Oldal 3918 / 3934 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3914  3915  3916  3917  3918  3919  3920  3921  3922   Következő ►  Utolsó ►|
rakottkrumpli | 547    2014-05-29 21:35:00 [812]
Gyorsacél 15x15x160mm 1500FT
Török Tamás | 2045    2014-05-29 21:25:00 [811]
És rólam?
Előzmény: dcsaba, 2014-05-29 21:08:00 [810]
dcsaba | 1603    2014-05-29 21:08:00 [810]
Nem. A kocsiban hurcolom a csomagot... nem volt időm feladni még. Holnap feladom mindenképp.
Előzmény: PSoft, 2014-05-29 20:58:00 [807]
sutyko | 297    2014-05-29 21:02:00 [809]
megint lemaradt a kis kép
sutyko | 297    2014-05-29 21:01:00 [808]
Eladó lenne ez a két Hiwin sín 2 pár kocsival. 2 kocsiból hiányzik 1-pár golyó,mert a "mindenhezértő esztergályos" elvesztette. De könnyen lehet pótolni.(DE van másik 2 pár kocsim is azt is odaadom hozzá-használtak)
A sín 9mm széles és 80 cm hosszú.
http://imgserv.com/images/2014/05/24/HBFYc1r.th.jpg
9500 pénz 1 db
PSoft | 18623    2014-05-29 20:58:00 [807]
Csak,érdeklődnék....
Nem feledkeztél meg rólam?
Előzmény: dcsaba, 2014-05-29 20:31:00 [806]
dcsaba | 1603    2014-05-29 20:31:00 [806]
Ígéretesnek tűnik, múlt héten már találkoztunk fórumtárssal. Vasárnap én is kiviszek pár kacatot...
BUDAI ZSIBVÁSÁR
Virbo | 1136    2014-05-29 20:28:00 [805]
A patronbefogót patronokkal foglalnám egyeztetésig.
Hamarosan írok mailt.
Előzmény: Kristály Árpád, 2014-05-29 18:33:00 [800]
Kristály Árpád | 3082    2014-05-29 19:42:00 [804]
Sajnos nem tudom...
Régi darab lehet, az eltolás kézi karral történt...nincs benne orsó!
A fúrat 27-milliméter átmérőjű.
Előzmény: dcsaba, 2014-05-29 19:38:00 [803]
dcsaba | 1603    2014-05-29 19:38:00 [803]
Árpi, nem lehet tudni, hogy milyen géphez való?
Előzmény: Kristály Árpád, 2014-05-29 18:21:00 [796]
Kristály Árpád | 3082    2014-05-29 18:59:00 [802]
Oké!
Tiéd!
Miki2 | 2334    2014-05-29 18:56:00 [801]
Szervusz Árpád
Megveszem
Irok E-levelet
Előzmény: Kristály Árpád, 2014-05-29 18:23:00 [797]
Kristály Árpád | 3082    2014-05-29 18:33:00 [800]
Eladó!
MK-3-as patronbefogó!
9-db patronnal.
Ára: 20.000-Ft+posta (1290-Ft)
Tel.: 20/361-4563
TROMF22 | 1493    2014-05-29 18:30:00 [799]
Megveszem:
Kontakta nyák csatlakozók 350V 6A egyben 1400FT
1db hossz 140mm, 10mm vastag, 32x2db érintkező
Írok magánban is.
Előzmény: rakottkrumpli, 2014-05-29 14:51:00 [785]
Kristály Árpád | 3082    2014-05-29 18:29:00 [798]
Bocs...
Helyesen: (Műhelyprés vagy e- féléhez)
Előzmény: Kristály Árpád, 2014-05-29 18:16:00 [794]
Kristály Árpád | 3082    2014-05-29 18:23:00 [797]
Eladó!
Nagy teljesítményű server ventik...
4-db egyben 4.000-Ft POSTÁVAL!
Többi kép: képek
Tel.: 20/361-4563
Kristály Árpád | 3082    2014-05-29 18:21:00 [796]
Eladó!
Kis szegnyereg.
Az öntvény 27-átmerőjű furattal
Ára: 10.000-Ft+posta (1290-Ft)
Tel.: 20/361-4563
Kristály Árpád | 3082    2014-05-29 18:17:00 [795]
Bocs...
További
képek
Kristály Árpád | 3082    2014-05-29 18:16:00 [794]
Eladó!
Hidralika tápegység...
12-Voltról működik.
Két munkahengert tud ellátni, de csak egy van hozzá.
Kis műhelyprés vagy féléhez ajánlom...
Info, adattábla:
képek
3-4 Axis léptető vezérlő kártya csere lehetséges
Ára: 25.000-Ft
Személyes átvétel Leányfalun, nem postázom.
Árpád
Kristály Árpád | 3082    2014-05-29 18:09:00 [793]
Eladó!
240-Wattos hálózati trafó...
Saját hálózati szűrőjével
Olasz gyártmány.
Ha igény van rá adok még plusz graetz hidat hozzá és plusz kondit.
Adattábla:
Ára: 8.000-Ft+posta (1290Ft)
Üdv.: Árpád
Tel.: 20/361-4563
Kristály Árpád | 3082    2014-05-29 17:19:00 [792]
Halihó mindenkinek!
Egyenlőre elfogyott a BELIMO!!!
Üdv.: Árpád
Előzmény: kly, 2014-05-29 16:38:00 [791]
kly | 350    2014-05-29 16:38:00 [791]
1db ra vevő vagyok.Írok mailt.
Előzmény: Kristály Árpád, 2014-05-28 09:49:00 [697]
sneci | 1763    2014-05-29 16:21:00 [790]
Egyeztetésig foglalnám a Tekno motort.
Előzmény: kari, 2014-05-29 13:07:00 [783]
n/a (inaktív)    2014-05-29 16:09:00 [789]
Mechman pneumatikus munkahenger karmantyúzásra szoruló állapotba.
Dugattyú átmérő 200mm
Hasznos ut 100mm
Súly 25 kg
Ár 12200
Marco | 72    2014-05-29 15:15:00 [788]
Eladó: Omron ZEN 20C1DR-D-V1 14000FT
Mitsubishi plc FX-os-30MT-DSS 10000FT
rakottkrumpli | 547    2014-05-29 15:15:00 [787]
Aranyozott ipari modulcsatlakozók. Egyben 6000FT
kép
+ adok hozzá még 6db-ot, ami nincs a képen
Marco | 72    2014-05-29 15:08:00 [786]
Üdv.Eladó Mitsubishi plc FX1n-40MT-DSS 14000FT
Omron Power Supply S8VS-06024 7000FT
rakottkrumpli | 547    2014-05-29 14:51:00 [785]
1db hossz 140mm, 10mm vastag, 32x2db érintkezőkép
rakottkrumpli | 547    2014-05-29 13:35:00 [784]
Van pár mobiltelefon töltő, kisebb tápigényü projekthez jó lehet. Nagyrészük trafós. Teszteltek. bemenet: 230V, kimenet: 5V 350mA vagy 250mA vagy 150mA. 20db 7000FT kép
kari | 1532    2014-05-29 13:07:00 [783]
Teknomotor típus: C 4147 CW-DB-P ER25
Teljesítmény [W]: 2000
Maximális fordulatszám [rpm]: 18000
Feszültség [V]: 220/380
Áram [A]: 9.0/5.2
Maximális frekvencia [Hz]: 300
Csapágyazás: dupla, ferde hatásvonalú
Méret [mm]: 83x93x349
Tengelyvég: ER25
Súly [kg]: 8.5
140 000 Ft
A motor még nem volt használva. Vadonat új.
Csere számításba jöhet.
Servo szett, lineáris sin és kocsi.
A bolti ár 220 000 Ft felett van. Légyszíves ezt vedd figyelembe az ajánlattételednél.
Megkereséseket magánban várom.
n/a (inaktív)    2014-05-29 12:19:00 [782]
450DB!!!HAWERA Keményfém nyáklemez fúró!!!
Méretek: 0,8mm és 1,2mm
Darabszám: 0,8-ból 13doboz (13*25db), 1,2-ből 5doboz (5*25db)
Német minőség! Ilyet sajnos már nem lehet kapni sehol.
Az ár mind a 18 dobozra vonatkozik!
Áruk csak egyben: 36000Ft
adamant | 834    2014-05-29 11:56:00 [781]
Tiszteletem!
Eladó 3 szett Mavilor 200W AC szervó csatlakozókkal és programozó kábellel igény esetén tudok hozzá adni még plusz csatlakozókat kábeleket. Teljesen működőképesek személyesen kipróbálható tesztelhető pluszban adok hozzá T5 40 fogas bordás kerék garnitúrát a hozzá való bordás szíjjal.
30.000huf/szett összesen 3 darab van
ű
Eladó még egy Toroid is 32V 690VA ez bőven elegendő volt 4 szett mavilor meg hajtására is
Ára 13.000huf
Üdv Adamant!
vjanos | 5568    2014-05-29 11:29:00 [780]
Elsősorban az árát szeretném...
De írd meg mi lenne ellenben, hátha elcsábulok.
Előzmény: Kristály Árpád, 2014-05-29 10:52:00 [779]
Kristály Árpád | 3082    2014-05-29 10:52:00 [779]
Halihó VJános!
Csere?...
Előzmény: vjanos, 2014-05-28 20:39:00 [748]
Szalai György | 9520    2014-05-29 10:51:00 [778]
Ha ők elhiszik az óráról, hogy az aminek látszik, akkor jobb, ha Te is elhiszed a golyójukról.
Előzmény: keri, 2014-05-29 08:37:00 [771]
Kristály Árpád | 3082    2014-05-29 10:51:00 [777]
Halihó az érdekelteknek!
A BELIMO-ra túljelentkezés van!
Mindenkinek válaszolók este!
Van nagyobb és más typ-us....
Kérem megértéseteket!
Árpád
Kristály Árpád | 3082    2014-05-29 10:49:00 [776]
Nyert!
Este írok...
Előzmény: GB35, 2014-05-28 11:15:00 [712]
Kristály Árpád | 3082    2014-05-29 10:46:00 [775]
VJános!
Előzmény: vjanos, 2014-05-28 10:20:00 [710]
Papp Ferenc | 236    2014-05-29 10:21:00 [774]
Üdv! Madzag Bt-t próbáltad már? Feri
Előzmény: guliver83, 2014-05-29 06:59:00 [767]
Törölt felhasználó    2014-05-29 10:08:00 [773]
Üdv!Eladó Omron Plc Sysmac CJ1M CPU11 a következő modulokkal:ID211,,OD212,,TS562,,AD081-V1,,DA041.
50000ft.
3db. Lenze 1fázisú 750W-os frekiváltó 25000ft/db.
Siemens TD200 kezelőpanel 8000ft.
[/url" border="0" style="max-width:970px">
Zotyka101 | 558    2014-05-29 08:46:00 [772]
Nejkoff István elérhetőségét szeretném megtudni...
Írt levelet, de visszadobja az válaszomat...
keri | 14065    2014-05-29 08:37:00 [771]
Reptéren dolgozok, szerintetek ki tudnám mondani, hogy "ez csak asztali óra" mielőtt a TEK golyót repítene a fejembe? :D
Előzmény: gorbi, 2014-05-28 20:05:00 [747]
pocok43 | 135    2014-05-29 08:03:00 [770]
Írtam email-t a megadott címre.
Előzmény: ibmnick, 2014-05-28 22:27:00 [759]
karcsi22 | 371    2014-05-29 07:57:00 [769]
rendben, tied
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-29 06:57:00 [765]
Zotyka101 | 558    2014-05-29 07:28:00 [768]
Eladó:
Síkmaró: SANDVIK
Telibefúró: 23-as 25-ös befogóátmérővel SANDVIK
guliver83 | 3241    2014-05-29 06:59:00 [767]
Keresek!
5x0,75 vagy 6x0,75 árnyékolt kábelt keresek léptetőmotorokhoz.
Ha tud valaki beszerzési forrást és nem kel megvenni 100 métert kérem szóljon.
Előzmény: guliver83, 2014-05-29 06:59:00 [766]
guliver83 | 3241    2014-05-29 06:59:00 [766]
Keresek!
5x0,75 vagy 6x75 árnyékolt kábelt keresek léptetőmotorokhoz.
Törölt felhasználó    2014-05-29 06:57:00 [765]
A lapkákat foglalnám !
Előzmény: karcsi22, 2014-05-28 15:39:00 [729]
n/a (inaktív)    2014-05-29 03:00:00 [764]
Bocsi de nem jött össze a kép beszúrása de dolgozom rajta még!A tipusa a freki váltónak:Omron VS mini J7
n/a (inaktív)    2014-05-29 02:49:00 [763]
Sziasztok!Eladó lenne egy frekvencia váltóm ami jó állapotú!Ára:30.000Ft
[DSC00820]http://www.sg.hu/pics/sg_logo.gif[/DSC00820]
[ 2.1713 ]
