LazyCam - Mach3
Használat, probléma, tanácsok!
Oldal 4 / 8 Ugrás ide:
n/a (inaktív)    2012-06-27 12:20:00 [212]
Szevasztok.Szabolcs vagyok.
Egy kis segítséget szeretnék valakitől.
A gondom az, hogy amikor Corel-ban rajzolok, és kimentem pl. LPT-t a lazycam-on keresztül és tovább a mach3, a kört nem írja le szépen hanem szaggatottan írja le (nem szép az ív).
Ugyanez a rajz AutoCad-ban rajzolva már szépen írja, viszont ha több réteget marnék be akkor nem megy egy teljes kört, hanem csak darabokban megy mélyebbre.
Ha sikerült nagyon zavarosan leirnom akkor ujbol fogalmazok. )
köszönöm.
n/a (inaktív)    2012-06-18 17:56:00 [211]
az komoly, amin én dolgozom max. 20mm-ig lehet
vágni vele igaz a kicsike normál plazma, nagyon
sokat kisérleteztem vele mire ki tudtam hozni
az úgy mond tökéletes vágást
VViktor | 1095    2012-06-18 17:43:00 [210]
Kikapunk,ez lehetséges,és igen vagy gyakorlatom benne.Eddigi max 200mm vastag volt.
n/a (inaktív)    2012-06-18 17:29:00 [209]
mi légtechnikában utazunk, az én szakterületem
a légcsatornagyártás, de ezért a fejünkre koppintanak mert már eltértünk a topik témájától
:))))))) akkor van tapasztalatod a vastaganyag
vágásról
VViktor | 1095    2012-06-18 17:11:00 [208]
Mi tartályokat gyártunk.És egyéb szerkezeti anyagokat állítunk elő.És Ti?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-06-18 16:55:00 [207]
n/a (inaktív)    2012-06-18 16:55:00 [207]
milyen gyártásra szeretnéd használni v. használod?
természetesen, ha nem titok
VViktor | 1095    2012-06-18 16:45:00 [206]
Köszönöm szépen,megnézem.Én a Galaad-ot használom.Az is okos ,sajna nem magyar
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-06-18 16:25:00 [205]
n/a (inaktív)    2012-06-18 16:25:00 [205]
ha hasonló szoftvert szeretnél mint a WryKrys
akkor még ezt tudnám ajánlani Pronest 8.2.2 ez
tud magyarul is
n/a (inaktív)    2012-06-18 15:43:00 [204]
így van! én plazmavágáshoz használom már két éve
VViktor | 1095    2012-06-18 15:08:00 [203]
Sajnos hardverkulcsos.Pedig lehetne sok mindenre használni.Lézerhez,plazmához,lángvágóhoz.Mi is azt használjuk a cégnél a lángvágóhoz,és első osztályú,most már van frissítés is,ami még jobb.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-06-18 13:36:00 [202]
n/a (inaktív)    2012-06-18 13:36:00 [202]
wrykrys hadverkulcsos, mire szeretnéd használni a programot?
Törölt felhasználó    2012-04-21 16:41:00 [201]
Keresek müködö wrykrys programot plazmavágóhoz vagy valami hasonlot.
Pabló | 1615    2012-04-19 23:51:00 [200]
Köszönöm az infót,siketült beállítanom!
Előzmény: Arany János, 2012-04-18 18:29:00 [194]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-04-19 20:47:00 [199]
Igen arra .
Át álltam teljesen az Aspire re ez még nekem is megy .A Lazy nek egy régebbi verzioját elég jol lehetett használni de ezt az ujjabb ( jobb oldalt a menü ) verziot nemtudtam sehogy beállitani .Igaz én csak PLT részt használtam .Az is gond volt hogy csak különbözö szinek lehettek a különbözö szerszám beállitáshoz .Ha valamit egyszinnel rajzoltam de utolg mégis kederült hogy különbözö megmunkálás szükséges akkor mehettem vissza a Corelba ujra "szinezni" a rajzomat .
Előzmény: Arany János, 2012-04-19 19:38:00 [198]
Arany János | 1422    2012-04-19 19:38:00 [198]
Szia Zoli!
A bevitt rajz szerkesztésére gondolsz?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-04-18 22:18:00 [197]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-04-18 22:18:00 [197]
Nekem az az egyszerü amit tudok kezelni a Lazy nem az .
Van egy verzio ami elég jol érthetö de a legnagyobb gond mégis az hogy nem lehet benne szerkeszteni .
Előzmény: Arany János, 2012-04-18 21:09:00 [196]
Arany János | 1422    2012-04-18 21:09:00 [196]
Szia Zoli!
Talán az egyszerűsége ami csábító.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-04-18 21:03:00 [195]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-04-18 21:03:00 [195]
Ez lesz az csak az a kérdés hogy neki melyik verzio van meg ( csak nálam van vagy 4 verzio )
Miért nem használ Aspire vagy Cut2D-t ?
Arany János | 1422    2012-04-18 18:29:00 [194]
Lehet, hogy ezt keresed?
Előzmény: Pabló, 2012-04-18 01:07:00 [190]
elektron | 15859    2012-04-18 13:13:00 [193]
Lehet kenik, csak "lusták" válaszolni ...
Előzmény: Pabló, 2012-04-18 09:54:00 [191]
csewe | 2578    2012-04-18 12:02:00 [192]
#5 hozzászólásban szerintem ott a válasz
Pabló | 1615    2012-04-18 09:54:00 [191]
Senki nem keni a lazyt?
Pabló | 1615    2012-04-18 01:07:00 [190]
Ki tudna segíteni?
A Lazy cam-ban hol lehet át állítani a biztonsági távolságot?
Hogy ne egyre emeljen vissza, hanem mondjuk 0.2mm-re
Arany János | 1422    2012-04-10 18:24:00 [189]
Dear King!
Én sehogy!
A program!
De légyszi tegyél már publikussá egy dxf.-et, és egy képernyőképet ugyanerről a LazyCam-ba betöltve!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-10 13:48:00 [188]
n/a (inaktív)    2012-04-10 13:48:00 [188]
és ,hogy foltozol
Arany János | 1422    2012-04-06 18:54:00 [187]
Nem a szám a lényeg!
A behívott rajzokon figyeld a változást!
Minél nagyobb az érték, annál nagyob "szakadást"
"foltoz" be. Folytonos vonalnak értelmezi az addig különálló elemeket.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-06 06:12:00 [186]
n/a (inaktív)    2012-04-06 06:12:00 [186]
1 - en kell ,hogy legyen?
n/a (inaktív)    2012-04-06 06:12:00 [185]
elég volt a solid standard
Arany János | 1422    2012-04-05 18:46:00 [184]
Szia!Ezen próbáltál állítani?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-05 13:57:00 [176]
D.Laci | 5546    2012-04-05 16:34:00 [183]
Akkor NO para!
Megkel venni a SolidCam-ot.
http://www.solidcam.com/
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-05 16:32:00 [179]
n/a (inaktív)    2012-04-05 16:33:00 [182]
szerinttem van is... csak még nekem meghaladja a képeségeimet... azért is irtam ide be
n/a (inaktív)    2012-04-05 16:33:00 [181]
erre kell megoldást tanálnom...
n/a (inaktív)    2012-04-05 16:32:00 [180]
előtte autoced volt.... feketén
n/a (inaktív)    2012-04-05 16:32:00 [179]
hm... solidot vett a cég...
D.Laci | 5546    2012-04-05 15:10:00 [178]
Használj olyan Progit amivel megtudsz rajzolni amit szeretnél és a szerszámpályát is megcsinálja (Cad-Cam).
2-3 progit használni nem szerencsés...
n/a (inaktív)    2012-04-05 15:00:00 [177]
bár is azt szeretnék...
n/a (inaktív)    2012-04-05 13:57:00 [176]
ha nem csinálom meg a join opciot amit solidban regenerat nak neveznek akkor be veszi de még mindig sok a darab vonal ott ahol pl egyenes találkozik görbével ő azt külön kezeli össze vissza sorendben vágná ki a körvonalat a helyet,hogy csak simán körbe menne..... én csak 2 d ben vágok egyszerü lemezből... formákat,füleket stb
D.Laci | 5546    2012-04-05 13:25:00 [175]
Solidworks-höz vannak plug-in -ek . pl.: Mastercam , VisualMill stb. .
Igy közvetlen tudsz SW-ben akár 5 tengelyig szerszámpályát generálni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-05 12:55:00 [171]
VViktor | 1095    2012-04-05 13:22:00 [174]
Küld el kérlek az eredeti dxf-et mailban.Mert bár én nem Solidot használok,de egy próbát megér.
n/a (inaktív)    2012-04-05 12:58:00 [173]
,hogy ne keljen autocad et tartanom pluszban
n/a (inaktív)    2012-04-05 12:58:00 [172]
tehát solid meg lazycam közti kommuniáció megoldható e ? meg a darabvoalra van e megoldás?
n/a (inaktív)    2012-04-05 12:55:00 [171]
Hello..
Nekem egy olyan gondom van ,hogy Solidworksben rajzolok... ott mikor veszek egy felületről dwg-és lenyomatot majd át dobom Draftsight-be és egyesitem a vonalakt ment dxf 2000 régibe... mikor lazytcamot megnyitom és be adnám nem veszi be nem történik semmi... de ha átrakom kedbe és újból átmentem dxf-be akkor be veszi... de pici csak bonyolult a forma és kerekitéseknél megindul kontrába... meg sok darab vonal van... még ha autocad ben joinolom is akkor is több a darab vonal amit kilodás beálitani,hogy szépen elinduláskor vágjon végig.
n/a (inaktív)    2011-02-24 15:50:00 [170]
Egy LazyCam beállítási kérdés:D
Dxf-et inportálok, megcsinálja a gkódot, de annak a felbontása nagyon rosz lesz és vágáskor latni a szaggatást.
Hol lehet beállítani a felbontast???
Törölt felhasználó    2010-09-10 22:42:00 [169]
Üdv mindenkinek!
Nem tud valaki egy lazyCam használati útmutatót. Magyar lenne a legjobb de az angollal is megbékülnék. A neten csak németet találtam, s elég nehezen boldogulok vele.
pl: ha bmp-ból akarok g-kódot hol a "túróban állítom a szerszám paramétereit?
Esetleg tud valaki ehhez a feladathoz másik (nem fizetős) szoftvert.
bernula | 61    2010-09-10 11:25:00 [168]
Helyesbitenék, 8% fro értéknél okoz motorrángást, és lépésvesztést, a mach3 lehet bugos(állítólag javitották), vagy a vezérlővel van a baj? Találkozott már más is ilyen hibával? A legujabb mach3-am van fennt.
Nemes János | 951    2010-09-06 21:42:00 [167]
Helló!
Holnap 2 előtt ugorj be a centralbga-ba hozzám.
Előzmény: bernula, 2010-09-05 20:56:00 [164]
n/a (inaktív)    2010-09-06 21:07:00 [166]
Ilyen dolgot tapasztaltam én is , ha túl nagy volt az előtolás , a megadott távolságot lelépte de csak a képernyőn mm ben.
Ha visszább vettem utána tökéletes volt.
Egyik ismerősöm is jelezte hogy kihagy lépéseket a léptető motor.
Előzmény: bernula, 2010-09-05 07:18:00 [163]
cncvikto | 1022    2010-09-05 22:55:00 [165]
Szia Bernula!
Többféle irányban tapogatózhatsz.
Érdemes lenne belenézned KisKZ topikjába, hasonló problémától szenved (?)
Esetleg kipróbálhatnád a turbocnc-t!
bernula | 61    2010-09-05 20:56:00 [164]
Ja és csak a Z tengelynél van ez a 80-90% feedrate-nél hibázás, lehet lassú a pc-m, a Z időzitéseire elfogyna a prociidő? Teljesen egyforma motorvezérlőket használok, és amikor felcseréltem őket, is ugyanez a jelenség. Sherline mód, enhanced pulseing be van kapcsolva, de kikapcsolva is ugyanez, sőt mach2 és mach3nál is. Van valakinek ilyen irányú tapasztalata? Ja és csak a winxp+sp2+mach van a gépen.
bernula | 61    2010-09-05 07:18:00 [163]
Valaki nézte a mach3 időzítéseit szkópon? Működik a vezérlőm, csak 80% és 90% feedrate-nél hibáznak a motorok, és nem tudom, hogy mi okozza, a windows, vagy a vezérlőm hülyül meg ezen a frekin(pl. zajt szedne össze itt). Ez felett, és ez alatt jó. A machdriver szerint jók a jelek, gyönyörű sima a vonal, max 3-4usec eltéréssel. Az beállítható, hogy az irányt a lépésjel után adja, mert a vezérlőm úgy vizsgálja.
[ 0.6820 ]
