A300 - DC szervó vezérlő
A300-as DC servo vezérlő építése.
Oldal 4 / 9 Ugrás ide:
svejk | 33157    2012-09-03 19:00:00 [270]
Letiltani akkor fog, ha egy pillanatra GND-re kötöd a Reset lábat.
start = 2 s-ig +5V-ra
stop = GND-re
Előzmény: Kicsa, 2012-09-03 16:30:00 [269]
Kicsa | 1246    2012-09-03 16:30:00 [269]
Sziasztok! A300-as panelt élesztenék éppen,a leírás szerint,csak picit módosítva : majdnem teljesen beültetve került hozzám a panel. Gondoltam,végigellenőrzök azért mindent : a Start - Stop gomb rész nem úgy működik,ahogy szükséges. A reset lábra 5V-ot kötve a szomszédos sorkapocsról,a felvett áram felugrik az előírt 45 mA körülire,de hiába nyomom,nem alszik ki a led. Próbáltam egy pillanatra,pár másodpercig,de nem hajlandó 'letiltani'. A következő pont rendben van,az IC14 és IC15 3-as lábain a feszültségek az előírtak. Okozhat-e ilyet a 'túlültetett' panel? A két FET meghajtó és a TH1 kivételével készre van szerelve már a panel.
Köszönöm szépen!
svejk | 33157    2012-09-01 15:54:00 [268]
Then yes.
H11L1, 6N137
Warning! Non pin compatible.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-08-31 22:44:00 [266]
elektron | 15859    2012-09-01 01:24:00 [267]
If some IC is function compatible with that make a board which can be placed to its position.
n/a (inaktív)    2012-08-31 22:44:00 [266]
O.k. if i connected and Route so as is Pin Compatible is.
Then is this o.k. or no.
Have a person a idea for a replacement for the HCPL2300.
Thanks
Thomas
svejk | 33157    2012-08-31 15:58:00 [265]
Not pin compatible.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-08-31 14:32:00 [264]
n/a (inaktív)    2012-08-31 14:32:00 [264]
Hi again,
It is very hard to get some Ics.
Can i used the IR2184 as replacement for the IR21844.
Or get i Problems with the IR2184.
Thanks
Thomas
Amatőr | 2184    2012-08-26 18:49:00 [263]
Hi Thomas! Good job! That was only Your skill, my help was nearly nothig.
That is a great driver, many of them works without problem. Use it!
Best Wishes!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-08-26 18:38:00 [262]
n/a (inaktív)    2012-08-26 18:38:00 [262]
Tghanks for your welcome.
I dont no where is the Failure.
I have Reconnect the Motor and the Encoder.
And after the Motor stand Perfekt still.
I think what do you say is Correct.
A loose connection.
Hey Amator thanks again for your help.
Best Greazt from Germany
And now i drive.
Boa i am so Happy
Amatőr | 2184    2012-08-26 18:37:00 [261]
Így van. Valamiért elindult. Jófajta holmi ez
Előzmény: svejk, 2012-08-26 18:32:00 [259]
Amatőr | 2184    2012-08-26 18:33:00 [260]
You're welcome!
That's great!
What was wrong? Just a loose connection somewhere?
Let's drive
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-08-26 18:25:00 [256]
svejk | 33157    2012-08-26 18:32:00 [259]
De úgy látom megoldódott!
Előzmény: svejk, 2012-08-26 18:30:00 [258]
svejk | 33157    2012-08-26 18:30:00 [258]
No ez így nehéz hibabehatárolás lesz.
Előzmény: Amatőr, 2012-08-26 18:23:00 [255]
Amatőr | 2184    2012-08-26 18:25:00 [257]
Hál' Istennek hogy idetévedtél, kezdek kifogyni az ötletekből. Az LS IC-t gyanította hibásnek, de az jó kell legyen ha a fesz megy fel-le.
Valami apró hiba kell legyen, eddig minden darab gond nélkül ment. (legalábbis nálam)
Előzmény: svejk, 2012-08-26 18:19:00 [254]
n/a (inaktív)    2012-08-26 18:25:00 [256]
O.K Thanks.
Now the Driver is o.k.
I have Look and Measure.
And i Have again connected the A300 driver with the Motor and, surprise.
The driver is Correct.
Boa mann, the Driver is good.
Thanks again for your very Good Help.
Now i can drive Yeahh.
Best Greatz
Thomas
Amatőr | 2184    2012-08-26 18:23:00 [255]
Igen, jól érted, ahogy forgatja a motort kézzel, a fesz fel-le változik, ez OK, az IC 16 tápfeszt kérdezte.
Az alap probléma hogy ha mindent beköt hibára áll a vezérlő.
svejk | 33157    2012-08-26 18:19:00 [254]
Ha jól értem a kérdést.
Az IC14 pin5 és IC15 pin4 alaphelyzetben 2,5 V van.
Ez a feszültség az encoder forgási irányától vagy lefelé vagy felfelé változik.
Igen az IC17 5 és 6 pin PWM kimenet a H-híd számára.
Igen az IC 16 tápfeszültsége +12V
Amatőr | 2184    2012-08-26 18:15:00 [253]
It seems the LS IC is working correctly.
The LMC6484IN pin 4 is 12V, comes from TL783 voltage regulator pin 2.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-08-26 17:30:00 [252]
n/a (inaktív)    2012-08-26 17:30:00 [252]
O.K. I have Cheked Again and if the Resistor R10
47K Ohm the Timming from the Step is 10us.
But i Have Measure the digital poti.
GND from Encoder to IC14 Pin5.
and
GND from Encoder to IC15 Pin4.
If i Turn the Motor from Hand the Digital Poti goes Up and Down Correctly.
To Amator. i have no Sockets for the ICs.
My Question:
From the IC17 Pin5 and Pin 6 make the Voltage to Regulate the Motor.
Is this right.
And the Next Question.
I have Measure the Voltage input from the IC16 the LMC6484IN.
The Voltage is 12Volt, is this Correct.
Thanks for Answer
Thomas
Amatőr | 2184    2012-08-26 13:56:00 [251]
Did You built the controller with IC sockets?
Try to remove the 2pcs CD4029 (IC 10 and 11) maybe the 5V comes from there.
Try to measure the step signals again.
It is strange that two of LS7184 would be wrong.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-08-26 10:11:00 [250]
n/a (inaktív)    2012-08-26 10:11:00 [250]
Hello again.
I have changed the A and B wire from the encoder and the Problem Stay again.
I have measure the Signals from Encoder and this is o.k.
Now i have Measure the Outcomming pins from LS7184.
If i Measure the Pin 7 The Direction Signal, that is ok.
If i Measure the Pin 8 Clock, i get no Clock Signal.
It is 5Volt outcomming and stay so.
I have no outcoming Steps.
I thing the LS7184 make Failure.
Now i have get a new LS7184 but The problem still exists.
I have read in other Forum, the People have also problems.
Does anyone know the problem and does anyone have a solution for it.
I hope it.
Thanks for your answer.
Best greatz
Thomas
Amatőr | 2184    2012-08-24 13:28:00 [249]
Did You try to change the encoder A and B channel? Maybe it counts the opposite direction.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-08-24 13:14:00 [248]
n/a (inaktív)    2012-08-24 13:14:00 [248]
Hello my name is Thomas and i come from Germany.
I have also build the Servo Driver a300 from Varsany Peter.
I have make the PCB and all.
I have make all the test from the description from Peter. all is o.k.
A little Failure was in the Description but no problem.
Ok now i Connect the Motor wires + and - but no Encoder.
The Motor Turn Left.
If i Connect the Encoder to the Drive The Curcuit goes in Failure.
I don t understand what is the Failure.
I think the Ls7184 make Problems but i donn t no.
I hope the Special man here can i help me.
Best greatz
from Germay
Kicsa | 1246    2012-08-21 09:09:00 [247]
Köszönöm szépen! Valóban nem olcsóbb annyival,illetve akkor még panelt is készíteni...mondjuk így is lesz adapterpanel benne.
Előzmény: svejk, 2012-08-18 10:33:00 [246]
svejk | 33157    2012-08-18 10:33:00 [246]
Használhatsz hozzá IR2184-et is csak akkor meg kell oldanod a lábcseréket. Bár sokkal az sem olcsóbb.
Előzmény: Kicsa, 2012-08-17 08:17:00 [245]
Kicsa | 1246    2012-08-17 08:17:00 [245]
xsugix , csewe ! Köszönöm szépen,eszerint lehet kapni. Valóban olcsó cucc,de nélkülözhetetlen a működéshez...
vbodi! Köszönöm szépen,de ezek a panelok már majdnem készen vannak. Csak az IC illetve a potik hiányoznak.
Előzmény: xsugix, 2012-08-16 16:00:00 [242]
n/a (inaktív)    2012-08-16 18:46:00 [244]
Nekem van két A300-as kártyám komplett, húsz rugó darabja.
Előzmény: Kicsa, 2012-08-16 15:42:00 [241]
csewe | 2578    2012-08-16 16:21:00 [243]
Van a farmell-nél is
xsugix | 206    2012-08-16 16:00:00 [242]
Egyik lehetséges forrás.. Mondjuk nem egy olcsó cucc..
HQ Elektronika - IR21844
Kicsa | 1246    2012-08-16 15:42:00 [241]
Sziasztok! Keresnék IR21844-es meghajtó IC-ket illetve Murata trimmer potmétereket 3 db A300-as vezérlő kártyába. Esetleg ha valakinek lenne elfekvő készlet/ott pihen a fiókjában és megválna tőle,kérem jelezze! Beszerzési forrás is érdekel... 3 kártyára való mennyiség.
Miki2 | 2341    2012-07-27 19:59:00 [240]
Nem, nekem más terveim vannak.
Ha elkészülök vele, közzé teszem.
Előzmény: VTamás, 2012-07-27 18:19:00 [238]
svejk | 33157    2012-07-27 19:08:00 [239]
4093
Előzmény: Miki2, 2012-07-27 17:23:00 [237]
VTamás | 1195    2012-07-27 18:19:00 [238]
Ezek szerint éppen Te is ilyen vezérlőt üzemelsz be?
Miki2 | 2341    2012-07-27 17:23:00 [237]
Szia Svejk !
Az első IC típusát megírnád?
Előzmény: svejk, 2012-03-13 22:22:00 [229]
VTamás | 1195    2012-07-27 15:27:00 [236]
Na,ez volt meg nekem valaha.Aztán újra lett telepítve a gépem...
Nagyon köszönöm a segítséget!
Előzmény: Amatőr, 2012-07-27 14:49:00 [235]
Amatőr | 2184    2012-07-27 14:49:00 [235]
Ez úgy látom működik.
Előzmény: VTamás, 2012-07-27 14:19:00 [234]
VTamás | 1195    2012-07-27 14:19:00 [234]
Valóban.
Azért köszönöm!
Előzmény: Amatőr, 2012-07-27 14:17:00 [233]
Amatőr | 2184    2012-07-27 14:17:00 [233]
Affene! Jelszót kér
Előzmény: Amatőr, 2012-07-27 14:14:00 [232]
Amatőr | 2184    2012-07-27 14:14:00 [232]
Itt megtalálod. Alkatrész beszerzési lista.
Előzmény: VTamás, 2012-07-27 13:35:00 [231]
VTamás | 1195    2012-07-27 13:35:00 [231]
Az A300 alkatrész listája nincsen meg véletlenül valakinek?Nekem valamikor meg volt,de elkevertem...
Többek között potikat kéne vennem,de nem tudom milyet keressek...
VTamás | 1195    2012-03-13 22:47:00 [230]
Jó lenne nekem ez így,feltét panellel is szerintem.
svejk | 33157    2012-03-13 22:22:00 [229]
Gyakorlatilag csak az USDigital-nál kapható 3,2$
Ha megelégszel a 4x-es üzemmóddal(úgy is ebben megy mindenkinek) akkor helyettesíthető pl. ezzel a kis áramkörrel:
(persze feltétpanelt kell gyártani)
Előzmény: VTamás, 2012-03-13 22:11:00 [228]
VTamás | 1195    2012-03-13 22:11:00 [228]
3db LS 7184 IC-re lenne szükségem,de nem tudom,hol szerezhetném be...
Esetleg,ha valaki tudna ez ügyben segíteni,tippet adni,azt megköszönném...
Vagy,ha van akinek visszamaradt építésből,akkor azt átvenném.
Még az is eszembe jutott,hogy netán ez az Ic nem helyettesíthető-e valamiképp?
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-03-01 20:05:00 [227]
Neked már nagyon ferde a szemed
Előzmény: elektron, 2012-03-01 19:34:00 [226]
elektron | 15859    2012-03-01 19:34:00 [226]
Vagy a feliratot kell csak cserélni jó lesz oda a CD4093 is ...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-03-01 19:31:00 [223]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-03-01 19:33:00 [225]
Ok .Igy korrekt !!
Csak hogy meg láttam nekem is eszembe jutott !
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2012-03-01 08:12:00 [221]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-03-01 19:32:00 [224]
Ha lenne valakinek ebböl az LS 7184böl akkor éredekelne 3db .
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-03-01 19:31:00 [223]
Designre biztos , Te meg a belsörészt !!
Előzmény: elektron, 2012-03-01 19:09:00 [222]
elektron | 15859    2012-03-01 19:09:00 [222]
Ilyen IC-ket nem lehet 3D nyomtatóval csinálni ?
Egyújabbgépépítő | 1297    2012-03-01 08:12:00 [221]
Csak 2 db van azokat meg felajánlottam © kuner -nek.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-02-29 12:38:00 [220]
[ 0.9413 ]
