Épül a gépem ::: Sanka
xxx
Oldal 4 / 6 Ugrás ide:
sanka74 | 1561    2010-08-23 23:08:00 [102]
Örülök hogy tetszik! Ez sima kalapácslak, a hemerájt k...va drága, ez meg 1500 körül van egy 400 ml-es spray.Igaz kell neki alapozó is. Amugy van több színben is.
Előzmény: PSoft, 2010-08-23 22:41:00 [97]
PSoft | 18696    2010-08-23 23:03:00 [101]
#100 visszaszíííva!!!
Eszembe jutott a régi főnököm.
Az amikor elkúrt valamit,halkan szokta mormolni magában,hogy:
ÉN VAGYOK A B@LFASZ,ÉN VAGYOK A B@LFASZ........
Előzmény: PSoft, 2010-08-23 22:52:00 [100]
PSoft | 18696    2010-08-23 22:52:00 [100]
Elektron#94
Sanka #89
Neem figyeeesz!!!?
A szmájlit találd ki!:))
Előzmény: Laslie, 2010-08-23 22:46:00 [99]
Laslie | 7674    2010-08-23 22:46:00 [99]
#77
PSoft | 18696    2010-08-23 22:46:00 [98]
Elég randa látvány lehet egy véres deszkadarab.
Előzmény: Laslie, 2010-08-23 22:38:00 [96]
PSoft | 18696    2010-08-23 22:41:00 [97]
"hemerájt"-nak tippelem,nagyon szép felületet ad,én is használtam már.
De az is lehet,hogy ez igazi kalapácslakk.
Előzmény: elektron, 2010-08-23 22:09:00 [94]
Laslie | 7674    2010-08-23 22:38:00 [96]
Ja, meg nem ordítasz ha az ujjadra b@szol vele..
Előzmény: PSoft, 2010-08-23 22:11:00 [95]
PSoft | 18696    2010-08-23 22:11:00 [95]
Ááá,a francokat,én úgy látom,hogy ez egy EU kompatíbilis gumikalapács Magyar verziója.
Be van építve a vérfogó rongy is.
Előzmény: Laslie, 2010-08-23 21:42:00 [86]
elektron | 15859    2010-08-23 22:09:00 [94]
De jó az a festés !
Előzmény: sanka74, 2010-08-23 21:43:00 [89]
sanka74 | 1561    2010-08-23 21:51:00 [93]
Hm.....mifelénk elég hidegek a telek és fázott szegény, ezért rurát kapott...amugy meg asztalos (is)lennék, és az egy gumikalapács. Azért van beburkolva egy rossz pólóval hogy ne foga be a gumi azt az anyagot amit éppen ütök. Elég ronda tud lenni egy fekete csíkos bútor....
sanka74 | 1561    2010-08-23 21:48:00 [92]
Nem. Itt nálunk a Vasex-ben lehet beszerezni, de sztem minden festék boltban kapható. Lentebb láthatod a dobozát, elég sok színben van.
Előzmény: Laslie, 2010-08-23 21:46:00 [90]
sanka74 | 1561    2010-08-23 21:46:00 [91]
Ezek a Z-tengelyem építését mutatják. A golyós orsó THK, 4 mm emelkedés 14 mm átmérő.A kisebb négyzet alakúnak tűnő lap lesz rögzítve az Y-tengelyhez távtartóval, a távtartó között pedig porvédő lesz. Erre is próbáltam tenni porvédőt, tökéleteset nem tudtam kreálni olcsón, de kevesebb megy bele igy..
Laslie | 7674    2010-08-23 21:46:00 [90]
Fasza ez a festék !
Hol vetted, valami nagyobb bóótban ?
Praktiker, Baumax ?!?
sanka74 | 1561    2010-08-23 21:43:00 [89]
sanka74 | 1561    2010-08-23 21:43:00 [88]
sanka74 | 1561    2010-08-23 21:42:00 [87]
Laslie | 7674    2010-08-23 21:42:00 [86]
Jól látom ott a háttérben, az ott egy modern fejlesztésű bevonatos kalapács ?
Ez valami olyasmi mint a bevonatos menetfúró ?
Előzmény: sanka74, 2010-08-23 21:38:00 [81]
sanka74 | 1561    2010-08-23 21:41:00 [85]
sanka74 | 1561    2010-08-23 21:41:00 [84]
sanka74 | 1561    2010-08-23 21:39:00 [83]
sanka74 | 1561    2010-08-23 21:39:00 [82]
sanka74 | 1561    2010-08-23 21:38:00 [81]
sanka74 | 1561    2010-08-23 21:38:00 [80]
Sziasztok! Vége a nyári szünetnek...sajnos...ezekre jutott idő a nyáron. Most érkeznek meg az elektronikai alkatrészek,azt kell összerakni, vezetékelni, illetve a y tengely porvédelmét kell még megoldanom, az már megvan hogyan, csak össze kell rakni...
sanka74 | 1561    2010-05-10 17:13:00 [79]
Szia! Igen nehéz tuti van 200 kilo...a hétvégén emelgettem, simán van 1-2 véraláfutás a tenyeremen....Még jó hogy tettem alá kerekekt a helyváltoztatásra gondolva...Talira ezt elvinni egy kisebb vagyon lenne....kb 300 kilo lesz a vége asszem...
Előzmény: svejk, 2010-05-07 15:13:00 [73]
sanka74 | 1561    2010-05-10 17:11:00 [78]
Szia! Köszi, igen megvan a helye. Ma rendeltem meg a szijakat, a hétvégén talán lesz időm és rápróbálom, no meg az x tengelyt is talán sikerűl összehoznom....
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-07 20:12:00 [76]
sanka74 | 1561    2010-05-10 17:09:00 [77]
Sziasztok! Köszi szépen. Ilyen festékekkel dolgozom:
n/a (inaktív)    2010-05-07 20:12:00 [76]
Klasszul alakul a géped,jól néz ki és jó is lesz. Látom, még szíjfeszítőre is gondoltál.
Előzmény: sanka74, 2010-05-07 10:34:00 [52]
LZ | 1538    2010-05-07 17:24:00 [75]
Hát ez nagyon jól "fest".
lovas gyula | 1877    2010-05-07 17:18:00 [74]
Erre én teljesen alkalmatlan vagyok, talán ha mégegyszer leszületek.A nyár közepén "leszek" fotózható állapotban akkor igérem, hogy lesznek képek
Előzmény: svejk, 2010-05-07 14:48:00 [68]
svejk | 33157    2010-05-07 15:13:00 [73]
Értem így azért a magyarázó szöveggel más, én alapból azt hittem az is alu.
(bocsi ha már írtál róla)
Meg persze ha még méretezve is van akkor biztos jó lesz, sajnos én ezekhez nem értek
Akkor hozhatod a találkozókra, ott mindig lődörög egy-két markos legény.
De szólj előtte mert én akkor később megyek )
Előzmény: sanka74, 2010-05-07 14:58:00 [69]
sanka74 | 1561    2010-05-07 15:03:00 [72]
Köszönöm szépen az elismerő szavakat! remélem majd működni is fog....
sanka74 | 1561    2010-05-07 15:02:00 [71]
A beton pedig perlit-homok-cement 1/3 arányú keveréke. Tudom tudom. A perlit könnyű,de kell bele hogy ne repedezzen meg,meg kell bele rapic háló is.Tettem bele kötésgyorsítót is, igy kb 2-3 nap mulva tudtam fordítani.A perlittel is elég nagy tömegű lett a beton.
sanka74 | 1561    2010-05-07 14:59:00 [70]
Ja, majd az egész vázszerkezeten az alu elemek le lesznek festve.Később.
sanka74 | 1561    2010-05-07 14:58:00 [69]
Köszi!Az alut egy sor alapozóval festettem le ecsettel a zöld pedig kalapácslakk spray, időjárás álló, kerékpárra is lehet ezt a fajtát. A hétvégén lefotozom a dobozát majd.Ezek a "gólyalábak" 10 mm vastag kazánlemezből vannak, méreteztem hajlításra őket, a 150 N előtolási ellenástól 0,03 mm hajlik el.Tehát felesleges a merevítés. Az első gépemen ez 5 mm vastag volt és merevített.Ide azért nem lehet merevítő bordát beletenni mert mint látjátok a lin kocsik kívűl vannak.Ezt azért csináltam igy, hogy az x lin vezetéktartót alá tudjam majd támasztani.Fölé meg nem lenne értelme tenni a bordát.Az egész felső gerenda egység kb 40 kilo lesz, ehhez lett méretezve a hajtáslánc is, Tibor illetve a Ti progitok segítségével.Egyébbként az előző gépemből kiindulva ez sokkal masszívabb, már mint ami az x irányú mozgást illeti, az y(felső) az ugyan olyan, azzal nem volt semmi baj. Ugye amikor elérné a közepét,alátámasztás mélkül,ott berezonálhat.Ez megy masszivan, igaz csak eddig kézzel mozgattam.Az egész kb 2 mázsa jelenleg, saccolásoaim alapján.
Előzmény: lovas gyula, 2010-05-07 13:32:00 [63]
svejk | 33157    2010-05-07 14:48:00 [68]
Tényleg Gyula, Te nem akarsz egy topicot?
Lenne mivel feltöltened...
Azt hiszem lesz részed Neked is gratulációkban ha majd bemutatod a festés után!
svejk | 33157    2010-05-07 14:45:00 [67]
Hány kilogramm így az alváz?
Előzmény: sanka74, 2010-05-07 12:53:00 [62]
svejk | 33157    2010-05-07 14:44:00 [66]
Bocsi, figyelmetlen voltam, nem követtem rendesen a topic fejleményeit
A gólylábak a két függőleges "lemez" mely az X hidat tartja.
svejk | 33157    2010-05-07 14:41:00 [65]
Olvasgass bele ebbe, az aktuális jelszót Varsányi, vagy valamelyik fórumtárs megadja. (én már megint elfelejtettem)
Gondolom a Total Commander-t ismered...
Előzmény: sanka74, 2010-05-07 12:49:00 [61]
ebalint | 1774    2010-05-07 13:49:00 [64]
Nagyon jól néz ki a masinád!
lovas gyula | 1877    2010-05-07 13:32:00 [63]
Szia! A gólyalábakról a véleményem megeggyezik. utólag már nehezen orvosolható. Különösen igy mikor ilyen igényesen meg van csinálva. Tetszik nekem is. Az alú profilokat milyen festékkel festetted le, az még nekem hátra van mint ahogy a betonozás is
sanka74 | 1561    2010-05-07 12:53:00 [62]
Köszi mindnekinek!
Nézd a 38-as válaszomat. Igazad van a helykihasználás miatt, de nyugalomban igy jut egyforma terhelés aminden lineáris kocsira.Gólyalábak alatt mit is értesz?Nem kivehetőek a beton elemek,be vannak vasalva és a T-nútba is bele vannak öntve.A beton pedig le van lakkozva beton lakkal.Én sem vagyok alu rajongó..most már...ezért kellett a beton.viszont a hegesztés nem húzza el.
Előzmény: svejk, 2010-05-07 10:58:00 [56]
sanka74 | 1561    2010-05-07 12:49:00 [61]
Azért mert nem értek az oda való feltöltéshez.
Előzmény: svejk, 2010-05-07 10:46:00 [54]
Api24 | 295    2010-05-07 11:35:00 [60]
Nagyon profin néz ki!
Szép munka!!!
n/a (inaktív)    2010-05-07 11:26:00 [59]
Szép munka... igaz, nem vagyok aluminium rajongó.... de attól még igényes! Grat!!
svejk | 33157    2010-05-07 11:13:00 [58]
Ezek a beton elemek a váz oldalából kivehetők?
Előzmény: sanka74, 2010-05-07 10:33:00 [51]
svejk | 33157    2010-05-07 10:59:00 [57]
Egyébként tetszetős, látszik hogy adsz a dolgokra.
svejk | 33157    2010-05-07 10:58:00 [56]
Azokat a függőleges konzolokat nem fordítva kellet volna felszerelni?
Hátrafelé szokott bukni, hogy a Z tengely előreállását ellensúlyozza és kihasználható legyen a teljes munkaasztal.
Én mindig hiányolom az ilyen gépekben a "gólyalábak" oldalirányú merevítését. Gyakorlatilag semmit nem akadályozna, filléres dologgal és minimális időráfordítással stabilabb lenne.
elektron | 15859    2010-05-07 10:51:00 [55]
Ennek egészen gyári formája lesz, szép a festése. Gondolom ez meg volt előtte rajzolva, ha máshol nem a fejedben. Látszik, hogy nem "ahogy esik úgy puffan" módon álltál neki.
svejk | 33157    2010-05-07 10:46:00 [54]
De nem oda ahova mondtam...
Ne csodálkozz ha majd egyszer csak eltűnnek
Varsányi rendszeresen menti a szerver tartalmát, nem utolsó sorban az ftp-n a könyvtáradban is minden egy helyen lenne.
Nem értem miért nem éltek a lehetőséggel.
Előzmény: sanka74, 2010-05-07 10:36:00 [53]
sanka74 | 1561    2010-05-07 10:36:00 [53]
Most már megy a feltöltés. Jelenleg így áll a projekt.Ha minden jól megy a hétvégén az x tengely orsóját teszem fel...
[ 0.8712 ]
