Oldal 3980 / 3980 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3976  3977  3978  3979  3980
n/a (inaktív)    2014-05-16 11:02:00 [41]
Dunakeszi elérhető számodra 2db elvihető.Nem tudom mit bír.
Előzmény: Motoros, 2014-05-16 10:40:00 [36]
n/a (inaktív)    2014-05-16 10:58:00 [39]
450DB!!!HAWERA Keményfém nyáklemez fúró!!!
Méretek: 0,8mm és 1,2mm
Darabszám: 0,8-ból 13doboz (13*25db), 1,2-ből 5doboz (5*25db)
Német minőség! Ilyet sajnos már nem lehet kapni sehol.
Az ár mind a 18 dobozra vonatkozik!
Áruk csak egyben: 36000Ft
Törölt felhasználó    2014-05-16 10:53:00 [38]
Üdv!Omron frekiváltó eladó,típus:VZA47P5FAA 3fázisú,7,5 KW-os,jó állapotban.Személyesen is átvehető,ill.30km-es körzetben elviszem én is,de küldöm postán is ha kell.Ár:70000ft.
Törölt felhasználó    2014-05-16 10:47:00 [37]
Valahol van nekem ehhez nagyon hasonló kivitelű.
De nem kéne nagyon erőszakolni nagy árammal, inkább relézd meg.
Ha megtalálom akkor a tiéd lehet.
Motoros | 5099    2014-05-16 10:40:00 [36]
Nem volna valakinek higanykapcsolója? Dőlés érzékelésre kellene, egy régi szerkezet javítására, lehetőleg nagy áramú(DC10 A)
Valami ILYESMI?
Pabló | 1615    2014-05-16 10:27:00 [35]
sziasztok.
Tudom nem cnc, de hátha valakinél hever egy a fiók mélyén....
Keresek egy Q10 air notebook akut, lényeg, működjön, kb fél órát legalább.
pontos típusa : G10-3S3600-S1A1
11Vdc 3600mAh
n/a (inaktív)    2014-05-16 10:10:00 [34]
Szia Péter!
1 szett kellene nekem is. Már írtam!
Előzmény: Varsányi Péter, 2014-05-16 07:37:00 [10]
torrente | 419    2014-05-16 09:55:00 [33]
Szia Péter, szeretnék egy 10db-os szettet, írok..
tomktom | 370    2014-05-16 09:38:00 [32]
Árcsökkenés!!!
Rendezett, esztétikus munkához szükség van címkézésre, kábeljelölésre, így itt egy nagyszerű ajánlat:
Modellváltás miatt eladósorba kerültek a címke nyomtatóim.
Az egyik egy >Brother P-touch 7500VP<, linken minden adat megtalálható róla, a másik egy >Brother P-touch 1230PC LE<, linken szintén minden megtalálható.
Adok még melléjük 1 kazetta 6 mm-es (8m, kb félig), 3 kazetta 9 mm-es (1 átlátszó, 4 m, full, 2 db 8m fehér, egyik félig), és 2 kazetta 24 mm-es (1 sárga, 1 fehér, mindkettő 8m, félig) szalagot.
A 7500-as műanyag hordtáskában van (AC Adaptere is meglett időközben). Mindkét nyomtató tökéletes állapotú.
A teljes szett újonnan kb. 80 eFt lenne, a használtsága miatt és a megkezdett kellékanyagok miatt
Az ára: 40 eFt helyett, mert annyiért senkinek sem kellett, az új ár 30 eFt!!! (postaköltséggel)
sanka74 | 1561    2014-05-16 09:12:00 [31]
Ok. Köszi!
Előzmény: adamant, 2014-05-16 08:46:00 [30]
adamant | 834    2014-05-16 08:46:00 [30]
Hello!
sajna nincs fölös motorom megbontani meg nem szeretném
Üdv Adamant
Előzmény: sanka74, 2014-05-16 08:04:00 [22]
sanka74 | 1561    2014-05-16 08:39:00 [29]
Adatlapot hol találok? Már láttam valahol pedig..
Előzmény: dcsaba, 2014-05-16 08:24:00 [28]
dcsaba | 1616    2014-05-16 08:24:00 [28]
igen, így van. annyi a bonyolultság, hogy logikai és motor táp kell neki.
Előzmény: sanka74, 2014-05-16 08:14:00 [26]
amp | 577    2014-05-16 08:23:00 [27]
Szi Péter
Kellene nekem is 10db a 4w led szpotból.
irtam...
sanka74 | 1561    2014-05-16 08:14:00 [26]
Szia! Ez komplett léptetőmotor vezérlő? Csak egy motor táp kell neki és kész?
Előzmény: n/a (adathiba), [25]
dcsaba | 1616    2014-05-16 08:11:00 [24]
ELADÓ:
Léptetőmotor vezérlő Allegro A4988, max.35V/max.2A
8.000Ft/4db
Práger Mihály | 252    2014-05-16 08:10:00 [23]
Ha az átmérőjét kell beszorozni 500Ft/mm-el akkor a 6x18-asból vennék 1db-ot.
Előzmény: boylees, 2014-05-16 07:47:00 [15]
sanka74 | 1561    2014-05-16 08:04:00 [22]
Motorod külön nincs?
Előzmény: adamant, 2014-05-16 07:57:00 [19]
dcsaba | 1616    2014-05-16 08:00:00 [21]
ELADÓ:
LCD kijelző, fehér háttérvilágítás, 2x16 karakter, HD44780 kompatibilis. 1000Ft/db
dcsaba | 1616    2014-05-16 07:58:00 [20]
ELADÓ:
Szilárdtest relé, új, 25A-es. 2500Ft/db
A kép illusztráció!
adamant | 834    2014-05-16 07:57:00 [19]
Igen Igen
Előzmény: sanka74, 2014-05-16 07:52:00 [16]
dcsaba | 1616    2014-05-16 07:55:00 [18]
ELADÓ:
Rotary encoder. 5-24V, A-B kimenetek, 6mm tengely.
400PPR 13.000Ft/3db
600PPR 15.000Ft/3db
A kép illusztráció!
Servo | 860    2014-05-16 07:55:00 [17]
Szia, dcsaba!
Érdekelne a PWM fordulatszám szabályzó.
Előzmény: dcsaba, 2014-05-16 07:37:00 [11]
sanka74 | 1561    2014-05-16 07:52:00 [16]
Szia! Egy szett az 1 db motort és egy db vezérlőt jelent?
Előzmény: adamant, 2014-05-16 07:19:00 [2]
boylees | 332    2014-05-16 07:47:00 [15]
Helló!
Eladó új dobozos Dixi7203 3 élű tömör keményfém simító maró.
Ára 500Ft/mm
Méretek és darab:
4x12 6db
5x16 7db
6x18 2db
7x20 3db
8x25 3db
9x25 1db
10x30 2db
12x30 1db
16x30 3db
Dress | 35    2014-05-16 07:44:00 [14]
Vevő lennék 10db-ra
dcsaba | 1616    2014-05-16 07:40:00 [13]
ELADÓ:
40W-os CO2 lézer táp trafó, új. 10.000Ft
Varsányi Péter | 11584    2014-05-16 07:37:00 [12]
Golyósorsó csapágyrendszer... Max. 16 mm-es golyósorsóhoz stb...
10mm-es a hajtott oldalon (2X ferdehatásvonalú csapágy előfeszítve - kottyanásmentes) a szabad oldalon 8mm-es. (nem egyforma - ez a szabvány)
Kicsit más mint a szokásos BK/BF szabvány...
Egyrészt a fő furatok 40mm-es távolságra vannak! Azaz pl. 40x80mm profilra is szerelhetőek!
Másrészt állva és fektetve is fel lehet szerelni... sőt az egyvonalú motor tartáshoz is előkészítve, oldalt menetek tömege...
Készült CNC gépen + homokfújás. (A csapágyak német importból valók)... 100X szet készült - még kb. 10-15 szet van még eladó.
Ár: 8000Ft/szet (hajtott oldali + szabad oldali ---- 3db-tól a posta költséget átvállalom.
Anno itt ki volt tárgyalva.
További képek itt::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Méretrajz itt:::::::::::::::::::::::::::::::::
dcsaba | 1616    2014-05-16 07:37:00 [11]
ELADÓ:
PWM fordulatszám szabályzó. max.50V/max.10A/0-100%
3.500Ft/db
Varsányi Péter | 11584    2014-05-16 07:37:00 [10]
5x 10db (50db van összesen) MR16-os 4W-os LED spotok eladók.
Ár: 10db = 7.000Ft postaköltséggel.
Működési fesz tartomány: 10-30VDC ill. max 20VAC. 4db 1W-os led chip... A meghajtó chip típusa: CL6807 (min. PT4115 kategória!)
http://akizukidenshi.com/download/ds/chiplink/CL6807.pdf
Színhőmérséklet: kb. 3200K - nem sárgás - teljesen neutrál - melegfehér)
TechBox márkájú - Németországból jöttek... Megkértek, hogy adjam el őket... Alig melegszenek...jó fény... Szerintem jó vétel!
(Egy világítástechnikai projekt elmaradása miatt eladók)
Varsányi Péter | 11584    2014-05-16 07:36:00 [9]
Vent-Axia HRU100-as hővisszanyerős lakás szellőztetők eladók. (Már csak 4db van)
Ár: 50.000Ft/db postaköltséggel.
Wall In line Void/Loft Mounted Heat Recovery Unit
If using boost switch always wire to Common then L1 - Low Speed , L2 - High Speed
There should never be to lives going to the unit at the same time
Comes with easy unscrew lid and condensation drain
Extract Air Performance
Boost – 100 m3/hour
Trickle – 30 m3/hour
Intake Air Performance
Boost – 100 m3/hour
Power Consumption
Boost - 30w (mért érték)
Trickle – 5w (mért érték)
Features
Designed to run continuously and provide adequate ventilation for a single bathroom, en suite, shower room, wet room.
Will provide up to 75% heat recovery
(as air is extracted, the unit will recover up to 75% of the heat and add it to clean fresh air, and pump it back into your house.)
Eliminate mould and control condensation
Trickle/Boost Option
Loft/void space mounting.
Sound Pressure Level
Boost – 30 dB(A) @ 3m
Trickle – 20 dB(A) @ 3m
Magyarul kb. ez az LINK..................
dcsaba | 1616    2014-05-16 07:34:00 [8]
ELADÓ:
400W-os ER11 megmunkáló motor. 48V/400W/12.000RPM
25.000Ft/db
Varsányi Péter | 11584    2014-05-16 07:29:00 [7]
Kicsit rendet teszünk Voltak jó ötletek... megpróbálom szakmai alapokon tartani a fórumot... itt is - az "adokveszekben".
A nem odavalót gyorsan és felszólítás nélkül törlöm. Csirájában elfojtva a MapetShow-ot - Ezt - a saját - a bejegyzést is. Mert ez sem ide való!
Előzmény: adamant, 2014-05-16 07:25:00 [6]
adamant | 834    2014-05-16 07:25:00 [6]
Szerintem nagyon jó ötlet volt tőle hogy megalapította az hogy megy most a sok hiszti az biztos hogy a front miatt van amit felettünk vonul át
Előzmény: Varsányi Péter, 2014-05-16 07:20:00 [3]
izbeki | 1352    2014-05-16 07:25:00 [5]
Eladó Telemecanique Zelio SR1 B121BD mini PLC 12000Ft-ért.
Érd: itibi@fibermail.hu
Kicsa | 1246    2014-05-16 07:23:00 [4]
Farkas Ádám főorsó hirdetésének tárgyát továbbra is foglalnám estig,ha aktuális még a hirdetés.
Varsányi Péter | 11584    2014-05-16 07:20:00 [3]
Jegyezzük meg azt is, hogy 2005-ben Kristály Árpi volt a topik alapítja!
adamant | 834    2014-05-16 07:19:00 [2]
Tiszteletem!
Eladó 3 szett mavilor AC szervó motor és a hozzá való vezérlő csatlakozókat adom hozzájuk ára 40.000HUF/szett
Tökéletesem működnek kipróbálható tesztelhető
A kép csak illusztráció
Üdv Adamant (Juhhú első hirdetés
Varsányi Péter | 11584    2014-05-16 07:17:00 [1]
Az adok-veszek topik törlésre került... és újból meg lett nyitva.
2005-óta 77.000 (!) bejegyzés már sok volt és teljesen értelmetlen több éve eladott és megvett dolgokat ... stb...
A fórum motort és annak adatbázisát is feleslegesen terheli a sok-sok (már) felesleges adat..
Sajnos a fórum rendszere nem tud időhatárok között törölni = csak egyesével lehet. 77 ezerszer = lehetetlen másként.
Az utolsó 50 oldalt lementettem - hogy az átmeneti időben - ha nehezebben is - de elérhető legyen.
Ezen mentésekből vissza lehet "barkácsolni" a bejegyzéseket - ha valakinek fontos... és aktuális. (képek újralinkelése/azonosítása - és szöveg újbóli bemásolása Copy & Paste)
Ezek a file-k/tárolt oldalakat majd törlöm ... Tehát a képeket - ha lehet ne innét linkeljétek vissza, hanem az eredeti helyről.)
Megértéseteket előre is köszönettel az Admin
Üdv. mindenkinek
Varsányi Péter
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ITT A FILE-K !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
01-50 htm file-re kattintva bejön (nálam) az oldal.
01-es az újabbak és időben vissza ... 50-es oldal...
LEGKÉSŐBB VASÁRNAP ESTE TÖRÖLVE LESZNEK EZEK A FILE-k.
[ 1.7935 ]
