Oldal 3907 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3903  3904  3905  3906  3907  3908  3909  3910  3911   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2014-08-18 16:40:00 [4159]
Eladó dual K_tipus Szenzoros hömérö (1mm tapintó szenzor csucs)!
ADATOK:
Méret: 11cmx6cmx2.8cm (HxSzxM)
Alkalmas K-típusú hőelem szonda, széles mérési tartomány, nagy pontosság
3 mérési mód kiválasztása: Kettős bemeneti csatorna / különbség értéke kétcsatornás / Single bemeneti csatorna
Dual adatok megjelenítése, LCD fény
° C / ° F Selection
Mérési tartomány beállítás és riasztó hangjelzés több mint tartományban
Egyetlen beviteli mód: a rekordot a max. Min és a különbség értéket (Max-Min)
Az adattároló funkcióval
Műszaki adatok:
Dual adatok megjelenítése, Max 1999
Mérési tartomány: -50 ° C ~ 1350 ° C (-58 ° F ~ 1999 ° F)
felbontás:
-50 ° C ~ 199,9 ° C (0,1 ° C), 200 ° C-1350 ° C ~ (1 ° C)
-58 ° F ~ 199,9 ° F (° F); 200 ° F-1999 ° F ~ (1 ° F)
Mintavételezési idő: 2,5-szer másodpercenként
Bemeneti védelem: 30V (DC) / 24V (AC) Maximális bemeneti feszültség
Működési hőmérséklet: 0 ° C ~ 50 ° C
Tárolási hőmérséklet: -20 ° C ~ 60 ° C
Tápellátás: 2 db AAA elem
álapot:ÚJ
banki átutalásnál postával (belföld) 5000.-HUF
videó
dual temp
pentek13 | 348    2014-08-18 16:19:00 [4158]
Nekem lenne:
Teljes hossz:1100 mm
Hasznos hossz: 1000 mm
Átm: 30 mm
Menetemelkedés :6 mm
bronz anyával.
Amannyiben érdekel ,keress meg magánban,tudok róla képet küldeni,nem rozsdás és szép állapotban van.6000+ postaköltségért viheted.
Előzmény: Virbo, 2014-08-17 22:28:00 [4151]
thotib | 593    2014-08-18 16:03:00 [4157]
Eladom: Wilo WJ-204-EM/B önfelszívó JET szivattyú, rozsdamentes házzal, 8m szívómagasságig, beépített hővédelemmel. Gáztartalmú vízre is alkalmazható.
Bontatlan gyári csomagolásban. További (nagyobb) képek: katt a képre.
Ára: 35.000,-Ft + posta (1.490,-Ft)
Bácsi Zoltán | 554    2014-08-18 14:52:00 [4156]
Nyák készítést vállalok, egy és kétoldalas kivitelben, max A4-es méretig, egyedi és kis szériában. Ár: 20Ft/cm2
n/a (inaktív)    2014-08-18 10:20:00 [4155]
Eladó tételek.
Bontott 1 Db MIKROPUMP Type BLDC 58.211, 500-4600 rpm, 20-30 VDC 15 000 Ft
Bontott 2 Db Magtrol HCS-210 Brake 24v with Shaft coupling http://www.magtrol.com/drawings/hbhc_dwgs/pdf_drawings/hcs-210.pdf 20 000 Ft/Db
Bontott 1 Db Servomotor eléctrico sin escobilla / tipo DC / con control de movimiento integrado max. 4.56 Nm, 438 W, 3 800 rpm | http://onexia.com/pdf/spec-sm34405d.pdf 35 000 Ft
Bontott 1 Db Szervomotor Product code: Info PK2913-E4.0A Basic step angle:1.8° Holding torque:9.3 Nm Inductance:4.2 mH/PhaseCable:Excluding cable Frame size:85 mm Rotor inertia:4000x10-7 J:kgm² Tension:2.6 VDC Current:5.6 A/Phase Type:Standard Shaft type:Single shaft Resistance:0.49 Ω/Phase Lead wire/Terminál:8 20 000 Ft
Bontott 1 Db Vezérlés REGENERATIVE DRIVE MODEL KBMG-212D http://spectechind.com/Documents/KB/KBMG-212D-manual.pdf 20 000 Ft
Eladó vagy cserélhető kompletten egy Wild TA 410 http://www.mucad.com/cmsmultilanguage/index.php?page=wild-ta-410-mit-saugbalken&hl=en 300 000 Ft
Email:zsoltszerviz@gmail.com
nagaoka | 562    2014-08-18 09:50:00 [4154]
Van 4-5 db 450 mm hosszú, menet hossz:320 mm, átmérő:35 mm, menetemelkedés 6.5 mm anya:50*50*40 mm.
Ha megfelel, fotót tudok küldeni, a többit priviben.
borcz | 295    2014-08-18 07:28:00 [4153]
Keresek legalább 30 mm átmérőjű golyós orsót. Kb. 2000 mm hosszu lenne jo. Ha lehet 10mm menetemelkedesű.
PSoft | 18691    2014-08-17 22:31:00 [4152]
Keresd © destroyer-t.
Mintha láttam volna Nála,valami hasonló orsókat.
Virbo | 1138    2014-08-17 22:28:00 [4151]
Keresek 20-as, vagy nagyobb átmérőben trapézmenetes orsót minél finomabb menetemelkedéssel, hozzávaló anyával (vas).
Kb 500mm hosszút, állapot: ne legyen rozsdás. Préshez lenne, szóval kopott levedlett is jó lehet akár...
forgácsolo | 2703    2014-08-17 22:13:00 [4150]
Omron szervó motorokat és vezérlőket keresek megvételre, 4 garnitúrát de akár több is lehet.
forgácsolo | 2703    2014-08-17 22:06:00 [4149]
engem érdekel 1 komplett szett
Előzmény: hebo87, 2014-08-06 18:54:00 [3756]
adamant | 834    2014-08-17 21:38:00 [4148]
Köszönöm a segítséget így már eltudok indulni de nekem a párja lenne igazán a lényeg mert azt nem találtam meg sehol sem....
PSoft | 18691    2014-08-17 21:36:00 [4147]
Phoenix-esek vannak valahol.
Ez a három típus.
De,ezekből is csak apa(dugó)van.
Ha megfelel,megkeresem őket.
Előzmény: adamant, 2014-08-17 20:47:00 [4143]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-08-17 21:16:00 [4146]
Keresek új vagy alig használt ( pontos) nyomástávadót . p= 6.3 ( 10 ) bar. Közeg levegő . Kimenet 4-20mA vagy 0-10V ( kis kocka SMC vagy KOR os csőszerű ) ( Kada, Petya stb...)
Törölt felhasználó    2014-08-17 21:01:00 [4145]
Ha a zöld csatlakozóra gondolsz akkor az Phoenix COntact sorkapocs. Sok féle méretben és szerelhetőségben kapható. Van csavaros/rugós/krimpelős stb... Árban nem olcsó, van alternativ megoldás narancssárga kivitelben a Weidmüller cégnél vagy más kinai gyártóknál. TME-nél kapható, de a pontos tipus a paraméterek alapján lenne meghatározható. De itt egy példa: http://www.tme.eu/hu/details/mstbu2.5_15s508/sorkapcsok-nyak-ra/phoenix-contact/1824256/
n/a (inaktív)    2014-08-17 20:53:00 [4144]
Sziasztok! Lenne egy kérdésem van egy orosz 27v 120kg nyomatékú 60 fordulatú motor 3,3kg súlyú ,valaki ismeri, érdekli e vagy tud róla mondani hogy mennyit ér vagy látott már ilyet , muf-2 persze orosz betűkkel.Az oroszoknál 12000 rubel olyan 80000ft ha jól számoltam.Köszönöm
adamant | 834    2014-08-17 20:47:00 [4143]
Jó estét mindenkinek
A képen látható csatlakozó párost keresem esetleg nem tudja valaki hogy mi a neve? vagy hogy merre lehetne beszerezni?
Előre is köszönöm!
Üdv Adamant
Nagy Sándor | 1371    2014-08-17 19:19:00 [4142]
Tapintós 3D tester állapota új idegen nyelvű használati utasítással Ár:50000ft
sanka74 | 1561    2014-08-17 17:30:00 [4141]
Lemaradt a válaszgomb..bocs.
Előzmény: cncvikto, 2014-08-17 00:13:00 [4134]
sanka74 | 1561    2014-08-17 17:30:00 [4140]
Szia! Egy szettet kérek a "Egy darab AOC LM 727 17 collos monitor, Intel D845EPI alaplap 2,53GHz Celeron procival, 768MB ram, 40GB wincsi, 350 vagy 400W táp"-ból. Ha lehet 400 W-os táppal. Magánban is írtam.
almacsutka | 426    2014-08-17 16:49:00 [4139]
Szisztok!
Eladó 4db murrplastik mp3000 energialánc.
2db 70cm - 3200ft/db
2db 61cm - 3000ft (az egyikről hiányzik 1db lezáró tető, ez a csonka legyen 2700ft)
Profil méretek a képen találhatóak.
Nem postázok. Személyes átvétel Bp-en, a Duna vonalán hétköznap(előre egyeztetve) bárhova el tudom vinni.
hebo87 | 312    2014-08-17 15:02:00 [4138]
Tényleg írtál? E-mail fiókomba nem látok semmilyen bejövő levelet.
Próbáld meg megint elküldeni ha nem kapom meg akkor adok más e-mail címet.
Előzmény: AWE, 2014-08-17 06:24:00 [4135]
Almacht Kálmán | 210    2014-08-17 14:50:00 [4137]
Szia a kanalas vagyok ! 8,3 kWos frekiváltóm van , írtam levelet .
Előzmény: Árkovits Zsolt, 2014-08-16 12:37:00 [4122]
joe76 | 84    2014-08-17 11:51:00 [4136]
Omron E3X-HD41 optoerősítő eladó.12000 Ft
AWE | 434    2014-08-17 06:24:00 [4135]
szia irtam levelet
Előzmény: hebo87, 2014-08-16 10:31:00 [4113]
cncvikto | 1022    2014-08-17 00:13:00 [4134]
Cnc gép vezérléshez ajánlanék használt konfigot.
Egy darab AOC LM 727 17 collos monitor, Intel D845EPI alaplap 2,53GHz Celeron procival, 768MB ram, 40GB wincsi, 350 vagy 400W táp. Első körben nem küldenék gépházat, billentyűt, egeret..
Egy konfig ára 11000+ 2500Ft posta, 2 van ilyen, egy harmadikhoz más monitor lesz.
Kékesdi István | 129    2014-08-16 21:33:00 [4133]
Eladó.
Tipusa P315X-H-C6
Motor M343-11E-C6
Működő gépből lett bontva, egy PLC irányította. Valami fiókrendszert kezelt, pakolt. Szerintem szerszámtárat lehetne vele működtetni. Ez volt vele a tervem, de a programozásához sajna nem értek, így nem tudtam kipróbálni. A neten megtalálható róla minden doksi, programozási leírás.
50 eFt
Varga László | 1233    2014-08-16 21:23:00 [4132]
Egyet pedig én vennék meg.
Előzmény: vadember, 2014-08-16 07:50:00 [4106]
Franczy | 6134    2014-08-16 18:17:00 [4131]
© KapitányX marófejének képe:
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-08-16 15:20:00 [4130]
n/a (inaktív)    2014-08-16 15:20:00 [4130]
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-08-16 15:18:00 [4129]
n/a (inaktív)    2014-08-16 15:18:00 [4129]
http://szerszampiac.hu/szerszamgep/egyeb/iscar_cserelheto_lapkas_marofej
Eladó a linkben szereplő marófej! 25.000ft
További keményfém marókért érdeklődj üzenetben.
Szép napot!
Szebenyi János | 129    2014-08-16 14:55:00 [4128]
A két 1.9 Nm-es motor elkelt.
Előzmény: Pabló, 2014-08-16 14:52:00 [4125]
fa_kukac | 1223    2014-08-16 14:55:00 [4127]
De eccerre vettük észre!
Előzmény: fa_kukac, 2014-08-16 14:55:00 [4126]
fa_kukac | 1223    2014-08-16 14:55:00 [4126]
Üdv! Ha nem jönne össze az üzlet, megvenném.
Előzmény: nagaoka, 2014-08-16 13:24:00 [4123]
Pabló | 1615    2014-08-16 14:52:00 [4125]
Jaj benéztem, ha az előttem érdeklődő visszalép, érdekelne engem.
Előzmény: Pabló, 2014-08-16 14:51:00 [4124]
Pabló | 1615    2014-08-16 14:51:00 [4124]
2db 1.9nm moci érdekelne, írok magánban.
Pár adat is érdekelne róla.
Előzmény: Szebenyi János, 2014-08-16 10:20:00 [4112]
nagaoka | 562    2014-08-16 13:24:00 [4123]
A 4 Nm motort foglalnám
Árkovits Zsolt | 130    2014-08-16 12:37:00 [4122]
Keresek 5,5 kW vagy e feletti frekvenciaváltót (3 fázis)
szucst | 497    2014-08-16 12:24:00 [4121]
A döntehtő asztalt mechanikástól kompletten foglalnám, egyeztetésig!
Priviben irtam elvileg.
Előzmény: Horváth István, 2014-08-15 18:13:00 [4091]
Franczy | 6134    2014-08-16 12:20:00 [4120]
Érdekelne:
Papst Multifan ventiből ha van 2db.
1db 240x300x100mm-es hűtőborda.
Előzmény: sunraw, 2014-08-16 06:13:00 [4105]
PSoft | 18691    2014-08-16 11:37:00 [4119]
Köszi,majd hívlak!
Előzmény: hebo87, 2014-08-16 11:23:00 [4117]
Petya | 4348    2014-08-16 11:25:00 [4118]
Hajtómű #4109 ELKELT köszi!
Előzmény: GB35, 2014-08-16 09:34:00 [4111]
hebo87 | 312    2014-08-16 11:23:00 [4117]
Szia! E-mailben elküldtem.
Előzmény: PSoft, 2014-08-16 10:44:00 [4116]
PSoft | 18691    2014-08-16 10:44:00 [4116]
Szia Zoli!
Küldhetnél magánban egy elérhetőséget.(tel.)
papa49 | 79    2014-08-16 10:40:00 [4115]
Üdvözlöm János!
Szeretném megvásárolni "2 db 1.9 Nm-es léptetőmotor 7.000 Ft/db". Hívom a megadott számon.
Németh Szabolcs | 673    2014-08-16 10:36:00 [4114]
Egyeztetésig foglalnám,írtam mailt .
Előzmény: gijjo, 2014-08-15 23:18:00 [4103]
hebo87 | 312    2014-08-16 10:31:00 [4113]
Rendelésre (kb. 2 hét) még készítek kék lézert gravírozáshoz, vágáshoz. Kompletten, hűtéssel, áramgenerátorral, lencsével, leírással, már csak DC táp kell neki és használható is.
2W-os verzió 45000Ft
4W-os verzió 130000Ft
Kérlek e-mailben érdeklődjetek.
Szebenyi János | 129    2014-08-16 10:20:00 [4112]
Újra eladók a képeken látható újonnan vásárolt, egy hónapig használt DC szervó motorok kábellal, vezérlőkkel együtt egyben 100.000 Ft-ért, valamint 2x2m HIWIN 20/20-as golyósorsó 2 db anyával 80.000 Ft-ért. Valamint 2 db 1.9 Nm-es léptetőmotor 7.000 Ft/db, hozzávaló vezérlő 14.000 Ft, 1 db 4 Nm-es léptetőmotor 15.000 Ft-ért.
Telefon: 06-20-9612-920
GB35 | 2076    2014-08-16 09:34:00 [4111]
Szia Petya !
A szöghajtást egyeztetésig foglalnám, ha nem probléma.
Üdv: István
Előzmény: Petya, 2014-08-16 08:58:00 [4109]
grekon | 106    2014-08-16 09:16:00 [4110]
Akkor egy " 750W os 60 as fordulatú motorra " 26/.. kerèk pàr illik 40 szèles 8M HL szijjal de ha hajtómű akkor a szàmok tovàbb emelkednek . Szörnyen .
Előzmény: jani300, 2014-08-15 21:05:00 [4099]
[ 3.1674 ]
