Oldal 3959 / 3967 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3955  3956  3957  3958  3959  3960  3961  3962  3963   Következő ►  Utolsó ►|
csuzlee | 1758    2014-05-22 16:59:00 [408]
Rendben!
Előzmény: Papp Ferenc, 2014-05-22 16:27:00 [407]
Papp Ferenc | 237    2014-05-22 16:27:00 [407]
Üdv! Foglalnám a 2db tápot holnap reggelig. Amennyiben lehetséges! Köszönöm!
Előzmény: csuzlee, 2014-05-22 12:38:00 [399]
dcsaba | 1614    2014-05-22 16:14:00 [406]
Kapcsoló üzemű tápok ezek?
Előzmény: csuzlee, 2014-05-22 10:38:00 [394]
kissbutorstudio | 65    2014-05-22 15:32:00 [405]
Üdvözlet mindenkinek!
Keresek főorsó csapágyba zsírt! Paraméterek 17580/min fordulat. Csapágy 7006 CEGA/P4A SKF ez volt eredetileg benne(82.000.-huf./db). Csere csapágy amit most szeretnék beletenni NTN JAPÁN gyártmány 7006UCG/GNP4(42.000.-huf/db). A forgalmazó ajánlása ARCANOL SPEED nevű zsír, amit meg is rendelten ,de mivel jövedéki termék így nem tudják beszerezni mert nincs rá engedélyük. Amellett, hogy 400 gr a legkisebb kiszerelés így is 16.000.- huf ba kerülne (ha lenne).Esetleg valakinek lenne elfekvőben vennék belőle egy evőkanálnyi mennyiséget.Vagy valami ötletet, hogy milyen zsírral lehetne helyettesíteni. A marómotor amibe csapágyat kell cserélni PERSKE KRSV 51.14-2 D 5,5KW
Köszönöm előre is a segítséget!
További szép napot!
csuzlee | 1758    2014-05-22 15:08:00 [404]
Előzmény: VighLajos, 2014-05-22 14:47:00 [403]
VighLajos | 2354    2014-05-22 14:47:00 [403]
Nekem van 3f~, de -sajnos- nincs szükségem a tápra...
Főnyeremény lenne, ha tudnám használni.
Előzmény: csuzlee, 2014-05-22 13:34:00 [401]
Törölt felhasználó    2014-05-22 14:13:00 [402]
KERESEK ! 4db kúpgörgős csapágyat . Típusa : 32022
Vagy , belső átmérő : 110 mm külső átmérő 150, 160,170, 200 mm ig .A külső átmérő az nem kritikus !
csuzlee | 1758    2014-05-22 13:34:00 [401]
Semmi gond.Sajnos ezért nem kell senkinek.
Előzmény: kisinas, 2014-05-22 12:55:00 [400]
kisinas | 424    2014-05-22 12:55:00 [400]
Köszönöm, így nekem nem jó, nincsen 3 fázisom.
csuzlee | 1758    2014-05-22 12:38:00 [399]
Elnézést mindenkitől,hogy nem egyenként küldöm el a képet.
Az adattáblája:
icmatyi | 176    2014-05-22 12:30:00 [398]
Akkor már én is kérnék a tápról infót, vagy egy jó felbontású fényképet.
kenikol | 325    2014-05-22 12:08:00 [397]
Nekem is küld róla infót a tápokról kérlek.
Előzmény: csuzlee, 2014-05-22 11:28:00 [396]
csuzlee | 1758    2014-05-22 11:28:00 [396]
Mail ment.
Előzmény: kisinas, 2014-05-22 10:51:00 [395]
kisinas | 424    2014-05-22 10:51:00 [395]
A tápokról lehetne valamivel több infót kapni az árán kívül? Köszi!
csuzlee | 1758    2014-05-22 10:38:00 [394]
Sokszor hirdetett termékem,utoljára hirdetem.Nekem útban van,nem akarom tovább tárolgatni.
2db tápegység 10.000Ft azaz 5000Ft/db
2db forgatós Festo munkahenger 10.000Ft azaz 5000Ft/db
csuzlee | 1758    2014-05-22 10:35:00 [393]
1db új Telemecanique vészgomb dobozában eladó.
2000Ft
n/a (inaktív)    2014-05-22 10:20:00 [392]
Üdv, eladó
2 db EUCHNER N01R550-MC2018 mikró végálláskapcsoló új! 1800 FT/DB
4 db szárazkenőanyag, -200 -> +400 celsius fokig használható - 1500 FT/DB
Érd, info + képek : 12elado12@mailbox.hu
Farkas Ádám | 1438    2014-05-22 09:44:00 [391]
Megveszem.. De tudnom kéne milyen kúp, és milyen lapka való bele.
Előzmény: Nagy Sándor, 2014-05-22 09:29:00 [388]
Nagy Sándor | 1371    2014-05-22 09:33:00 [390]
Forrasztott lapkás eszterga kések:25x25=1500ft/db
20x20=1000ft/db
25x25=1500ft/db
Lovi | 732    2014-05-22 09:30:00 [389]
Csak egyben eladó? Én vennék kb 6 darabot.
Előzmény: rakottkrumpli, 2014-05-21 22:33:00 [387]
Nagy Sándor | 1371    2014-05-22 09:29:00 [388]
100mm-es SECO marófej kúppal együtt kések nélkül:12000ft
rakottkrumpli | 560    2014-05-21 22:33:00 [387]
Sandvik SIP lapka alció! 30db 5000FT
400W Delta ATX táp(4SATA,1molex,1FDD) 12cm ventivel 3500FT
dcsaba | 1614    2014-05-21 22:17:00 [386]
Holnap hívlak. A Kelenföldi PU-nál tudunk találkozni? Ott leszek 15 óráig.
Előzmény: fa_kukac, 2014-05-21 22:03:00 [385]
fa_kukac | 1223    2014-05-21 22:03:00 [385]
Nem hívtál vissza!
Előzmény: dcsaba, 2014-05-21 15:03:00 [371]
appeter | 49    2014-05-21 21:54:00 [384]
A 360 fokos forgótárcsát foglalnám egyeztetésig.
Kérlek csörgess meg a 30/ 211 87 hetven egyen.
köszönettel: Péter
Előzmény: Hessler, 2014-05-19 19:16:00 [252]
Sz.József | 3165    2014-05-21 21:48:00 [383]
Előzmény: n/a (adathiba), [382]
n/a (inaktív)    2014-05-21 20:49:00 [381]
Igaz, igaz. Dcsaba fórumtársnak köszönöm, érkeznek a léptetővezérlők.
Előzmény: dcsaba, 2014-05-20 21:32:00 [332]
dravecz | 223    2014-05-21 20:27:00 [380]
Üdv az uraknak.
Segítséget kérnék tőletek. Szegecs fejelő gépet keresnék? Van esetleg valakinek sejtése, mennyibe kerülhet, és hogy hol,kinél lehet kapni?
dcsaba | 1614    2014-05-21 17:58:00 [379]
Abból én is hadilábon állok. Kínából nagyon drága lenne behozatni, itthon egy szaki 1 óra alatt megcsinálja.
Előzmény: harima, 2014-05-21 17:53:00 [377]
Kristály Árpád | 3084    2014-05-21 17:55:00 [378]
Ha Gergely visszalépne illetve oldaná a foglalásáat, foglalnám!
Árpád
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-21 16:26:00 [374]
harima | 150    2014-05-21 17:53:00 [377]
Bocs, kérdeztem csak mellényomtam.
Előzmény: dcsaba, 2014-05-20 22:27:00 [337]
Zotyka101 | 558    2014-05-21 17:22:00 [376]
Eladó nagy mérettartományú mérőórák:
Nagy óra: 0.01 mm 12000Ft
Kis óra: 0.001 mm 16000Ft
Palotai Gergely | 59    2014-05-21 16:50:00 [375]
Foglalnám, este írok emailt.
n/a (inaktív)    2014-05-21 16:26:00 [374]
Eladó régi magyar gyártmányú 3 tengelyes útmérő, mérőlécekkel.
Tápigény: 24V ac 50VA
Lécek 2db 420mm, 1db 220mm méréstartománnyal.
Kb 2méter kábel van a lécekhez, egyik sérült, valami barom ráejtett valamit, és el lett nyomva a kábel. Javítva lett.
Személyes átvételt preferálnám, postán nem szívesen küldeném.
Üllőn található a motyó.
20000Ft
Érd. 06 20 55három 1750
Gyati | 638    2014-05-21 15:55:00 [373]
Szia. Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!
Keres-kínál rovat - KIZÁRÓLAG ÁRAKKAL - és lehetőleg KÉPEKKEL,
Előzmény: n/a (adathiba), [372]
dcsaba | 1614    2014-05-21 15:03:00 [371]
Azt most nem tudom megnézni. Fel tudsz hívni? 06-20-910-ötezer.
Előzmény: fa_kukac, 2014-05-21 15:01:00 [370]
fa_kukac | 1223    2014-05-21 15:01:00 [370]
Már sehogy mert megjöttem onnan. Priviben küldtem a számom.
Előzmény: dcsaba, 2014-05-21 14:36:00 [369]
dcsaba | 1614    2014-05-21 14:36:00 [369]
Ott hogy érlek el?
Előzmény: fa_kukac, 2014-05-21 11:26:00 [367]
Almacht Kálmán | 210    2014-05-21 12:50:00 [368]
A motor adat tábla!!
Előzmény: ebalint, 2014-05-21 09:53:00 [361]
fa_kukac | 1223    2014-05-21 11:26:00 [367]
Üdv! Ma 1-ig itthon vagyok, utána megyek Diósdra az ipari parkba motort szerelni.
Előzmény: dcsaba, 2014-05-21 10:29:00 [366]
dcsaba | 1614    2014-05-21 10:29:00 [366]
Volt rá egy foglalás két nappal ezelőtt, de nem jelentkezett rá az illető, úgyhogy a Tied! Itt hurcolom az autóban mikor tudom oda adni?
Előzmény: fa_kukac, 2014-05-21 09:02:00 [354]
kari | 1532    2014-05-21 10:25:00 [365]
Teknomotor eladó
Teknomotor típus: C 4147 CW-DB-P ER25
Teljesítmény [W]: 2000
Maximális fordulatszám [rpm]: 18000
Feszültség [V]: 220/380
Áram [A]: 9.0/5.2
Maximális frekvencia [Hz]: 300
Csapágyazás: dupla, ferde hatásvonalú
Méret [mm]: 83x93x349
Tengelyvég: ER25
Súly [kg]: 8.5
Ár.:140 000 Ft
CzirákiZoli | 41    2014-05-21 10:24:00 [364]
Próbáld meg a BRW-nél, hogy nem a webshopban vásárolsz hanem email esetleg telefon.
Lehet kapsz kedvezményt és úgy már barátibb az ár.
Előzmény: Rocco33, 2014-05-21 09:20:00 [360]
CzirákiZoli | 41    2014-05-21 10:19:00 [363]
Pedig jó bolt a BRW és még gyorsak is.
CzirákiZoli | 41    2014-05-21 10:18:00 [362]
De legalább lehet kapni
Próbáld meg itt.
ebalint | 1773    2014-05-21 09:53:00 [361]
Szia Kálmán bácsi!
A motorról kellene egy adattábla, és ha lehetséges, akkor a motor és a főorsó súlya külön-külön.
A választ kérem az ebalint56@yahoo.com -ra (is).
Kösz, e.
Előzmény: Almacht Kálmán, 2014-05-21 09:10:00 [356]
Rocco33 | 111    2014-05-21 09:20:00 [360]
Üdv. Iscar GFN-2 es lapkához keresek pengés leszúrókést. Esetleg valaki nem tudja hol lehetne venni ilyet? Előre is köszönöm (BRWtools-on nagyon drága minden...)
Almacht Kálmán | 210    2014-05-21 09:16:00 [359]
Magyar maróélező új gyémánttárcsával 90.000.-Ft
Hozzátartozó patronkészlet 50.000.Ft
Almacht Kálmán | 210    2014-05-21 09:14:00 [358]
KEB frekiváltó , adatok AZ adattáblán , 65.000.- Ft
adatlap!
Almacht Kálmán | 210    2014-05-21 09:13:00 [357]
Oxigén, Dissous hegesztőfelszerelés új tömlőkkel, német hegesztőkészlettel, nagy palackokkal 45.000.-Ft A nitrogénpalackhoz akkumulátortöltő is van a kettő együtt 19.000.-Ft
[ 0.7725 ]
