Oldal 3929 / 3989 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3925  3926  3927  3928  3929  3930  3931  3932  3933   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2014-07-17 20:02:00 [3028]
Szia, érdekelne a szerkezet, mik a méretei?
Előzmény: ande, 2014-07-17 19:55:00 [3027]
ande | 80    2014-07-17 19:55:00 [3027]
Lévén még nem ismertek, ezért kérlek ennyit engedjetek meg: Volt szerencsém hozzájutni sok olyan alkatrészhez, ami az én eddigi tudásomon túlmutat, ezért egy részét szeretném a társaságnak felkínálni eladásra, s cserében remélem találok olyan személyt, vagy magát a társaságot, aki segít nekem ezen alkatrészek felhasználásában.
A szombati pesti találkozóra az alábbi cuccokból szívesen viszek, ha van rá érdeklődő (jelezzétek):
Lineáris golyósorsós hajtás egyedi szerkezettel, két 15-ös THK sínnel 20000Ft (több darab)
hasznos hossz 175 mm, maga az orsó 235-re képes,
menetemelkedés 10 mm
Motor: Vexta ASM66ACE
(motor és szerkezet nélkül csak az orsó 12000Ft
n/a (inaktív)    2014-07-17 19:55:00 [3026]
Wifi stick lemezzel 2000 Ft.
n/a (inaktív)    2014-07-17 19:54:00 [3025]
asztali gép II
8000Ft
n/a (inaktív)    2014-07-17 19:53:00 [3024]
Asus ee pc
2giga ssd ram mal
10 " 8000 Ft
n/a (inaktív)    2014-07-17 19:52:00 [3023]
kishibás monitor 4000Ft
n/a (inaktív)    2014-07-17 19:51:00 [3022]
asztali gép
mach 3 ra jó, külön videokártyás.
8000Ft
n/a (inaktív)    2014-07-17 19:49:00 [3021]
Továbbá eladó Faipari cnc marógép több infó magánban vagy az alábbi hirdetésben!
Kérésre küldök nagyobb képeket.
http://olx.hu/hirdetes/cnc-marogep-faipari-ID2a1cR.html
n/a (inaktív)    2014-07-17 19:32:00 [3020]
Eladó 3db 4.8Nm-es léptetőmotor vadi újak!
70.000Ft egyben.
szelpal77@gmail.com
VighLajos | 2358    2014-07-17 19:28:00 [3019]
Szia Szilu 3!
A 4 darab géplábat 3500-ért megveszem.
Többit magánban.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-17 19:07:00 [3016]
lovas gyula | 1877    2014-07-17 19:20:00 [3018]
Az enkódert megveszem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-17 19:03:00 [3014]
n/a (inaktív)    2014-07-17 19:09:00 [3017]
lineáris kocsik
2 peremes
4 "sima"
rexroth 20 as sínre való
6db egybe 20 000 Ft újak
n/a (inaktív)    2014-07-17 19:07:00 [3016]
gépláb
vadonat új
talp átmérője 10.5cm
menetesszár 16mm
magassága 18cm
4db
3500 Ft
n/a (inaktív)    2014-07-17 19:04:00 [3015]
relé 24 volt egy ák váltóérintkezővel.
10 nél több van vadi újak
1500FT
n/a (inaktív)    2014-07-17 19:03:00 [3014]
absolute encoder
nem tudom jó e, de nagy eséllyel igen
1500 Ft
n/a (inaktív)    2014-07-17 19:01:00 [3013]
servo moci
ennyit tudni róla ami a képeken van
tengely átmérőlye 11 mm
5 ezer
n/a (inaktív)    2014-07-17 18:59:00 [3012]
vacuum generátor, és érzékelő
5000Ft
típust elfelejtettem megnézni....
n/a (inaktív)    2014-07-17 18:53:00 [3011]
csiszolókorong
pár db van.
külső átmérő 40mm
tengelye 6mm es
lamella vastagsága 20mm.
200Ft/db
n/a (inaktív)    2014-07-17 18:51:00 [3010]
építőelem garnitúra, átmérő 30 mm-es csöveket lehet összeépíteni velük.
darabja 500 Ft.
n/a (inaktív)    2014-07-17 18:50:00 [3009]
ez még infó róla.
n/a (inaktív)    2014-07-17 18:49:00 [3008]
ugyanaz mint alább, ár is.
n/a (inaktív)    2014-07-17 18:48:00 [3007]
servo vezérlő
semmit sem tudok róla, csak van.
kábelek sincsenek sajna
20 ezer ft, és két hét visszavét gari ,posta nem jár vissza.
batesz | 325    2014-07-17 18:42:00 [3006]
Foglalnám egyeztetésig.
Privát ment.
Előzmény: robokacsa, 2014-07-17 18:13:00 [2995]
designr | 3621    2014-07-17 18:36:00 [3005]
Megveszem
Előzmény: robokacsa, 2014-07-17 18:22:00 [2999]
robokacsa | 1504    2014-07-17 18:35:00 [3004]
szervómotor
javításra szorul
nem általam leszerelt encoder, rosszul lett visszatéve, így az aranyozott csatlakozó elhajlott, szerintem javítható.
a motor elülső részén a zeeger gyűrűt viszont már én nem tudtam visszahelyezni, mert még jobban szét kellett volna szerelni a mocit,
és hogy miért lett szétszedve?????
2000 et megér?
n/a (inaktív)    2014-07-17 18:34:00 [3003]
Helló!
Kérném! Írok!
Köszi, üdv: András
Előzmény: robokacsa, 2014-07-17 18:27:00 [3002]
robokacsa | 1504    2014-07-17 18:27:00 [3002]
golyósorsó 520mm hosszú
16mm átmérő
két tengelyvég 8 -8 as
menetemelkedése 5mm
8000FT
robokacsa | 1504    2014-07-17 18:25:00 [3001]
Toroid trafó
15 000 Ft ért irányár
robokacsa | 1504    2014-07-17 18:23:00 [3000]
sajna nem. válassz még mellé valamit, és már meg is éri a posta
garázsűrítés van nálam.
Előzmény: vjanos, 2014-07-17 18:21:00 [2998]
robokacsa | 1504    2014-07-17 18:22:00 [2999]
picike servo moci enkóderrel
tengelye 4mm
2000Ft
vjanos | 5568    2014-07-17 18:21:00 [2998]
Kellene a trafo. A talalkozon leszel?
Előzmény: robokacsa, 2014-07-17 18:10:00 [2994]
robokacsa | 1504    2014-07-17 18:17:00 [2997]
kisebb léptetőmocik 2db
1000Ft a kettő
robokacsa | 1504    2014-07-17 18:15:00 [2996]
weller elszívós páka tartalék betét, legalább 20 új heggyel, és 10 db üvegcsővel, ebbe szívja az ónt+ szűrők....
10000FT irányár
robokacsa | 1504    2014-07-17 18:13:00 [2995]
golyósorsó pár
65cm hosszú a menetes rész-anyahossza 60mm
átmérő 15mm
menetemelkedés 20mm
20000/2db irányár
egy nagyon picit kottyan
robokacsa | 1504    2014-07-17 18:10:00 [2994]
220/24 volt os trafó
1000 Ft
robokacsa | 1504    2014-07-17 18:06:00 [2993]
szivattyú 220 voltos, fórumról származik, sajna nem lesz felhasználva.
irányár 15000 Ft
robokacsa | 1504    2014-07-17 18:04:00 [2992]
kapunyitóhoz fogaskerék, gyári új, csak nem lett felhasználva
belső átmérője 25mm, külseje 70mm, acél
2000Ft
robokacsa | 1504    2014-07-17 18:01:00 [2991]
Sunix PCMCIA/ párhuzamos port 2*
telepítőlemezzel, kábelekkel.
7000Ft.
kymco1 | 1042    2014-07-17 18:00:00 [2990]
06húsz9169hét27
Előzmény: sunraw, 2014-07-17 17:36:00 [2987]
morfeus | 827    2014-07-17 17:58:00 [2989]
Mivel adott helyen van(eszterga gép) ott is talpas van így igen,fontos!
Előzmény: robokacsa, 2014-07-17 15:24:00 [2981]
robokacsa | 1504    2014-07-17 17:58:00 [2988]
8 csatornás hőmérő szabályzó PIC -el, mikroklub -os, van hozzá 4 db hőérzékelő ic, lcd kijelző.
sajnos nem tudok programozni, így el kell adnom, egyébként a fórumról származik.
7000 Ft
sunraw | 1463    2014-07-17 17:36:00 [2987]
Nem tudok neked írni, visszajön. Küldd el a telszámod légyszi.
Előzmény: kymco1, 2014-07-16 18:58:00 [2910]
n/a (inaktív)    2014-07-17 17:28:00 [2986]
egem érdekelne 1db táp!
ment mail!
Előzmény: Farkas Ádám, 2014-07-17 17:08:00 [2984]
Farkas Ádám | 1441    2014-07-17 17:27:00 [2985]
Eladó egy 300x300x100-as mechanika Rexroth X,Y golyós-orsókkal, viszonylag nagy sebességre képes, Alu-profil asztal léptetőmotorokkal, bekábelezetten, blablabla. Marómotor nélkül, 280eFt
Hétvégén nálam lesz a gép Budapesten, sajnos nem CNC találkozó ügyben. de komoly szándék esetén meg tudom mutatni valahol.
Video
Farkas Ádám | 1441    2014-07-17 17:08:00 [2984]
Megint van 4db 54V 1200W tápegység, csatlakozókkal.. 7000/db
Hétvégén Budapesten leszek, el tudom vinni magammal (sajnos nem a találkozón) ..vagy posta.
n/a (inaktív)    2014-07-17 16:45:00 [2983]
Van még 10db hőmérőm!
Mérési tartomány: -50°C-+70°C
Érzékelő vezeték: 2m
2db gombelemmel működik ami tartozék!
1000ft/db aki egyben elvinné annak ingyen posta!
rakottkrumpli | 571    2014-07-17 16:07:00 [2982]
ok, megy mail
Előzmény: Szirtimorc, 2014-07-17 15:05:00 [2980]
robokacsa | 1504    2014-07-17 15:24:00 [2981]
mindenképp talpas kell??
Előzmény: morfeus, 2014-07-17 14:11:00 [2977]
Szirtimorc | 597    2014-07-17 15:05:00 [2980]
Megvenném a tárcsákat, de éppen nyaralásomat töltöm. Utalni majd fogok tudni, de csak valamikor jövő hét elején. A III. ker. - Szentendre vonalon személyesen is jó, de csak 28-án jövök vissza.
M
Előzmény: rakottkrumpli, 2014-07-17 13:27:00 [2975]
amp | 577    2014-07-17 14:28:00 [2979]
Az alatta lévő keresztasztal nem eladó...
[ 1.9376 ]
