Red Bull és ...
Oldal 39 / 79 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   35  36  37  38  39  40  41  42  43   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2011-06-29 20:58:00 [3083]
n/a (inaktív)    2011-06-29 20:58:00 [3082]
n/a (inaktív)    2011-06-29 20:57:00 [3081]
Közben én bütykölök egy kicsit.
keri | 14086    2011-06-29 09:05:00 [3080]
Igazából neked is igazad van, illetve nekem is
A motor adott térfogatot tud beszívni, ezért számít a hőmérséklete, ezen felül a meleg levegő kissebb sűrítést visel el öngyulladás nélkül, a lehető legnagyobb sűrítés pedig alapfeltétele a minnél jobb hatásfoknak, és teljesítménynek egy belső égésű motornál.
De ha csak egyszerűen azt vesszük hogy az MZ-m érezhetően erősebb hideg időben, az is téged támaszt alá.
Azonban egy kazánnál könnyedén lehet nagyobb térfogatáramot produkálni, a "hígabb" levegőt kompenzálandó. Ráadásul az az energia, amit így visszaforgatunk a kazánba, ahelyett, hogy a légkört fűtjük vele, javítja a hatásfokot, és ezért eleve nem kell akkora teljesítményű fűtés, ugyan ahhoz a mennyiségű fém megolvasztásához, azonos hőszigetelés mellet.
Előzmény: svejk, 2011-06-28 20:46:00 [3071]
n/a (inaktív)    2011-06-29 07:23:00 [3079]
A kábelkötegelő is jó megoldás!
Előzmény: Lampas, 2011-06-29 06:17:00 [3077]
n/a (inaktív)    2011-06-29 07:15:00 [3078]
Abban a nagy kohóban használtam a #3048-as tégelyt. A nagy kohó hőszigetelése nagyságrendekkel rosszabb volt a mostaninál.150mm perlitbeton körben. De még másnap is meleg volt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-28 21:33:00 [3076]
Lampas | 1023    2011-06-29 06:17:00 [3077]
En annakidejen hordozhatora csinaltam.
Most elokerestem, hogy lasd, nem vagy egyedul!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-28 18:36:00 [3069]
n/a (inaktív)    2011-06-28 21:33:00 [3076]
Szerintem is egy jó szigetelés Vermikulit-ból, befektetett munka/bonyolultság arányában nekünk sokkal hatásosabb megoldás.
Nagy kohóban biztos hatásos lehet a hőcserélő.
Szerintem pár Kg aluhoz nem éri meg megcsinálni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-28 21:15:00 [3073]
Farkas Ádám | 1441    2011-06-28 21:30:00 [3075]
Szépen megcsináltad az indító sztésönt.
De egy ablaktörlőmotort betehettél volna zsinórhúzónak
svejk | 33157    2011-06-28 21:30:00 [3074]
Jogos, sőt mi több érthető is amit írsz, köszönöm!
Tehát kevertem a szezont a fazonnal:(
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-28 21:06:00 [3072]
n/a (inaktív)    2011-06-28 21:15:00 [3073]
Annak idején a nagy kohóbban volt 2"-os acécsőből levegő előmelegítő, ha jól emlékszem 160 C.-fokra melegítette elő a levegőt.
Szerintem hatásos volt.
Ennél a kis kohónál a "csodaszer" a Vermikulit(kálciumszilikát), a kiváló hőszigetelési tulajdonságával.
n/a (inaktív)    2011-06-28 21:06:00 [3072]
Ha a hőcserélőbe befújunk X mennyiségű levegőt akkor a kimenetén sem változik meg a szállított mennyiség így az oxigén szint sem változik.
Gázturbináknál szokás alkalmazni ezt a megoldást, hatásfok növelés céljából.
A autóknál nem szabad egyenlővé tenni a teljesítmény és a hatásfoknövelést.
Az Ottó motorokban a sűrítési végnyomás nem érhet el egy bizonyos értéket, ezért kell a levegőt lehűteni hogy azonos nyomáson több levegő férjen a hengerbe.
Most nálunk a nyomás nem számít, ezért szerintem lehet a levegőt előmelegíteni, bár a hatásosságában nem vagyok teljesen biztos.
svejk | 33157    2011-06-28 20:46:00 [3071]
Nem félreértettem, hanem valószínű nem jól tudom
Gondoltam ha felmelegítem a bemenő levegőt akkor az kitágul, tehát kevesebb lesz benn az oxigény:) ez miatt kevesebb tüzelőanyagot tudok elégetni.
Gondoltam a fentieket tanulatlanul, meg abból a sejtésből, hogy akkor ezt minden motor tuningnál alkalmaznák, holott ehelyett lehűtik a levegőt, hogy minél nagyobb mennyiséget tudjanak a hengerbe préselni.
Előzmény: ebalint, 2011-06-28 19:02:00 [3070]
ebalint | 1774    2011-06-28 19:02:00 [3070]
Nem hülye az ötlet, mert ez nagyban is így működik(dött).
Svejk félreérthetett vmit.
/ Ha átszívod a hőcserélőn a levegőt, attól nem változik meg az összetétele, ellenben a hőm.különbség jelentős, ezért kevesebb tüzelőanyag kell./
Előzmény: keri, 2011-06-27 21:15:00 [3063]
n/a (inaktív)    2011-06-28 18:36:00 [3069]
n/a (inaktív)    2011-06-28 18:36:00 [3068]
n/a (inaktív)    2011-06-28 18:35:00 [3067]
svejk | 33157    2011-06-27 21:57:00 [3066]
Mert az azonos térfogatban a meleg levegőből kevesebb fér.
Ezért száll fel a hőlégballon és ezért van intercooler a turbó után, vagy közbenső hűtő a többfokozatú légsűrítőknél.
Előzmény: svejk, 2011-06-27 21:39:00 [3064]
Rabb Ferenc | 4387    2011-06-27 21:43:00 [3065]
Mér?
svejk | 33157    2011-06-27 21:39:00 [3064]
A meleg levegőben kevesebb az oxigén.
keri | 14086    2011-06-27 21:15:00 [3063]
Tudom hülye ötlet, meg csinálja meg magam, de a kohóból rengeteg hőenergia távozik az égéstermékkel. Nem lehetne egy egyszerű hőcserélővel a beszívott levegőt előmelegíteni vele? Csak egy pár méter duplafalú turbós gázkazánhoz való kémény csőre gondoltam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-27 17:21:00 [3045]
keri | 14086    2011-06-27 21:11:00 [3062]
Dejó, mindig tanulok tőled.
Gardena gyorscsatlakozóval mennyivel egyszerűbb ez is.
Én autó szelepre rátekertem madzagot, meghúztam és lecsavarodott a menet és indult a rakéta.
A Mythbusters-ben meg gyorskötözőből és PVC csőből csináltak ilyen rakéta indító csatlakozást, de a te megoldásodnál jobb nem is kell. 10 BAR körül ez is bírja.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-27 18:34:00 [3057]
n/a (inaktív)    2011-06-27 21:01:00 [3061]
Benne volt az a kismegszakító egy két modulos tokba, csak útba volt a szkópnak.
Nincs már olyan sok reliefem, elkérték az amerikai unokatesók.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-06-27 20:45:00 [3060]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-27 20:45:00 [3060]
Szia Bodibá
Alufoliába burkolt hungarocel - Ic és Fet demonstrácio ,droton logo kismegszakito .
Kép feltöltés gyors ( 18,26') .
Ja , a lo az szép .Valami ablakon néz kifelé mert hozzá ér az ora
Jár a szám de még egy normális reliefet nem csináltam ( hátha most már lessz hely ahol mehet az ilyen melo ) .
Egész gyűjteményed van már ezekböl , irigyellek .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-27 18:34:00 [3058]
csizi | 172    2011-06-27 20:20:00 [3059]
Ettől a képtől sok emlék tör elő belőlem. Apám öntő volt, az általa épített "kohó" pont így nézett ki, csak ő 2 hektósban nyomta, a gázbefúvó helyén meg egy olajégő fej volt. Pár éve bonottam el az egészet, nem kevés samott volt benne.
Ha megengeded:
Klassz
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-27 17:20:00 [3044]
n/a (inaktív)    2011-06-27 18:34:00 [3058]
n/a (inaktív)    2011-06-27 18:34:00 [3057]
n/a (inaktív)    2011-06-27 18:33:00 [3056]
n/a (inaktív)    2011-06-27 18:32:00 [3055]
n/a (inaktív)    2011-06-27 18:32:00 [3054]
n/a (inaktív)    2011-06-27 17:29:00 [3053]
n/a (inaktív)    2011-06-27 17:27:00 [3052]
És amit keféltem vele.
n/a (inaktív)    2011-06-27 17:26:00 [3051]
A Csíki-féle kefélőgép.
n/a (inaktív)    2011-06-27 17:25:00 [3050]
n/a (inaktív)    2011-06-27 17:24:00 [3049]
n/a (inaktív)    2011-06-27 17:23:00 [3048]
A kohó mellett álló tégelyben annak idején 9liter alut olvasztottam.
n/a (inaktív)    2011-06-27 17:22:00 [3047]
n/a (inaktív)    2011-06-27 17:21:00 [3046]
n/a (inaktív)    2011-06-27 17:21:00 [3045]
n/a (inaktív)    2011-06-27 17:20:00 [3044]
n/a (inaktív)    2011-06-27 17:20:00 [3043]
n/a (inaktív)    2011-06-27 17:20:00 [3042]
n/a (inaktív)    2011-06-27 17:19:00 [3041]
n/a (inaktív)    2011-06-27 17:19:00 [3040]
Salakoló és géztalanító só aluhoz.
n/a (inaktív)    2011-06-27 17:18:00 [3039]
n/a (inaktív)    2011-06-27 17:18:00 [3038]
n/a (inaktív)    2011-06-27 17:17:00 [3037]
Ha valaki szeretne fémet olvasztani, nagyon egyszerű, könnyen elkéstíthető és beszerezhető.
n/a (inaktív)    2011-06-27 05:54:00 [3036]
Ez egy briliáns ötlet!
Előzmény: rekalaca, 2011-06-26 21:43:00 [3035]
rekalaca | 550    2011-06-26 21:43:00 [3035]
A felnőttek hajtóanyagához szeretnék hozzájárulni a debreceni féle fanta palackal, remélem személyesen.
Előzmény: Varga István, 2011-06-22 03:42:00 [3009]
n/a (inaktív)    2011-06-26 10:37:00 [3034]
Nem jó a megérzésed, ez nagy luxus lenne. A Barátom majd beköti a műhelye elszívó rendszerébe.
Előzmény: bjam28, 2011-06-26 08:18:00 [3033]
[ 0.6988 ]
