Oldal 3875 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3871  3872  3873  3874  3875  3876  3877  3878  3879   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2014-09-20 01:31:00 [5761]
Ha az egészet 15 ért oda adod (postával) vevő vagyok rá.
Előzmény: hidroponi, 2014-09-18 11:56:00 [5692]
morfeus | 827    2014-09-20 01:02:00 [5760]
A dörzsárakkal kapcsolatban írtam privátban!
Előzmény: Török Tamás, 2014-09-19 22:11:00 [5755]
Libus | 1024    2014-09-19 23:20:00 [5759]
Képek adatok a folyadékhűtőkről?
Török Tamás | 2045    2014-09-19 23:09:00 [5758]
1db van!
Előzmény: vjanos, 2014-09-19 22:28:00 [5757]
vjanos | 5568    2014-09-19 22:28:00 [5757]
Én tökre vennék egy 16-os dörzsárat, ha van ilyened.
guliver83 | 3241    2014-09-19 22:23:00 [5756]
Használt golyós orsót keresek.
16x5 menetemelkedéssel. A menet hossz 200-250mm.
Török Tamás | 2045    2014-09-19 22:11:00 [5755]
Érdekelnek valakit dörzsárak , marótárcsák , fűrésztárcsák?
Toldi kerekes vágópisztoly?
Oxigén és nitrogén nyomáscsökkentő?
9mm-es linek 10cm körüliek (1kocsi 1lin) 1500/db
Lézeresek figyelem!
Folyadék hűtők eladók kicsik 10e nagyobbak 20e
Benne van szivatyú kompreszor hűtőtartály , vezérlés nuku és 110V-osak!
nyarfa | 971    2014-09-19 22:05:00 [5754]
OK
Előzmény: csuzlee, 2014-09-19 21:36:00 [5751]
Frédi | 1667    2014-09-19 21:39:00 [5753]
Bocsánat, nem tudtam, hogy másolással a képfeltöltés nem működik. A #123-124#-ben megtekinthetők.
csuzlee | 1760    2014-09-19 21:36:00 [5752]
Rendben!
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2014-09-19 21:29:00 [5748]
csuzlee | 1760    2014-09-19 21:36:00 [5751]
Jelen pillanatban AWE az első jelentkező rá.
Előzmény: nyarfa, 2014-09-19 21:18:00 [5747]
csuzlee | 1760    2014-09-19 21:35:00 [5750]
Válasz ment.
Előzmény: AWE, 2014-09-19 21:02:00 [5746]
Frédi | 1667    2014-09-19 21:29:00 [5749]
Eladók!
A képen látható fotoszenzorok (némelyikből több db) Ár 2000-10000Ft/db (mind bontott)
60 eres mérésem szerint 0.325 mm2-es árnyékolt kábel 10fm, dugasszal, ajzattal 5000Ft
Szalagkábel 12 eres 1.5 mm2 15 fm 4000Ft (mind bontott)
Kézsmárki Zoltán | 757    2014-09-19 21:29:00 [5748]
Amíg meg nem írja valaki, hogy ez a modul kétkezes indításhoz jó-e, addig foglalom.
Előzmény: csuzlee, 2014-09-19 20:51:00 [5744]
nyarfa | 971    2014-09-19 21:18:00 [5747]
Fehérvári átvétellel egy táp érdekel.
Előzmény: csuzlee, 2014-09-19 20:49:00 [5743]
AWE | 434    2014-09-19 21:02:00 [5746]
A tápokat foglalom
csuzlee | 1760    2014-09-19 20:55:00 [5745]
Omron szilárdtest relék eladóak.2 db van.4000Ft/db
csuzlee | 1760    2014-09-19 20:51:00 [5744]
Biztonsági modul. 4000ft
csuzlee | 1760    2014-09-19 20:49:00 [5743]
Siemens tápegységek eladóak!3fázis 48V 20A 960W!
2db van. 5000Ft/db
Továbbá W&T Com server. 5000Ft
n/a (inaktív)    2014-09-19 20:22:00 [5742]
Üdv mindenkinek!
Tervezem a külföldi cnc-zést, ezért eladnék ezt azt.
Nem teljesen CNC téma de egy nagyobb műhelyben akadhat hely nekik.
Lenne egy Ganz dil 0-52 és egy Ganz dil 2-22d mágneskapcsoló, együtt 5000Ft.
Egy kupac elektronikai cucc, kerámia biztosítékok kapcsolók stb. 2000Ft
Illetve egy hordozható fűtőventillátor, ami a tél beáltával egy-két műhelyben igencsak hasznos lenne (volt hogy majdnem odafagytam az esztergához) 1500Ft.
GyAttila | 238    2014-09-19 20:12:00 [5741]
Sziasztok, a kapcsolókat megveszem.
Köszönöm, Attila
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-09-19 11:41:00 [5734]
Beck Attila | 300    2014-09-19 18:23:00 [5740]
Jó estét. Mértem. Az energialáncot megveszem. Privátba jeleztem,
Előzmény: fa_kukac, 2014-09-19 08:31:00 [5729]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-09-19 16:40:00 [5739]
Szerintem a max furatátmérő és az anyag amibe fúrsz még illene alapadatként.( nyák alu acél )
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-09-19 14:53:00 [5738]
n/a (inaktív)    2014-09-19 14:53:00 [5738]
Keresek Megvételre, programozható (max:500 lyuk) helyzetfúrások elvégzésére (mm-s,inch-es léptékre egy programon belül váltani tudó)1/100mm pontos, Hossz:1000mm, szélesség:350mm, magasság 100-150mm tiszta munkaterületű gépet.
Javaslatokat, ajánlatokat, csak az: isoram@freemail.hu
-ra kérem.
Nem sürgős, ha a megfelelő gép építése most kezdődne és folyamatosan konzultálni tudunk, az is elfogadható a részemről.
Folyamatos léptetés (maráshoz)nem szükséges, de ha tudja, az nem hátrány (bekerülési költség kérdése).
csakyt | 544    2014-09-19 14:49:00 [5737]
Van egy MST340B02.-es léptető motorom és szeretném tudni, mit az az encoder. Lehet ehhez a motorhoz kapni, de nem tudom mi a célja, mi a funkciója.
Virbo | 1138    2014-09-19 14:34:00 [5736]
Hopp, ezt foglalnám egyeztetésig.
Előzmény: tóthz, 2014-09-19 13:55:00 [5735]
tóthz | 630    2014-09-19 13:55:00 [5735]
Eladó ütőkés. Szár átmérő 16mm, késfészek 8x8mm. Ára: 8000Huf
http://www.kepfeltoltes.hu/view/140919/SDC10133_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Törölt felhasználó    2014-09-19 11:41:00 [5734]
Üdv!Eladó Végálláskapcsolók,4db.Omron 2db.EATON és 1db.Moeller,egyben 20000ft.
http://kepfeltoltes.hu/view/140919/IMG_20140919_084939_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
karcsi22 | 371    2014-09-19 10:20:00 [5733]
szia!
rendben, írj nekem e mail-t a gmail-re. köszi
Előzmény: Gruber Márton, 2014-09-19 00:11:00 [5727]
Csuhás | 6750    2014-09-19 09:49:00 [5732]
Az eladó marógépem kb 80*100*170cm befoglaló méretű, saccra 500kg tömegű gép. Az asztala 280*400mm 14-es T hornyokkal. AZ orsóban és a vertikálban is MK3 kúppal. A gépnek hossz irányban gépi előtolása is van. A mozgástartományt most nem volt időm megmérni, de komoly érdeklődés esetén a hétvégén megmérem.
Előzmény: joe76, 2014-09-18 13:06:00 [5699]
svejk | 33155    2014-09-19 09:17:00 [5731]
KERESEK bazi nagy, -úgy 100x100-as- minden irányba csukló fém energialáncot, vagyis ez inkább védőburkolat.
Úgy másfél méternyi kellene.
Hátha valaki belerúgna a MÉH-telepen...
Beck Attila | 300    2014-09-19 09:08:00 [5730]
Szia. Foglalhatom az energialáncot délutánig mig hazaérek mérni, hogy a hajlítás íve jó-e?
fa_kukac | 1223    2014-09-19 08:31:00 [5729]
Sziasztok! #5347 alatt hirdetett energialánc eladó! Petyától vettem, de az igazság az, hogy nem egyeztettük azt a részét hogy a hajlási íve 250 mm, ami nekem sok. Egyébként nagyon erős anyag. 7000 forint + posta. Érden van. Esetleg Fehérváron a talin átvehető.
Kopirnyák | 2705    2014-09-19 05:34:00 [5728]
Visszalépek, ahogy megbeszéltük. Köszönöm.
Előzmény: Kopirnyák, 2014-09-18 17:03:00 [5715]
Gruber Márton | 598    2014-09-19 00:11:00 [5727]
A marófejet megveszem.
Előzmény: karcsi22, 2014-09-18 10:24:00 [5680]
Németh Szabolcs | 673    2014-09-18 23:35:00 [5726]
Üdv mindenkinek !
Keresnék oldalcsatornás elszívó/befúvó ventilátort kb 400-1000W-osat,ha ilyen létezik.
A (viszonylag)kis méret lenne a lényeg.
Ajánlatot az emailomra kérnék.Köszönöm.
pentek13 | 348    2014-09-18 21:02:00 [5725]
Eladó 3 db SKF LBCR 25 A lin. csapágy 3000 Ft/db
ebmpapst 9906 115V/119mm ventillátor 2 db eladó,
3000 Ft/db
Érdeklődést magánban kérném.
Nagy Sándor | 1371    2014-09-18 20:31:00 [5724]
Olight M20 Warrior elemlámpa eleadó!Max világítási távolság 280méter fényerő 320 lumen fordított polarítás elleni védelemmel. Karcmentes gyári állapotban kofferral aminek tartalma a lámpához tartozó gumi gyűrűk gyöngyvászon tok és az elemek tartására szolgáló betét.
Kiválló minőség több gnerációs lámpa Ár:20000ft
Fishi | 274    2014-09-18 20:23:00 [5723]
Keresek az #5692-ben is látható fajtájú léptecset. Típusa: type KH42HM2-052, 1.8 deg/step, NO.5927
rakottkrumpli | 571    2014-09-18 19:18:00 [5722]
jaja, meglesz! van bőven szivacs, nem először küldök hdd-t postán
maradék cuccaim: <<< itt >>>
Előzmény: fa_kukac, 2014-09-18 18:44:00 [5721]
fa_kukac | 1223    2014-09-18 18:44:00 [5721]
Hu akkor igencsak jól béleljétek ki! Ismerve a postai rakodást!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-09-18 17:58:00 [5719]
rakottkrumpli | 571    2014-09-18 18:30:00 [5720]
ok, küldök mailt
n/a (inaktív)    2014-09-18 17:58:00 [5719]
Akkor megvenném, postai úton történő szállítással.
Előzmény: rakottkrumpli, 2014-09-18 17:32:00 [5718]
rakottkrumpli | 571    2014-09-18 17:32:00 [5718]
Nem elírás, ma kaptam gariba. kép
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-09-18 17:28:00 [5717]
n/a (inaktív)    2014-09-18 17:28:00 [5717]
Foglalnám a wd wincsit. Egy hete gyártották? Nem elírás?
Előzmény: rakottkrumpli, 2014-09-18 13:17:00 [5704]
Petya | 4348    2014-09-18 17:15:00 [5716]
Lineáris sínek 2db 20/2500mm + 4db kocsi és 2db 20/2300mm + 4db kocsi típusa..........R162281210
Rextroth márka.Jók csendesen járnak.Ár:47000/pár
2db sív+ 4db kocsi.
Kopirnyák | 2705    2014-09-18 17:03:00 [5715]
A b16-os tokmányra igényt tartok ha még megvan.
Előzmény: karcsi22, 2014-09-18 10:25:00 [5681]
csuzlee | 1760    2014-09-18 16:46:00 [5714]
Még 1db termosztát van.
csuzlee | 1760    2014-09-18 16:45:00 [5713]
Ok!
Válasz ment!
Előzmény: sunraw, 2014-09-18 16:25:00 [5712]
sunraw | 1463    2014-09-18 16:25:00 [5712]
Egyik termosztátra vevő lennék. Írtam.
Előzmény: csuzlee, 2014-09-18 15:08:00 [5708]
[ 2.9859 ]
