Oldal 3843 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3839  3840  3841  3842  3843  3844  3845  3846  3847   Következő ►  Utolsó ►|
sunraw | 1463    2014-10-19 19:03:00 [7361]
10000Ft
n/a (inaktív)    2014-10-19 18:35:00 [7360]
várom a válaszodat
Előzmény: dcsaba, 2014-10-19 18:25:00 [7359]
dcsaba | 1616    2014-10-19 18:25:00 [7359]
ELADÓ:
TOS 100-as tokmány. Fordított pofák nincsenek. 10E Ft.
svejk | 33152    2014-10-19 18:12:00 [7358]
KERESeK Egy barátomnak régi rezgőnyelves frekimérő táblaműszert 50Hz-re.
A fizikai kialakítás nem számít, csak jól működjön.
BeneL | 44    2014-10-19 17:02:00 [7357]
kérek egy darabot + 1db cserelapkát, küldök email-t
Előzmény: Varga László, 2014-10-19 15:04:00 [7351]
Varga László | 1233    2014-10-19 15:45:00 [7356]
Persze további cserelapkát tudok biztosítani 1000Ft /db ---és persze ezek is használt lapkák ,de még szép felületet csinál( tükröset)
pocok43 | 135    2014-10-19 15:34:00 [7355]
Rendben! Köszönöm! Válaszolok az email-edre is.
Előzmény: Ata1, 2014-10-19 12:43:00 [7350]
pocok43 | 135    2014-10-19 15:33:00 [7354]
Nagyon szép állapot a vannak (karc és sérülés mentesek). Írj privátot és küldök jó minőségű fotót...
Előzmény: joe76, 2014-10-19 09:02:00 [7344]
Rasiel | 502    2014-10-19 15:27:00 [7353]
Eladó egy Aten CS1784 KVM switch, kábelkészlettel együtt, 10.000HUF irányáron.
Csere, pofátlan alku is érdekel Kipróbálva nem volt, de igény esetén beüzemelem.
Érdeklődni e-mailben lehet, köszönöm!
Zotyka101 | 558    2014-10-19 15:14:00 [7352]
Eladó lineáris sínek.
NSK
Fölülről:
lw21 530mm 8000Ft
LS25 160mm 2db 5000Ft/db
LS25 220mm 5500Ft
LH25 340mm 6000Ft
SMC szelepsziget: 7000Ft
Mérőóra: 5000Ft
biztonsági relék és biztonsági zárak.
G9SB 10000Ft
telemecanique xcs 5000Ft/db
G9SA A bővítet 6000Ft a sima 5000Ft
Varga László | 1233    2014-10-19 15:04:00 [7351]
Tiszteletem!
PKD jobbos-balos oldalazó és átmérőző kés eladó!
A késszár 10×10 mm-es és 80 mm hosszú.
Ára 6500Ft/db +postaköltség
Ami tartalmaz 1 késszárat
2 lapkát
2 lapkacsavart
Kizárólag nemvasfémekhez való(Alumínium ,bronz ,réz műanyag és a többi nem széntartalmú anyagokhoz)
Savállóhoz nem használható!
Ata1 | 333    2014-10-19 12:43:00 [7350]
2db-ot kérek
Előzmény: pocok43, 2014-10-18 15:11:00 [7322]
kymco1 | 1042    2014-10-19 12:27:00 [7349]
ára 45000ft
kymco1 | 1042    2014-10-19 12:26:00 [7348]
eladó asztali pc tervezéshez.
Pentium(R) Dual-core CPU E5300 V2.60GHz proci,
2gb ram
ashrock g41m alaplap.
geforce 9400gt vidikártya
450wattos táp
2db dvd iró olvasó
1db mobilrack
1db 120gb vinyó
dosalaszlo | 263    2014-10-19 10:43:00 [7347]
Ok akkor megvéve!
Írok magánba.
Előzmény: Petya, 2014-10-19 06:56:00 [7342]
Sebaj Tóbiás | 222    2014-10-19 09:52:00 [7346]
Sziasztok! Alu hegesztő munka elado!
Nagy Sándor | 1371    2014-10-19 09:12:00 [7345]
16mm es 30fokos sorjázó maró állapota új ár:2500ft
Befogó patron 14-13 állapota új ár:2000ft
joe76 | 84    2014-10-19 09:02:00 [7344]
Lehet hogy szükségem lenne 3-5 db-ra . Milyen esztétikai állapotba vannak ?
szigony | 35    2014-10-19 08:34:00 [7343]
Egyben eladó az alábbi alkatrészek.
4 db. Nema 23 stepper motor with 2.8NM 4.2A,4WIRES 112 mm.
4 db. stepper motor driver DM542A, peak 4.2A, 128 micsteps, replacing M542
2 db. Power supply 350Watts (36VDC/9.7A)
1 db. Breakout board & 1 pc Parallel cable
Ára fix 81 500 Ft.
Köszönöm, de csere nem érdekel.
Petya | 4348    2014-10-19 06:56:00 [7342]
Omron-ból van, több db is!
Előzmény: dosalaszlo, 2014-10-18 17:36:00 [7330]
kada | 742    2014-10-19 06:13:00 [7341]
2db 590mm sin NB SEBS 15WB kocsikkal.14000Ft/db
2db 760mm sin NB SGL 15F kocsikkal.15000Ft/db
kada | 742    2014-10-19 06:08:00 [7340]
2db golyósorsó.
Átmérő 25mm emelkedés 5mm.
Hasznos hossz:650mm.
25000Ft/db.
kada | 742    2014-10-19 06:04:00 [7339]
2db 550mm sin NSK LU15 kocsikkal.
13000Ft/db.
kada | 742    2014-10-19 06:02:00 [7338]
2db 410mm sin IKO LWL 20 BSC kocsikkal.
12000Ft/db.
kada | 742    2014-10-19 05:59:00 [7337]
2db 460mm sin NSK LH15Z kocsikkal.
14000Ft/db.
2db 260mm sin NSK LH15Z kocsikkal.
12000Ft/db.
kada | 742    2014-10-19 05:57:00 [7336]
Eladó.
4db 120mm sin NB SEBS 12WB kocsival.
Hasznos hossz:77mm.
4500Ft/db.
10db 55mm sin NB SEBS 12B kocsival.
Hasznos hossz:20mm.
1500Ft/db.
2db 90mm sin THK SRS 15M kocsival.
Hasznos hossz:35mm.
2500Ft/db.
n/a (inaktív)    2014-10-18 23:23:00 [7335]
Telefonon elérhetetlen vagy ezért igy kérdezném hogy mikor intézük el a táp problémát?
Előzmény: dcsaba, 2014-10-18 15:33:00 [7324]
szokes | 1651    2014-10-18 21:19:00 [7334]
Akinek van a cnc mellett ideje horgászni:
nagyméretű etetőhajó majdnem kész állapotban eladó... hajótest kb 95cm hosszú, 2 rekeszes, 2 szervóval, graupner 700bb motorral, vízmentes szabályzóval (hátra is van benne) flexibilis tönkcsővel, lapáttal, cnc-zett motor és szervótartóval, van még némi munka rajta, de nem túl sok...
áron alul 50e ft+posta.
Kézsmárki Zoltán | 757    2014-10-18 21:03:00 [7333]
Ha kettő van, és Csabának csak egy kell, akkor a másikat megvenném.
Előzmény: Ati, 2014-10-18 21:00:00 [7332]
Ati | 1120    2014-10-18 21:00:00 [7332]
Van ilyen joysticom, 1 biztos, de lehet hogy 2
szokes | 1651    2014-10-18 19:57:00 [7331]
Lenne egy eladó 400-es kombinált gyalugépem. Defém gyártmány, gyári kivitel, nem tákolt.
Sokat állt, esztétikailag foglalkozni kell vele, mechanikailag rendben van, előtolás is működik, 185cm az asztala, két részben felhajtható öntvény, nem sérült, repedt vagy törött. Hosszlyukfúró szupport is rakható rá, de ez nincs meg, igény esetén tudok szerezni hozzá.
súlya kb 720kg.
iá. ár: 230e Ft
Ha érte jössz felrakás nem gond, targoncával megoldható, ha vinni kell külön díj ellenében megbeszélés alapján.
Illusztráció (ilyesmi mint ez de nem ilyen szép ződ):
dosalaszlo | 263    2014-10-18 17:36:00 [7330]
Petya!
Érdeklődnék ebből a típusból több db is van?
László
Előzmény: Petya, 2014-10-18 15:28:00 [7323]
autos999 | 760    2014-10-18 17:12:00 [7329]
Sajnos kicsi a sin. Azért köszi. Elállok a további foglalástól!
Előzmény: Petya, 2014-10-18 14:21:00 [7316]
pentek13 | 348    2014-10-18 16:03:00 [7328]
Uj meghajtó motorok eladók.
Bosch ADP 24V 0390207405 3 db
Bosch CHP 24V 0390257688 3 db
Ár:5000 Ft/db
Képet tudok küldeni.Érdeklődést magánban kérném.
pentek13 | 348    2014-10-18 16:00:00 [7327]
Megint van eladó:
Viztiszta plexi lapok eladók:
10cmx15cmx2cm méretü,hibátlan /nem vágott/felületü,öntött,/fóliázott.
20 db van.ára :400 Ft/db+ posta költség
pocok43 | 135    2014-10-18 15:41:00 [7326]
Igen, -1-től +1-ig. Helyileg, Dorog...
Előzmény: KBalázs, 2014-10-18 15:37:00 [7325]
KBalázs | 1502    2014-10-18 15:37:00 [7325]
Szia, ez tehát -1...+1bar nyomás közt mér, ha jól értjük? Merre vagy helyileg?
dcsaba | 1616    2014-10-18 15:33:00 [7324]
KERESEK:
Régi Arcade videójátékból kitermelt buflák 4 mikrokapcsolós joystickot. Meg gomónyombokat is hasonló bontásból. Hasonló felhasználásra.
Petya | 4348    2014-10-18 15:28:00 [7323]
Tárgyreflexiós optó érzékelő eladó! Ár:1000HUF/db
pocok43 | 135    2014-10-18 15:11:00 [7322]
Ez megfelel?
SMC ZSE30-C4L-25-M vákuum szenzor (-101kPa-101kPa, NPN) eladó (használt, jól működő).
Ár: 3.500HUF/db+posta.(több is van belőle).
Előzmény: Ata1, 2014-10-18 13:56:00 [7313]
Petya | 4348    2014-10-18 14:56:00 [7321]
Laser érzékelő 2db ismeretlen, de üzemképes (szenzivitás állítható),tartóval kábellel eladó.Ár:4500HUF/db
Petya | 4348    2014-10-18 14:48:00 [7320]
Tárgyérzékelős optó szenzor 1db típusa ismeretlen, de mükszik.Ár:4800HUF
Petya | 4348    2014-10-18 14:42:00 [7319]
2db szenzor,szintén [laser]eladó.Ár:10000HUF/2db
Petya | 4348    2014-10-18 14:37:00 [7318]
Optikai szenzor 1db eladó.Ár:5000HUF
[img]http://
autos999 | 760    2014-10-18 14:33:00 [7317]
Egyeztetésig foglalnám!
Lóri
Petya | 4348    2014-10-18 14:21:00 [7316]
Lineár 1db + 1db kocsi Rextroth 20/1250mm Ár:9200HUF
[img]http://
Petya | 4348    2014-10-18 14:17:00 [7315]
Lineáris sínek 2db 35/540mm Ár:14000HUF/pár
[img]http://
Petya | 4348    2014-10-18 14:11:00 [7314]
Optikai érzékelő [laser] 2db eladó! Ár:9800HUF/2db
[img]http://
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu" border="0" style="max-width:970px">Wrenglor
Ata1 | 333    2014-10-18 13:56:00 [7313]
Van valakinek eladó vákuum kapcsolója?
0.9Bar -ig
Nagy Sándor | 1371    2014-10-18 13:33:00 [7312]
A Képen látható szerszámok megvásárolhatóak.
[ 0.8110 ]
