Oldal 3861 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3857  3858  3859  3860  3861  3862  3863  3864  3865   Következő ►  Utolsó ►|
GB35 | 2076    2014-10-02 08:26:00 [6461]
Üdv !
Kérek szépen egy darabot én is.
Fehérváron keresni foglak.
Előzmény: Motoros, 2014-10-02 08:09:00 [6458]
Motoros | 5101    2014-10-02 08:25:00 [6460]
Nem vagyunk messze egymástól, megoldjuk direktben.
Előzmény: Csuhás, 2014-10-02 08:18:00 [6459]
Csuhás | 6750    2014-10-02 08:18:00 [6459]
Vennék 2db falikart ha akadna egy olyan kedves fórumtárs aki elhozná Budapestre.
Motoros | 5101    2014-10-02 08:09:00 [6458]
Eladó falra szerelhető robosztus kar, forgatható kihúzható, minden pozicióban.Max kinyúlás akár 1.2 m, a karok hossza 70 cm. Alkalmas: géplámpa, billentyűzet stb tartására.A karok 20x20mm zártszelvényből vannak, nikkelezve.
A fali szerelvény őntött alumínium, réz persellyel a forgathatóság végett.
Képek még a mappámban: ITT Csak Székesfehérvári átvétellel,... postázni nem tudom. ára:2400 ft. Emailban várom az igényeket, hogy hány darabot vigyek.
Kajdy Gergő | 60    2014-10-02 07:45:00 [6457]
Mostanában sokan foglalkoznak laserrel ez a kis gép valószínüleg jó lenne hozzá. Sajnos pontos méretet nem fogok tudni adni de a talira felviszem és ott esetleg át is vehető.Munkaterület kb 300x300mm-es, külső váz kb 720x720x1300mm ár 95000ft
Nagy Sándor | 1371    2014-10-02 07:38:00 [6456]
100x50-es palástmaró állapota új ár:6000ft
3db ujjmaró egyforma méret D12 R2x45 ár:2500ft/db
email:sandor0128@freemail.hu
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-10-02 06:32:00 [6455]
No én ezt nem tudom értelmezni . Pedig szívesen vennék belőle 10000Ft / 4Db.
9000Ft / 1Db. hibás
Pontosítsd kérlek ! ( Nivelco Pmm311)
Előzmény: Yankoo, 2014-10-01 22:52:00 [6453]
simarex | 2932    2014-10-02 05:35:00 [6454]
Mit kérsz a nivelcó szabályzókért?
Yankoo | 1097    2014-10-01 22:52:00 [6453]
Szép estét!
Akad pár eladó elektronikai eszköz.
ITT megtalálhatóak.
vjanos | 5568    2014-10-01 21:22:00 [6452]
Persze, ahogy gondolod.
Előzmény: VighLajos, 2014-10-01 19:49:00 [6442]
pocok43 | 135    2014-10-01 20:56:00 [6451]
Rendben! A tiéd.
Előzmény: morfeus, 2014-10-01 20:55:00 [6450]
morfeus | 827    2014-10-01 20:55:00 [6450]
Megvenném a műszert írtam PM !
Előzmény: pocok43, 2014-10-01 18:54:00 [6428]
Németh Szabolcs | 673    2014-10-01 20:30:00 [6449]
Holnap meg tudom nézni,valszeg akad,de mennyi kellene ?Írj rám légyszi!
Előzmény: snowman, 2014-10-01 16:37:00 [6412]
csuzlee | 1760    2014-10-01 20:21:00 [6448]
Pm ment!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-10-01 18:47:00 [6427]
csuzlee | 1760    2014-10-01 20:19:00 [6447]
Privi ment.
Előzmény: simarex, 2014-10-01 16:26:00 [6411]
csuzlee | 1760    2014-10-01 20:17:00 [6446]
A PLC elkelt!
Előzmény: csuzlee, 2014-10-01 14:54:00 [6405]
pocok43 | 135    2014-10-01 20:17:00 [6445]
Köszönöm! Válaszoltam.
Előzmény: morfeus, 2014-10-01 20:05:00 [6444]
morfeus | 827    2014-10-01 20:05:00 [6444]
A műszerrel kapcsolatban írtam privátban!
cart | 262    2014-10-01 19:52:00 [6443]
Akkor vevő lennék rá
Előzmény: pocok43, 2014-10-01 19:20:00 [6437]
VighLajos | 2358    2014-10-01 19:49:00 [6442]
János és Gulasoft!
Én is igényeltem egy keresztet és egy vonal-lézert. A keresztet fel tudom ajánlani egy vonallézerért Gulasoft kollégának. Fehérváron lerendezzük.
OK így?
Előzmény: vjanos, 2014-10-01 15:40:00 [6408]
dcsaba | 1616    2014-10-01 19:46:00 [6441]
ELADÓ:
500W/100VDC/15.000 RPM/ER11 megmunkáló motor, tartókonzollal.
Szombati székesfehérvári átvétellel, ára: 25.000Ft
abit | 222    2014-10-01 19:41:00 [6440]
Eladó esztergapadot keresnék sűrgősen!
min 500 as hosszban.(e1n,e2n,e3n stb )
Üzeneteket magánban kérnék
0670kettőhatvan2 1456
pocok43 | 135    2014-10-01 19:38:00 [6439]
Eladó 3fázisú 400V-os, 60A-es RFI filter.
(Sajnos a kimenete kicsit rövidre lett csípve)
Ár: 8.000 HUF+posta.
pocok43 | 135    2014-10-01 19:34:00 [6438]
Cosel P600 24V 27A táp eladó. Új dobozában. Ár: 15.000HUF+posta.
pocok43 | 135    2014-10-01 19:20:00 [6437]
Újra szabad a műszer "Jancso"-nak mobil egység kell, de ez műhelybe való (háolzati táppal).
Előzmény: cart, 2014-10-01 19:00:00 [6431]
entyula007 | 18    2014-10-01 19:17:00 [6436]
Rabb Ferenc; köszönöm az infót, segitettél, sajna 2000 Ft alatt nem lehet náluk rendelni, de a kényszer nagy úr.
Jancso | 86    2014-10-01 19:15:00 [6435]
Tisztelt Uraim!
Köszöntem a türelmüket!
Nem tartok igényt a műszerre!
Üdv Janncsó
Előzmény: pocok43, 2014-10-01 18:38:00 [6425]
pocok43 | 135    2014-10-01 19:06:00 [6434]
Koszonom! Válaszoltam.
Előzmény: Jancso, 2014-10-01 19:04:00 [6433]
Jancso | 86    2014-10-01 19:04:00 [6433]
Írtam privátban!
Üdv Jancsó
cart | 262    2014-10-01 19:02:00 [6432]
ha jancso-nak nem kell akkor megvenném
cart | 262    2014-10-01 19:00:00 [6431]
a mohm mérőt egyeztetésig foglalnám
Jancso | 86    2014-10-01 18:59:00 [6430]
Tisztelt Uram!
Érdekelne a HIOKI 3154 mérőműszer.
Üdv Jancsó
pocok43 | 135    2014-10-01 18:55:00 [6429]
Itt megtekinthető:
http://custom.trustpass.alibaba.com/product/125533132-103280258/CT_1310D_Digital_Thermometer_K_type_Thermocouple.html
pocok43 | 135    2014-10-01 18:54:00 [6428]
Eladó hőmérő műszer Custom CT-1310D (-50-1300 °C), a képen látható tapintó fejjel.
Bármilyen K tipusú senzorral vagy K tipusú mérővezetékkel működik (igény szerint 10m-t tudok adni +500 HUF).
Ár: 7.000 HUF+posta
Törölt felhasználó    2014-10-01 18:47:00 [6427]
PLC-t foglalnám egyeztetésig. Megy a pm.
Ati | 1120    2014-10-01 18:44:00 [6426]
1 kártyát kérek, szombaton kereslek.
Előzmény: dcsaba, 2014-10-01 18:35:00 [6424]
pocok43 | 135    2014-10-01 18:38:00 [6425]
Most olcsóbban:
Eladó HIOKI 3154 Digital MOhm tester.
15.000HUF+posta.
dcsaba | 1616    2014-10-01 18:35:00 [6424]
ELADÓ:
LPT - PCI kártya, Mach3-mal (is) működik.
-PCI specification revision 2.2 compliant.
-33Mhz PCI with 32-bit data.
-Standard IEEE 1284 DB25 female parallel port compliant.
-Supports up to 1.5 Mbytes/sec transfer rate.
-Automatically selects IRQ and I/O address.
-Supports PCI IRQ sharing to save valuable resources for other I/O expansion cards.
-Supports PCI-bus power management interface.
-Supports hot swap and wake-up.
-Operating System: Windows 98, ME, 2000, NT4, XP, Vista & Linux.
Szombati székesfehérvári átvétellel eladó. 2000Ft/db, 10db van
Miki2 | 2341    2014-10-01 18:34:00 [6423]
1 párat megveszek.
Előzmény: Petya, 2014-10-01 10:12:00 [6394]
n/a (inaktív)    2014-10-01 17:46:00 [6422]
230V behuzó tekercsen relé pl hasonló méret van ha kis mennyiség kel csak....
Rabb Ferenc | 4387    2014-10-01 17:34:00 [6421]
Pl LOMEX, 26Ft/db. (12-20-87) Kicsit kisebb, 10x20 mm-es. A többi paramétere azonos. De gondolom úgysem távtartónak kell )
Kondik
Előzmény: entyula007, 2014-10-01 17:02:00 [6417]
rakottkrumpli | 571    2014-10-01 17:33:00 [6420]
Ha valaki épp bővitene/épitene, nagyon régi gépet, van pár eladó alkatrészem. Gigab s775 lap (x16 PCI-E+ alaplapi VGA, LPT,RS232 port is), Core 2 E4500 CPU + cooler, 2GB DDR2 ram (2x1GB 667Mhz Kingmax ram) 13000FT, fullHD mkv simán megy vele kép van még egy 23" LG monitor 15000, fekete, plexi oldalu ház 4000
snowman | 593    2014-10-01 17:27:00 [6419]
Azért köszi
Előzmény: nyiszi, 2014-10-01 16:52:00 [6414]
Sz.József | 3169    2014-10-01 17:23:00 [6418]
Eladó komplett trapéz menetes orsó.
Komplett = hajtás oldali csapágyház, ellen oldali csapágy ház, ZX100-as állítható anya, végmegmunkált orsó.
Az orsók mérete TR10x3. (10mm-es átmérő, 3mm-es emelkedés)
A hasznos elmozdulások a képen láthatóak.
A beépítéshez szükséges befoglaló méretek itt, a 2-es pontban.
Ára 4.500 Ft/db + posta
entyula007 | 18    2014-10-01 17:02:00 [6417]
Keresek 330 mf 50V Low esr kondenzátort. 12.5x35 5 mm lábkiosztással.
Áts László | 1935    2014-10-01 17:02:00 [6416]
Vannak nekem is,este megnézem és írok. Mennyi kellene?
csuzlee | 1760    2014-10-01 16:54:00 [6415]
ok
nyiszi | 2398    2014-10-01 16:52:00 [6414]
Nincs szerencséd. 0,15-ös
nyiszi | 2398    2014-10-01 16:45:00 [6413]
Van egy spulni valami nagyon vékony.
Megmérem és megírom.
snowman | 593    2014-10-01 16:37:00 [6412]
Ha valakinek lenne eladó 0,05 - 0,1 közötti zománcozott rézhuzalja, és megválna tőle, kérem jelentkezzen.
[ 2.2779 ]
