Oldal 39 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   35  36  37  38  39  40  41  42  43   Következő ►  Utolsó ►|
ludus | 89    2019-07-01 19:00:37 [7915]
Keresnék valakit aki a képen látható tengely javításában / újragyártásában segítségemre tudna lenni vagy tudna ajánlani valakit aki ebben partner lehetne.
Esetleg fémszórás / köszörülés is szóba jöhet, tanácsokat is szívesen veszek...
A tengely 1/2" átmérőjű, hossza 630mm, a két végén bordázott és egy ék hely marás van rajta.
Minden segítséget köszönök!
Laci
dezso74 | 787    2019-06-30 21:03:18 [7914]
Keresek JMA09-329-HT50 vagy HT45
Vagy JMA09-331-HT52-es váltólapkákat.
svejk | 33157    2019-06-25 22:46:57 [7913]
Köszi, a világítósak elég húzósak.
Előzmény: Bicska, 2019-06-25 21:15:14 [7912]
Bicska | 974    2019-06-25 21:15:14 [7912]
Utálom a keresőjét, mert csak azt nem találom, amit akarok..de kb itt lehetnek
Előzmény: svejk, 2019-06-25 16:33:28 [7910]
Bicska | 974    2019-06-25 21:10:38 [7911]
Szia. Olcsón nem, de a conradban simán van.
svejk | 33157    2019-06-25 16:33:28 [7910]
Valami ilyesmi, nem hót' gagyi világítós nyomógombokat tud valaki jóárasítottakat netalán gyors Bp-i. beszerezhetőséget?
Ennél gagyibbat, vagy műanyagot nem szeretnék.
Levi | 6    2019-06-25 12:36:01 [7909]
Köszönöm a jó ötletet kipróbálom,ha másnak bevált még az is lehet ,hogy nálam is működik
Előzmény: Csuhás, 2019-06-25 12:14:38 [7908]
Csuhás | 6750    2019-06-25 12:14:38 [7908]
Elmész egy művészellátó boltba és veszel Párizsi vagy Berlini kék pigment port. ( Ugyanaz csak más néven ) Majd pár csepp gépolajjal összedolgozod kb cipőpaszta állagúra.
Előzmény: Levi, 2019-06-25 11:40:15 [7907]
Levi | 6    2019-06-25 11:40:15 [7907]
Tusír festéket keresek,(kék színű) van valakinek ötlete hol lehet venni.
szf | 4462    2019-06-24 21:41:44 [7906]
Előzmény: snowman, 2019-06-24 10:57:25 [7904]
ludus | 89    2019-06-24 12:33:55 [7905]
Küldtem mailt, ne terheljük a fórumot...
Üdv, Laci
Előzmény: konvoid, 2019-06-22 21:34:44 [7903]
snowman | 593    2019-06-24 10:57:25 [7904]
Szia.
SMD forrszemre nyomod, vagy pasztamaszkkal meghúzod, és utána forrasztás
- pákával
- forró levegővel
- reflow kemencében.
Előzmény: szf, 2019-06-21 13:27:53 [7899]
konvoid | 143    2019-06-22 21:34:44 [7903]
Méreteket ( fejkör átmérő, fogszám ) és fotót tudsz küldeni?
István
Előzmény: ludus, 2019-06-22 21:26:59 [7901]
ludus | 89    2019-06-22 21:29:32 [7902]
Lemaradt a kép, kb ilyenekről van szó, ledarálták egymást...
ludus | 89    2019-06-22 21:26:59 [7901]
Gearbox-ban lévő 3db kúpfogaskerék javításához-újragyártásához (újat venni szinte lehetetlen) szeretnék javaslatokat kérni az uraktól!
Laci
pikkpak | 52    2019-06-21 13:37:54 [7900]
Hali,
így kb. ahogy a videóban is szerepel:
https://www.youtube.com/watch?v=gDv3OzpCvck
szf | 4462    2019-06-21 13:27:53 [7899]
Bocsi az amatőr kérdésért.
De, hogy kell ezt használni?
Előzmény: pikkpak, 2019-06-21 13:20:37 [7898]
pikkpak | 52    2019-06-21 13:20:37 [7898]
Van esetleg valakinek egy kis adag forraszanyaga amit adna vagy eladna, olyan mint amit a képen csatoltam? SMD forrasztáshoz, de 5ml is bőven elég lenne!
Köszönöm előre is ha valaki tud segíteni.
Üdv:
Tomi
bankimajki | 2847    2019-06-19 07:38:33 [7897]
Prospera Europe Kft.
Előzmény: RogerCo, 2019-06-18 06:45:26 [7894]
Szalai György | 9544    2019-06-19 07:27:30 [7896]
„egy ilyen vacak miatt most dobhatom ki (ha nem találok)”
Churchill egy alkalommal megjegyezte, hogy az amerikaiak mindig rájönnek a helyes megoldásra – miután minden mást kipróbáltak.
Hogy miért juttatja ez eszembe a hobbyistákat?
Ha már mindenhol kerested ahol nincs, akkor szerintem mindkét oldalról maszatold be vastagon azt a kettes lemezen lévő nyolcas lyukat valami szilikon pasztával.
Így nem csak a lyukat, de az „idióta barom” tévedését is megjavítottad.
Előzmény: LittleSV, 2019-06-17 18:09:19 [7890]
AlbertR | 635    2019-06-18 19:56:35 [7895]
Tisztelt Urak!
Keresek 5 eres kettős szigetelésű MT 5 X 6mm2 keresztmetszetűt 2 x 50m.
Esetleg valakinek van eladó?
Üdvözlettel: AlbertR
RogerCo | 1223    2019-06-18 06:45:26 [7894]
Keresek olyan céget, ahol kis tételben is vágnak lézerrel 3mm-es rozsdamentes lemezt, és el is postázzák
Szükségem lenne 10db átm. 80mm-es korongra 55mm-es lyukkal a közepén, 3mm-es lemezvastagsággal.
kaqkk007 | 1567    2019-06-17 22:21:51 [7893]
Akkor vegyél hőálló gumidugót ....
Előzmény: LittleSV, 2019-06-17 22:16:28 [7892]
LittleSV | 841    2019-06-17 22:16:28 [7892]
Köszi az ötletet, ehhez azért nem írtam volna Szerettem volna nem terhelni a környezetet és megjavítani az eszközt mintsem kidobni.
Előzmény: kaqkk007, 2019-06-17 21:28:23 [7891]
kaqkk007 | 1567    2019-06-17 21:28:23 [7891]
Vegyél másik vízforralót 3000 ért a tescoban , igaz nem világít de ....
LittleSV | 841    2019-06-17 18:09:19 [7890]
Ilyet hol lehet találni? Google nem volt barátom..
Szilikon átvezető, belől egy műanyag búra helyezkedik el, abban egy led (idióta barom aki kitalálta hogy a vízforralóban lévő vizet meg kell világítani úgy hogy az alaplemez át van fúrva és ezzel az átvezetővel van megoldva).
Külső átmérő: 15mm
Belső átmérő: 8.5mm
Perem vastagság: 3mm
"nút" vastagság: 2mm
Íves perem: 3mm
A vízforralónak amúgy nem lenne baja, de egy ilyen vacak miatt most dobhatom ki (ha nem találok).
Köszönöm ha segítesz.
elektron | 15859    2019-06-11 17:51:50 [7889]
Felül keresésben pl. :remote control case, control box
stb.
Aztán amibe belemegy lehet nyomtatni.
https://www.thingiverse.com/thing:1713157
Kopirnyák | 2705    2019-06-11 17:03:46 [7888]
Tettem egy próbát, menne-e. Eddig kb. 7 percnél tartok, szerintem megoldható.
Előzmény: csakyt, 2019-06-10 12:51:17 [7881]
Csuhás | 6750    2019-06-11 15:20:30 [7887]
Keress egy hasonlót és faragd bele. ( Esetleg válaszd szét a távirányítót a kulcstól úgy hogy ne egybe legyen hanem csak egy kulcskarikán )
Autós kulcs ház
Előzmény: csakyt, 2019-06-10 10:26:49 [7877]
Aknai Gábor | 3191    2019-06-11 15:10:50 [7886]
szeretem a kihívásokat, ezért a múltkor szívesen megrajzoltam egyik fórumtársunknak a lestrapált fogaskerekét, amit aztán sikeresen ki is nyomtatott 3D-ben.
Na de ez a cucc, 100x bonyolultabb a forma, szerintem nincs értelme a megrajzolásának.
Ha mégis, többe kerül a leves, mint a hús.
ebalint | 1774    2019-06-10 17:49:53 [7885]
Mindezek után messze elhajítani...
Vagy elvállalnád?
Előzmény: elektron, 2019-06-10 15:18:20 [7882]
elektron | 15859    2019-06-10 15:20:24 [7884]
https://all3dp.com/2/5-best-3d-scanner-apps-for-your-smartphone/
Előzmény: PSoft, 2019-06-10 12:48:13 [7879]
elektron | 15859    2019-06-10 15:19:18 [7883]
Okos telóval 3D szkennelve kész az stl file ...
elektron | 15859    2019-06-10 15:18:20 [7882]
Egyszerűbb lenne ezt megragasztani, vagy összegyógyítani meleggel.
Pl. kiöntve valamivel úgy hogy ne tudjon szétfolyni, ne legyen benne levegő üreg, majd felmelegíteni a műanyagja olvasdáspontja felé egy ideig, valami kemencében, sütőben, vagy ami van, majd kihűlés után kivenni a cuccból
csakyt | 544    2019-06-10 12:51:17 [7881]
Annak örülnék ha megtudnád csinálni.. Megpróbálok valakit keresni, aki letudja rajzolni, mert én nem igazán értek a műszaki rajzhoz.
csakyt | 544    2019-06-10 12:49:49 [7880]
Azért akarom ezt megtartani, mert ez nem csak a centrálzárat, hanem a riasztót is kapcsolna.
Előzmény: remrendes, 2019-06-10 12:34:10 [7878]
PSoft | 18696    2019-06-10 12:48:13 [7879]
Ha megrajzolod/megrajzoltatod valakivel...kinyomtatom Neked.
remrendes | 4256    2019-06-10 12:34:10 [7878]
5-6 ezer forintert kapsz egy uj central vezerlot 2 taviranyitoval.
csakyt | 544    2019-06-10 10:26:49 [7877]
Segítségeteket szeretném kérni, egy autó távirányítójának a javításában. Sajnos ez a távirányító tokja eltört és a földön nem tudok hozzá szerezni. Tudna-e valaki nekem ebben segíteni úgy, hogy valami 3D nyomtatóval, vagy akár alumíniumból csinálni egy ilyen házat. Köszönöm előre is.
jani300 | 12314    2019-06-09 21:53:35 [7876]
85 körül lehet a belseje , kicsit tojás .
Előzmény: szf, 2019-06-09 21:47:28 [7875]
szf | 4462    2019-06-09 21:47:28 [7875]
Milyen átmérő?
Előzmény: jani300, 2019-06-09 21:19:20 [7874]
jani300 | 12314    2019-06-09 21:19:20 [7874]
Olvasom itt a fűtőszálas hozzászólásokat .
Van két ilyenem ,talán hirdetni is akartam ,de elfelejtődött . Mi lehet ez ?
Extrúder fűtés vagy hasonlóra ra tippelek .
PSoft | 18696    2019-06-09 20:27:28 [7873]
Nekem is volt...
Hirdettem 'anno itt is egy darabig, aztán...MÉH telepen végezte.
Előzmény: lovas gyula, 2019-06-08 10:27:57 [7872]
lovas gyula | 1877    2019-06-08 10:27:57 [7872]
Nekem van olyan régi Magyar hengeres testű!
Az eredeti programozható higanykapcsolós szabályzóval.
Viszont ez 1200fok\C
Valamikor egy laborban volt, de keveset használhatták 40 éve alatt
Előzmény: PSoft, 2019-06-08 08:40:47 [7868]
Aknai Gábor | 3191    2019-06-08 09:31:51 [7871]
Megmértem a huzalt,
0.8mm-es a tolómérő szerint.
Kopirnyák | 2705    2019-06-08 09:03:38 [7870]
Ez a belseje igen, pár éve újra lett cserélve ami sérült volt. Akkor nem aggódom, én is digitális vezérlést tettem bele, de eddig 900C fok fölé nem kellett járatni, most viszont min. 1040C fokot kér az acél.
Előzmény: RJancsi, 2019-06-08 08:57:45 [7869]
RJancsi | 5811    2019-06-08 08:57:45 [7869]
Nekem is van egy ilyen hengeres izzító kemencém. Az eredeti ejtőkengyeles higanykapcsolós hőfokszabályzóját épp Te "boncoltad" miután átalakítottam Omron-os digitálisra. Simán tudja az 1200°C-t. 3 fázisú, a két oldala külön fázison van, az alja és a teteje sorosan kötve a harmadikon. A falak egyben a fűtőtestek is, hosszirányú lukakban spirálra tekert kanthal huzallal.
PSoft | 18696    2019-06-08 08:40:47 [7868]
„Az a régi fajta magyar hengertestű...”
Azok nem inkább csak szárítószekrénynek -labor, pár száz °C- gyártódtak?
Magasabb hőfokokra, inkább a szilitrudasakat szokták alkalmazni.
Előzmény: Kopirnyák, 2019-06-08 08:23:10 [7867]
Kopirnyák | 2705    2019-06-08 08:23:10 [7867]
Akkor ha én most 1040 köré melegítem a kemencémet, akkor számíthatok rá, hogy elszáll a fűtés. Az a régi fajta magyar hengertestű kemencém van, plusz kőzetgyapot szigeteléssel ellátva a hőveszteség elkerülése érdekében. Eddig nem mertem ennyire befűteni, de most már tartok is tőle.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2019-06-08 06:37:20 [7864]
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-06-08 07:11:05 [7866]
Ok Zoli ! én egy neves (miskolci) kemenceépítőtől tanultam meg az adatot . Persze lehet hogy haza beszél és bele építi a kemencéibe a tervezett elavulást . Másrészt ha hőkezelésre kell a kemence akkor 900 fok fölé nem szokás vinni . Gábor esetében én hőkezelésre tippelek ( Persze nem a gyorsacél edzésére gondolok )
Remélhetőleg Gábor megméri a kiálló huzalt és kiderül hogy hogyan méretezték annó .
A 0.7 es kanthal nem a számolás eredménye , az van , én 0.8 at javasoltam
[ 1.2846 ]
