MODBUS - open project
Mach3 -hoz MODBUS, az univerzális felület
Oldal 4 / 22 Ugrás ide:
svejk | 33157    2012-10-29 20:03:00 [941]
Aha!
Az alábbi beállításokkal a Diskrete bemeneteket már klasszul lekérdezi és ki is írja az állapotokat!
Ez a funkció később segítség lehet egy leragadt nyomógomb felderítésében is.
De a Coli kimenetek írása még nem megy
csewe | 2578    2012-10-29 19:54:00 [940]
PL:Az lcd kijelzésén meg lehetne próbálni a tengelydro szimulálását vele.
Előzmény: csewe, 2012-10-29 19:53:00 [939]
csewe | 2578    2012-10-29 19:53:00 [939]
write esetén,talán analóg kimenetet lehet a csuszkával szimulálni.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2012-10-29 19:49:00 [938]
Egyújabbgépépítő | 1297    2012-10-29 19:49:00 [938]
A holding regiszter leginkább írható.
A csúszkát még nem próbáltam.
Előzmény: svejk, 2012-10-29 19:47:00 [936]
svejk | 33157    2012-10-29 19:48:00 [937]
szerintem 8
ezt osztja ki a Win az eszközkezelőben.
Előzmény: csewe, 2012-10-29 19:47:00 [935]
svejk | 33157    2012-10-29 19:47:00 [936]
- cím 1-es
- megnyitottam, különben egyébként hibát ír
- mondjuk mind a 8-at
- olvasni mindig 0-kat olvas
- megjelenik, de bemeneteket birizgálva nem változik
-ha be akarom valamelyik kimenetet billenteni mennyit írjak elég Hex-ában 0001 ?
- mi a csúszka? ha elmozdítom már az érték beírásánál viiszaugrik 0000-ba, mintha megcsinálna egy irás-olvasási ciklust.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2012-10-29 19:42:00 [931]
csewe | 2578    2012-10-29 19:47:00 [935]
A port num-ban az a 25 az nem sok?
Mégis hény usb van a gépeden.
Előzmény: svejk, 2012-10-29 19:43:00 [932]
csewe | 2578    2012-10-29 19:45:00 [934]
utána néztem kicsit.
megnyomod a test modbuss hombot,értelemszerüen kitöltöd,és utána a readra kattintva,a jobb oldalon mehjelennek az adatok.kép
Előzmény: svejk, 2012-10-29 19:35:00 [929]
Egyújabbgépépítő | 1297    2012-10-29 19:45:00 [933]
Igen azok az 1.0 verzióhoz tartoztak.
Később ez került a helyére.
svejk | 33157    2012-10-29 19:43:00 [932]
Azokat a beállításokat is innen vettem a topicból.
A 25 ugye egyértelmű nálam, az én virtuális portom, eszközkezelőben is beállítva a: 115200-8-Nincs-1-Nincs
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2012-10-29 19:38:00 [930]
Egyújabbgépépítő | 1297    2012-10-29 19:42:00 [931]
Lehet használni és működik is.
A start a vizsgálni kívánt Cfg címe (Address)
A Num Reg hány db regisztert akarsz vizsgálni.
Ne felejtsd el megnyitni a portot.
Ha olvasol az ablakban megjelenik az adott regiszter értéke.
Ha írni akarsz az ablakban módosítod a megfelelő regiszter értékét.
Egyújabbgépépítő | 1297    2012-10-29 19:38:00 [930]
Légy szíves ezt a képet használd:
Előzmény: svejk, 2012-10-29 19:22:00 [927]
svejk | 33157    2012-10-29 19:35:00 [929]
Az baj...Szerintem itt kellene kezdeni, ha ez nem megy akkor lehet nincs is kommunikáció.
Előzmény: csewe, 2012-10-29 19:33:00 [928]
csewe | 2578    2012-10-29 19:33:00 [928]
Tartok tőle,hogy erre nem itt kapsz választ.
Szerintem még soha senki nem használta ezt.
Amugy a monitor csupán megfigyelésre utaló név,tehát nem is biztos ,hogy lehet vele birizgálni.
svejk | 33157    2012-10-29 19:22:00 [927]
Úgy kb. hogy kellene kitölteni az alábbi ablakot, hogy tudjam birizgálni a Coil kimenetre kötött LED-eket, illetve be tudjak értékeket olvasni mondjuk a Diskrete bemenetekről.
Az a csúszka alul mire való?
csewe | 2578    2012-10-29 16:49:00 [926]
valóban mellényultam a jó kód, a 327-es button
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-29 16:34:00 [925]
gabeszosz | 379    2012-10-29 16:34:00 [925]
Most megyek haza, otthonról folyt.köv. Köszönöm!
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-29 16:32:00 [922]
csewe | 2578    2012-10-29 16:34:00 [924]
Akkor mindjárt utána nézek,mert lhet,hogy rosszul választottam meg a kodot.
gabeszosz | 379    2012-10-29 16:33:00 [923]
Óó, jó tudni, bár most már kell mind a 6 állása. Köszönöm!
Előzmény: rferi, 2012-10-29 15:45:00 [920]
gabeszosz | 379    2012-10-29 16:32:00 [922]
Bocsi, csak megint a munka....
Szóval a 204 és 205 az oké, átkapcsol. Viszont a 302-vel nem kapcsol MPG-be. Brain view-be működik.
Előzmény: svejk, 2012-10-29 15:29:00 [919]
rferi | 1310    2012-10-29 15:47:00 [921]
És az fontos, hogy " a kapcsolót tekerd balra ütközésig!".
Enélkül összekutyulódnak az állások, és a hozzájuk tartozó kivezetések!
rferi | 1310    2012-10-29 15:45:00 [920]
A tengelyválasztó kapcsolódat is lehet korlátozni.
Ha jól látom egy kétáramkörös yaxley van nálad, angol gyártmány.
A kapcsolót tekerd balra ütközésig.
Vedd le az anyát.
Alatta van egy alátét, aminek van egy körme, befelé egy likba akadva.
A lik felett van egy szám, ez most ott 6.
Ezt az alátétet kiveszed, és egy olyan liba akasztod be, ami felett 3 van írva.
Anyát visszateszed.
Innentől már csak háromállású a kapcsolód.
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-29 15:18:00 [915]
svejk | 33157    2012-10-29 15:29:00 [919]
Csókoltatlak benneteket!
A múltkor már megtaláltam Magi István angol nyelvű leírását erről a Modbusról, be is linkeltem, de most látom H.Józsi belinkelte a magyar változatot is.
Beleolvasva teljesen érthetően le vannak írva az alapok, az indulás, minden kezdőnek ajánlom elolvasásra.
Természetesen a hardveres rész más, így a címek is lehet mások de ettől függetlenül teljesen érthető a leírás.
Ezt a PDF et minden 50-ik hozzászólás után be kellene linkelni!
Kérlek H.Józsi, hagyd fent az oldaladon, hogy élő legyen a link.
Magi Istvánnak, a szerzőnek kértem az engedélyét -így utólagosan- a közzétételre, melyet megkaptunk.
Kérése csupán annyi, hogy a linkeléskor említsük meg a szerző nevét, de ez egyébként is így etikus.
gabeszosz | 379    2012-10-29 15:24:00 [918]
OK
Előzmény: csewe, 2012-10-29 15:21:00 [916]
csewe | 2578    2012-10-29 15:24:00 [917]
oemkodok button
204 ugyan az min 276 cont
205 ugyan az min 275 step
302 mpg ezt együtt kell az X-el kapcsolni
csewe | 2578    2012-10-29 15:21:00 [916]
Akkor
cont step X Y Z A
Mert mikor X-re vált,akkor egyuttal ét kellkapcsolni mpg-re.
gabeszosz | 379    2012-10-29 15:18:00 [915]
Végül is a tengelyválasztóm 6 állású, abból 3 tuti kell (X,Y,Z), a többi lett az OFF,A,B, ez utóbbi kettő csak azért mert ha már 6 állású és nem korlátozható, ne legyen a végén 2 üres hely.
Ezt átvariálni?
Előzmény: csewe, 2012-10-29 15:09:00 [913]
csewe | 2578    2012-10-29 15:12:00 [914]
Erről a részről van szó.
csewe | 2578    2012-10-29 15:09:00 [913]
A tengelyválasztóval kellene ,de te csak egy szabad helyet hagytál,ezért csak az egyiket tudod kiválasztani,az off állásban.
Esetleg egy jogmode forgókapcsoló kellene 3 állással,de akkor az off állást töröld a tengelyválasztórol.
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-29 15:04:00 [911]
csewe | 2578    2012-10-29 15:06:00 [912]
Nem látszik,csak a visszajelző ledeken.
Előzmény: svejk, 2012-10-29 14:52:00 [910]
gabeszosz | 379    2012-10-29 15:04:00 [911]
Ez most nem értem, a két állás mihez kapcsolódik? Tehát mivel fogom kiválasztani a két állást?
Előzmény: csewe, 2012-10-29 14:40:00 [904]
svejk | 33157    2012-10-29 14:52:00 [910]
Előzetes kérdés:
Ha megnyomsz a Modbuson keresztül egy olyan gombot ami szerepel a Mach képernyőjén -mert gondolom használhatók olyan gombok is amik épp nem látszódnak, vagy nincsenek is a képernyőre szerkesztve- akkor ott látszik a gomb megnyomása?
svejk | 33157    2012-10-29 14:48:00 [909]
No látod, erről van szó
Előzmény: csewe, 2012-10-29 14:47:00 [908]
csewe | 2578    2012-10-29 14:47:00 [908]
Egyébkén ha valaki végigszenvedte ezt a pár napot a topik olvasásával,annál tuti bebetonozódott a polcon a modbus panel.
Előzmény: svejk, 2012-10-29 14:41:00 [905]
svejk | 33157    2012-10-29 14:46:00 [907]
No majd akkor szóval tartunk )
Előzmény: csewe, 2012-10-29 14:45:00 [906]
csewe | 2578    2012-10-29 14:45:00 [906]
Ilyent ne várj tőlem.
Ha mindent előre leírok,akkor mindenki menne a maga feje után,én meg itthon unatkoznék
Nem lehet mindent leírni,mert mindenki mást szeretne,és az nem megy,hogy minden kombinációz leírjak.
Az alapvető dolgok megvannak a topik első néhány oldalán.
Előzmény: svejk, 2012-10-29 14:39:00 [903]
svejk | 33157    2012-10-29 14:41:00 [905]
Nagy része biztos itt van most is a 900 hozzászólás közt, de egy egyszerű TXT fájlt könnyebb lenne átnyálazni.
Ez a TXT file pedig folymatasan duzzadhatna, időnként belinkelve.
csewe | 2578    2012-10-29 14:40:00 [904]
Akkor ki kell választani melyik kézi módot szeretnéd.
A shift+nyil-lal minkét állásban gyorsjárattal megy.
Simán csak nyillak,az egyik állásban annyit lép a tengely a nyil megnyomására,amennyi a cicle jog step-ben be van állítva,a másiknál pedig folyamatosan mozog a tengely,de csak a teljes sebesség egy adott százalékával, amit meg lehet adni.
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-29 14:27:00 [901]
svejk | 33157    2012-10-29 14:39:00 [903]
Csak tudod ha ezek egycsokorba szépen le lennének írva. Csak ha eszedbe jut valami azt lejegyeznéd egy TXT-be már nagy segítség lenne.
Magi István ebben a dokumentálásban nagyon jó volt.
(megjegyzem sajnos én sem dokumentálok semmit, sokszor egy év múlva ugyan úgy végighaladok az egyébként már kitaposott úton, csak lassan törnek fel az emlékek. )
Előzmény: svejk, 2012-10-29 14:36:00 [902]
svejk | 33157    2012-10-29 14:36:00 [902]
A konfigot elolvasva természetesnek látszik, hiszen másik soros portot emulál a másik USB-n.
Előzmény: csewe, 2012-10-29 13:08:00 [880]
gabeszosz | 379    2012-10-29 14:27:00 [901]
Legfőképpen, h véletlenül se tudjak a MPG kerékkel beletekerni egyik tengelybe se, de amit írsz az még szimpatikusabb!
Előzmény: csewe, 2012-10-29 14:17:00 [899]
csewe | 2578    2012-10-29 14:18:00 [900]
ogg = off
csewe | 2578    2012-10-29 14:17:00 [899]
Mit szeretnél elérni az ogg állásban?
Azt ,hogy akkor a nyilbillentyűkkel lehessen az mpg helyett mozgatni a tengelyeket?
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-29 14:14:00 [897]
HJózsi | 3862    2012-10-29 14:15:00 [898]
:D
Előzmény: rferi, 2012-10-29 14:13:00 [896]
gabeszosz | 379    2012-10-29 14:14:00 [897]
Köszi, működik természetesen!
Azt hiszem én túl bonyolítom állandóan mert "félek" tőle...
Most kapcsolgatom és nyomagatok mindent , és azt vbettem észre, h a tengely előválasztónál hiába hagytam egy állást üresen az elején OFF gyanánt, ha oda tekerem a JOG-on továbbra is X-en marad és ha megtekerem az encodert, természetesen állítja is azonnal. Magyarul semmit nem értem a forgókapcsolón az üres (OFF) állással. Megnézem +1x, h hova kellene beiktatni valamit a brainbe, h ne legyen ilyen sok a valamit valahova a mondatomba :D
Előzmény: csewe, 2012-10-29 13:49:00 [889]
rferi | 1310    2012-10-29 14:13:00 [896]
Idétlen megfogalmazása van a rókának: "Save link As"...
erről mindig azt hiszem, csak a linkcímet menti le, nem a célt
Előzmény: csewe, 2012-10-29 14:03:00 [894]
csewe | 2578    2012-10-29 14:06:00 [895]
Ment mailban is.
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-29 13:38:00 [888]
csewe | 2578    2012-10-29 14:03:00 [894]
Jobbklikk cél mentése másként.
Előzmény: rferi, 2012-10-29 14:00:00 [892]
csewe | 2578    2012-10-29 14:02:00 [893]
Valójában nincs ráragaszva,hanem peremes nyil alaku gombok,nyil alaki nyílásokban,és mögötte egy másik lemezbe vannak beszerelve a kapcsolól.
Előzmény: HJózsi, 2012-10-29 13:58:00 [891]
rferi | 1310    2012-10-29 14:00:00 [892]
Ezzel csak az a bajom, hogy se lementeni, se kinyomtatni nem hagyja magát.
Mit rontok el?
Előzmény: HJózsi, 2012-10-28 20:47:00 [837]
[ 1.0834 ]
