Oldal 3886 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3882  3883  3884  3885  3886  3887  3888  3889  3890   Következő ►  Utolsó ►|
Révész Richárd | 2073    2014-09-09 18:24:00 [5209]
Kérésem tárgytalan.Feltúrtam a kincsesbányát és találtam megfelelő alkatrészt.
Előzmény: Geszti Sándor, 2014-09-08 21:19:00 [5176]
csakyt | 544    2014-09-09 17:26:00 [5208]
Megírtam a mail címem.
Sz.József | 3169    2014-09-09 17:23:00 [5207]
"Nagytakarításnál" ez nem szerencsés megoldás...
De ettől függetlenül, mire gondoltál?
(de csak mélbe, ne ide "szemeteljünk"...)
Előzmény: csakyt, 2014-09-09 17:11:00 [5206]
csakyt | 544    2014-09-09 17:11:00 [5206]
Szia. Valami csere nem érdekel az #5202 golyósorsóért?
cam35@freemail.hu
Előzmény: Sz.József, 2014-09-09 16:52:00 [5202]
Sz.József | 3169    2014-09-09 17:04:00 [5205]
Ok, rendben...
Azt elfelejtettem odaírni, hogy 2db van.
Tartalékba nem kell a másik is?...
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2014-09-09 16:53:00 [5203]
Sz.József | 3169    2014-09-09 17:00:00 [5204]
Eladó 150VA-es toroid trafó.
A 36V-os léptető meghajtókhoz készült a szekunder oldala.
Aki sokallja 26V~ kiinduló feszültséget annak lehetősége van kisebb feszültség alkalmazására is. (22V~ ill 24V~)
Az ára 6.000 Ft + posta
Kézsmárki Zoltán | 757    2014-09-09 16:53:00 [5203]
Megveszem - írok.
Előzmény: Sz.József, 2014-09-09 16:47:00 [5201]
Sz.József | 3169    2014-09-09 16:52:00 [5202]
Eladó egy rövid "Z" orsónak való golyósorsó.
Átmérő 16mm, emelkedés 5mm.
Menetes rész hossza 120mm, az anya hossza 40mm.
A végmegmunkálásnál a rövid rész az átmérő 10mm, a hosszabbik rész átmérő 8mm 3-as ékpályával.
Állapota használt, de kifogástalan állapotban van.
Ára 5.000 Ft + posta
Sz.József | 3169    2014-09-09 16:47:00 [5201]
Eladó egy spéci kis THK golyósorsó.
Átmérője 8mm, emelkedése 6mm.
Az anya hossza 27mm, hasznos elmozdulás 75mm.
Az anya hengeres részének az átmérője 18mm.
A végmegmunkálás átmérő 6mm. (csapágyméret)
A szíjtárcsa rögzítéshez 90 fokban lapolás. (két helyen is)
A végén előfeszítő anya biztosító csavarral.
Állapota, kifogástalan...
Ára 8.000 Ft +posta
msteve | 211    2014-09-09 16:09:00 [5200]
Keresek kisméretű golyósorsót
minimum hossz:160mm
max anya átmérő:20mm
NagyAtomAnti | 1137    2014-09-09 14:49:00 [5199]
Eladó digitális hőmérő!
Mérési tartomány: -50°C-tó +70°C-ig
Felbontás: 0,1 ° C
Pontosság: ± 1 ° C
két gomb elemmel működik amit adok hozzá és még két darab tartalékot is!
Méret: kb 48 × 28,5 × 14,3 mm
Képernyő méret: kb 36 × 16 mm
Kábelhossz: 2m
Ára: 700ft/db
h2o | 146    2014-09-09 14:33:00 [5198]
Keresek 0,5mm-es ALU lemezt, 1000x400-as méretben, 60-80db-ot. Akinek van jó árban, e-mail-ben keressen.
Sz.József | 3169    2014-09-09 13:46:00 [5197]
Eladó egy 400VA-es toroid trafó.
Eredetileg az E240-es DC szervó projekthez készült.
Szekunder oldalon a 42V~ a 60V=-os E240-hez készült.
A 33V~ os leágazás pedig az 50V=-os MSD vezérlőhöz lett kialakítva.
Ezen kívül van rajta 3db független szekunder tekercs a logikai tápoknak vagy egyebeknek. (lásd a képen)
Az ára 14.000 Ft + posta
Sz.József | 3169    2014-09-09 13:33:00 [5196]
Eladó egy THK golyós orsós lineáris egység.
Használ de kifogástalan állapotban van az orsó is és a lineár is.
Orsó hossz 160mm, átmérő 10mm, emelkedés 15mm. A kocsi hossza 60mm.
A lineár szélessége 34mm, összmagassága 27,5mm, kuplug csatlakozás átmérő 5mm.
Pl. egy fürge kis "Z" egységhez kiválóan alkalmas...
Ára 14.000 Ft + posta
n/a (inaktív)    2014-09-09 13:06:00 [5195]
Helló!
Írtam 2db e-mail-t.
Megkaptad?
Üdv: András
Előzmény: péter0608, 2014-09-04 10:48:00 [5006]
Sz.József | 3169    2014-09-09 12:25:00 [5194]
Eladó szinte enkóder árban 3db kis DC szervó motor.
A motor típusa és a HEDS enkóder típusa a képről leolvasható.
A motor tengelye 4mm. Állapota használt.
12V-on próbáltam őket, szépen forognak.
Az enkóder 200-as felbontású.
Ár 5.000 Ft/db +posta (egybe a 3db esetén, a postát fizetem)
kflaudio | 100    2014-09-09 12:25:00 [5193]
A szervókat ma estig foglalnám
Előzmény: Petya, 2014-09-09 09:10:00 [5186]
csakyt | 544    2014-09-09 11:20:00 [5192]
Szia. megvilágosodtam. Parallel
Előzmény: Vernyul, 2014-09-09 10:55:00 [5190]
csakyt | 544    2014-09-09 11:10:00 [5191]
Szia. Láttam ezt az oldalt, de mivel nekem ez kínai, nem tudom mi mit jelent. Ezért szerettem volna nálam okosabbaktól megkérdezni.
Vernyul | 1392    2014-09-09 10:55:00 [5190]
Ha megnézed az adatlapját és a bekötési módjait (soros vagy párhuzamos) akkor szerintem megvilágosodsz: MST340B02
Előzmény: csakyt, 2014-09-09 09:31:00 [5187]
Csuhás | 6750    2014-09-09 09:36:00 [5189]
Szintén cserélnék Emu hátsó késtartót e2n hátsó késtartóra.
Előzmény: Csuhás, 2014-09-09 09:35:00 [5188]
Csuhás | 6750    2014-09-09 09:35:00 [5188]
Gépcsere miatt cserélnék EMU200 hosszú kúpos tokmánytárcsát, rövid kúpos E2N tárcsára.
csakyt | 544    2014-09-09 09:31:00 [5187]
Sziasztok. Lenne egy buta kérdésem. Van egy MST340B02 típusú léptető motorom. Erre az van írva, hogy (Current par/sec =6.6/3.3A) valamint, ((Torque Hold =3.3/2.8Nm)
Mit jelentenek ezek az adatok?
Petya | 4348    2014-09-09 09:10:00 [5186]
2db AC szervó motor eladó.Ár:10000HUF/db
Petya | 4348    2014-09-09 09:01:00 [5185]
DC szervó vezérlők 2db eladó.Állapota ismeretlen Ár:10000HUF/2db.
Petya | 4348    2014-09-09 08:57:00 [5184]
Lineáris sinek eladók. 25/800mm 3db sín + 3db kocsi.Rextroth.Ár:14000HUF/szet
Pabló | 1615    2014-09-08 22:24:00 [5183]
pl. Sir-Nyeteg:
CncPart.hu
Előzmény: almacsutka, 2014-09-08 21:56:00 [5180]
GB35 | 2076    2014-09-08 22:11:00 [5182]
Nekem úgy rémlik, hogy Sir-Nyeteg árult ilyesmiket. A XI. kerületben lehet elérni őt személyesen.
Rabb Ferenc | 4387    2014-09-08 22:05:00 [5181]
Használj (készíts) perisztaltikus szivattyút.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-09-08 15:23:00 [5160]
almacsutka | 426    2014-09-08 21:56:00 [5180]
Keresek gravirtut Bp-en. Van vkinek elado 3 koruli szarral?
Vagy tudtok ceget mondani ahol lehet kapni?
Koszi!
n/a (inaktív)    2014-09-08 21:48:00 [5179]
Nekem is... de mi van ha kifogy a nafta?
Kétutas kellene...
Előzmény: vjanos, 2014-09-08 21:32:00 [5178]
vjanos | 5568    2014-09-08 21:32:00 [5178]
Ez a megoldás nekem tetszik
Révész Richárd | 2073    2014-09-08 21:20:00 [5177]
Geszti Sándor | 1139    2014-09-08 21:19:00 [5176]
Holnap körülnézek és jelentkezek.
Előzmény: Révész Richárd, 2014-09-08 21:14:00 [5175]
Révész Richárd | 2073    2014-09-08 21:14:00 [5175]
Max 1W.
Előzmény: Geszti Sándor, 2014-09-08 20:59:00 [5172]
Révész Richárd | 2073    2014-09-08 21:13:00 [5174]
Jó lesz a 6,2kohm is.
Előzmény: Szalai György, 2014-09-08 20:56:00 [5171]
Geszti Sándor | 1139    2014-09-08 21:01:00 [5173]
Mivel nem írt tűréshatárt szerintem 10%-os.
Geszti Sándor | 1139    2014-09-08 20:59:00 [5172]
Hány wattosak?
Előzmény: Révész Richárd, 2014-09-08 20:51:00 [5170]
Szalai György | 9544    2014-09-08 20:56:00 [5171]
A 6K Ohm az nem épp szabványsorba illeszkedő érték.
http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=xxf6pSgLPy
Révész Richárd | 2073    2014-09-08 20:51:00 [5170]
Nincs valakinek a fiók mélyén 1 db 6kohm-os ellenállás és 1db 1,2kohm-os poti?
Diósd környékén.
Szabó Sándor | 49    2014-09-08 19:48:00 [5169]
Hali! foglalnám a kocsikat!
E-mail megy.
Előzmény: Antal Sándor, 2014-09-08 19:13:00 [5167]
forgácsolo | 2703    2014-09-08 19:13:00 [5168]
konkrétabban 4db.ot, 220V, kb 1200-1600W, 22-30ezres fordulat, lehetőleg automata szerszámcserés, nem szénkefés motorok érdekelnének
Előzmény: forgácsolo, 2014-09-08 19:10:00 [5166]
Antal Sándor | 334    2014-09-08 19:13:00 [5167]
Eladó 4db új hiwin hgw25c peremes kocsi.
24000Ft a 4db
forgácsolo | 2703    2014-09-08 19:10:00 [5166]
főorsókat vennék, tudtok lelőhelyeket?
n/a (inaktív)    2014-09-08 16:25:00 [5165]
mail ment...
Előzmény: Szalai György, 2014-09-08 16:03:00 [5164]
Szalai György | 9544    2014-09-08 16:03:00 [5164]
Van egy valahol.
Keress magánban.
n/a (inaktív)    2014-09-08 15:42:00 [5163]
Szia ! mail ment.
Előzmény: cptMcLane, 2014-09-07 23:44:00 [5145]
sunraw | 1463    2014-09-08 15:42:00 [5162]
ok.
Előzmény: Franczy, 2014-09-08 15:20:00 [5159]
csakyt | 544    2014-09-08 15:34:00 [5161]
Eladnám vagy elcserélném a Kenko Wide 0.55x.-ös nagylátószögű előtétemet. Ha valakit érdekelne, írjon. Nem műanyag lencse!
cam35@freemail.hu
n/a (inaktív)    2014-09-08 15:23:00 [5160]
Kis folyadékmennyiségek (0,65ml) precíz adagolására keresek dózispumpát, folyadék adagolót, közepes viszkozitású olajos anyagokhoz.
Fontos lenne a vezérelhetőség; impulzus/adag....
[ 2.5208 ]
