Digitalizálás
Oldal 39 / 75 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   35  36  37  38  39  40  41  42  43   Következő ►  Utolsó ►|
Hunka Tibor | 8036    2011-11-07 13:42:00 [1824]
Változatlanul azt javaslom : DAVID LASER forumon linkeld be a hibaüzenetet !!!
Előzmény: RogerCo, 2011-11-05 19:26:00 [1823]
RogerCo | 1223    2011-11-05 19:26:00 [1823]
Ilyen hibaüzenetet kapok. sokat:(
Unhandled Exception: System.Windows.Markup.XamlParseException: 'pack://siteoforigin:,,,/xaml/ExtraStyles.xaml' value cannot be assigned to property 'Source' of object 'System.Windows.ResourceDictionar
y'. 'pack://siteoforigin:,,,/xaml/StandardStyles.xaml' value cannot be assigned to property 'Source' of object 'System.Windows.ResourceDictionary'. The property 'ContentStringFormat' does not exist in
XML namespace 'http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation'. Line 騅' Position 飸'. Error at object 'System.Windows.ResourceDictionary' in markup file 'xaml/ExtraStyles.xaml' Line
13 Position 23. Error at object 'System.Windows.ResourceDictionary', Line 32 Position 25. ---> System.Windows.Markup.XamlParseException: 'pack://siteoforigin:,,,/xaml/StandardStyles.xaml' value canno
t be assigned to property 'Source' of object 'System.Windows.ResourceDictionary'. The property 'ContentStringFormat' does not exist in XML namespace 'http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/prese
ntation'. Line 騅' Position 飸'. Error at object 'System.Windows.ResourceDictionary' in markup file 'xaml/ExtraStyles.xaml' Line 13 Position 23. ---> System.Windows.Markup.XamlParseException: The
property 'ContentStringFormat' does not exist in XML namespace 'http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation'. Line 騅' Position 飸'.
Előzmény: RogerCo, 2011-11-05 19:11:00 [1822]
RogerCo | 1223    2011-11-05 19:11:00 [1822]
Szia Tibor. Értem én, hogy máshol keressem a hibát. De mégis merre? amit most összeraktam gépet, azon CSAK ez lenne. Asus K8N alaplap 1 Gb RAM 1.6GHz AMD proci 256Mb-os Nvidia AGP-s videkártya. Mit hagytam ki ? Friss telepítés. A David oldalán irt szoftver igényt teljesítí. Dotnet3.5 DirectX 10. És ugyan az az eredmény mint egy full intergrált PIII-as gépen.
Az XP is angol. Vagy az XP-t nem szereti ?:(
Roger
Előzmény: Hunka Tibor, 2011-11-05 13:59:00 [1821]
Hunka Tibor | 8036    2011-11-05 13:59:00 [1821]
Valahol máshol keresd a hibát , nekem a könyvtári és az othon gépemen simán felment .
Előzmény: RogerCo, 2011-11-04 21:32:00 [1820]
RogerCo | 1223    2011-11-04 21:32:00 [1820]
Kezdek szkeptikus lenni... Ma osszeraktam egy gepet. Most is arrol irok, es nincs magyar bill. kiosztas. Angol winfos xp lett felteve SP3 telepito. egy AMD Sempron 2800+ (1600MHz) 1GB RAM Dotnet Framework 3.5 DirectX 10. Es a hiba ugyan az. NEM indul el a David V3. Egy nagy fekete XML-es hiba uzenettel elszall.
Ilyen nincs, hogy egy gepemen sem akar menni. Es masnak nincs ilyen problemaja
Roger
Előzmény: RogerCo, 2011-11-03 20:23:00 [1818]
Hunka Tibor | 8036    2011-11-04 17:39:00 [1819]
harmadik alkalommal probáltam személyes találkozot öszehozni Basa János Fotomüvész urral . Sors szeszélye miatt nem sikerült .
Előzmény: KisKZ, 2011-11-03 17:40:00 [1815]
RogerCo | 1223    2011-11-03 20:23:00 [1818]
Ok, kösz.
Nem adom még fel ilyen könnyen.
Bent a melóhelyen is elsőre elindult. 64Bites XP. Itthon meg egy nyűves gépen sem. Igaz hogy amit használok gép az Win2000Server (mert bevált, stabil és nem támadják) azon pl a telepítő sem indul el a maradék másik két gép meg amolyan teszt gépek integrált kütyükkel. A harmadik meg a MACH-os gép oda meg nem akarok semmi oda nem illőt feltelepíteni
Mindegy, szerzek vmi lepukkant PIII 1.1GHz-es van egy Celeron-os alaplapot procival és külön videókártyával. hátha az meghozza a kívánt eredményt. Egyébként a V2 az mindegyik gépen elindul.
ROger
Előzmény: Messer, 2011-11-03 19:38:00 [1817]
Messer | 537    2011-11-03 19:38:00 [1817]
Nálam magyar WIN7 64bit alatt megy.
RogerCo | 1223    2011-11-03 18:41:00 [1816]
Hali, kipróbáltam. Nem hozta meg a várvavárt eredményt. Az egyik gépen fent is volt, a másikra relepítettem, az eredmény ugyan az a V3 nem indul el
Az egyik gép SP2-es a másik SP3-as. Van annak itt jelentősége hogy a Windows magyar nyelvű? Ugyis az egyik gépet ujra akarom telepíteni. tegyek fel angol ablakokat rá ? Akinek működik milyen konfigja van ? Mert a David oldalán nem sok harver követelmény állítanak, és szofteresen sem. DotNET 2.0 vagy magasabb éd DirectX 9.0 vagy magasabb.
Köszi:
Roger
Előzmény: MoparMan, 2011-11-02 23:55:00 [1812]
KisKZ | 6456    2011-11-03 17:40:00 [1815]
Azért hogy más is rétse, idéznék valamit:
"Ezek a képek, nem 3D scanner képek, nem 3D grafikai munkák összessége, ez teljes mértékben fotós szemlélet eredménye, épp ezért nem mozgathatóak a térben bármilyen irányban, de a nézőpontok sokasítását a technológiai sor megvalósíthatja, annak csupán a felvételi képek darabszáma szab határt."
Tehát ha az oldalon ez van leírva akkor ne írjuk ide a 3D scan kifejezést rá!
KisKZ | 6456    2011-11-03 17:39:00 [1814]
Egy ki probléma van....
Ez nem 3D scan!
Gyakorlatilag ugyanezt tudja már egy jó ideje a Quicktime VR.
Persze még hasznosabb megoldások is léteznek melyekben a képtömeget valódi 3D digitális pont, és felülethalmazzá dolgozzák fel.
Ez már alkalmas bármiféle reprodukcióra.
Ez egy gyönyörű hasznos technológia azonban itt igen kíváncsi lennék rá, hogy ki és hogyan használná fel.
De! Minden tiszteletem a munkáért!
PS: Az öntvény Gyuriéktól van? Esetleg valami kapcsolat?
Előzmény: Basa János, 2011-10-19 20:08:00 [1803]
Hunka Tibor | 8036    2011-11-03 14:15:00 [1813]
Sajnálom nem tudtam elmenni a talira . Kaptam egy határidös munkát .
Erre igazábol a David forumon Sven tudna válaszolni .
Előzmény: RogerCo, 2011-11-02 17:46:00 [1811]
MoparMan | 4020    2011-11-02 23:55:00 [1812]
az XML-lel van valami baja
próbáld meg feltenni EZT
RogerCo | 1223    2011-11-02 17:46:00 [1811]
Hali, kipróbáltam a Beta-t is. Az eredmény ugyanaz:(
a könyvtáramba tettem fel két képet. ezte kapom sorrendben hibaüzenetnek.
Hátha valaki meglátja benne mi is a hiba
Hibaüzenetek
Roger
Előzmény: Messer, 2011-11-01 14:12:00 [1810]
Messer | 537    2011-11-01 14:12:00 [1810]
Próbálj ki egy V3 Beta -t. Ha nincs küldök.
Előzmény: RogerCo, 2011-11-01 07:25:00 [1809]
RogerCo | 1223    2011-11-01 07:25:00 [1809]
Ugyanakkor a V2-est is sikerült letöltenem. 2.6.2 Az megy mindegyik gépen. De én a V3-ra vagyok kíváncsi.
Roger
Előzmény: Messer, 2011-10-31 23:07:00 [1807]
RogerCo | 1223    2011-11-01 07:22:00 [1808]
Egyáltalán elsem indul.. a "DOS-os" fekete ablakban egy vége láthatatlan hibaüzenet.
Roger
Messer | 537    2011-10-31 23:07:00 [1807]
Egyáltalán nem indul? Be sem jön a kezelőfelülete? Vagy csak később ad hibaüzenetet a kamera kijelölésnél/beállításnál?
Előzmény: RogerCo, 2011-10-31 18:21:00 [1806]
RogerCo | 1223    2011-10-31 18:21:00 [1806]
Szevasztok !
Próbálom életre kelteni a David Laserscan V3-at, de egy gépen sem sikerült még?!
Mi lehet a gond? Fent van a dotnet framework 3.5 Sp1 (más gépen a 4.0) directX-ből is a 9-es 10-es. És egyszerűen nem indul el a DAVID Olyan mintha az XML-re panaszkodna.
Ha valaki tud segítsen.
Hétvégén Bíztam benne Hunka Tibor kollegánk ott lesz Hatvanban. De nem volt sajnos.
Köszi:
Roger
Csipi | 1141    2011-10-20 18:17:00 [1805]
Hunka Tibor | 8036    2011-10-20 13:53:00 [1804]
Tisztelt Basa János
Mindenféleképpen találkozni szeretnék önökkel !!
Idöpont egyeztetéssel emailben megkeresem .
Basa János | 25    2011-10-19 20:08:00 [1803]
Kedves fórumosok!
Olvasva az oldalt látom, hogy a "mérnöki alapú scan " ami elvarázsolja a kollegákat. Ez ugyan önkényes elnevezés, de már több éve közremüködője és tanuja vagyok digitalizálási versenynek. A felhasználás ténye szerint ígéretes, ha mérnök alapu scant használunk, de sokszor teljesen felesleges, és rém leegyszerűsített eredményt ad.
Tapasztalom, a műkincseink digitalizálási munkák közötti versengést, komoly cégek akik a legújabb és legjobbnak vélt scan rendszert használják,... igen ez hasznos, ha a cél egy másolat vagy más technikai paraméter megőrzése...igaz ugyan, hogy a kép amit bírálunk semmi köze sincs a valódi tárgy képi világához, mert a rendszerek az általuk kreált felülettel egyszerűen nem képesek fotóval vetekedni.
Azt hiszem a fentiekből kiderült, hogy munkaterületem kedvenc része a fotó alapú 3D scan, amit szívesen ajánlok figyelmetekbe.
Minden bírálatot örömmel és szívesen veszek
Baráti tisztelettel
www.rotophoto3d.com
Hunka Tibor | 8036    2011-10-18 13:32:00 [1802]
Foto alapu digitalizálás témában van egy szoftver ami igéretesnek tünik , valaki probálja már ki !!!
Fénykép alapu digitalizálás
Hunka Tibor | 8036    2011-10-13 15:27:00 [1801]
Bizonyos értelembe az volt a szándékom , hogy érzékeltessem Amerikába mire adnak szabadalmat .
És az üzleti oldalát nézve mit lehet eladni .
Amugy , ha lessz idöm megkeresem a szabadalmat érdekessége miatt .
Előzmény: svejk, 2011-10-11 15:31:00 [1799]
svejk | 33157    2011-10-11 15:31:00 [1800]
Köszönöm, remélem olvassa az illető.
Előzmény: D.Laci, 2011-10-11 13:30:00 [1798]
svejk | 33157    2011-10-11 15:31:00 [1799]
Honnan vegyem? Te linkeltél szabadalom helyett egy semmitmondó képet, csak nem akarod érteni az iróniát.
Előzmény: Hunka Tibor, 2011-10-11 13:28:00 [1797]
D.Laci | 5546    2011-10-11 13:30:00 [1798]
Aspire
Artcam-al is meglehet.
Előzmény: svejk, 2011-10-11 12:53:00 [1796]
Hunka Tibor | 8036    2011-10-11 13:28:00 [1797]
Linkeld be légyszíves a leirást , nincs idöm megkeresni .
Előzmény: svejk, 2011-10-10 14:40:00 [1792]
svejk | 33157    2011-10-11 12:53:00 [1796]
Egy régi csendes fórumtársunk kérdezi, hogy mivel követted el ezt szép "domborítást"?
Előzmény: D.Laci, 2011-10-08 18:56:00 [1788]
ebalint | 1774    2011-10-10 17:45:00 [1795]
Mit kell nézni?
Előzmény: Hunka Tibor, 2011-10-10 13:19:00 [1791]
n/a (inaktív)    2011-10-10 16:53:00 [1794]
D.Laci | 5546    2011-10-10 14:45:00 [1793]
Értem én, hogy villanymotor de mi hajtja?
svejk | 33157    2011-10-10 14:40:00 [1792]
Ilyen f@sza szabadalmi leírást már rég láttam/olvastam.
Hunka Tibor | 8036    2011-10-10 13:19:00 [1791]
Forgató a digitalizáláshoz , szellemes megoldás .
Szabadalom !!
D.Laci | 5546    2011-10-08 20:22:00 [1790]
Van még mit reszelni rajta..
Elmennél te is egy tanfolyamra, akkor kisujjból kiráznád!
Előzmény: svejk, 2011-10-08 20:13:00 [1789]
svejk | 33157    2011-10-08 20:13:00 [1789]
Jobb mint az eredeti!
Gondolom, csak úgy csuklóból, unaloműzésképpen.
D.Laci | 5546    2011-10-08 18:56:00 [1788]
Előzmény: jeepatti, 2011-10-07 12:40:00 [1786]
jeepatti | 226    2011-10-07 12:46:00 [1787]
Hosszabb távú együttműködésről lenne szó
kép / térbeli digitális forma témában, bedolgozás jelleggel ha megfelelő színvonalú munkáról és pontos határidőkről tudunk beszélni.
Elnézést, hogy így többször írok, de nem találtam módosítási lehetőséget..
jeepatti | 226    2011-10-07 12:40:00 [1786]
Bocs, itt a kép az valahogy lemaradt:
remélem most megjelenik
Előzmény: jeepatti, 2011-10-07 12:38:00 [1785]
jeepatti | 226    2011-10-07 12:38:00 [1785]
SZiasztok!
Látom itt elég aktívan foglalkoztok cnc témával.
Fotóból térbeli alakzatot kellene digitális formában létrehozni. Ehhez keresnék hozzáértőt.
Cél térbeli faragások készítése CNC géppel, elsődlegesen sík felületből. (ipari cnc géppel)
Példaként az alábbi képhez hasonlót kellene gépi megmunkálásra alkalmas formába alakítani.
Ha valaki tud rá megoldást kínálni kérem keressen Tel 30/ 261-3501 vagy mailban üdv.: Minka Attila
Hunka Tibor | 8036    2011-10-06 10:38:00 [1784]
Még mire használják a digitalizálást
Szobrok
Hunka Tibor | 8036    2011-10-03 13:40:00 [1783]
Tervezem a faszeges felsörész és talp összeerösítési modszer felélesztését . Ideális a CNC megmunkálásra .
Hunka Tibor | 8036    2011-10-03 13:31:00 [1782]
Hunka Tibor | 8036    2011-10-03 13:30:00 [1781]
Ez még Fa , mert a marha nyakbört még nem tudtam deszerezni . Pirossal mutatott rész a varrat fal .
Most ezt egy vésövel kézzel faragják .
Hunka Tibor | 8036    2011-10-03 13:27:00 [1780]
Most azt probáltam ki , hogy a INSOLE (foglaló talp ) -at CNC gépemmel kimarjam .
Hunka Tibor | 8036    2011-10-03 13:25:00 [1779]
A Cipö lelke a foglaló talp . Erre építik fel a cipöt .
Hunka Tibor | 8036    2011-09-29 13:37:00 [1778]
Most csak a technologiát probálom . A végsö megoldásban természetesen profi habot fogok használni ( ortopéd cipökhöz használt ) . Mindig a lábbol fogok kiindulni , de a szükséges modosítások megtervezése az már a második lépcsö .
Előzmény: woodfront, 2011-09-27 18:46:00 [1777]
woodfront | 322    2011-09-27 18:46:00 [1777]
Ez nagyon érdekes amit csinálsz. A kérdés hogy a lábnak az-e a legmegfelelőbb ha pontosan a negatívja a talpbetét? Miért habból martad, vagy ez csak egy próba?
Előzmény: Hunka Tibor, 2011-09-26 14:37:00 [1772]
Hunka Tibor | 8036    2011-09-27 16:15:00 [1776]
A végsö céla teljes cipö gyártása CNC segítséggel , képek jönnek !!
csewe | 2578    2011-09-27 06:39:00 [1775]
gratulálok, te már eljutottál a gyakorlati hasznosításig.
[ 1.1668 ]
