Oldal 3906 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3902  3903  3904  3905  3906  3907  3908  3909  3910   Következő ►  Utolsó ►|
istvan3 | 713    2014-08-20 10:23:00 [4209]
Egyeztetésig foglalnám a három enkóderes léptetőt.
Előzmény: kozo, 2014-08-20 10:14:00 [4205]
kozo | 1853    2014-08-20 10:20:00 [4208]
Eladom ...
4db Nanotec léptecs .
8 vezetékes , 6.35mm tengelyvég .
Állapot : használt , működik .
Ár : 15000Ft / 4db
kozo | 1853    2014-08-20 10:18:00 [4207]
Eladom ...
2 fázisú bipoláris léptetőmotor ecoderrel .
Infó : 8mm es tengelyvég átmérő .
Tip.: 23S31-0650 - 803J7
Ár : 8000Ft
kozo | 1853    2014-08-20 10:15:00 [4206]
Hamarosan küldök .
Előzmény: RogerCo, 2014-08-20 10:08:00 [4204]
kozo | 1853    2014-08-20 10:14:00 [4205]
Eladom ...
3db 2 fázisú bipoláris léptetőmotor ecoderrel , az egyik fékes (24v).
Infó : 2.8Nm , 10mm es tengelyvég átmérő .
Tip.: 23S41-0650 - 813J7
Adatlap : ITT
Ár : 35000Ft a 3db egyben .
RogerCo | 1222    2014-08-20 10:08:00 [4204]
Az objektívről tudnál külön képet feltenni? vagy paramétereket írni?
Előzmény: kozo, 2014-08-20 09:59:00 [4201]
kozo | 1853    2014-08-20 10:07:00 [4203]
Eladom ...
VEXTA 2 fázisú léptecsek + 1:4 hajtómű az egyiken.
Állapot : használt , működik , hajtómű kihajtás átmérő 12mm , meghajtás oldal 6.35mm.
Ár : 15.000Ft egyben .
Petya | 4348    2014-08-20 10:06:00 [4202]
Berger Lahr vezérlő eladó 1db van.Nem új.Ár 7000HUF
kozo | 1853    2014-08-20 09:59:00 [4201]
Bocsi , az ár lemaradt .
SONY kamerák ára : 5000Ft/db
Előzmény: RogerCo, 2014-08-20 09:57:00 [4200]
RogerCo | 1222    2014-08-20 09:57:00 [4200]
Szia, a Kamerák mennyibe kerülnek?
Előzmény: kozo, 2014-08-20 09:23:00 [4193]
kozo | 1853    2014-08-20 09:34:00 [4199]
Eladom ...
5 fázisú Berger Lahr léptetőmotorok .
Nagyobb motor tip.: VRDM 566/50 LNB
Kissebb motor tip.: VRDM 564/50 LNA
Ár : 9000Ft/3db
Sz.József | 3169    2014-08-20 09:32:00 [4198]
Egy nulla felesleges...
Helyesen: 30.000 mAh
Előzmény: Sz.József, 2014-08-20 09:30:00 [4197]
Sz.József | 3169    2014-08-20 09:30:00 [4197]
Eladó trapézmenetes orsó ZX100-as kottyanás mentesre állítható anyával.
Hajtás oldalon előfeszített csapágyház, plusz ellen oldali csapágyház.
A kuplung (tengelykapcsoló) csatlakozó mérete 6,35mm.
Orsóméret TR10x2 vagy TR12x3.
Az ára: TR10x2 4.500Ft/db 350mm-ig (hosszabb méret esetén lásd az alábbi linken 2-es pont)
TR12x3 5.000Ft/db 350mm-ig (hosszabb méret esetén lásd az alábbi linken 1-es pont)
Egyéb infó, beépítési méretek ezen a linken...
Valamint eladó egy 300000mAh-s power bank. Ár, képek és infó a fenti linken, 4. pontban.
kozo | 1853    2014-08-20 09:30:00 [4196]
Eladom ...
AB frekiváltók.
Állapot : HIBÁS MIND A HÁROM.
Infó : az egyik kicsit megy , aztán lekapcsol hibaüzenet nélkül.
Ár : 6000Ft/3db
kozo | 1853    2014-08-20 09:28:00 [4195]
Eladom ...
Frekiváltó , MOSCON E7 sorozat tagja.
Állapot : használt , működik.
Ár : 12.000Ft
kozo | 1853    2014-08-20 09:25:00 [4194]
Kamerához :
MANUAL
Még kép :
kozo | 1853    2014-08-20 09:23:00 [4193]
Eladom ...
SONY CCD kamerák.
Állapot : használt , működik . Csatik vannak hozzá.
Manual :
bundyland | 1710    2014-08-20 08:50:00 [4192]
Eladó dolgaim:
LINK
Szalagfűrész gurulós állványa: 8eFT
Szép állapotú csak le kell törölgetni.
kozo | 1853    2014-08-20 06:39:00 [4191]
Eladom ...
Golyósorsó.
- Teljes hossz : 870mm
- Hasznos hossz : 800mm
- Orsó átméro : 25mm
- Orsó emelkedés : 10mm
- Állapot : kottyanásmentes
Eladó mennyiség : 1db
Ár : 22.000Ft/db
kozo | 1853    2014-08-20 06:38:00 [4190]
Eladom ...
IKO LWA25 ös linear sín kocsikkal .
-Teljes hossz : 1500mm
-Max hasznos hossz : 1300mm
-Állapot : kottyanásmentes , hibátlan .
Ár : 56.000Ft
kozo | 1853    2014-08-20 06:38:00 [4189]
Eladom ...
Rexroth linear egység.
-Sínek teljes hossz : 1460mm
-Sínek max hasznos hossza : 1200mm
-Orsó hossz : 800mm
-Orsó hasznos hossz : 740mm
-Orsó átméro : 15mm
-Orsó emelkedés : 10mm
-Gyárilag 160mm(szélesség)×40mm(vastagság) es alu lapra szerelve
- 2.8Nm es encoderes 2 fázisú léptetőmotorral
- Állapot : kottyanásmentes , újszerű !
- Súlya kb: 45kg
Az egység eladó darabonként is :
-Csak az orsó : 22.000Ft
-Csak a léptetőmotor : 12.000Ft
-Csak a 2db sín 4db kocsival : 50.000Ft
-Csak az alu lap : 8.000Ft
vagy ...
Egyben az egész : 80.000Ft
kozo | 1853    2014-08-20 06:37:00 [4188]
Eladom ...
Rexroth 20as sín kocsikkal.
-Teljes hossz : 1640mm
-Hasznos hossz : 1490mm
Ár : 32.000Ft
kozo | 1853    2014-08-20 06:36:00 [4187]
Eladom ...
Komoly kuplung + 2db űj ajándék betét egyben vétel esetén.
Képen 1 es jelölésű :
-Kuplung teljes hossz : 77mm
-Kuplung külső átmérő : 55mm
-Kuplung belső hajtás átmérő : még nincs kiesztergálva
-Anyaga : vas
-Állapot : új
Képen 2 es jelölésű :
-Kuplung belső hajtás átmérő :24-24 mm
-Anyaga : vas
-Állapot : új
Képen 3 as jelölésű (2db van) :
-Kuplung belső hajtás átmérő : 19-19mm
-Anyaga : aluminium
-Állapot : új
Ár : 4.500Ft /db
Papp Ferenc | 237    2014-08-19 22:19:00 [4186]
Üdv! Engem érdekelne az a hibás táp , amennyiben a Szolnoki Ferenc urat nem érdekelné. Feri
Előzmény: Török Tamás, 2014-08-19 21:09:00 [4183]
nyiszi | 2398    2014-08-19 21:53:00 [4185]
Mi a kép száma?
Előzmény: janko, 2014-08-19 21:12:00 [4184]
janko | 945    2014-08-19 21:12:00 [4184]
Tiszteletem. A két 24 voltos szervok mit kostálnak?
Mfg.: Száraz János / Janko /
Előzmény: nyiszi, 2014-08-19 20:14:00 [4179]
Török Tamás | 2045    2014-08-19 21:09:00 [4183]
Van egy ilyenem de meg kell javítani....
Postáért elkűldöm.
Előzmény: Szolnoki Ferenc, 2014-08-19 18:31:00 [4173]
Pabló | 1615    2014-08-19 21:02:00 [4182]
Írtam mailt.
Előzmény: nyiszi, 2014-08-19 20:56:00 [4181]
nyiszi | 2398    2014-08-19 20:56:00 [4181]
2eFt
Előzmény: PSoft, 2014-08-19 20:38:00 [4180]
PSoft | 18692    2014-08-19 20:38:00 [4180]
A 360/35-ös tétel mit taksál?
Milyen stepperek vannak rajta?
nyiszi | 2398    2014-08-19 20:14:00 [4179]
Eladó vagy cserélhető cuccaim megtekinthetők:Itt.
Sz.József | 3169    2014-08-19 20:00:00 [4178]
Előre bocsájtom, nem akarlak cseszegetni de...
Ilyen szegényes infóval feladni hirdetést nem szerencsés...
Ez az mondat is elég "talányos"...(legalább is nekem)
""vannak még motorok sok féle""
Előzmény: Nagy Zoli, 2014-08-19 17:11:00 [4172]
Sz.József | 3169    2014-08-19 19:56:00 [4177]
Én válaszoltam a leveledre... (esetleg nézted a SPAM-ok között?)
Egyébként elkeltek a lineárok.
Előzmény: Kopirnyák, 2014-08-19 19:20:00 [4175]
svejk | 33155    2014-08-19 19:21:00 [4176]
Okszi!
A löttstoppot azért sajnálom.
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2014-08-19 16:44:00 [4171]
Kopirnyák | 2705    2014-08-19 19:20:00 [4175]
Ezekből a lineárokból van-e még? Írtam mail-t is de nem jött rá válasz. Szeretnék vásárolni belőle.
Előzmény: Sz.József, 2014-08-05 21:17:00 [3703]
nyarfa | 971    2014-08-19 19:13:00 [4174]
Egyféle motort foglalnék.
Szolnoki Ferenc | 417    2014-08-19 18:31:00 [4173]
Ha árulsz valamit fejtsd ki bővebben. Milyen motorok, milyen más tápok. Kép sem lenne rossz.
Nekem 48 Volt 5 amperes táp kellene, ilyen van?
Nagy Zoli | 835    2014-08-19 17:11:00 [4172]
Sziasztok! Eladó több darab 24V 25A-es ipari kapcsolóüzemű tápegység új és használt is 8e illetve 11eFtos áron.(van rajtuk 5V 2A-es standby táp is) vannak még motorok sok féle, 25A-es SSR modulok(1eFt) és más fajta tápegységek is.
Bácsi Zoltán | 554    2014-08-19 16:44:00 [4171]
Lötstop és pozíció szita nem játszik, rettenetesen megdrágítja az egyedi és kis szériás gyártást, így én se lötstoppal, se pozíciószitával, se furatgalvánnal nem foglalkozom. Lehet, hogy én igénytelen vagyok, de semmi szükségét nem látom a lötsatoppnak, se pozíciórajznak egyedi, valamint kis szériás prototípus nyákok esetén. Legalább is még nem kellet efféle csicsa sohasem. Furatgalván jól jönne, de a technológia körülményes és nem kifizetődő ki széria esetén.
Persze a másik vége a dolognak az, hogy eladni valamit sokkal könnyebb, ha efféle módon be van csomagolva.
Referenciát illetően Kulcsár Zolit, guliver83-at tudnám említeni.
Röviden ennyi.
Előzmény: svejk, 2014-08-19 14:33:00 [4169]
cseha | 51    2014-08-19 14:35:00 [4170]
Eladó!1db 2000w nagynyomású öntőgép tápját ellátó trafó.Adatok:primer 380v szekunder 0-110v, 0-220v,0-24v,0-20v,0-29v,0-10v,0-48v,és még 3x24v.ár 10000ft.Nem szívesen postáznám tömege miatt.
svejk | 33155    2014-08-19 14:33:00 [4169]
Valamilyen referenciamunkát tudsz mutatni?
Löttstop, pozíciószita működik?
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2014-08-18 14:52:00 [4156]
Bácsi Zoltán | 554    2014-08-19 07:15:00 [4168]
Helyileg Hajdú-Bihar megye.
A személyes és a postai lehetőség is lehetséges, természetesen. Sőt a postázás (ajánlva elsőbbségivel) talán olcsóbb, mint akármerre utazni.
Előzmény: GB35, 2014-08-18 23:30:00 [4167]
GB35 | 2076    2014-08-18 23:30:00 [4167]
Hasznos lenne tudni, hogy helyileg merre vagy.
Mert ugye nem mindegy, hogy személyesen is megy a dolog, vagy csak a postázás játszik.
Köszi !
svejk | 33155    2014-08-18 21:07:00 [4166]
KERESEK!
INFINEON vagy EUPEC IGBT modulokat 50A vagy felettieket.
Egy időben eléggé sok volt a "piacon" belőlük. )
Akkor nem voltam eléggé szemfüles.
Rasiel | 505    2014-08-18 20:36:00 [4165]
Ilyen anyát szeretnék venni! Maytec 40x40-es profilba. M6-ost. Csak van valakinek elfekvőben 20db....
https://www.damencnc.com/images/products/fullsize/1297529548_TNut.jpg
istvan3 | 713    2014-08-18 19:31:00 [4164]
Orsót megvenném.
Előzmény: cseha, 2014-08-18 17:11:00 [4160]
n/a (inaktív)    2014-08-18 18:21:00 [4163]
tied!
ment mail !
Előzmény: abit, 2014-08-18 17:50:00 [4161]
abit | 222    2014-08-18 18:06:00 [4162]
Kernek szamlaszamot email -en
Udv
Abit
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-08-18 16:40:00 [4159]
abit | 222    2014-08-18 17:50:00 [4161]
Megvennem a homerot
cseha | 51    2014-08-18 17:11:00 [4160]
Eladó! 1db jó állapotban lévő kottyanásmentes
golyósorsó.Méretek:emelkedés5mm,orsóhossz 550mm
orsóátmérő 15,5mm,anyaátmérő 27,5mm ár 10000ft.
[ 0.8046 ]
