Kérdések a Klavio Kft-hez
Főorsó, Lineáris egységek, Vezérlők, Programok stb...
Oldal 4 / 31 Ugrás ide:
dravecz | 226    2013-12-20 22:12:00 [1364]
A mach3 R2.0.081 verzója jól kezeli mind a két egységet. Csak mert az ajánlott weboldalon fel van tüntetve, hogy nem mindegyik verzió kezeli stabilan, pontosan az érzékelőket.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-20 22:01:00 [1363]
n/a (inaktív)    2013-12-20 22:01:00 [1363]
Akkor a párhuzamos port csatlakozó 10,11,12,13,15-ös érintkezői közül bármelyik szabadon levőre a vezeték egyik végét, a másikat a GND-re /19-es érintkező/. Van egy jó kis összefoglaló itt:
Tapintó
Előzmény: dravecz, 2013-12-20 21:27:00 [1362]
dravecz | 226    2013-12-20 21:27:00 [1362]
Igen Mach3.
r2.0.081 verzió
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-20 20:34:00 [1361]
n/a (inaktív)    2013-12-20 20:34:00 [1361]
Mivel működik a gép, Mach3-al?
Előzmény: dravecz, 2013-12-19 22:27:00 [1360]
dravecz | 226    2013-12-19 22:27:00 [1360]
Kedves Tibor György!
Webáruházában található tapintó, és magasságmérő érdekelne engem. Kezdő vagyok a "szakmában", és egy olyan kérdésem lenne, hogy hogyan kell bekötni ezeket a tapintót, magasság mérőt, mert az a vezérlés ami az én gépemen van ott nincs semmilyen hely ahova lehetne kötni ezeket. Ilyenkor hova lehet kötni?
dosalaszlo | 263    2013-12-15 22:40:00 [1359]
Előre is nagyon szépen köszönöm a gyors segítséget!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-15 21:39:00 [1358]
n/a (inaktív)    2013-12-15 21:39:00 [1358]
Kedves László!
A DB-s csapágyazású motoroknál nem egyszerű dolog a csapágycsere. A gyártó szerint csak ők tudják rendesen megcsinálni. Viszont a csere az új motor árának kb. 60-70%-a. Német csapágyakat szoktak használni, ami nagyon drága. Holnap megkérdezem a csapágyak típusát.
Előzmény: dosalaszlo, 2013-12-15 18:20:00 [1357]
dosalaszlo | 263    2013-12-15 18:20:00 [1357]
Tisztelt Tibor György!
Egy C3140BWDBSPER20 típusú Teknomotor csapágyazásával kapcsolatban érdeklődnék!
A felső csapágyazás elkopott és "kottyan"!
Ehhez van e Önöknek tartalék alkatrésze és vállalják-e a cseréjét?
Célszerű-e a teljes csapágyazást cserélni? Ha jól emlékszem kerámia csapágyak vannak benne!
Tisztelettel
Dósa László
n/a (inaktív)    2013-12-13 16:42:00 [1356]
Kedves Attila!
Igen tud, 2db 0-10V-os analóg kimenete is van, ami használható a marómotor fordulatszámámak szabályozásához.
Előzmény: Beck Attila, 2013-12-13 16:03:00 [1355]
Beck Attila | 300    2013-12-13 16:03:00 [1355]
Tisztelt Tibor György! Érdeklődnék, hogy a csmio 4 tengelyes vezérlő tud-e kiadni 0-10v analog jelet a frekiváltó számára a marómotor fordulatszám szabályzáshoz, vagy csak pwm-et?
Köszönöm! Beck Attila
Róka | 3    2013-12-07 14:34:00 [1354]
Köszönöm az infót!!tegnap meg is rendeltem minden,ma reggelre meg is jöttek
n/a (inaktív)    2013-12-05 21:43:00 [1353]
A Teknomotor csak a patronbefogó anyát adja a motorhoz, így sajna a patronokat és a kulcsot venni kell.
Előzmény: Róka, 2013-12-05 18:44:00 [1352]
Róka | 3    2013-12-05 18:44:00 [1352]
Tisztelt Tibor György!A kérdésem az lenne hogy a Klavionál kapható megmunkáló motorokhoz tartozik-e patron vagy azokat külön kell rendelni?
tibs | 190    2013-12-01 21:29:00 [1351]
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-01 10:12:00 [1350]
n/a (inaktív)    2013-12-01 10:12:00 [1350]
Még nem próbáltam,de szerintem működni fog a 3-4 kimenet a 4. tengelyhez. A 6A motoronként értendő.
Ha nem nagyok /pl. 1Nm/ a motorok jó lehet a 24V-os táp.
Előzmény: tibs, 2013-11-30 23:58:00 [1349]
tibs | 190    2013-11-30 23:58:00 [1349]
Az MX3660-nál jól gondolom hogy az output 3-4-es kimenettel lehetne meghajtani a 4.tengelyt?
És az input 4-re lehetne kötni egy tapintót?
A 6amper az össz vagy a motoronkénti áram?
Egy 24V 20A-es kapcsolóüzemű táp megfelel hozzá?
n/a (inaktív)    2013-11-30 19:31:00 [1348]
Nem ezt, csak egy hasonló tudásút. Ez az MSD-50-4.2.Lassan kikerül a választékból, mert már vannak többet tudók. Csak az ára miatt tartjuk még.
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-11-30 19:08:00 [1347]
Hunka Tibor | 8036    2013-11-30 19:08:00 [1347]
Cnc 4.2A,50VDC,128Micro Bipolar CNC digital Wantai stepper motor driver DQ542MA
Kérdezem , hogy ezt a típust forgalmazzátok ??
Beck Attila | 300    2013-11-25 22:05:00 [1346]
Nagyon köszönöm!!!
n/a (inaktív)    2013-11-25 21:32:00 [1345]
Kedves Attila!
Szerintem tudok. Holnap megkérdezem, hogy áll feladatokkal, aztán jelentkezem.
Előzmény: Beck Attila, 2013-11-25 21:12:00 [1344]
Beck Attila | 300    2013-11-25 21:12:00 [1344]
Nem tudom jó helyen zavarom-e ilyen kérdéssel:
Van egy Isel marógépem, amit nemrég vettem használtan. A munkafelület 105x105cm. Egy a Klaviotól vett 2.2kw léghűtéses orsó van rajta, meg egy Omron V1000 frekiváltó.
A léptetőmotorok, meg a meghajtók Klaviótól vannak.
A vezérlés viszont botrányos, kis műanyag paneleken egy-egy ic ráhányva, egy egy tranzisztorral, ez a háromszor.
Szeretnék hozzá egy új vezérlést csinálni. A klaviótól a csmio 4 tengelyes ethernetes kártyát néztem ki. A meghajtókat szeretném felhasználni.
Az a kérdésem, hogy tud-e olyan szakembert ajánlani, aki segít az építés szakmai részében, vagy esetleg megcsinálja, az általam kért szempontok alapján, beállitja a frekiváltóval, mach3-at be konfigurálja, stb. Szeretnék még a kártya mellé 3d tapintót, szerszám magasság beállítót, stb.
Segítségét előre is köszönöm!
Beck Attila (attila.beck@me.com)
sanka74 | 1561    2013-11-24 23:17:00 [1343]
Köszönöm szépen, ez már elindul. Kerestem a google barátunkkal, de nem találtam.
Előzmény: istvan58, 2013-11-24 14:18:00 [1342]
istvan58 | 1914    2013-11-24 14:18:00 [1342]
meg ezt nezd meg,
DM1182
Előzmény: sanka74, 2013-11-24 10:58:00 [1341]
sanka74 | 1561    2013-11-24 10:58:00 [1341]
Szia! Köszi, de innen való az enyém is. De azért kipróbáltam, ugyan az. Érdekes hogy csak ennél az egynél nem tetszik neki valami..
istvan58 | 1914    2013-11-23 22:17:00 [1340]
Hali,
En az AM882-vel jartam igy, a gyarto honlapjan levo progi csak win7-el ment, netten vadasztam mas forgalmazoknal regebbi verziót, az megy xp-vel.
Nezd meg itt:
dm1182
Előzmény: sanka74, 2013-11-23 21:41:00 [1339]
sanka74 | 1561    2013-11-23 21:41:00 [1339]
Ez érdekes. Csak a DM1182-nél írja ki, a többi akármelyiket betölti.
sanka74 | 1561    2013-11-23 21:17:00 [1338]
Mindkettővel így jártam. Biztos én vagyok a béna. De mit rontok el? 4 gépen is kipróbáltam. Egyelőre az automata beállítással (sw4)és a nagyobb áramerősséggel úgy tűnik megoldódni látszik a forgató zavara, csak szerettem volna látni is.
n/a (inaktív)    2013-11-23 20:18:00 [1337]
Melyikkel próbálkoztál? A DM-el, vagy a DM1182-vel?
Előzmény: sanka74, 2013-11-23 18:15:00 [1336]
sanka74 | 1561    2013-11-23 18:15:00 [1336]
Akkor nem értem. Eddig akárhány gépre tettem fel, mindnél kiírja. Az ACS 306-osnál nem volt ilyen gond...pedig az is innen van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-23 16:46:00 [1335]
n/a (inaktív)    2013-11-23 16:46:00 [1335]
XP-vel nem lehet gond, csak a Win7/64 a bajos.
Előzmény: sanka74, 2013-11-23 16:40:00 [1334]
sanka74 | 1561    2013-11-23 16:40:00 [1334]
Akkor lehet ez nem tetszik neki, ugyanis nekem xp-m van... Köszönöm szépen a segítséget!
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-23 16:02:00 [1333]
n/a (inaktív)    2013-11-23 16:02:00 [1333]
Letöltöttem mindkét verziót /DM, DM1182/. Nekem mindkettő elindult. Ezen a gépen Win7/32 van.
64-en lehet hogy nem megy.
Előzmény: sanka74, 2013-11-23 15:18:00 [1332]
sanka74 | 1561    2013-11-23 15:18:00 [1332]
De be sem tölti a programot, ezt írja ki elsőként.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-23 14:08:00 [1330]
sanka74 | 1561    2013-11-23 15:15:00 [1331]
Soros porton, azt írja a doksija is.
n/a (inaktív)    2013-11-23 14:08:00 [1330]
A PC-hez soros porton, vagy USB átalakítón keresztül csatlakozik a vezérlő?
Előzmény: sanka74, 2013-11-23 13:41:00 [1329]
sanka74 | 1561    2013-11-23 13:41:00 [1329]
Kedves György! DM 1182 típusú léptetőmotor meghajtóhoz letöltöttem a gyártó oldaláról a drivert, de Run time error-t és Type mismath hibát ír ki amikor a programot el akarom indítani.(típus hiba a futtatáskor, akár csatlakoztatva van a vezérlő, akár nincs) Már próbáltam többféleképpen feltelepíteni, de semmi változás. Mi lehet ennek az oka?
n/a (inaktív)    2013-11-22 20:33:00 [1328]
A link lemaradt:
FM860
n/a (inaktív)    2013-11-22 20:32:00 [1327]
Egy érdekes léptetőmotor meghajtó család:
FM860-LA-00 és FM860-AA-00.
Főbb tulajdonságok:
- két- és háromfázisú motort is hajtanak
- Step/Dir,CW/CCW, +-10VDC, belső /4db/ program módok
- 6db digitális bemenet, 3db kimenet
- Modbus /LA/, vagy CANOpen protokoll /AA/
n/a (inaktív)    2013-11-21 22:34:00 [1326]
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-21 20:14:00 [1325]
n/a (inaktív)    2013-11-21 20:14:00 [1325]
Igen
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-21 19:18:00 [1324]
n/a (inaktív)    2013-11-21 19:18:00 [1324]
A fázisáram jelölés csúcsáramként értendő (fázisonként természetesen)?
n/a (inaktív)    2013-11-16 19:42:00 [1323]
Van 2db.
Előzmény: Farkas Ádám, 2013-11-16 19:32:00 [1322]
Farkas Ádám | 1441    2013-11-16 19:32:00 [1322]
Van raktáron 300W-os Teknomotor ER16-os?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-15 20:03:00 [1320]
n/a (inaktív)    2013-11-16 10:06:00 [1321]
Leadtam egy rendelést:
Léptetőmotor 34SM095-064-8W-SB14-6.4-re
Vezérlés MSDE-80-8.2-re.
Köszönöm a diagramot is!
n/a (inaktív)    2013-11-15 20:03:00 [1320]
Sajnos nincs a 6.4Nm-es motorhoz jelleggörbe. Egy hasonló nyomatékú motor nyomatékgörbéje:
A 3MSDD 3 fázisú, így kiesik. Az MSDD-80-8.2-őt megszüntettük, mert az MSDDE-80-8.2 újabb, ára majdnem azonos.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-15 17:56:00 [1319]
n/a (inaktív)    2013-11-15 17:56:00 [1319]
Szükségem lenne a
34SM095-064-8W-SB14.SB14-6.4
típusú léptetőmotor nyomatékgörbéjére.
Elérhető ez a gyártón keresztül?
Illetve további kérdésem lenne, hogy a három
vezérlő közül
3MSDD-60-8.3
MSDD-80-8.2
MSDE-80-8.2
a 80-as jelzésűek mely esetben érik meg a felárat?
n/a (inaktív)    2013-11-02 18:12:00 [1318]
A táp bekötésre tessék figyelni, a többi nem számít.:))
Előzmény: svejk, 2013-11-02 18:08:00 [1317]
svejk | 33157    2013-11-02 18:08:00 [1317]
Tiszta haszon, egy balul sikerült kötés és már ugrik is több mint félszáz pénz...:))
(Bocsi!)
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-02 17:56:00 [1316]
n/a (inaktív)    2013-11-02 17:56:00 [1316]
Hamarosan érkező újdonság:
MX3660 3 tengelyes léptetőmotor meghajtó Mach3-hoz.
- max. 60VDC táp
- max. 6A áram
- 0-10V kimenet frekvenciaváltóhoz
- KI- és Bemnetek optóval leválasztva
- Charge pump
- LPT port
A hobbis ár: 61.000,-Ft/bruttó/
Bővebben
Törölt felhasználó    2013-10-17 13:24:00 [1315]
Szia, keresek egy kapcsolatot Passau/környékén, neked hátha van?
Előzmény: HJózsi, 2013-10-16 00:05:00 [1313]
[ 0.8077 ]
