Oldal 3836 / 3989 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3832  3833  3834  3835  3836  3837  3838  3839  3840   Következő ►  Utolsó ►|
kozo | 1853    2014-10-25 07:08:00 [7675]
Eladom ...
THK sín 2db kocsival.
Infó :
-Teljes hossz : 670mm
-Hasznos hossz : 550mmmm
Állapot : használt , kottyanásmentes
Ár : 8eFt
kozo | 1853    2014-10-25 07:07:00 [7674]
Eladom ...
THK RSR15VW kocsik sínek.
Infó :
-Teljes hossz : 620mm
-Egy kocsi hossza : 45mm
-8db kocsi
Ár : 24eFt/2db sín 8db kocsi
kozo | 1853    2014-10-25 07:06:00 [7673]
Eladom ...
Golyósorsó.
Infó :
-Teljes hossz : 240mm
-Hasznos hossz : 200mm
-Orsó átméro : 16mm
-Orsó emelkedés : 5mm
Ár : 8eFt/db
kozo | 1853    2014-10-25 07:06:00 [7672]
Eladom ...
Golyósorsó.
Infó :
-Teljes hossz : 660mm
-Hasznos hossz : 620mm
-Orsó átméro : 16mm
Ár : 22eFt
kozo | 1853    2014-10-25 07:05:00 [7671]
Eladom ...
Golyósorsó.
Infó :
-Teljes hossz : 780mm
-Hasznos hossz : 730mm
-Orsó átméro : 16mm
Ár : 25eFt
kozo | 1853    2014-10-25 07:04:00 [7670]
Eladom ...
Golyósorsó.
Infó :
-Teljes hossz : 1200mm
-Hasznos hossz : 1150mm
-Orsó átméro : 20mm
-Orsó emelkedés : 20mm
Ár : 27eFt
kozo | 1853    2014-10-25 07:03:00 [7669]
Eladom ...
Muanyag anyás orsó.
Infó :
-Teljes hossz : 1000mm
-Hasznos hossz : 950mm
-Orsó átméro : 18mm
-Orsó emelkedés : 15mm
Állapot : használt , orsó nem lötyög
Ár : 10eFt
kozo | 1853    2014-10-25 07:03:00 [7668]
Eladom ...
Rexroth golyósorsó.
Infó :
-Hasznos hossz alu tömbel : 880mm alu tömb nélkül : 930mm
-Orsó átméro : 24mm
Állapot : karc , kottyanásmentes
Ár : 30eFt
kozo | 1853    2014-10-25 07:01:00 [7667]
Eladom ...
2db energialánc .
Infó :
Rövidebb méretei : 1200mm×100mm×35mm => Ár : 8eFt
Hosszabb méretei : 1400mm×120mm×35mm => Ár : 10eFt
kozo | 1853    2014-10-25 07:00:00 [7666]
Eladom ...
2db Rexroth linear egység .
Infó :
-Teljes hossz : 880mm
-Hasznos hossz : 740mm
-Orsó átm.: 20mm
-Orsó emelkedés: 20mm
-Tengely átméro : 30mm
Állapot : használt , karc és kottyanásmentes .
Ár : 38.000Ft/db
kozo | 1853    2014-10-25 06:58:00 [7665]
Eladom ...
Érdekes orsóm .
A képen is látható , nincs orsó . Csak mint egy csúszka . Érdekes holmi , nekem ez is "új".
Viselkedése szerint golyósorsóként volt beszerelve .
Infó :
-Teljes hossz : 370mm
-Hasznos hossz : 270mm
-"Orsó" emelkedése : 2mm
-"Orsó" átméro : 20mm
-Anya : 52×52×85mm
Állapot : használt , nem kottyan semmit
Ár: 10.000Ft
ANTAL GÁBOR | 4684    2014-10-25 06:57:00 [7664]
Kérek szépen egy szép SI1000 példányt, lehetőleg az átfolyató T csatlakozóval együtt.
. Valamint kérlek küld el( magánban ) a választható típusokat
Megy az E-mail.
Előzmény: Petya, 2014-10-24 21:21:00 [7654]
kozo | 1853    2014-10-25 06:56:00 [7663]
Eladom ...
Rexroth linear egység.
Infó :
-Alátámasztott 30as tengelyek.
-Induktív végállásérzékelok , kivezetve csatira . Csati ellendarabját adom hosszá.
-Masszív alura szerelve
-Az egységet por és egyéb szennyezodéstól alu lemez burkolat védi.
-Mágnes szalagos elmozdulásméro az oldalán
-Súlya kb : 35kg
-Teljes hossz : 700mm
-Hasznos hossz : 420mm
-Orsó átméro : 16mm
-Orsó emelkedés : 10mm
Állapot : karc és kottyanásmentes.
Ár : 45eFt
n/a (inaktív)    2014-10-24 22:15:00 [7662]
jó irtam...
fütés szerelőnek illik ilyet tudni.:)
Előzmény: Révész Richárd, 2014-10-24 21:51:00 [7658]
Pabló | 1615    2014-10-24 22:14:00 [7661]
Köszönöm mindenkinek.
kalorifer néven tényleg egyből rátaláltam.
Szalai György | 9543    2014-10-24 22:02:00 [7660]
Megy az E-mail.
Révész Richárd | 2071    2014-10-24 21:51:00 [7659]
Na basszus, ha tovább olvasok...
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-24 21:45:00 [7656]
Révész Richárd | 2071    2014-10-24 21:51:00 [7658]
Annak kalrifer a neve.
Előzmény: Pabló, 2014-10-24 20:59:00 [7649]
Árkovits Zsolt | 130    2014-10-24 21:47:00 [7657]
Ha még aktuális, akkor érdekel a 4db 75- ös és 4db 125- ös kerék.
Előzmény: karcsi22, 2014-10-21 10:41:00 [7442]
n/a (inaktív)    2014-10-24 21:45:00 [7656]
kalorifer
samatx | 63    2014-10-24 21:41:00 [7655]
Szia, érdekelne a lineáris csúszka! Írok emailt!
Előzmény: Petya, 2014-10-24 21:14:00 [7652]
Petya | 4348    2014-10-24 21:21:00 [7654]
Áramlás őrök eladók,folyadékokhoz.Ár:5000HUF/db
[img]http://
Petya | 4348    2014-10-24 21:16:00 [7653]
Termo nak is hívták
Azaz, termó légfúvó....vagy ventilátor.
Előzmény: Pabló, 2014-10-24 18:39:00 [7644]
Petya | 4348    2014-10-24 21:14:00 [7652]
2db lineáris csuszka,hozzá 4db kocsi eladó.30/420mm .Ár:5000HUF/db
[img]http://
jani300 | 12298    2014-10-24 21:13:00 [7651]
Légbefúvó ként is szokták emlegetni
Míg Magyarok voltunk
Így is van rá találat .
Dress | 35    2014-10-24 21:00:00 [7650]
Fúrók eladók a következő méretekben:
0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,95; 1,0; 1,05; 1,1; 1,15; 1,2; 1,25; 1,3; 1,45;
3,175mm (1/8-os) szárral
Anyaga: tömör keményfém
Minimális rendelés 50 db, ára 5000.- Forint (100.-/db)
Tárolódoboz ajándék!
Posta 1000.-Forint
Több fajta méretből is állhat az 50db!
üdv
Dress
Pabló | 1615    2014-10-24 20:59:00 [7649]
Én elsősorban olyanra gondoltam amiket gyárakban szoktak használni.
Kb 600×600×200 as radiátor, és mögötte volt egy nagy venti.
De ilyen néven nem igazán fellelhető.
Előzmény: jani300, 2014-10-24 20:57:00 [7648]
jani300 | 12298    2014-10-24 20:57:00 [7648]
Több mint 20 éve réz autóhűtőből és szellőző ventilátorból gyártottunk ilyeneket , fólia fűtésre . De csak nyitott rendszerre . Persze ma már van készen ...
Pabló | 1615    2014-10-24 20:47:00 [7647]
Képet tudsz róla küldeni?
Meg esetleg még kis infót.
csonkalaszlo29@gmail.com meg esetleg a pablo83@citromail.hu címemre is küld el, valamelyiken csak megjön.
Előzmény: Libus, 2014-10-24 18:50:00 [7646]
Libus | 1024    2014-10-24 18:50:00 [7646]
Nekem van egy, klima kültériből átalakítva.
Eredetileg 5kW-os volt, de fancoilként jóval többet tud.
5e forint lenne az ára, már szét akartam szedni, hátha a ventit valaki tudja belőle használni...
Érden van.
designr | 3621    2014-10-24 18:43:00 [7645]
Fan-coil..így keresd
Pabló | 1615    2014-10-24 18:39:00 [7644]
Valaki véletlen nem tud eladó központi fűtésre köthető radiátoros ventilátoros befúvót?
Műhely fűtésre kellene.
Nem tudom mi lehet ennek a hivatalos neve.
Balu | 1039    2014-10-24 18:02:00 [7643]
Sajnos nem jött meg, küldtem mailt másik címről...
Előzmény: Balu, 2014-10-24 16:05:00 [7639]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-10-24 17:04:00 [7642]
Keresd Dress kollegát, folyton frissülő készlete van nagyon kedvező áron, nekem nagyon bevált.
Előzmény: RogerCo, 2014-10-24 16:18:00 [7641]
RogerCo | 1222    2014-10-24 16:18:00 [7641]
Volna-e valakinek eladó 1/8" szárú 0.6mm-es és kisebb fúrója?
Köszi:
Roger
ftarack | 712    2014-10-24 16:11:00 [7640]
irtam
Balu | 1039    2014-10-24 16:05:00 [7639]
Ha esetleg a vevőnek nem kellene mind egyet átvennék!
Előzmény: ftarack, 2014-10-24 15:57:00 [7638]
ftarack | 712    2014-10-24 15:57:00 [7638]
a motorokat foglalták!
Előzmény: ftarack, 2014-10-24 15:46:00 [7634]
ftarack | 712    2014-10-24 15:54:00 [7637]
egyben 18e+posta
ftarack | 712    2014-10-24 15:51:00 [7636]
bontott 5e+posta
ftarack | 712    2014-10-24 15:48:00 [7635]
HELLÓ! bocs a szemetelésért!
mocik,tárcsák,szíjak egyben 12e+posta
ftarack | 712    2014-10-24 15:46:00 [7634]
ftarack | 712    2014-10-24 15:44:00 [7633]
ftarack | 712    2014-10-24 15:42:00 [7632]
hebo87 | 312    2014-10-24 15:24:00 [7631]
Még mindig tudok készíteni rendelésre, komplett 2W-os és 4W-os kék lézereket gravírozáshoz, vágáshoz.
Áramgenerátorral, lézer hűtéssel, lencsével, leírással, csak dc tápot kell nekik adni és használhatóak.
De akár lehet kérni áramgenerátorral egybeépített tápegységgel és skálás teljesítményszabályzóval.
Az alap 2W-os ára 45000Ft a 4W-os 130000Ft.
Kb. két héten belül elkészülnek.
Kérlem e-mailben érdeklődjetek,.
pentek13 | 348    2014-10-24 15:20:00 [7630]
Eladó a képen látható uj kondi,4 db van.
1000 Ft/db+postaköltség
Szintén eladó a képen látható uj toroid trafó.
8 db van 3000 Ft/db+posta.
Érdeklődést magánban kérném.
csakyt | 544    2014-10-24 14:34:00 [7629]
Válaszoltam
Előzmény: nyiszi, 2014-10-24 13:54:00 [7628]
nyiszi | 2398    2014-10-24 13:54:00 [7628]
Írtam levelet.
Előzmény: csakyt, 2014-10-24 12:15:00 [7625]
nyiszi | 2398    2014-10-24 13:47:00 [7627]
Egy kicsit foglalom.
Nanostation M5
dcsaba | 1616    2014-10-24 12:15:00 [7626]
Ok, sztem nagyjából el is fogyott a LiYCY.
[ 2.2049 ]
