Oldal 3940 / 3989 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3936  3937  3938  3939  3940  3941  3942  3943  3944   Következő ►  Utolsó ►|
Franczy | 6134    2014-07-05 20:09:00 [2489]
Eladó 1db keveset használt Sony NEC Optiarc ND-6750A IDE laptop DL DVD-író
Csatolófelület: Parallel ATA (PATA, IDE)
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL
Ár: 3000,-Ft postával!!! Csere, alku köszönöm nem érdekel!
Franczy | 6134    2014-07-05 20:08:00 [2488]
Eladó: 1kg-os Német ELSOLD ólomtartalmú minőségi forrasztóón
Nem hagy sok szennyeződést és nagyon szép fényes marad a forrasztás! Könnyű vele szépen forrasztani!
Műszaki adatai:
Ötvözete: Sn60Pb39Cu1
Huzal vastagsága: 1,5mm
Kiszerelés: 1kg/db
Olvadási hőmérséklet-tartománya: 183 - 190°C
Flux: ELTIN 3066 - 2,2%
A gyártó oldala: http://www.elsold.de/
Made in Germany
Csere, alku NEM érdekel köszönöm!
Érdeklődni PÜ-ben!
Ár: 4500,-Ft/db + postaköltség (1200,-Ft) - Igény esetén 0,5kg mennyiséget is letekerek (2500,-Ft+1000,-Ft postaköltség)
Franczy | 6134    2014-07-05 20:07:00 [2487]
ELADÓ: 1db 8x GEMBIRD® 4700uF 63V-os kondenzátor pack (új)
Panel mérete: 185x103x55mm (hxszxm)
Szimmetrikus felépítésű komplett tápszűrő panel. A nagyfrekvenciás gerjedés megakadályozására fóliakondik, valamint simító kondik is vannak, a 4x1W-os kisütő ellenállásokkal. Csak minőségi alkatrészekkel építve, a panel gravírozási technikával marva, a legnagyobb vezetőfelület miatt. Mindent tartalmaz ami egy igényes tápegységhez szükséges. A panelt teljes egészében saját készítés, egy nagyobb projektből visszamaradott, bevált, minőségi termék!
Ár: 8000,-Ft + postaköltséggel (alku kizárt)
Franczy | 6134    2014-07-05 20:06:00 [2486]
Eladó: új Rubycon 22uf 63v radiális elektrolit kondenzátorok - 100db van!
(W) sorozat
85C
Mérete: átm. 6mm; mag. 12mm
RoHS-kompatibilis
Csere nem érdekel!
Ár: 20,- Ft/db + postaköltség (A megadott ár fix, alku nélkül értendő)
sunraw | 1463    2014-07-05 20:02:00 [2485]
Zolitól volt az első lézerem, piros, vele sosem volt gond.
Előzmény: fa_kukac, 2014-07-05 19:54:00 [2482]
Szabó Zoltán | 203    2014-07-05 20:02:00 [2484]
mssleepy
2482-es hirdetésből kérnék egy hajtóműves 24V-os motort részleteket levélben szeretném!
vasipar@gmail.com
sunraw | 1463    2014-07-05 20:01:00 [2483]
Nem!!!
A HE-n, Levi66.
fa_kukac | 1223    2014-07-05 19:54:00 [2482]
#2382? Jó tudni!!!
Előzmény: sunraw, 2014-07-05 19:30:00 [2473]
mssleepy | 716    2014-07-05 19:52:00 [2481]
ID0037 - ZEITLAUF 24 VDC hajtóműves motor
ZEITLAUF 24 VDC hajtóműves motor, adatok és méretek a képeken.
A tengelyvég a motor másik végén is kilóg pl. enkódernek.
Nagyon jó állapotú.
Ára: 3.500 Ft
+ Posta
mssleepy | 716    2014-07-05 19:51:00 [2480]
ID0044 - Panasonic 220 V, 25 W-os hajtóműves motor
25 W-os Panasonic AC motorok hajtóművel, vas konzolon lánckerékkel.
Hajtómű áttétel: 12,5
Kihajtó tengely átmérő: 10 mm
Típus, adatok és méretek a képeken.
Ára: 3.500 Ft / db (egyben a 2 db 6.000 Ft)
+ Posta
mssleepy | 716    2014-07-05 19:51:00 [2479]
ID0048 - ORIENTAL MOTOR 230 VAC, 25 W, hajtóművel
Adatok és méretek a képeken.
+ Posta
mssleepy | 716    2014-07-05 19:50:00 [2478]
ID0051_S - Pneumatikus aktuátor
SMC pneumatikus aktuátor lineáris rudas megvezetéssel. Végállás kapcsolókkal és fojtószelepekkel.
A talpán keresztül lehet megtáplálni, és a végállások csatlakozói is itt vannak, de ezen persze lehet változtatni.
Ára: 6.000 Ft
+ Posta
sanyi84 | 1358    2014-07-05 19:45:00 [2477]
Köszönöm szépen megvan a vezérlő elviekben. Igaz kellene még egy darab Motion féle. Ha már ez jött először akkor ezt választom és legyen egyféle vezérlő a gépbe.
Előzmény: sanyi84, 2014-07-05 18:59:00 [2467]
sunraw | 1463    2014-07-05 19:45:00 [2476]
A cumira nem is, mert adómentes.
fa_kukac | 1223    2014-07-05 19:39:00 [2475]
Ja, a cumira nem írtál árat!! Kötelező!!!
fa_kukac | 1223    2014-07-05 19:37:00 [2474]
sunraw | 1463    2014-07-05 19:30:00 [2473]
Ne idegelj
Behúztak a kék lézerrel (rendel-fizet-vár-cumi), így felesleges folytatnom. Így is deficit az egész.
Előzmény: fa_kukac, 2014-07-05 19:22:00 [2472]
fa_kukac | 1223    2014-07-05 19:22:00 [2472]
Hát... Drága Barátom....
Előzmény: sunraw, 2014-07-05 19:10:00 [2468]
fa_kukac | 1223    2014-07-05 19:20:00 [2471]
Szép 7végét mindenkinek! Nem adok, és nem veszek, de igenis ide tartozik! Pár napja vettem itt eszterga késeket, pontosabban 2 darabot. Meg is jött rendesen levélként, csak mikor bontom ki, benne a kis cetli, hogy sajnálatos módon a küldemény sérült, elnézést kérnek. Nézem, a buggyos boríték sarka kiszakadva, és a csomagban csak 1 darab van. Natúr, egyesével beledobva a borítékba két éles sarkú vasat, még csak papírzsepi vagy egyéb bélelés nélkül. Jeleztem, a fórumtárs ígérte, hogy újraküldi, a mai napig nem kaptam meg!!!
Írta, hogy kérhetek kártérítést. Ma elértem a második, a főpostára, és elhajtottak a fenébe, hogy mit gondolok én? Ki volt az a .... küldő, aki így csomagolta! Szóval nem azért az 500 forintért, ami hiányzik, de erre figyeljetek, hogy postázáskor adjatok egy kicsit a csomagolásra, mindenkinek érdeke lenne!!! A másik, hogy a Fórumtárs megsértődött, és " ez e vége " felkiáltással megszakította a kapcsolatot. Én sem vagyok rá ezek után kíváncsi, de tanuljon belőle minden küldő aki elad itt, hogy a minimális csomagolást ne sajnáljátok ki! Így mindenkinek jobb lesz!
Üdv: FA@
mssleepy | 716    2014-07-05 19:18:00 [2470]
Amúgy van megint 6 db T-nútos asztalom, 3 ilyen-3 olyan, továbbra is 3.500 Ft/db.
Csak lusta voltam feltenni, de most már nagyon útban van.
Előzmény: fa_kukac, 2014-07-05 18:49:00 [2466]
mssleepy | 716    2014-07-05 19:14:00 [2469]
Szia Csaba,
Elméletileg igen. A kábelek között van olyan, hogy DB9 (PC) - MB8 (PLC) kábel (3 ér). Most már ki kellene próbálni, mert addig biztosat nem tudok.
Előzmény: dcsaba, 2014-07-05 17:12:00 [2463]
sunraw | 1463    2014-07-05 19:10:00 [2468]
Talán amúgy drága vagyok ?
sanyi84 | 1358    2014-07-05 18:59:00 [2467]
Sürgősen keresek léptető motor vezérlőt. TB6560 nem jó...
Például a Motion féle, vagy egy leadshine esetleg... Adatlapomon lévő email címre várom az ajánlatokat, jövő hét szerda magasságában jó lenne kézhez venni.
fa_kukac | 1223    2014-07-05 18:49:00 [2466]
Hu, ráismerek a jófajta MSSleepy féle t-nútosokra, nekem is van készenlétben a felhasználásra!! Ennyiért occó péz Sunraw-tól.
Előzmény: sunraw, 2014-07-05 17:40:00 [2464]
fa_kukac | 1223    2014-07-05 18:45:00 [2465]
Hát ha igazad lenne... Lehet, nem tom. Állítólag aktív csati kell hozzá. Keresd GB35-öt, Ő szakérti ezeket.
sunraw | 1463    2014-07-05 17:40:00 [2464]
Eladnám. 60eFt
dcsaba | 1616    2014-07-05 17:12:00 [2463]
sima RS232 kábellel lehet programozni ezeket.
Egyet lehet, hogy én is kipróbálnék.
Előzmény: mssleepy, 2014-07-05 16:05:00 [2461]
ftarack | 712    2014-07-05 16:36:00 [2462]
helló! 32e+posta
mssleepy | 716    2014-07-05 16:05:00 [2461]
ID0059 - Mitsubishi PLC
Mitsubishi MELSEC FX0S-30MR-DS típusú PLC-k igen jó állapotban eladók. Elég sok van belőle.
Tehát van csere darab, ha bármi gond lenne.
16 bemenet, 14 kimenet, tápfeszültség: 24 VDC
Van leírás a programozó kábelhez (nem bonyolult elkészíteni)
Programozó kábel
Az alábbi pdf-ből többet megtudhattok:
Katalógus
Ára:
1 db - 10.000 Ft,
2-4 db-ig - 8.000 Ft/db,
5 db-tól - 6.000 Ft/db
+ Posta
Antal Sándor | 334    2014-07-05 14:18:00 [2460]
Keresek T5 tipusú 16mm széles bordás szíjat.3,5-4 méterre lenne szükségem egyben,ha van hozzá leszorító lemez az is érdekelne.
Ha esetleg csere is szóba jöhet akkor tudok érte adni mágneskapcsolót,motorvédő kapcsolót,induktív érzékelőt,PID hőfok szabályzó panelműszert stb.
pentek13 | 348    2014-07-05 13:25:00 [2459]
MS PA 6,6 PG 29 cső csatlakozók ,ujak eladók.
100 Ft/db.50 db van.
Megkeresést magánban kérném.
dcsaba | 1616    2014-07-05 11:55:00 [2458]
a pontozókészletet megveszem!
Előzmény: karcsi22, 2014-07-04 23:02:00 [2453]
pentek13 | 348    2014-07-05 08:00:00 [2457]
Eladó sanyo T720-109E84N motor,hajtóműves.
DC32 V 7,9A ,uj, 1 db. Ár:17000 Ft
Eladó uj,tápegység/TDK- lambda  /
Input:165-240V ac. nom 47-63Hz 9A
Ár:6000 Ft  /db  5 db van.
Képeket tudok küldeni.érdeklődést ,magánban kérném.
karcsi22 | 371    2014-07-05 07:53:00 [2456]
kúpcsökkentő elkelt
n/a (inaktív)    2014-07-05 01:38:00 [2455]
0.5modulu alakmaro(ka)t keresek.
pentek13 | 348    2014-07-04 23:34:00 [2454]
Eladó 3 db 61906-2RZ SKF csapágy originált.
1500 Ft/db.
Érdeklődést magánban kérném,képet tudok küldeni.
karcsi22 | 371    2014-07-04 23:02:00 [2453]
eladóak:
Eszterga furatkés:
Ára: 7000 Ft.
Kúpcsökkentő hüvely készlet.új, egyben. Ára: 5000 Ft.
4-3
3-2
2-1
Keretes gépbeállító vízmérték. 200*200-as, a kis tábla hiányzik róla, így pontossága nem ismert.
Ára: 14000 Ft.
Pontozó, vágó, kiütő készlet, möller márkájú. Ára: 5000 Ft.
Személyes átvétel Érden, posta megoldható.
sanyi84 | 1358    2014-07-04 22:07:00 [2452]
Vennék 1-2 darab Motion féle vezérlőt, az im4822 őt. Ha más kallódó leadshine van valakinek olcsón az is érdekel ehelyett.
msteve | 211    2014-07-04 19:23:00 [2451]
Vennék kb.70cm hosszú alu L-profilt.
Min.80x80-as méretben
Szolnoki Ferenc | 417    2014-07-04 18:24:00 [2450]
Keresek lineáris sínt 2 db-ot 15-öst 400mm hosszút 2 - 2 kocsival. Kotyogós, enyhén rozsdás előnyben. (A ár miatt.)
n/a (inaktív)    2014-07-04 18:08:00 [2449]
60x60 aluprofilt vennék, minimum 460mm hosszúakat, meg árnyékolt kábelt 4x1mm2.
Ajánlatokat előre is köszönöm
szf | 4462    2014-07-04 16:44:00 [2448]
Engem érdekel, légyszíves 1 képet róla.
Előzmény: sunraw, 2014-07-04 16:40:00 [2447]
sunraw | 1463    2014-07-04 16:40:00 [2447]
Megmaradt egy darab, nema23-as motorra való, 1:8-as,90 fokos,kézzel érezhetően kottyanásmentes hajtóművem, 6,35-ös tengelyt fogad. Használt. 10000 Ft. Ha van rá igény, képet teszek fel holnap
atropin | 191    2014-07-04 15:35:00 [2446]
Üdv, keresek Tos MN 80 hoz keresztszán orsó anyát,ha esetleg van valakinek elfekvőben.
Vagy ha valaki tudna egyet csinálni. M10×1,5 balos.Köszönöm.
http://kepfeltoltes.hu/140704/DSC_0097_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Petya | 4348    2014-07-04 13:08:00 [2445]
Energia lánc ELKELT! Köszönöm. (#2438)
Előzmény: Szasza43, 2014-07-04 11:31:00 [2441]
Sunny65 | 221    2014-07-04 13:00:00 [2444]
Keresek MK4/B16 átalakítót és MK4/patronbefogót patronokkal.
n/a (inaktív)    2014-07-04 12:03:00 [2443]
igen az is jóóó anyag.....
Előzmény: RJancsi, 2014-07-04 08:28:00 [2435]
Gyuri65 | 84    2014-07-04 11:58:00 [2442]
Mivel nem pontosan írtam mit szeretnék eladni,ezért ujra felteszem.
E1N eszterga kéziszán,késtartószán, késtartó nélkűl.18000 Ft + posta esetleg, bár van vagy 7-8kg.E1N kéziszán
Szasza43 | 216    2014-07-04 11:31:00 [2441]
Szia,Petya
megveszem
Előzmény: Petya, 2014-07-04 10:31:00 [2438]
sunraw | 1463    2014-07-04 10:59:00 [2440]
https://lh6.googleusercontent.com/-mq0DECbmWMQ/U7ZrEVkS6iI/AAAAAAAAGQw/yfzfalSTCSo/s640/DSCF8256.JPG
Takarítást igényel. 5000Ft+posta
[ 2.0990 ]
