Méretek: 0,8mm és 1,2mm Darabszám: 0,8-ból 13doboz (13*25db), 1,2-ből 5doboz (5*25db) Német minőség! Ilyet sajnos már nem lehet kapni sehol.
Az ár mind a 18 dobozra vonatkozik! Áruk csak egyben: 36000Ft
Törölt felhasználó
2014-05-16 10:53:00
[38]
Üdv!Omron frekiváltó eladó,típus:VZA47P5FAA 3fázisú,7,5 KW-os,jó állapotban.Személyesen is átvehető,ill.30km-es körzetben elviszem én is,de küldöm postán is ha kell.Ár:70000ft.
Törölt felhasználó
2014-05-16 10:47:00
[37]
Valahol van nekem ehhez nagyon hasonló kivitelű. De nem kéne nagyon erőszakolni nagy árammal, inkább relézd meg. Ha megtalálom akkor a tiéd lehet.
Nem volna valakinek higanykapcsolója? Dőlés érzékelésre kellene, egy régi szerkezet javítására, lehetőleg nagy áramú(DC10 A) Valami ILYESMI?
Pabló | 1615
2014-05-16 10:27:00
[35]
sziasztok.
Tudom nem cnc, de hátha valakinél hever egy a fiók mélyén.... Keresek egy Q10 air notebook akut, lényeg, működjön, kb fél órát legalább. pontos típusa : G10-3S3600-S1A1 11Vdc 3600mAh
Rendezett, esztétikus munkához szükség van címkézésre, kábeljelölésre, így itt egy nagyszerű ajánlat:
Modellváltás miatt eladósorba kerültek a címke nyomtatóim. Az egyik egy >Brother P-touch 7500VP<, linken minden adat megtalálható róla, a másik egy >Brother P-touch 1230PC LE<, linken szintén minden megtalálható. Adok még melléjük 1 kazetta 6 mm-es (8m, kb félig), 3 kazetta 9 mm-es (1 átlátszó, 4 m, full, 2 db 8m fehér, egyik félig), és 2 kazetta 24 mm-es (1 sárga, 1 fehér, mindkettő 8m, félig) szalagot. A 7500-as műanyag hordtáskában van (AC Adaptere is meglett időközben). Mindkét nyomtató tökéletes állapotú.
A teljes szett újonnan kb. 80 eFt lenne, a használtsága miatt és a megkezdett kellékanyagok miatt
Az ára: 40 eFt helyett, mert annyiért senkinek sem kellett, az új ár 30 eFt!!! (postaköltséggel)
Golyósorsó csapágyrendszer... Max. 16 mm-es golyósorsóhoz stb...
10mm-es a hajtott oldalon (2X ferdehatásvonalú csapágy előfeszítve - kottyanásmentes) a szabad oldalon 8mm-es. (nem egyforma - ez a szabvány)
Kicsit más mint a szokásos BK/BF szabvány... Egyrészt a fő furatok 40mm-es távolságra vannak! Azaz pl. 40x80mm profilra is szerelhetőek! Másrészt állva és fektetve is fel lehet szerelni... sőt az egyvonalú motor tartáshoz is előkészítve, oldalt menetek tömege...
Készült CNC gépen + homokfújás. (A csapágyak német importból valók)... 100X szet készült - még kb. 10-15 szet van még eladó.
Ár: 8000Ft/szet (hajtott oldali + szabad oldali ---- 3db-tól a posta költséget átvállalom.
5x 10db (50db van összesen) MR16-os 4W-os LED spotok eladók.
Ár: 10db = 7.000Ft postaköltséggel.
Működési fesz tartomány: 10-30VDC ill. max 20VAC. 4db 1W-os led chip... A meghajtó chip típusa: CL6807 (min. PT4115 kategória!) http://akizukidenshi.com/download/ds/chiplink/CL6807.pdf Színhőmérséklet: kb. 3200K - nem sárgás - teljesen neutrál - melegfehér)
TechBox márkájú - Németországból jöttek... Megkértek, hogy adjam el őket... Alig melegszenek...jó fény... Szerintem jó vétel! (Egy világítástechnikai projekt elmaradása miatt eladók)
Varsányi Péter | 11584
2014-05-16 07:36:00
[9]
Vent-Axia HRU100-as hővisszanyerős lakás szellőztetők eladók. (Már csak 4db van)
Ár: 50.000Ft/db postaköltséggel.
Wall In line Void/Loft Mounted Heat Recovery Unit
If using boost switch always wire to Common then L1 - Low Speed , L2 - High Speed
There should never be to lives going to the unit at the same time
Comes with easy unscrew lid and condensation drain
Kicsit rendet teszünk Voltak jó ötletek... megpróbálom szakmai alapokon tartani a fórumot... itt is - az "adokveszekben". A nem odavalót gyorsan és felszólítás nélkül törlöm. Csirájában elfojtva a MapetShow-ot - Ezt - a saját - a bejegyzést is. Mert ez sem ide való!
Eladó 3 szett mavilor AC szervó motor és a hozzá való vezérlő csatlakozókat adom hozzájuk ára 40.000HUF/szett
Tökéletesem működnek kipróbálható tesztelhető
A kép csak illusztráció
Üdv Adamant (Juhhú első hirdetés
2014-05-16 07:17:00
[1]
Az adok-veszek topik törlésre került... és újból meg lett nyitva.
2005-óta 77.000 (!) bejegyzés már sok volt és teljesen értelmetlen több éve eladott és megvett dolgokat ... stb... A fórum motort és annak adatbázisát is feleslegesen terheli a sok-sok (már) felesleges adat..
Sajnos a fórum rendszere nem tud időhatárok között törölni = csak egyesével lehet. 77 ezerszer = lehetetlen másként.
Az utolsó 50 oldalt lementettem - hogy az átmeneti időben - ha nehezebben is - de elérhető legyen. Ezen mentésekből vissza lehet "barkácsolni" a bejegyzéseket - ha valakinek fontos... és aktuális. (képek újralinkelése/azonosítása - és szöveg újbóli bemásolása Copy & Paste) Ezek a file-k/tárolt oldalakat majd törlöm ... Tehát a képeket - ha lehet ne innét linkeljétek vissza, hanem az eredeti helyről.)
