Oldal 3869 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3865  3866  3867  3868  3869  3870  3871  3872  3873   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2014-09-25 18:41:00 [6061]
Szerintem meg az bonyolítja túl aki hozzászólás nélkül nem tud továbblépni rajta .
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2014-09-25 18:30:00 [6059]
Franczy | 6134    2014-09-25 18:38:00 [6060]
Isztok ti rendesen? Nagyon megrémített az a gondolat, hogy ti lehet, hogy nem isztok rendesen. Ez nagyon nagy hiba lenne, hiszen tudjuk, hogy a kiszáradás gyorsan halálhoz vezet. Nem szabad kiszáradni, az az álmoskönyv szerint is rossz előjel az egészségetek további alakulására nézve, nagyon rossz. Úgyhogy igyatok rendesen...
Kézsmárki Zoltán | 757    2014-09-25 18:30:00 [6059]
Szerintem már túlbonyolítod...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-09-25 18:13:00 [6058]
Törölt felhasználó    2014-09-25 18:13:00 [6058]
Levél ment ... Viszont nem értem miért nem érted a csere ajánlat szerintem miért nem számít foglalásnak . Pénzért hirdetted - esetleges csere is szóba jöhet - a csere ajánlatot egy másik tárgyra pedig vagy elfogadod vagy nem . Én pénzt nem ajánlottam fel . (Vajon miért látok megint vihar felhőket ??? )
Előzmény: guliver83, 2014-09-25 17:37:00 [6055]
szokes | 1651    2014-09-25 17:45:00 [6057]
a későbbi problémák és veszekedések elkerülése érdekében kérem mindenki jelezze itt a fórumon a nyomtatóra a vételi szándékát. és írjon emailt a részletekért. mert van aki csak itt jelzi és van aki csak emailben, de már vagytok egy páran... nem akarok ebből sértődést.
köszi
n/a (inaktív)    2014-09-25 17:39:00 [6056]
Ha véletlenül András vissza mondja akkor érdekelne a nyomtató engem is.
Előzmény: szokes, 2014-09-25 10:44:00 [6039]
guliver83 | 3241    2014-09-25 17:37:00 [6055]
"""A csere ajánlatom nem számít foglalásnak"""
Erre nem is gondoltam!!!
De azért várom ajánlatodat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-09-25 17:33:00 [6054]
Törölt felhasználó    2014-09-25 17:33:00 [6054]
A csere ajánlatom nem számít foglalásnak . Persze közben ha sikerül pénzért eladnod nem lesz harag mivel természetesen az elsőbbséget élvez .
Előzmény: guliver83, 2014-09-25 13:59:00 [6042]
Törölt felhasználó    2014-09-25 17:27:00 [6053]
Szia . Mert még nem csináltam fényképeket . Nem régen érkeztem haza .
Előzmény: guliver83, 2014-09-25 15:31:00 [6048]
gijjo | 358    2014-09-25 17:05:00 [6052]
Bocsánat Keri nem személyesen neked ment az üzenet.
gijjo | 358    2014-09-25 17:04:00 [6051]
A BOSCH profilok elkeltek.
Előzmény: keri, 2014-09-25 08:01:00 [6033]
n/a (inaktív)    2014-09-25 16:38:00 [6050]
Helló!
Érdekel a nyomtató! E-mail ment!
Köszi, üdv: András
NagyAtomAnti | 1137    2014-09-25 15:39:00 [6049]
Eladó digitális hőmérő!
Mérési tartomány: -50°C-tó +70°C-ig
Felbontás: 0,1 ° C
Pontosság: ± 1 ° C
két gomb elemmel működik amit adok hozzá és még két darab tartalékot is!
Méret: kb 48 × 28,5 × 14,3 mm
Képernyő méret: kb 36 × 16 mm
Kábelhossz: 2m
Ára: 700ft/db
guliver83 | 3241    2014-09-25 15:31:00 [6048]
Valahogy az emailed még nem ért ide!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-09-25 14:16:00 [6043]
n/a (inaktív)    2014-09-25 15:28:00 [6047]
Eladó egy beléptető redszer RFID ÉS BIZTONSÁGI KÓD SZINŰ MEGOLDÁSAL!
- Szín: Fekete + ezüst
- Touch szenzor billentyűzet tervezés
- Működési feszültség: DC 12V
- Üzemi áram: <100mA
- Kártyaolvasó típusa: EM
- Kártya olvasási távolság: EM 1 ~ 5cm
- Felhasználó kapacitás: 1000
- Interface: WG26
- Ajtó nyitva módok: Kártya érzékelő / kártya érzékelő + kód / code
- Működési hőmérséklet: -10 ~ 70'C
- Nagy beléptető rendszer
Méretek:(12,0 cm x 7,8 cm x 2,0 cm)
Súly: (122 g)
Tarozék 1db beléptető redszer egység fekete
5db EM rfid kulcs
2db csatlakozó
Ár: 6500 HUF postával banki átutalásnál!
Törölt felhasználó    2014-09-25 15:08:00 [6046]
De hogy lehet cserénél írni , hogy "megveszem" ? Már megint hülye vagyok !!
Előzmény: keri, 2014-09-25 14:30:00 [6044]
n/a (inaktív)    2014-09-25 15:02:00 [6045]
ment válasz....
Előzmény: Szirtimorc, 2014-09-25 13:03:00 [6041]
keri | 14086    2014-09-25 14:30:00 [6044]
Nem mondtad hogy "megveszem" )))))
Törölt felhasználó    2014-09-25 14:16:00 [6043]
Szia . Te vagy az én emberem !!!Pont ilyenem van és pont ilyenre szeretném elcserélni !!! Ilyen létezik az életben ? Meglássuk a valóságban . Akár talán könnyen meg tudunk egyezni mert azért "ritka" az ilyen csere itt .Tereljük el levelezés irányába a dolgot minél hamarabb nehogy valaki belekössön akár egy ékezetbe is .:)
guliver83 | 3241    2014-09-25 13:59:00 [6042]
Eladó lenne egy fémipari gyalu késtartó szánszerkezete.
8 ezer Ft
Fotók
Csere is lehetséges.
Szükségem lenne a kicsi golyós orsóra, max menethossz 150mm a lényeg mimnél kisebb helyet foglaljon az anya.
Szirtimorc | 597    2014-09-25 13:03:00 [6041]
Megvenném a gravírozót.
M
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-09-24 18:03:00 [6001]
z.j | 65    2014-09-25 11:39:00 [6040]
Esetleg nyilvánosan itt a fórumon nem lehetne legalább egy gyártót, tipust, stb. megnevezni, akár ár nélkül is. Lehet, hogy többeket is érdekelne, még ha nem is most vagy nem üzleti célzatal.
Előzmény: AWE, 2014-09-25 08:59:00 [6036]
szokes | 1651    2014-09-25 10:44:00 [6039]
Prusa i3, e3d v6 gyári fejjel... wade féle extruder, hyena csavarral, abs és pla anyagokkal (herz 1.75mm kb 1-1kg)
Alig használt, nagyon keveset ment, néhány alkatrész lett nyomtatva vele a másik géphez. ramps 1.4, arduino mega, repetier fw van rajta, adok mellé még egy LCD-t is de azt még illeszteni kell.
gyorsan, akicósan 130e mert már nincs rá szükség és nagyon útban van,..
frob | 2339    2014-09-25 10:37:00 [6038]
Keresnék 1-2 db isel WS-1 kocsit
ISEL WS1
Valakinek van eladó használt, keressen magánban, előny lenne ha Kecskemét vonzáskörzetében lenne.... előre is köszönöm!
szokes | 1651    2014-09-25 10:25:00 [6037]
nekem is írhatnál ha bútorlapos maród van!
AWE | 434    2014-09-25 08:59:00 [6036]
szia irtam emailt
Előzmény: T.Laci, 2014-09-25 08:46:00 [6035]
T.Laci | 337    2014-09-25 08:46:00 [6035]
Keresek 3mm-es ujjmarót 18mm bútorlap átvágásához elegendő élhosszal!
További szép napot minden fórumtársnak!
Atti19 | 1094    2014-09-25 08:22:00 [6034]
Eladó pár cuccom:
E2N cserekerék. z=80 m=1,25.
Ára:6000 ft.
Tokmánytárcsák, szerintem E3N:
A bal oldalon lévő egy szinte új darab, 125-ös lengyel tokmány volt rajta. A másik valószínűleg egy gyorsszorítós tokmány hátlapja volt, szintén újszerű.
Az első 5000, a másik pedig 3000 ft.
keri | 14086    2014-09-25 08:01:00 [6033]
Szerintem is alap, hogy dob az ember egy e-mailt, de az megbízhatatlan sok esetben. Késik, meg sem jön, spam mappában landol...
Szóval az ide írt jelzés ideje a mérvadó, főleg azért mert így nyilvános és nincs vita.
Mellesleg te is olyan ember vagy akit nem látok a szakmai topikokban előfordulni
Előzmény: gijjo, 2014-09-24 21:09:00 [6017]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-09-25 07:37:00 [6032]
Siklócsapágyas E400 as esztergához új siklócsapágy egység eladó. Ár: 32 ezer Ft Miskolc . Tudom postázni. Akit érdekel még : van egy komplett E400as nortonszekrény , lakatszekrény és egy keresztszán. Ár = 2.5* méhes ár
dcsaba | 1616    2014-09-25 07:34:00 [6031]
Köszi, feloldom a foglalást. Benéztem a darabszámokat...
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-09-25 06:36:00 [6029]
dcsaba | 1616    2014-09-25 06:52:00 [6030]
Adatlap keresésig foglalom. Merre vagy helyileg?
n/a (inaktív)    2014-09-25 06:36:00 [6029]
Eladó - sosem megvalósuló projekt miatt - 2db VEXTA CSD5814N jelű ötfázisú léptetőmotor meghajtó, 1db VEXTA PK566-NA-A7 ötfázisú léptetőmotor, 1db. VEXTA PH-533-A ötfázisú léptetőmotor. Együtt legyen mondjuk 22e forint.
Tel.: 06209241032
gvox | 271    2014-09-24 23:28:00 [6028]
OK.
istvan3 | 713    2014-09-24 23:16:00 [6027]
Konzultáltam az eladóval, magasabb fordulatszámra van szükségem, így elállnék a foglalástól. Köszönöm.
Előzmény: istvan3, 2014-09-24 22:37:00 [6026]
istvan3 | 713    2014-09-24 22:37:00 [6026]
Foglalnám.
Előzmény: gvox, 2014-09-24 22:31:00 [6025]
gvox | 271    2014-09-24 22:31:00 [6025]
amatőr minőségű fortuna patronokkal 8 000Ft +posta
rakottkrumpli | 571    2014-09-24 21:42:00 [6024]
Pakolásból kincsek: 150A 1000V diódák, 80A 250V tirisztor, léptető motorok, 250V 2A zavarszűrők, hűtőbordák, B&D akkus csavarhúzó töltő, kis köszörű kő, stb, műanyag dobozban, egyben 4000FT kép
Török Tamás | 2045    2014-09-24 21:40:00 [6023]
Eladó egy új dobozában lévő állíthatós dörzsár 23-26-ig.
Sajnos az egyik lapka sérűlt benne!
5000ft postával!
Török Tamás | 2045    2014-09-24 21:32:00 [6022]
Pneumatika szett egyben 45E postával!
gijjo | 358    2014-09-24 21:18:00 [6021]
Előtted amikor feltettem a hirdetést, már írt valaki privátban. De ne haragudj hogy ilyen sz.r ember vagyok.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2014-09-24 21:16:00 [6019]
elektron | 15859    2014-09-24 21:17:00 [6020]
Aki kapja, marja.
Egyújabbgépépítő | 1297    2014-09-24 21:16:00 [6019]
Tulajdonképpen nem éri meg foglalkozni a kérdéssel, kérlek vedd tárgytalannak az érdeklődésem.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2014-09-24 21:15:00 [6018]
Egyújabbgépépítő | 1297    2014-09-24 21:15:00 [6018]
Elég sok vita volt már itt a fórumon ez miatt.
Azt hittem a fórumon történő sorrend az érdekes.
Mégis azt írtad hogy már előttem érdeklődtek.
Szóval nem tudom hogyan is lehet itt "szakszerűen" megvenni valamit.
gijjo | 358    2014-09-24 21:09:00 [6017]
Neked is szép jó estét!
Nem tudtam hogy az embereknek nincs idejük egy mailt dobni ha valakit érdekel valami, itt látszik hogy az internetes kommunikáció sem elég gyors.
Kiegészítem az adatlapom.
Előzmény: hostya, 2014-09-24 20:57:00 [6016]
hostya | 3111    2014-09-24 20:57:00 [6016]
Ha már így hirdeted az eladó dolgaidat hogy: "Nem postázom!"..
Akkor az adatlapodon legalább egy település nevet jelölj meg.(!)
Sok kérdéstől, meg mail váltástól megkíméled magad, meg minket is..
A semleges-csevegőben éppen erről van szó mostanában...
A "Bosch Profil 45x45-ös 2,62méter hosszú 4Db. 4000Ft/db." engem is érdekel(ne), ha tudnám hogy hova kellene elmenni érte...
Előzmény: gijjo, 2014-09-24 18:14:00 [6003]
gijjo | 358    2014-09-24 20:56:00 [6015]
Küldtem mailt
Előzmény: vjanos, 2014-09-24 20:06:00 [6012]
gijjo | 358    2014-09-24 20:55:00 [6014]
Küldtem mailt
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2014-09-24 20:05:00 [6011]
zoli0302 | 387    2014-09-24 20:13:00 [6013]
Szép estét Urak !
Szűrőkondenzátorokat keresek 200V ra és 60Are,3 fázisú az egyenirányítás, elég lehet 20000uF is de ennek a töredéke is érdekel. Az esetleges ajánlatokat emailban kérném. Üdv
vjanos | 5568    2014-09-24 20:06:00 [6012]
Hol vagy helyileg?
[ 2.6241 ]
