Oldal 3926 / 3932 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3922  3923  3924  3925  3926  3927  3928  3929  3930   Következő ►  Utolsó ►|
Szalai György | 9520    2014-05-21 08:08:00 [352]
Ha van esetleg felesleged abból az Amphenol Hibrid D-sub 77TW-C21 WA4S lengő dugóból, (17 szignál és 4 power kontakt.) abból vennék pár darabot.
Előzmény: Farkas Ádám, 2014-05-20 23:48:00 [340]
cudar31 | 718    2014-05-21 07:57:00 [351]
Szia Küldtem az esztergáról fotóhoz vezető linkeket!
Előzmény: boylees, 2014-05-21 06:42:00 [347]
robroy007 | 2292    2014-05-21 07:45:00 [350]
Köszönöm Almacht Kálmán a köszörűt megérkezett!
Motoros | 5083    2014-05-21 07:23:00 [349]
BC-3 anyagból lehetne kialakítani, megfelelő köszörülési ráhagyással az igényes helyeken.
A BC3 nagyon jól forgácsolható. Utána edzés, majd köszörülés. A BC3 nem átedző ezért a tengelyed szívós is lesz meg kemény is ahol kell. Edzés csak szakműhelyben (Kracht) a köszörülés szintén.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-21 05:37:00 [346]
Almacht Kálmán | 210    2014-05-21 07:03:00 [348]
Szia ! Híhjál 06 húsz 922047hat !
boylees | 330    2014-05-21 06:42:00 [347]
Helló!
Érdekelne az eszterga! Lehetne több infót kapni róla??? Ma meg lehetne nézni?
Előzmény: Almacht Kálmán, 2014-05-20 19:50:00 [316]
Törölt felhasználó    2014-05-21 05:37:00 [346]
Esztergához keresek főorsónak való tengelyt . Nemesített anyagból ajánlották . Átmérő min 80 mm max 110 mm között .
laacika | 3149    2014-05-21 03:04:00 [345]
Menetfúrók 4000ft
Gruber Márton | 597    2014-05-21 00:09:00 [344]
Bocs Szabolcs, de úgy döntöttem, hogy mégsem veszem meg a motort.
Előzmény: Németh Szabolcs, 2014-05-20 14:16:00 [301]
robokacsa | 1503    2014-05-21 00:04:00 [343]
egy ilyen (legfelső kép) kompresszornak mekkora hangja van?
Előzmény: Almacht Kálmán, 2014-05-20 19:49:00 [315]
Papp Ferenc | 236    2014-05-21 00:03:00 [342]
Rosszul írtam. Megvéve! A többit privi-be. Köszönöm!
Papp Ferenc | 236    2014-05-21 00:01:00 [341]
Üdv! Már írtam hogy kellene nekem a 2db táp. Lehet nem ment át? Köszi! Feri
Farkas Ádám | 1438    2014-05-20 23:48:00 [340]
Kilowatt körüli kapcs. tápok 54V típusszámból 1200W-osnak olvasnám.. csatlakozókkal 6000Ft/db
n/a (inaktív)    2014-05-20 22:44:00 [339]
ELADÓ TÁRGYAK!
LEMEZES TARAFÓ alacsony kivitel!
230V 1x26V AC 250W
1500.- HUF
HASZNÁLT
ER16 SZÁR+9DB PATRON
SZÁR:C20-ER16A-100L
PATRONOK:2-3-4-5-6-7-8-9-10MM
16000.- HUF
ÚJ
HENGSTLER 0531022 RI58- H/100ES 32KB
GeneralProduct Family RI58
Fuction / Application Incremental
Technology Optical
Approval
UL CE
MechanicalHousing Diameter [mm] 58
Solid- / Hollow Shaft Hollow Shaft
Shaft Size [mm] 10
Protection Rating Housing IP64
Connection Cable
Min. Temperature [°C] -10
Max. Temperature [°C] 70
Housing Option Aluminum
Increased Environmental Requirements
Integrated shaft coupling
Interface Push-pull
Revolutions [rpm] 3000
Number of Pulses 100
8000.- HUF
ÚJ
AZ ELADO TARGYAKROL KEPEK
AZ ÁRAK NEM TARTALMATÁK A POSTA KÖLTSÉGET!
POSTÁZÁS: A 2014 postai díjszabás szerint!
BANKI ÁTUTALÁSAL IS FIZETHETŐ!
dcsaba | 1603    2014-05-20 22:33:00 [338]
ELADÓ:
Ventillátor. Annyit tudok róla ami a képen is látszik. Új, kétsebességes. 4000Ft
dcsaba | 1603    2014-05-20 22:27:00 [337]
Mondod vagy kérdezed? Nekem nincsen, csak a motor.
Előzmény: harima, 2014-05-20 22:10:00 [336]
harima | 149    2014-05-20 22:10:00 [336]
Rögzítője is van amivel fel lehet szerelni.
dcsaba | 1603    2014-05-20 21:48:00 [335]
ELADÓ:
400W-os ER11 megmunkáló motor. 48V/400W/12.000RPM
25.000Ft/db
dcsaba | 1603    2014-05-20 21:45:00 [334]
ELADÓ:
Melamin (?) készülékdobozok, kötődobozok, újak. Masszív, nehéz.
160x160x100, 1db, 1000Ft/db
160x260x100, 3db, 1500Ft/db
260x260x100, 1db, 2000Ft/db
Sz.József | 3160    2014-05-20 21:43:00 [333]
Eladó a képen látható 5db tengelykapcsoló.
dcsaba | 1603    2014-05-20 21:32:00 [332]
dehogynem...
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-20 21:18:00 [326]
Török Tamás | 2045    2014-05-20 21:27:00 [331]
Optibetnél vannak.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2014-05-20 21:19:00 [327]
nyiszi | 2382    2014-05-20 21:26:00 [330]
Nekem van pár db a hozzávaló láncokkal együtt.
Japán alkatrészek.
Török Tamás | 2045    2014-05-20 21:25:00 [329]
55cmX80cm 6mm vagy 8mm -es alud van?
2db kellene...
Előzmény: adamant, 2014-05-20 15:32:00 [305]
Farkas Ádám | 1438    2014-05-20 21:23:00 [328]
Keresem azt a fórumtársat aki új energialáncot szokott árulni méterben a talikon.. név elérhetőség..
Gyárfás Attila | 585    2014-05-20 21:19:00 [327]
Tudna valaki egy linket adni,ahol tudnék rendelni kisebb átmérőjű (kb. 30-40mm) láncfogaskereket?
n/a (inaktív)    2014-05-20 21:18:00 [326]
Ramps 1.4-be való Allegro A4988 chipre épülő léptetőmotor vezérlő modult vennék, kellene legalább 3 db. Itt volt egy-két ilyen hirdetés, de nem reagáltak a hirdetők a levelekre... Köszönöm.
Törölt felhasználó    2014-05-20 20:55:00 [325]
Szerintem már tudjuk hogy a kanalas vagy!!!!
Almacht Kálmán | 210    2014-05-20 20:48:00 [324]
Szia ! A kanalas vagyok !Megtisztel érdeklődésed . A legféltettebb kincseim csak készpénzre válthatók !
Török Tamás | 2045    2014-05-20 20:32:00 [323]
Nem lehetne valamire elbartelezni!
tjanicsek | 312    2014-05-20 20:31:00 [322]
Sziasztok, megvan még a kohóm, ha valakit esetleg érdekel eladnám. 4-4,5kg alut lehet benne egyszerre olvasztani, gázzal működik, hővisszanyerő van rajta. Nagyon masszív szerkezet. Tégelyt, fogókat, hőmérőt adok hozzá. Ha kell még két zsák gyantakötésű homokot is adok.
Ára 100 ezer HUF, vagy ahogy megegyezünk. Részben csere is érdekel, pl. kettős labortáp, asztali multiméter, ilyesmi.
simarex | 2870    2014-05-20 20:15:00 [321]
Eladó 37KW teljesítményű ABB frekvenciavátó
ára 200000ft, tesztelve Vagy Toschiba is van 47 KW teljesítményben
Almacht Kálmán | 210    2014-05-20 19:55:00 [320]
A kanalas vagyok! Sneci vezérlő E-240- hez új, 4- tengelyes 140.000.-Ft
Almacht Kálmán | 210    2014-05-20 19:54:00 [319]
A kanalas vagyok! DC motorok nagy marógép átépítéséhez 35.000.- Ft/Db
Kérésre hozzá tartozó Sneci -féle vezérlő 240.000.- Ft
Almacht Kálmán | 210    2014-05-20 19:52:00 [318]
A kanalas vagyok !HD 1:200 felsőkategóriás precizitású,
Nagyon keveset használt a hozzátartozó DC motorral 85.000.-.Ft
rakottkrumpli | 545    2014-05-20 19:51:00 [317]
230V 60W keringető szivattyú 4000FT kép
Nagy doboz alkatrész 8000FT /egy része/:
kép
Érdeklődésre küldök mailban több infot
Vegyes maradék dolgok:itt
Almacht Kálmán | 210    2014-05-20 19:50:00 [316]
A kanalas vagyok ! Műszerészeszterga egyedi -ipari remek 160.000.-Ft
https://lh4.googleusercontent.com/-PfVdlg6bu60/U3MNelNZz-I/AAAAAAAAIFI/a2CEX3JYV54/w640-h480-no/2014-05-13
Almacht Kálmán | 210    2014-05-20 19:49:00 [315]
A kanalas vagyok !
Kompresszor 18.000.-Ft
Vácuumszivattyú új állapotban 58.000.-Ft
Almacht Kálmán | 210    2014-05-20 19:45:00 [314]
A kanalas vagyok ! Megvételre kívánok egy masszív acélból épített 4 tengelyes ékszergravírozó gépet forgatóval, ipari kivitelben, 50.000 fordulatú főorsóval teljes kiépítésben - vezérlő, fordulatszám szabályozó , számítógép teljes kiépítésben guruló kocsira szerelve üzemre alkalmas állapotban .A gép a talikon siket aratott, Cadar Gábor (cudar31) kivitelezésével közösen fejlesztettük ! Eladási ára : 650.000.- Ft.
Almacht Kálmán | 210    2014-05-20 19:43:00 [313]
A kanalas vagyok ! Megvételre kínálom Farkas Ádám új állapotú továbbgondolt nagy gépét 750 X 500 X150 mm munkaterülettel Sneci féle vezérlővel 1,3 kW / 24.000 vízhűtéses csendes főorsóval , teljes patronkészlettel, számítógéppel ipari kivitelben.
Az alapgép ára 760.000 .- Ft, vezérlő 150.000 .- Ft, számítógép kompletten guruló kocsira szerelve 40.000 .- Ft. , összesen : 950.000Ft
Kérésre több kiegészítőt is tudok biztosítani, mint kompresszor, vákuumszivattyú, lefogató készlet, marók stb. Érdeklődést privátban kérem 06 húsz 922 04 hetvenhat. Köszönöm !
Csaby | 306    2014-05-20 17:45:00 [312]
Öntöttvas mechanika elkelt.
Előzmény: Csaby, 2014-05-19 14:02:00 [222]
pentek13 | 348    2014-05-20 17:45:00 [311]
A 266-os hozzászólásban hirdetett kuplungok már nem aktuálisak.
n/a (inaktív)    2014-05-20 17:29:00 [310]
Eladó a következő mérésadat gyűjtő cucc. Voltcraft DL-111K
Nincs mellé semmi, csak a készülék. Hozzá az elemző program a netről letölthető. Digitmulti hőszenzora jó hozzá.
Helyileg Üllőn található.
7000Ft +posta, ha szükséges.
Érd:0620 55három 1750
atropin | 191    2014-05-20 16:59:00 [309]
Üdv, a gépembe leégett az elektromos kuplung, ha esetleg lenne valakinek eladó, vagy ha tudja valaki hol javítanak ilyesmit kérem írjon.Köszönöm
külső átm.120mm furat 30mm.
http://kepfeltoltes.hu/140520/DSC_0070_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140520/DSC_0071_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140520/DSC_0072_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Petya | 4274    2014-05-20 16:39:00 [308]
Lineárok Rextroth 2db sín + 4db kocsi 4 golyósoros jók. 20/2500mm eladó. Ár:59000HUF szállítás 2500HUF ért.
istvan58 | 1914    2014-05-20 15:51:00 [307]
azért vettem tölled is de akkor még nem hírdetted....
ignaca | 262    2014-05-20 15:44:00 [306]
Szia adamant!Az alu lemez lett volna 2500?
adamant | 834    2014-05-20 15:32:00 [305]
Jé ez nálam csak 2500.-HUF lett volna csak
Előzmény: istvan58, 2014-05-20 15:04:00 [302]
ignaca | 262    2014-05-20 15:16:00 [304]
Motoros | 5083    2014-05-20 15:07:00 [303]
Kösz ezt én is megtaláltam, csak nekem konyhakászen kellene egy müködö kapcsolás. De úgy néz ki már megvan aki elkésziti.
Előzmény: istvan58, 2014-05-20 13:30:00 [297]
[ 1.9434 ]
