Mach2
Mach2 és Mach3 CNC Vezérlő programok
Oldal 4 / 20 Ugrás ide:
Hunka Tibor | 8036    2006-06-15 16:19:00 [897]
Szia Svejk
Amit én használok OneCnc progi az tudja a korekciot ,( Mach2) inkább azt mond meg mit kellene csinálni és én szivesen legenerálom .
Ui : A gépem kontakt hibás volt most tanulok forrasztani .
n/a (inaktív)    2006-06-13 22:35:00 [896]
Ugyanaz a program ugyanolyan módon Mach2-vel is megy, és itt a szerszámpálya előre megjelenik.
svejk | 33157    2006-06-13 22:34:00 [895]
Köszike, én mindenáron a G kódba akartam beleírni a szerszámátmérőt(bár így is sikerült csak akkor P-vel kell megadni)
Kezd tisztulni a kép.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-06-13 22:27:00 [894]
n/a (inaktív)    2006-06-13 22:27:00 [894]
Szia Svejk!
A kézikönyv 9. fejezetében közölt első példa-programot betöltöttem, a hozzá tartozó korrekciót beírtam a szerszámkorrekciós tábla 1. sorába, kiválasztottam az 1-es szerszámot, és a program hibátlanul működött.(Igaz, hogy Z-k nincsenek benne, de az most lényegtelen)Én Mach3-at használtam, megnézen Mach2-vel is!
svejk | 33157    2006-06-13 21:43:00 [893]
Tudna nekem küldeni valaki egy-két példaprogit amiben G41,G42-vel van megoldva a szerszámkorrekció és megy is a mach2-vel?
n/a (inaktív)    2006-06-13 21:39:00 [892]
Mi lett a kütyüddel? Elektronika, mechanika vagy mindkettő. Már a sütit sem szeretem. A P.-hez meg már öreg vagyok!
Előzmény: Hunka Tibor, 2006-06-13 13:49:00 [891]
Hunka Tibor | 8036    2006-06-13 13:49:00 [891]
Szia Géza
Az élet kegyetlen mert nem müködik a gépem , tegnap még jo volt mára meghalt !!4
Sütit sem szereted ?
Tibor
n/a (inaktív)    2006-06-11 14:42:00 [890]
Szia Tibor!
Nekem elégtétel, hogy végre valaki belátja: igazam van. Nagyon sokáig kínlódtam, mire rájöttem erre a hibára. Én ui. gyakran közlekedek mindenféle programok között és azok egyszerűen nem "kajálták" egymás adatait. Egyébként már nem iszom. A régi sok ivás ui. megtette a hatását.
Előzmény: Hunka Tibor, 2006-06-10 21:06:00 [889]
Hunka Tibor | 8036    2006-06-10 21:06:00 [889]
Szia Géza
Mi a kedvenc italod ? Tartozom egy üveggel !!!
Minden tökéletes lett !! Mégegyszer köszönöm .
Tibor
Hunka Tibor | 8036    2006-06-10 14:02:00 [888]
Szia Géza
Nagyon köszönöm a tanácsokat kiprobálom !!!
Tibor
UI : Napi 24 orában kellene dolgozni a gépnek , mert kaptam munkát .
Tibor
n/a (inaktív)    2006-06-06 20:46:00 [887]
Hunka Tibornak és másoknak!
Már sokszor leírtam, térdenállva könyörögtem, hogy hallgassatok meg! A MACH2 és 3 is hibás! A DXF fájlokból a körök, körívek generálását függetlenül a beállításoktól mindíg csak az un. abszolút körközéppont megadással csinálja. Ha a setup menü initial state képernyőjén az abszolút IJ mód került megadásra, akkor a körök, körívek jók lesznek. Ha azonban olyan idegen (pl. TURBOCNC) G kódot olvasol be a MACH-ba, amelyben a G02, G03 utasításokban un. relatív megadású I, J paraméterek szerepelnek, akkor a MACH-ban a körök szétesnek és óriásiak lesznek. Ebben az esetben nem kell mást csinálni csak az említett initial state setting I,J módjában a relatív megadást kell kipipálni az eredeti abszolút helyett. Ekkor meglátod, hogy a köreid, köríveid a helyükre ugranak. Ellenben ha a MACH-ot csak a saját maga által DXF-ből generált Gkód futtatására használod akkor mindíg az abszolút I,J módot kell kipipálnod. Ezzel szemben van egy olyan ingyenes DXF konverter amelyben az I,J mód lekezelése jól van megoldva. Neve ACE konverter.
Töltsd le és használd inkább azt!
Előzmény: Hunka Tibor, 2006-06-06 14:42:00 [880]
n/a (inaktív)    2006-06-06 16:10:00 [886]
Én most megnéztem egy proba DXF-el alapból G02vel csinálta és amikor bepipáltam akkor G03-am (persze így már nem stimmelt a görbém -inverz körök)
n/a (inaktív)    2006-06-06 16:06:00 [885]
probáltad már azt hogy a DXF importon lévő panelen a 'Reverse Arcs' bepipálod
n/a (inaktív)    2006-06-06 15:18:00 [884]
Hát akkor le van Lokkolva (zárva)!
Config/Unlock...
Előzmény: Hunka Tibor, 2006-06-06 15:15:00 [883]
Hunka Tibor | 8036    2006-06-06 15:15:00 [883]
Szia István
Nekem nem engedi a beálitásokat beirni LOkk azt irja ki .
Tibor
n/a (inaktív)    2006-06-06 15:12:00 [882]
Próbáltad a Mach3-at (inkább azt használd most már)?!
n/a (inaktív)    2006-06-06 15:11:00 [881]
Scriptekkel biztos orvosolható lenne.
Hunka Tibor | 8036    2006-06-06 14:42:00 [880]
Eljutotam odáig , hogy a gépem elindult és ArtCamPro val fényképböl marok féldombormüvet viaszba.
Van egy problémám : csak a MAch2 vel tudok DXF filéböl G_kodot generálni!!!.
Minden egyébb CAM progi amivel dolgozom használja a GO3 utasitást és ha beolvastatom a Mach ba akor körök jelenek meg végtelen számban .
Azt látom , hogyha a Mach generál egy kört az nem GO3 hanem GO2 utasitás. Hogyan lehetne rábirni hogy beolvassa korektül a más progiban irt G-kodokat ?
Tibor
n/a (inaktív)    2006-05-01 19:40:00 [879]
Érdeklődnék, hogy valakinek sikerült-e tökéletesre beállítania a Mach 3 (vagy Mach 2) programokat? Értem ezalatt, hogy ne lépjen fel semmiféle lépésvesztés... A HobbyCNC honlapon fellelhető tesztek nem hozzák ki a "kisebb" hibákat, de egy komolyabb felhasználásnál már fontos lenne a lépésvesztés mentes használat. Én a kuppung pozícióját szoktam megfigyelni, és sajnos akárhogy állítom a programot (Pulse, Dir, Sebesség, Gyorsulás, stb...) mindig van hiba (lehet, hogy csak pár lépésnyi, de akkor is!!!). Esetleg tudna valaki más programot ajánlani? Köszi! Üdv. Oli
Lakatos | 599    2006-04-28 12:49:00 [878]
Sikerült összehozni a vezérlődet a Mach2-vel?
Ha igen,mik a tapasztalatok?Futás egyenletessége?Gyorsulás?
Gondolkodni kezdtem én is valami hasonló dolgon.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-04-22 08:50:00 [873]
n/a (inaktív)    2006-04-22 16:29:00 [877]
köszönöm! Mükszik!
Lakatos | 599    2006-04-22 15:47:00 [876]
Az eredeti (dex)lábkiosztását ne változtasd meg!!
Annak az INI file tartalmát kell beállítanod a Mach2 setupjában,ha az eredeti INI fájlt elcseszed,akkor egyikkel se fog menni.
A Dos-os programod is beállítható ugyanúgy mint a Mach2,csak kevesebb lehetőség van benne.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-04-22 08:55:00 [874]
n/a (inaktív)    2006-04-22 09:13:00 [875]
Megtaláltam a mach-ban és ugy tünik müxik. De, ha valamit még csinálni kell akkor adjatok egy kis észt.
n/a (inaktív)    2006-04-22 08:55:00 [874]
Van az eredeti (dex)vezérlőben egy *.INI file. Ez szerkeszthető. Ha ebben átírom a lábkiosztást akkor változik?
n/a (inaktív)    2006-04-22 08:50:00 [873]
Hogy tudom a mach2-ben az lpt lábkiosztást megváltoztatni?
Az én vezérlőm lábkiosztása:
X step 2, x dir 3, Y step 4, y dir 5, z step 6, dir 7, A step 14, A dir 16, Spindle_on (output) 14, Spindle index(input) 11, Home_switch1(input)10, Limit_sxitch1(input)13, Home_switch2 12
n/a (inaktív)    2006-04-22 08:26:00 [872]
Nem tudja valaki, hogy mi a MAC2 által vezérelt paralel port lábkiosztása?
Lakatos | 599    2006-04-21 18:49:00 [871]
Küldj egy mailt lehet,hogy tudok segíteni,de tutit csak személyesen tudok mondani.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-04-21 18:20:00 [869]
n/a (inaktív)    2006-04-21 18:35:00 [870]
Először is tudnod kellene a vezérlőd bitkiosztását és utána a Mach-ot ráilleszteni! E nélkül reménytelen (esetleg kisérletezgetéssel, tengelyenként beazonosítani, de ha a vezérlőd még enable jelet is kér az már kavar egy kicsit)!
n/a (inaktív)    2006-04-21 18:20:00 [869]
Aki segít azé a fele királyságom !
n/a (inaktív)    2006-04-21 18:18:00 [868]
Üdv urak!
Van egy dexma500-as vezérlőm-gépem a hozzátartozó dos-os pc-vel(a vezérlő és a pc az lpt porton keresztül van összekötve). Igy működik, de csak *.dnc file-t hajlandó elfogadni.
Én szeretném MACH2-ről vezérelni. Gondoltam átdugom az lpt kábelt.
Megtettem! Hibát nem jelez és a mach2 kézivezérlési módjában az "Y" tengely barizgálására csak a "Z"mozdul az egérmozgatás hatására aránylag barátságosan, tehát lassul gyorsul, de semmi más tengely nem megy.
Mit tudok tenni, vagy hogy tudom megfelelően beállítani a masinériát?
n/a (inaktív)    2006-04-12 20:55:00 [867]
Köszi a gyors választ!
Esetleg úgy is beköthetem az I/O feltétet, hogy a jelenlegi végállás kivezetéseket használom? (hogy a PC és a vezérlő egyszerre érzékelje azokat)
Úgy gondoltam, hogy egyelőre csak 3 végállást kötnék rá a "Bővítések" menüpont alatt megtalálható I/O feltét kapcsolása alapján. (csak 3 bemenet lenne, kimenet nem)
Üdv. Oli
Előzmény: Motoros, 2006-04-12 06:41:00 [857]
n/a (inaktív)    2006-04-12 18:51:00 [866]
Egyelőre ez van de lefele. Várom!
n/a (inaktív)    2006-04-12 13:15:00 [865]
Még nincs pontos kalkuláció mert még nincs ár minden komponensről, de én úgy érzem, hogy kb. a P2A annyi lesz (vagy nagyságrendileg annyi) mint egy P1 emelt+hűtő (dobozolás nélkül). A P2B szerintem jóval olcsóbb.
Tudásban és teljesítményben minden tekintetben lényegesen felülmúlja a P1-et (a rendszer kiépíthetőséget nem is említve)!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2006-04-12 12:42:00 [864]
Törölt felhasználó    2006-04-12 12:42:00 [864]
Amint lehet rendelni nekeis kell.
Már várom nagyon!
Az árrol lehet tudni valamit megközelitöleg?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-04-12 11:07:00 [863]
n/a (inaktív)    2006-04-12 11:07:00 [863]
Már fenheted a borotvát!
A P2A teljesen kész van, már csak a nyákok elkészültére várunk és a végső tesztekre (már a doksi is kész csak még nincs mit lefotozni)!
A P2B nyáktervét most készítjük és utána annak a nyákja is megy gyártásra (szerintem a P2A 1-2 hét, a P2B 3-4 hét és megrendelhető). Sajnos az összes fejlesztést a lopott idők alatt kell elvégezni és sokszor várni kellett másokra is (ők is lopott idő alatt dolgoztak).
Az eredmények viszont nagyon biztatóak....
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-04-12 10:04:00 [862]
n/a (inaktív)    2006-04-12 10:04:00 [862]
kimaradt az előzőből: megfogadtam, hogy addig nem vágom le a szakállam míg nem veszek eggyet.
n/a (inaktív)    2006-04-12 10:03:00 [861]
De mikor lessz kész? Legalább hozzávetőlegesen. Megfogadtam amikor előszőr hallottam a 2 számú vezérlőről, hogy veszek belőlle eggyet. Már botladozok benne (a szakállamban)!
n/a (inaktív)    2006-04-12 08:18:00 [860]
Vagy megvárod a Profi2B I/O kártyát (hamarosan megrendelhető lesz), azon 8 TTL kimenet, 5 Opto-val leválasztott Input, és 4 relés teljesítmény kimenet van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-04-12 07:55:00 [859]
n/a (inaktív)    2006-04-12 07:55:00 [859]
Legegyszerűbb, ha veszel egy interface kártyát, pl www.cnc4pc.com , arra szépen be lehet kötögetni mindent, van rajta felhúzó ellenállás is, stb.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-04-11 20:38:00 [852]
Motoros | 5101    2006-04-12 06:45:00 [858]
Természetesen direktbe is bekötheted a párh. portra a kapcsolókat, de az ilyen "deszka" modellnek sok esetben zárlat vagy valami más baj lesz a vége, egyébként sem túl elegáns megoldás szerintem.
Motoros | 5101    2006-04-12 06:41:00 [857]
Hali Oli
Hogy beköthess HOME (ref "0") kapcsolókat úgy hogy a szoftver is lássa ahhoz egy I/O (interface) áramkőr szükségeltetik amitITT
a "bővítések" címszó alatt meg is találsz. Ahhoz hogy a gép felvegye a mikrokapcsolókhoz menve a "0" pontot,- ki kell adni asziszem a G28 utasítást. Természetesen előtte szoftverben az input panelen mindent be kell állítani.
n/a (inaktív)    2006-04-12 06:33:00 [856]
Ok, de hova kell/lehet kötni a végállásokat? (fel kell forrasztani a vezérlő LPT portjának valamelyik lábaira??) Köszi
n/a (inaktív)    2006-04-11 22:59:00 [855]
Hogy melyik pin? azt te állítod be tetszőlegesen valamelyik bemenetre!
n/a (inaktív)    2006-04-11 22:13:00 [854]
Nekem mind1, lehet ref. is, csak az a lényeg, hogy ne kelljen manuálisan lenulláznom a nullpontnál a gépet. A bemeneteknél megadható? melyik pin?
n/a (inaktív)    2006-04-11 21:29:00 [853]
Most végállásra vagy referenciára gondolsz?
Amúgy simán megadható a bemeneteknél hogy melyiket akarod használni (HOME,++,--)!
De mondjuk egy refi kapcsoló éppenséggel lehet a megfelelő irányú végálláskapcsoló is!
n/a (inaktív)    2006-04-11 20:38:00 [852]
Üdv mindenkinek!
Visszaolvastam a fórumban, de nem találtam rá választ:
Hogyan lehetne elérni, hogy a PC is érzékelje a végálláskapcsolókat? (ne csak a vezérlő)
- Így minden bekapcsolásnál meg lehetne mondani neki, hogy derítse fel a gép 0 pontját. -
(magyarul: hogyan kell rákötni a kapcsolókat a pc-re )
Előre is köszi,
Üdv,
Oli
Fehér Viktor | 409    2006-04-05 18:35:00 [851]
Hali.
Ezzel a problémával már én is találkoztam.
Nálam a motor kuplung volt a bűnös.
Amíg a motor már steppelt, a tengej meg ált, késett.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2006-04-04 21:07:00 [848]
n/a (inaktív)    2006-04-05 07:44:00 [849]
A tollad szára még mindig hajlik! Nézd meg irányváltások alkalmábol mennyire (nem) hűen követi a mozgást! Teljesen merevvé kell tenni a tesztekhez! Én a teszt tollamat egy 8mm-es saváló fém csőbe építettem be, esztergált patron a vége és egy pax betét van benne rugózással (oldal irányba teljesen merev)!
Törölt felhasználó    2006-04-04 21:07:00 [848]
Megcsináltam a tollat teljesen kotyanásmentes,csináltam 6mm átmérőjű köröket de átlosan aránytalanak látszik mintha sarkot akarna csinálni,nagyobb körnél már kevésbé látszodik de ottis észrevehető.Ez minek a hibája?
n/a (inaktív)    2006-04-04 12:56:00 [847]
Oldal irányba ne tudjon mozogni, hajolni, csak le-fel rugózzon!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2006-04-04 12:47:00 [846]
[ 0.7628 ]
