Oldal 3873 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3869  3870  3871  3872  3873  3874  3875  3876  3877   Következő ►  Utolsó ►|
gvox | 271    2014-09-22 09:43:00 [5861]
Ipari stepper driver táp+motherboard+60V 10A 24V 4.5A-es 700W-os toroid trafó+ 2db
bipolár meghajtó 85V max5A ÚJ !
45 000Ft+posta
istvan3 | 713    2014-09-22 09:41:00 [5860]
Sajnálom, de nem várok tovább, "Freedomocska" felhasználónak lettek a motorok eladva.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-09-21 18:17:00 [5835]
gvox | 271    2014-09-22 09:15:00 [5859]
A Nema 17-es motorok és az óntartók eladva
Atti19 | 1094    2014-09-22 08:26:00 [5858]
Eladó ütőkés:
A fejrész átmérője 46, a szár átmérője 20 mm.
10-es kést lehet belefogni.
Ára 6000 ft+pk.
csakyt | 544    2014-09-22 07:51:00 [5857]
szia. megvan még a három motor? Érdekelne. #5825
Tibi
Nagy Sándor | 1371    2014-09-22 05:54:00 [5856]
Sandor0128@freemail.hu próbáld meg így.
Előzmény: Rocco33, 2014-09-21 21:41:00 [5847]
forgácsolo | 2703    2014-09-22 00:44:00 [5855]
keresek 1fázisú villanymotort min2,2KW esetleg hozzávaló frekiváltót is
forgácsolo | 2703    2014-09-22 00:43:00 [5854]
keresek 2db 2400mm hosszú, 30 vagy 35ös golyós orsót 10mm emelkedéssel
forgácsolo | 2703    2014-09-22 00:41:00 [5853]
keresek 400W-os Omron szervó motorokat+hozzá való vezérlőket
n/a (inaktív)    2014-09-21 23:42:00 [5852]
Üdv, eladó
4x30 cm locline hajlékony hütőcső+fej, egyben 4.000 FT
menetfúrók : DC Swiss, M5, M6, M10, M12
menetmetszők :
DC Swiss : M8-6g
Narex: M15x1.5
Cztool : M2, M12x1, M14x1, M20x1, M20x1.5, M24
1000FT/DB
Érd: powersale@indamail.hu
dcsaba | 1616    2014-09-21 23:35:00 [5851]
nem tudom. ezeket a dolgokat telefonon lehet egyeztetni ennyi idő alatt.
Előzmény: Csuhás, 2014-09-21 23:00:00 [5850]
Csuhás | 6750    2014-09-21 23:00:00 [5850]
Az ember nem mérlegelgetés miatt foglal, hanem méretek műszaki adatok egyeztetése miatt, arra pedig nem elég a két óra.
Előzmény: dcsaba, 2014-09-21 22:36:00 [5849]
dcsaba | 1616    2014-09-21 22:36:00 [5849]
Javaslom az "egyeztetésig foglalom"-ra a kétórás időkorlátot. Ha addig nincs eredmény, automatikusan feloldódik. Két óra alatt meg lehet hozni egy döntést szerintem.
istvan3 | 713    2014-09-21 22:05:00 [5848]
Alap esetben zárva van a fékje, 24 voltra old fel.
Kérlek majd jelezd, hogy megvennéd-e, mert mások is jelezték igényüket.
Rocco33 | 111    2014-09-21 21:41:00 [5847]
Üdv! Tőlem nem kaptad meg a levelet a ccgt lapkák miatt? Mail címed nem látom, csak innen tudok küldeni... :S
Előzmény: Nagy Sándor, 2014-09-21 20:19:00 [5841]
GyAttila | 238    2014-09-21 21:37:00 [5846]
A semleges csevegőben a folytatás, mert nem ide való. A.
Franczy | 6134    2014-09-21 21:17:00 [5845]
Mind Servotomi cucca, úgy érdekel ez is? Azért gusztustalan, hogy foglalod napokig aztán benyögöd, hogy nem nézel napi szinten levelet és már nem kell!
Előzmény: GyAttila, 2014-09-21 21:03:00 [5843]
Törölt felhasználó    2014-09-21 21:12:00 [5844]
Semmi gond de szerintem ez a vételi szándék nem is létezett,én megértem ezt a "lefoglalom" dolgot de ha utána nem tudok veled kapcsolatba lépni akkor mit vársz?Elnézést,hogy ide írtam,tudom ez nem az a hely.
Előzmény: GyAttila, 2014-09-21 17:39:00 [5826]
GyAttila | 238    2014-09-21 21:03:00 [5843]
Írtam levelet, hogy érdekel az asztal.
Köszönöm, Attila
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-09-20 21:30:00 [5790]
csakyt | 544    2014-09-21 20:46:00 [5842]
Szia. És milyen hosszú ez a lineáris modul?
Előzmény: Lőrincz Tibor, 2014-09-21 19:52:00 [5837]
Nagy Sándor | 1371    2014-09-21 20:19:00 [5841]
Az e-maileden keresztül küld a levelet nekem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-09-21 19:52:00 [5838]
Lőrincz Tibor | 186    2014-09-21 20:14:00 [5840]
Rendben! A többit magánban.
Előzmény: Szabó Zoltán, 2014-09-21 20:00:00 [5839]
Szabó Zoltán | 203    2014-09-21 20:00:00 [5839]
Lőrincz Tibor lehet lekéstem de kérném a 5837 es hirdetésben szereplő SKF 20-as lineár modult
vasipar@gmail.com
n/a (inaktív)    2014-09-21 19:52:00 [5838]
Ment mail!
Előzmény: Nagy Sándor, 2014-09-21 15:16:00 [5820]
Lőrincz Tibor | 186    2014-09-21 19:52:00 [5837]
SKF 20-as lineár modul "maradéka" eladó. Az eloxálás néhol megkopott, kisebb karcolások, ütődések vannak rajta, de ezek nem befolyásolják a használhatóságát.
A lineáris csapágyak furata 32mm átmérőjű.
5000 Ft ami a képen látható.
Törölt felhasználó    2014-09-21 19:43:00 [5836]
Szia . A motorokat egyben megvenném . Írok email-t . Üdv Lajos .
Előzmény: istvan3, 2014-09-21 17:17:00 [5825]
n/a (inaktív)    2014-09-21 18:17:00 [5835]
A fékes motor alapesetben nyitott, vagy zárt?
Ha lehet, foglalnám pár kérdés erejéig!
üdv;
csaba
ftarack | 712    2014-09-21 18:14:00 [5834]
fényoszlop a kék színű villanó csöves ac/dc 24v a piros szín fogatója repedt 9e+posta
ftarack | 712    2014-09-21 18:10:00 [5833]
ftarack | 712    2014-09-21 18:08:00 [5832]
masszív db 22mm tengely, 6mm ékpálya 6205 csapágyakkal 6e+posta 2db van
ftarack | 712    2014-09-21 18:03:00 [5831]
ftarack | 712    2014-09-21 18:01:00 [5830]
2db állítható ékszíj tárcsa 120mm , fúrat 20mm, 6mm ékpálya
145mm ,fúrat 20mm , 6mm ékpálya 13,5 méret egyben 7,5e+posta
ftarack | 712    2014-09-21 17:56:00 [5829]
ftarack | 712    2014-09-21 17:54:00 [5828]
WAGO sorkapocs c sínre szoritós 63db 2,5mm*2*2,5mm +4db földelő
6mm 3db +2db földelő
16mm 3db+3db földelő
6db rögzitő
+végelzárók 6e+posta
ftarack | 712    2014-09-21 17:46:00 [5827]
helló!Weidmüller c sínre 2,5mm 43db
2,5*2*1,5mm 23db
4mm 11db
10mm 6db
16mm 7db
földelő 10mm 1db
6mm 9db
2,5mm 3db
üveg bizti tartó 1db
1db késes rövidzár
2db rögzitő
a sorkapcsokban van egy párdarab összekötő
8e+posta
GyAttila | 238    2014-09-21 17:39:00 [5826]
elnézést kérek, de nem nézem mindennap a leveleimet. A vételi szándékról lemondok.
Üdv, Attila
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-09-21 10:41:00 [5805]
istvan3 | 713    2014-09-21 17:17:00 [5825]
Eladó 3db bipoláris 2 fázisú NEMA23 léptetőmotor.
Itt vettem a fórumon őket, de kiderült, hogy nekem feleslegesen nagyok, ezért eladnám.
2,8Nm nyomaték, enkóderes mind, egyiken 24 voltos fék van, 10mm tengelyátmérő. Adatlapom van hozzájuk.
Típus: 23S41-0650 - 813J7
Áruk egyben 35 ezer Ft.
http://kepfeltoltes.hu/140921/WP_20140919_003_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140921/WP_20140919_004_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Rocco33 | 111    2014-09-21 16:18:00 [5824]
CCMT09T304-MF2 3700ft Foglalnám!
Kézsmárki Zoltán | 757    2014-09-21 16:14:00 [5823]
A proxxont egyeztetésig foglalom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-09-21 13:20:00 [5812]
Törölt felhasználó    2014-09-21 16:11:00 [5822]
Érdekel a szerkezet!
Privátban értekezzünk!
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-09-21 14:41:00 [5815]
Nagy Sándor | 1371    2014-09-21 15:35:00 [5821]
Rádiusz szármarók mindhárom D12 R2x45 2500ft/db
Menetfúrók:M22x1 2db 4000ft
M24x1,5 2db 4000ft
M18 2000ft
Készletben M20x2,50mm 5000ft
SECO 11mm-es 3késes váltólapkás marószár lapkákkal csavarokkal szerelve 10000ft
15mm-es 4késes váltólapkás marószár lapkák és csavarok nélkül 8000ft mindkettőbe XOMX060202R-M05 lapka való.
Nagy Sándor | 1371    2014-09-21 15:16:00 [5820]
Váltólapkák:CNGA120408E-L1-B 3700ft/doboz
XOMX060202R-M05 3700ft
SEMX09T3AFTN-M08 3700ft
XOMX090308TR-ME06 3700ft
218.19-160T-04-MD11 3700ft
CNMG120412-MR3 4000ft
CNMG120408-HM 4000ft
KNUX160405R-11 4500ft
Nagy Sándor | 1371    2014-09-21 15:07:00 [5819]
Eladó szerszámok palástmaró 100x50 32-es tengelyfurattal ékpályával ár:6000ft
fogaskerékmaró M=6 ár:3000ft
fűrésztárcsák80x2,5x22 3db, 80x1,2x22 Ár:600ft/db
Az összes szerszám új!
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-09-21 14:57:00 [5818]
Az első csomagban mágneskapcsolók és áramváltó és egyéb más van a komplett csomag 3000ft
A második csomag réz sarukat, és EKA sarukat tartalmaz mindegyik réz, alu nincs, akár hegesztő építőknek, komplett csomag 4000ft
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-09-21 14:45:00 [5817]
Teljesen új ipari kivitelű tűgörgős gumikerekek 100-as, 700ft/db
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-09-21 14:44:00 [5816]
http://kepfeltoltes.hu/140921/resized_image_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
320A-es diódák hűtőbordával 2db, súlyuk több mint 1kg
az egyiknek törött a nyakán a szigetelő, de ez a működését nem befolyásolja, csak esztétikai hiba.Én annó hat darabot vettem hegesztőbe és kettő maradt 1500Ft/db
n/a (inaktív)    2014-09-21 14:41:00 [5815]
METAZA MPX-70 fémnyomtató.
A nyomtató fej hiányzik !
... de működik.
Tápjával, kábelével, gyári szoftverrel;
30.000 Ft.
n/a (inaktív)    2014-09-21 14:37:00 [5814]
ok. ment mail...
Előzmény: dcsaba, 2014-09-21 13:23:00 [5813]
dcsaba | 1616    2014-09-21 13:23:00 [5813]
Foglalom a BOSCH motort!
n/a (inaktív)    2014-09-21 13:20:00 [5812]
Eladó;
BOSCH 50 ezres fordulatú frekiváltótól (pl. OMRON vs mini j7) szabályozható 265W-os gravírozó-maró motor.
Frekiváltó nélkül...
1/8 colos patronnal.
16.000 Ft+posta
Fellelt állapotában PROXXON 220V-os gravirozó-marómotor patronkészlettel.
A szerszámbefogásnál érzhető ~0,1mm tengelyirányú kottyanás, de működik...
11.000 Ft.+posta
[ 2.0345 ]
