [172]
Talán megy... nem tudom... de 40Khz-es...
Az pedíg "tiltott" sávban van ...
De nem sok különbség a kettő között... Economy/Professional... egészen extra dolgoban csak...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-18 18:13:00 [171]
n/a (inaktív)    2007-08-18 18:13:00 [171]
A Prof abszolút nem megy már LPT-ről (még 24kHz-el sem)?
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-18 18:12:00 [170]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-18 18:12:00 [170]
Azért én a WinPC-NC professional-al és a külső dobozával szívessen függenék a gyártótól!
(lásd... CncGraf dolog...
n/a (inaktív)    2007-08-18 16:56:00 [169]
Talán kérd meg az engedélyt a gyártótól! Hátha meg is adja....ez valahol neki is érdeke!
Előzmény: gvox, 2007-08-18 15:59:00 [165]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-18 16:31:00 [168]
megint ment...
Előzmény: gvox, 2007-08-18 16:24:00 [167]
gvox | 271    2007-08-18 16:24:00 [167]
megszünt, bocsi el felejtettem módosítani gvox@freemail.hu
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-18 16:13:00 [166]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-18 16:13:00 [166]
mail ment...
gvox | 271    2007-08-18 15:59:00 [165]
Eddig nem akartam terjeszteni nehogy szerzői jogokat sértsek de ezek után... el nem adó, de rendesebb csecsebecséért elcserélhető....
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-18 15:48:00 [164]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-18 15:48:00 [164]
Hát igen elég nagy a hasonlóság... és megcsináltad az egészet? Venni nem lehet belőle? A dos verzióból-ból..:)
Előzmény: gvox, 2007-08-18 15:37:00 [163]
gvox | 271    2007-08-18 15:37:00 [163]
Nem a winpcnc hanem a dos 3.1-2 forditása Átnéztem az Economyt 80% ban fedi a szöveg, csak a windows adta különbségeket illetve a modosításokat kéne hozzá fordítani
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-18 14:54:00 [161]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-18 15:11:00 [162]
Vannak kisebb cégek akik használják, dolgoznak vele... pénzt keresnek... tehát profik... így értem...
De célszoftvereket is csinálnak a "Lewetz műveknél"... a honlapon is vannak infók erről...
...és pl. a WinPC-NC Professional-ba az pasztanyomó funkció... amikor ha lassít kevesebbet nyom és a végén nem lesz csepp/dudor... az már pl. nem egy hobbysta dologra vall.. sőt a Profiba... sok ilyen van... 24V-os step jelek... 26 hiba és korekciós bemenet... stb... érdemes megnézni a pdf-jét... persze külső vezérlővel megy akár 266Mhz-es gépről.. sőt a sz. gépet le is lehet kapcsolni...
Előzmény: gvox, 2007-08-18 14:32:00 [156]
[ 0.7143 ]
