Oldal 3904 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3900  3901  3902  3903  3904  3905  3906  3907  3908   Következő ►  Utolsó ►|
ftarack | 712    2014-08-22 12:41:00 [4309]
2db catlakozó pár 4e+posta
n/a (inaktív)    2014-08-22 12:41:00 [4308]
Elkezdett, különleges mechanika,akár motorokkal is, eladó, cserélhető. Részletek magánban. Érték kb. 100-150 e Ft.
ftarack | 712    2014-08-22 12:39:00 [4307]
ftarack | 712    2014-08-22 12:38:00 [4306]
6e+posta
ftarack | 712    2014-08-22 12:35:00 [4305]
ftarack | 712    2014-08-22 12:34:00 [4304]
0-120hz 0,55kw motor vezérlő freki adatok a neten kézi könnyv 5e+posta
Petya | 4348    2014-08-22 12:31:00 [4303]
Orsók eladók 2db golyós.Anyával vég csapággyal.
31/1080/5mm a hosszabb.Ár : 32000HUF/szet
ftarack | 712    2014-08-22 12:21:00 [4302]
ftarack | 712    2014-08-22 12:19:00 [4301]
ftarack | 712    2014-08-22 12:16:00 [4300]
helló! táp+motor meghajtó 25e+25e
almacsutka | 426    2014-08-22 11:37:00 [4299]
Foglalast torlom, ismet szabad a vasar.
Előzmény: simarex, 2014-08-21 20:45:00 [4290]
NagyAtomAnti | 1137    2014-08-22 11:23:00 [4298]
Eladó Dell Precision M6500 mobil munkaállomás!
Mérnököknek, tervezéshez ideális!
Processzor: Intel Core i5 540M, 2533 MHz
Memória: 4GB DDR3
Merevlemez: 640GB
Videokártya: NVIDIA Quadro FX 2800M (1024 MB)
Monitor: 17" felbontás: 1920x1200
Világítós magyar billentyűzet
Akkumulátor jó állapotú kb. 2 órás üzemidejű
Ára: 155e
szokes | 1651    2014-08-22 08:49:00 [4297]
40x40 vagy 45x45 aluprofil-t keresnék... kb 3db 1200mm és 2db 900mm darab kellene...
Sz.József | 3169    2014-08-22 08:47:00 [4296]
Írtam mélt...
Ha nem ért célba légyszi jelezzed.
Előzmény: kisinas, 2014-08-21 13:51:00 [4260]
Zotyka101 | 558    2014-08-22 08:33:00 [4295]
válaszoltam
Előzmény: designr, 2014-08-22 08:28:00 [4293]
Zotyka101 | 558    2014-08-22 08:28:00 [4294]
ok
designr | 3621    2014-08-22 08:28:00 [4293]
Megveszem 30-as 450mm 2 kocsi 1db THK 6000Ft
Megy mail.
Előzmény: Zotyka101, 2014-08-21 20:13:00 [4284]
simarex | 2932    2014-08-21 21:22:00 [4292]
Küldtem képeket
Előzmény: almacsutka, 2014-08-21 20:57:00 [4291]
almacsutka | 426    2014-08-21 20:57:00 [4291]
Egyeztetésig foglalom.
simarex | 2932    2014-08-21 20:45:00 [4290]
Eladó egy Omron 100W egyfázis betáplálású frekiváltó hajtóműves S9190GTH SPG motorral 22ezer eggyütt
igény esetén külön is, képetegyenlőre nem tudok feltölteni
Zotyka101 | 558    2014-08-21 20:33:00 [4289]
Vészgombok, nyomógombok, kétállásos nyomógomb, nyitó és záróérintkező.
Egyben 9000Ft
A vészgombokon és a váltógombon rajta van az érintkező, a nyomógombokhoz nyitó és záróérintkező valamint adapter...
Zotyka101 | 558    2014-08-21 20:24:00 [4288]
12-24V
Előzmény: vjanos, 2014-08-21 20:22:00 [4287]
vjanos | 5568    2014-08-21 20:22:00 [4287]
Hány volttal megy?
Ha erre sima egyenfeszt kötök folyamatosan sípol, vagy szakaszosan?
Előzmény: Zotyka101, 2014-08-21 20:14:00 [4286]
Zotyka101 | 558    2014-08-21 20:14:00 [4286]
Pittyegő, hibajelzéshez: 2000Ft/db 2db van
Zotyka101 | 558    2014-08-21 20:13:00 [4285]
Omron tápegység: 8000FT
Zotyka101 | 558    2014-08-21 20:13:00 [4284]
Eladó:
Sinek kocsikkal:
20-as 165mm 1 kocsi 1db NSK 3500Ft
25-ös 165mm 1 kocsi 2db NSK 4000Ft/sin
25-ös 230mm 1 kocsi 1db NSK 5500Ft
25-ös 350mm 1 kocsi 1db NSK 7000Ft
21-es 540mm 2 kocsi 1db NSK 7500Ft
GB35 | 2076    2014-08-21 20:02:00 [4283]
Semmi gond Zoli bátyám, tudom, hogy Te csak jót akartál ! Csak meglepődtem egy kicsit, hogy valaki efféle dolgokra alapozza a pénz keresést.
Valószínű, hogy engem neveltek rosszul, hogy mindig munkát akarok feltételezni a pénz mögött.
Van itt viszont egy olyan topic,hogy "Linkek", meg van egy Csuhás Mesterünk, akinek jóvoltából egy igen jelentős szakkönyv gyűjtemény érhető el elektronikus formában.
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2014-08-21 19:01:00 [4278]
Csuhás | 6750    2014-08-21 19:51:00 [4282]
Az gondolom közismert itt hogy van egy ingyenes könyvtárunk:
Könyvek
Előzmény: GB35, 2014-08-21 18:15:00 [4272]
sipeky | 10    2014-08-21 19:51:00 [4281]
Szia foglalnám az öt kamerát egyeztetésig.
Előzmény: kozo, 2014-08-20 09:25:00 [4194]
sipeky | 10    2014-08-21 19:17:00 [4280]
Szia az öt kamerát foglalnám egyeztetésig kösz.
Rasiel | 505    2014-08-21 19:06:00 [4279]
Ismerem a Fath kft-t 155/db az anya, a probléma az hogy házhoz szállítást is kellene fizetnem, az úgy pedig már kicsit sok 20 anyáért...
Előzmény: kari, 2014-08-20 20:28:00 [4243]
Kézsmárki Zoltán | 757    2014-08-21 19:01:00 [4278]
Nem tudom, ezek a gépkönyvek mennyire elérhetőek a neten, szoktak itt fórumtársak keresni ilyen dolgokat, bizonyára először ők is szétnéznek az ,,infósztrádán"...
Természetesen elviekben egyetértek veled, de ha vennék egy ilyen gépet, és felújítás közben megakadnék, tán ez lenne a leggyorsabb módja a továbblépésnek...
Mindenkitől bocs az off-ért!
Előzmény: GB35, 2014-08-21 18:11:00 [4271]
Sz.József | 3169    2014-08-21 18:53:00 [4277]
Az orsót infócseréig foglalom...
jani300 | 12308    2014-08-21 18:42:00 [4276]
Semlegesben , előtéttengellyel két fokozatban ?
Előzmény: jeepatti, 2014-08-21 18:40:00 [4274]
jeepatti | 226    2014-08-21 18:41:00 [4275]
Nyomaték határolásra igazából frekiváltót gondolok, mert 380 eleve nincs itthon
frekiváltó meg van + a szorító hüvelyes kötés meg szerintem nem igazán fog megforogni
mivel az 900NM t bír a motor nem tud annyit
jeepatti | 226    2014-08-21 18:40:00 [4274]
Azt látom egyszerűbbnek..
De van itthon új colos erős láncom és 1 db lánckerekem szorítóhüvelyes csak az a gondom hogy a nagy lánckerék így kb 38 cm kéne legyen
hogy lelassítsam a motort.
Az meg bazinagy hacsak nem olcsón lenne valahol.
Azért is tettem fel a motort, hogy lecseréljem egy eleve lassabbra (10-20 as fordulatúra pl) amiről könnyebb tovább lassítani. Sajnálom is mert új ilyet nem kapok az tuti.
jani300 | 12308    2014-08-21 18:21:00 [4273]
Erre a feladatra az iparban is láncot szokás használni . Nyomatékhatárolásra egy nyíróstiftet tudok elképzelni . Kiszámolni biztos nem tudom de kísérletezni lehet egy hosszú karral .
A szíj halkabb de ilyen kis fordulaton nem lehet olyan zavaró a hang . A cellás adagoló gondolom esetenként darabol is . Nekem is nagyot jajdul a csiga ha valami beszorulna , de eddig az 1,1 kW hajtómű még 230 volttal sem akadt el .
Miért a bordás szíj hajtást szeretnéd ?
Előzmény: jeepatti, 2014-08-21 18:03:00 [4270]
GB35 | 2076    2014-08-21 18:15:00 [4272]
Azért az nagyvonalú gesztus, hogy az E2N elektronikusan küldendő pdf-jéért külön postaköltséget nem számít fel.
GB35 | 2076    2014-08-21 18:11:00 [4271]
Jól értem, hogy a manusz egy 23 Mb-os pdf elküldéséért (ami feltehetően nem a saját szellemi terméke) 1500 pénzt szeretne ?
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2014-08-21 17:43:00 [4268]
jeepatti | 226    2014-08-21 18:03:00 [4270]
Lenne egy eladó hajtóműves motorom.
De igazából kérdésem is mivel sok itt a tapasztalt szaki:
750W 60 fordulat / perces motort
ha szeretnék 1/ 4 fordulatra lassítani,
arra pl fogasszíj áttétel bordás kerékkel alkalmas lehet?
Itt a nyomaték nagy de nem tudom mennyi
a fordulat meg ugye kicsi. Egyébként egy cellás adagolóhoz kéne itthon
A motor:
http://olx.hu/hirdetes/hajtomuves-motor-fekes-lenyegeben-uj-elado-ID1GI3w.html#c4fd3667c8
(leáraztam most de ha áttételezni tudom akkor áttételt keresek hozzá vagy aki csinálna)
Franczy | 6134    2014-08-21 17:44:00 [4269]
Eladó: 1kg-os Német ELSOLD ólomtartalmú minőségi gyantás forrasztóón
Nem hagy sok szennyeződést és nagyon szép fényes marad a forrasztás! Könnyű vele szépen forrasztani!
Műszaki adatai:
Ötvözete: Sn60Pb39Cu1
Huzal vastagsága: 1,5mm
Kiszerelés: 1kg/db
Olvadási hőmérséklet-tartománya: 183 - 190°C
Flux: ELTIN 3066 - 2,2%
A gyártó oldala: http://www.elsold.de/
Made in Germany
Csere, alku NEM érdekel köszönöm!
Érdeklődni PÜ-ben!
Ár: 4500,-Ft/db + postaköltség (1200,-Ft) - Igény esetén 0,5kg mennyiséget is letekerek (2500,-Ft+1000,-Ft postaköltség)
Kézsmárki Zoltán | 757    2014-08-21 17:43:00 [4268]
Hátha valakit érdekel:
http://epitkezes-kert.vatera.hu/barkacs_szerszam_ipari_gep/alkatresz_tartozek/esztergalas_kellekei/e1n_e2n_ean_340_eszterga_gepkonyv_1962288404.html?bk_medium=self
Franczy | 6134    2014-08-21 17:42:00 [4267]
Eladó 1 db használt Fervi FL-188AA típusú, ragasztópisztoly
Tevékenység megszűnése miatt eladó!
Tartozék:
* 10db 200mm hosszú 11mm-es fehér ragasztórúd ( Fervi)
* Hálózati kábel
Ár: 2000,-Ft / szett (ahogy a képen látható) + postaköltség (csere, alku nem érdekel)
Franczy | 6134    2014-08-21 17:39:00 [4266]
Eladó: 1db RYOBI JS500QEO típusú dekopírfűrész
Megkímélt, keveset használt masina, mely kitakarított kofferjában várja a barkácsolni vágyó gazdiját!
Súlya: 4.2 Kg
Mérete: 39.9x36.8x10.2cm
Tartozékok:
1x fűrészlap
1x szerszámkoffer
Névleges teljesítmény: 500W
Üresjárati löketszám: 0-3000min.
Löket hossza: 20 mm
Max vágás fában: 75 mm
Max. vágás acélban: 6 mm
Max vágás alumíniumban:18 mm
Sebességválasztó gomb a teljes irányításért
Változtatható sebesség
Tartós üzemmód kapcsoló: Igen
Jobbra és balra 0–45 fokban dönthető alaplap
3 elliptikus előtolási fokozat a gyorsabb fűrészelési előrehaladásért
Kábelhossz: 3 m
Csere nem érdekel!
Ár: 6000,-Ft + postaköltség (Az ár NEM alkuképes)
Törölt felhasználó    2014-08-21 16:53:00 [4265]
Sziasztok, eladó afokális optika nem használt (új volt valamikor, de azt nem írhatom)
12600 Ft
Torro60 | 265    2014-08-21 16:08:00 [4264]
A lemezhengeritöt egyeztetésig foglalnám!
Méret,súly,helyileg merre van?(esetleg egy telefon számot,ha küldenél az E-mailemre)
Előzmény: bobak.denes, 2014-08-21 08:44:00 [4249]
snowman | 593    2014-08-21 15:48:00 [4263]
Msteve, fa@, freecsaba 1-1 vinyó félretéve
Ati | 1120    2014-08-21 15:02:00 [4262]
Nincs valakinek ilyen motorja?
kisinas | 424    2014-08-21 13:56:00 [4261]
"Rexroth lineáris csapágyak 25mm tengelyre
bonott ,keveset futott jó állapotú darabok,
500Ft/db"
ebből 4 db megveszek.
Előzmény: Antal Sándor, 2014-08-21 13:08:00 [4259]
kisinas | 424    2014-08-21 13:51:00 [4260]
500 mm golyósorsó
[ 2.1785 ]
