Oldal 3885 / 3890 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3881  3882  3883  3884  3885  3886  3887  3888  3889   Következő ►  Utolsó ►|
Németh Szabolcs | 673    2014-05-20 14:16:00 [301]
Be rakom ide ,hátha megint nem megy el,úgysincs benne semmi titok:)
Kérdéseidre válaszolva a következőket tudom mondani.
A tengelyt jelenlegi állapotában nem lehet rögzíteni,eredetileg egy pneumatikus munkahenger mozgatta,ami megvan ,csak leszereltem,mert én egy orsóval akartam mozgatni,hozzá adom ha kell.
A csapágyai szépen futnak,nem lógnak,hogy pontosan milyenek vannak benne azt nem tudom,szét kellene kapni hozzá,bár faiparban használták kizárólag fùráshoz,szerintem pár évet elmennek meg.
A motor kipróbált ,3 fázisu.
A tengely ütést most mértem meg ,egy százados mérőórával,teljesen behùzott állapotban 2-3 századot mértem a patronkúp belsejét mérve,kitova 103 mm-re amenyit mozogni tud 6-7 század mérhető.Szerintem egy szakszerű egyengetéssel 1-2 századra lehet redukálni az ütést.
A patronról egy "mórickarajzot" tudok csinálni,pontosan nem tudom milyen tipus,egy cnc-barátom szerzett hozzá párat,biztos nem egyedi háziszabványos.
Átvételkor ki lehet próbálni,van 3 fázisom,még frekim is ,ha azzal is szeretnéd megpróbálni.
Helyileg Devecserben található.
Üdv Szabolcs
Előzmény: Gruber Márton, 2014-05-20 14:10:00 [299]
Németh Szabolcs | 673    2014-05-20 14:12:00 [300]
Elküldtem még egyszer,ha most sem érne oda jelezd légyszi.
Gruber Márton | 597    2014-05-20 14:10:00 [299]
Sajnos spam ként sem kaptam meg. Pegig az jön minden mennyiségben. :o)
Légyszi küld el mégegyszer. Esetleg a fórumról küldve is. Lassan mennem kell melózni. Este válaszolok.
Előzmény: Németh Szabolcs, 2014-05-20 13:56:00 [298]
Németh Szabolcs | 673    2014-05-20 13:56:00 [298]
Kedves Márton!
Megkaptam,válaszoltam is.
Üdv Szabolcs
Előzmény: Gruber Márton, 2014-05-20 12:45:00 [296]
istvan58 | 1914    2014-05-20 13:30:00 [297]
Előzmény: Motoros, 2014-05-20 12:40:00 [295]
Gruber Márton | 597    2014-05-20 12:45:00 [296]
Kedves Szabolcs!
Írtam reggel. Megkaptad?
Előzmény: Németh Szabolcs, 2014-05-20 00:08:00 [271]
Motoros | 5077    2014-05-20 12:40:00 [295]
Van egyILYEN kütyüm ami CW,- CCW jeleket ad ki. Keresnék átalakitot step-dir kimenettel, ha esetleg van vkinek készen.
cncvikto | 1022    2014-05-20 10:17:00 [294]
A kisméretű gömbvégű marókkal kapcsolatban írtam levelet. Köszi!
Előzmény: Németh Szabolcs, 2014-05-19 22:59:00 [267]
n/a (inaktív)    2014-05-20 10:15:00 [293]
A vázat megvettem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-19 20:05:00 [257]
Papp Ferenc | 235    2014-05-20 10:13:00 [292]
Üdv! Most olvasom, szét lett bontva. Kérnék akkor előtte egy fotót az alkatrészekről. Köszönöm! Feri
Előzmény: Németh Szabolcs, 2014-05-20 09:16:00 [286]
joe76 | 84    2014-05-20 10:12:00 [291]
Üdv ! Eladó egy Step-Syn 103H8221-5141 léptetőmotor 12000Ft.
Papp Ferenc | 235    2014-05-20 10:02:00 [290]
Szia! Akkor elkelt. A többit priviben, ha lehet. Köszi! Feri
Előzmény: Németh Szabolcs, 2014-05-20 09:22:00 [288]
dcsaba | 1593    2014-05-20 09:26:00 [289]
Aham. Az nekem kicsi lett volna. 25kW kellene legalább. Akkor köszönöm, feloldom a foglalást.
Németh Szabolcs | 673    2014-05-20 09:22:00 [288]
dcsaba foglalta előtted ,de még nem irt,amúgy helyileg Devecser a lelőhely .
Előzmény: Papp Ferenc, 2014-05-20 08:59:00 [285]
Németh Szabolcs | 673    2014-05-20 09:18:00 [287]
Eddig úgy van hogy viszi,ha mégsem jelzem.
Előzmény: GyAttila, 2014-05-20 08:02:00 [282]
Németh Szabolcs | 673    2014-05-20 09:16:00 [286]
Amikor müködött 15KW-os volt ha jól tudom,VLT 3022-es modell 380-415 V,és a szakszervizben mondták hogy panel,illetve paneleket kellene cserélni benne,mert azok rosszak,viszont nincs hozzá alkatrészük .Fórumos kollegátol,"huntatátol"vettem anno,de csak a házát terveztem felhasználni,ezért ki lett "üritve",de megvan minden ami benne leledzett.Ha érdekel dobj egy mailt ,küldök képeket a belsejéről ,és az alkatrészeiről.
Előzmény: dcsaba, 2014-05-20 05:34:00 [278]
Papp Ferenc | 235    2014-05-20 08:59:00 [285]
Üdv! A frekiváltót megvenném, posta lehetséges,vagy hova lehetne elmenni érte? Feri
sutyko | 297    2014-05-20 08:29:00 [284]
Sziasztok. Golyósorsót vennék anyával Z tengelynek.Olyan 12 mm átmérőjűt 5-ös emelkedéssel, 28 -30 cm hosszút.(megmunkált végekkel, esetleg csapágyházakkal)
Törölt felhasználó    2014-05-20 08:18:00 [283]
Foglalnám egyeztetésig.
Milyen méreteket tud?
Mi van még hozzá?
Képet tudnál küldeni róla?
Előzmény: robokacsa, 2014-05-20 00:52:00 [276]
GyAttila | 181    2014-05-20 08:02:00 [282]
Ha Ardu nem viszi el, egyeztetésig foglalom a HD-t. Köszönöm, Attila
GyAttila | 181    2014-05-20 08:01:00 [281]
a munkahengerek és a szelepszigetek elkeltek. A precíziós actuátort este átmegyek megnézni és addig szeretném foglalni.
Köszönöm, Attila
Előzmény: Hessler, 2014-05-19 19:16:00 [252]
Csuhás | 6726    2014-05-20 06:56:00 [280]
Ha Ardu nem viszi el akkor megvenném a 2db D20 marót.
Ardu | 82    2014-05-20 06:53:00 [279]
"HD házzal"
Szintén 9-ig foglalom.
dcsaba | 1593    2014-05-20 05:34:00 [278]
Danfoss frekiváltót foglalom egy kis időre.
Mit tudott amikor még működött? Freki? Teljesítmény? Mit jelent, hogy panelhibás?
Törölt felhasználó    2014-05-20 01:18:00 [277]
Elkelt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-20 00:46:00 [275]
robokacsa | 1500    2014-05-20 00:52:00 [276]
K40 es típusú laser gravírozómat eladnám.
a moshidraw 2014 es verziójával precízen működik.
40 W os cső van benne.
3mm es rétegelt lemezt még átviszi, de inkább gravírozó gép.
"ilyet épít át dcsaba"
irányár 180 000 Ft.
csere is számításba jöhet, ajánljatok valamit.
Törölt felhasználó    2014-05-20 00:46:00 [275]
A hirdetett golyósorsó árát a nagy érdeklődésre való tekintettel lejjebb vittem,10.000ft/db,a trapézmenetfúróból még 1 darab maradt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-18 17:34:00 [187]
Gruber Márton | 597    2014-05-20 00:34:00 [274]
Reggel dobok mail-t is.
Előzmény: Gruber Márton, 2014-05-20 00:25:00 [273]
Gruber Márton | 597    2014-05-20 00:25:00 [273]
Meg a párját is. (Marómotor)
Gruber Márton | 597    2014-05-20 00:19:00 [272]
Marómotor2-t megveszem.
Németh Szabolcs | 673    2014-05-20 00:08:00 [271]
Sziasztok,további pár "apróság" amiktől szintén meg kell váljak .
HSS marók
Rádiusz marók-"T" nút marók
Marómotor 1,5 KW,8db patronnal,csapágyazott szorító anyával,és 100mm "fúró uttal".28,000 Ft
Marómotor
Marómotor 2
Marómotor 3
Evig 4KW ,1440 fordulatú,peremes ,3 fázisu,380-as motor,tökéletes állapotban,18,000 FT.
Evig 4KW,peremes
LeroySomer servo,0,37Kw-os hajtóművel,19,4-es áttétellel ,tacho-val,bordáskerékkel.2 db egyforma,12,000Ft /db ,a 2 együtt 22,000 Ft.
LeroySomer servo
LeroySomer servo2
LeroySomer servo3
LeroySomer servo4
HarmonicDrive 50-100-as KUKA robotkarból,még itt vettem a fórumon,de sajnos nem sikerült a felhasználásig eljutni vele.Mindene megvan,"csak"egy hajtást kell rátenni,nagyobb gépre ideális lehet forgatónak,50,000 Ft.
HD házzal
HD házzal 2
HD házzal 3
HD házzal 4
Danfoss freki bontva,masszív por-védett ház,hütö ventillátorral,összes alkatrészével,panelhibás,kb20 kilo alu,15,000 Ft.
Danfoss freki bontva 2
Ez utóbbi igaz nem CNC ,de hátha valaki rádiózik,vagy hajózik,egy VHF vízálló rádió,ICOM IC-M502 A vadonatúj,pár éve várja gazdáját dodozában,25,000 Ft.
ICOM IC-M502 A
További Jó Éjszakát Minden Fórumlakónak !!!
Ardu | 82    2014-05-19 23:52:00 [270]
Szervusz Szabolcs!
Holnap d.e. 9-ig foglalnám egyben.
Remélhetőleg addíg tudunk beszélni telefonon.
Írok ez ügyben.
morfeus | 826    2014-05-19 23:39:00 [269]
Acutatorral kapcsolatban írtam privátban,1db érdekel!
gravomark | 960    2014-05-19 23:20:00 [268]
Gravograph IS gépkönyvet keresek, a menü beállításai érdekelnének, mert nekem csak a német leírása (eredeti gépkönyv) van meg, és az nem elég részletes. (az a változat, ahol F1 F2 gombok vannak a gépen, nem X és pipa)
ernototh@mailbox.hu
Németh Szabolcs | 673    2014-05-19 22:59:00 [267]
Sziasztok,modellváltás,projekt meghiúsulás,és életmódváltás miatt meg kell váljak féltve gyűjtögetett marókészletemtől.Az alábbi linkeken látható tömörkeményfém marók mind újak, (sajnos)egyszer sem használtak. 134 db ,egyben történő vásárlás esetén 240 db ezres,külön-külön az árak a képeken.Pontos típusjelzést ,márkát,részletes fotót szívesen küldök magánban. D-20
D-18,D-16
D-12
D-10-9-8
D-8
D-6
D-6-5
D-4-3
D-2,5-2-1,5-1-0,6-0,4
pentek13 | 348    2014-05-19 22:06:00 [266]
Eladó 6db ROBA-ES kuplung ,14/940.122.A MN127241 7000284 12/14 mmm-es.Vadi ujak.
1500 Ft/db
Megkeresést magánban kérném.
Csaby | 306    2014-05-19 21:32:00 [265]
Holnap lesz a megtekintés, akkor tudok választ adni.
Előzmény: GyAttila, 2014-05-19 21:20:00 [263]
GyAttila | 181    2014-05-19 21:22:00 [264]
Pontosításig szeretném foglalni a
Szelepszigetek minden amit a képen látsz (használt)
Festo levegős munkahengerek (új)
hasznos út 30 mm
precíziós Actuator (új)
http://search.newport.com/?x2=sku&q2=M-UMR5.16
termékeket.
Köszönöm, Attila
GyAttila | 181    2014-05-19 21:20:00 [263]
amennyiben nem vette meg a fektiforg az asztalt, én szeretném pontosításig foglalni.
Köszönöm, Attila
Előzmény: Csaby, 2014-05-19 14:02:00 [222]
Etib | 249    2014-05-19 21:04:00 [262]
Egy szettet szeretnék ebből venni! Van még?
ÜDv
Előzmény: pocok43, 2014-05-16 19:49:00 [95]
atropin | 191    2014-05-19 20:44:00 [261]
Üdv, hátha valakit érdekel, köszörült vas lap 350×300×14,5 mm, 5000ft
hidraulika szár 1170 mm hsz, 70 mm átm. 56 mm b.átm. 5000ft
motor aksi 12v 12a új dobozában, 7000ft
http://kepfeltoltes.hu/view/140519/DSC_0072_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140519/DSC_0076_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140519/DSC_0070_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Etib | 249    2014-05-19 20:29:00 [260]
Ebből, vagy a másik 0.75 kw-osból egy érdekelne. Hogy lehet ezeket paraméterezni?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-17 14:20:00 [132]
Törölt felhasználó    2014-05-19 20:18:00 [259]
Üdv,olcsóbb lett:Omron J7AZ42P2 típusú 3fázisú 2.2KW-os frekiváltó,35000ft.
[/url" border="0" style="max-width:970px">
NickE | 428    2014-05-19 20:09:00 [258]
3D nyomtatóba 3mm-es fehér (natúr) ABS műanyag szál eladó. 6000Ft/kg. Dobot csak akkor tudok adni, ha valaki viszi az egészet, kb. 2kg van még rajta. Érdeklődni e-mailben ajánlott, nem mindig olvasom a topicot.
n/a (inaktív)    2014-05-19 20:05:00 [257]
A vázat foglalnám egy kérdés erejéig. Levél ment.
dcsaba | 1593    2014-05-19 19:37:00 [256]
Na mi? Nem írtál...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-19 02:57:00 [207]
fektiforg | 424    2014-05-19 19:33:00 [255]
Az előbbit neked szántam.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-05-19 19:03:00 [250]
fektiforg | 424    2014-05-19 19:31:00 [254]
Vegye ! Ha Neki ennyi infó elég.
destroyer | 204    2014-05-19 19:21:00 [253]
x:20mm
y:20mm
1mm menetemelkedés
orsó átm:3.8mm
forgatóval a tetején
meghajtás:
5 fázisú léptető motor, kuplungal szerelve.
képek:
2.
3.
4.
5.
6.
ár:45e Ft
Hessler | 8    2014-05-19 19:16:00 [252]
Eladó a képen látható 40 X 40 Bosch rexroth váz
Külső mérete 530mm X 630mm hasznos munkaterület 400mm X 500mm
amit adok:
komplett váz összes kötelemmel + 2 db 90 fokos merevítő
40 db M5-ös hornyanya
1 db energialánc
X tengely és a Z tengelyre alumínium lapokat 110 x 150 és 150 X 150 darabok
T-nut-os asztal lapnak valók
3db kuplung
A 16-os átmérőjű golyósorsóra tervezve
és valami látvány terv féles
ára 25000 Ft
Omron távolságmérő (új)
http://www.ia.omron.com/product/item/e3x_7217b/
Ára 10000 Ft
ára 7000 FT
hasznos út 30 mm
Ára 3000 Ft/db
Ára 5000 Ft/db
Festo nyomásszabályzó 3 szűrővel (új)
Ára 6000 Ft
360 fokos forgótárcsa
egybe 3000 Ft
3D nyomtató Ultimaker klón
Minden paramétere megegyezik az eredetivel. Tökéletesen megbízható gép már a negyediket készítem. Teljes körű alkatrész biztosítás hozzá. Munkaterület 200 x 200 x 200 mm
PLA és ABS műanyagot lehet használni hozzá. Szoftver legális XP és WIN 7 kompatibilis
ára 180000 Ft
Festo Nyomógombos kapcsoló -0.1...0.4 MPa (új)
http://www.smcpneumatics.com/PS1100-R06L-Q.html
2500 Ft/db
[ 2.7834 ]
