Oldal 3820 / 3869 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3816  3817  3818  3819  3820  3821  3822  3823  3824   Következő ►  Utolsó ►|
fa_kukac | 1223    2014-07-05 18:45:00 [2465]
Hát ha igazad lenne... Lehet, nem tom. Állítólag aktív csati kell hozzá. Keresd GB35-öt, Ő szakérti ezeket.
Előzmény: dcsaba, 2014-07-05 17:12:00 [2463]
sunraw | 1452    2014-07-05 17:40:00 [2464]
Eladnám. 60eFt
dcsaba | 1592    2014-07-05 17:12:00 [2463]
sima RS232 kábellel lehet programozni ezeket.
Egyet lehet, hogy én is kipróbálnék.
Előzmény: mssleepy, 2014-07-05 16:05:00 [2461]
ftarack | 712    2014-07-05 16:36:00 [2462]
helló! 32e+posta
mssleepy | 716    2014-07-05 16:05:00 [2461]
ID0059 - Mitsubishi PLC
Mitsubishi MELSEC FX0S-30MR-DS típusú PLC-k igen jó állapotban eladók. Elég sok van belőle.
Tehát van csere darab, ha bármi gond lenne.
16 bemenet, 14 kimenet, tápfeszültség: 24 VDC
Van leírás a programozó kábelhez (nem bonyolult elkészíteni)
Programozó kábel
Az alábbi pdf-ből többet megtudhattok:
Katalógus
Ára:
1 db - 10.000 Ft,
2-4 db-ig - 8.000 Ft/db,
5 db-tól - 6.000 Ft/db
+ Posta
Antal Sándor | 334    2014-07-05 14:18:00 [2460]
Keresek T5 tipusú 16mm széles bordás szíjat.3,5-4 méterre lenne szükségem egyben,ha van hozzá leszorító lemez az is érdekelne.
Ha esetleg csere is szóba jöhet akkor tudok érte adni mágneskapcsolót,motorvédő kapcsolót,induktív érzékelőt,PID hőfok szabályzó panelműszert stb.
pentek13 | 348    2014-07-05 13:25:00 [2459]
MS PA 6,6 PG 29 cső csatlakozók ,ujak eladók.
100 Ft/db.50 db van.
Megkeresést magánban kérném.
dcsaba | 1592    2014-07-05 11:55:00 [2458]
a pontozókészletet megveszem!
Előzmény: karcsi22, 2014-07-04 23:02:00 [2453]
pentek13 | 348    2014-07-05 08:00:00 [2457]
Eladó sanyo T720-109E84N motor,hajtóműves.
DC32 V 7,9A ,uj, 1 db. Ár:17000 Ft
Eladó uj,tápegység/TDK- lambda  /
Input:165-240V ac. nom 47-63Hz 9A
Ár:6000 Ft  /db  5 db van.
Képeket tudok küldeni.érdeklődést ,magánban kérném.
karcsi22 | 371    2014-07-05 07:53:00 [2456]
kúpcsökkentő elkelt
n/a (inaktív)    2014-07-05 01:38:00 [2455]
0.5modulu alakmaro(ka)t keresek.
pentek13 | 348    2014-07-04 23:34:00 [2454]
Eladó 3 db 61906-2RZ SKF csapágy originált.
1500 Ft/db.
Érdeklődést magánban kérném,képet tudok küldeni.
karcsi22 | 371    2014-07-04 23:02:00 [2453]
eladóak:
Eszterga furatkés:
Ára: 7000 Ft.
Kúpcsökkentő hüvely készlet.új, egyben. Ára: 5000 Ft.
4-3
3-2
2-1
Keretes gépbeállító vízmérték. 200*200-as, a kis tábla hiányzik róla, így pontossága nem ismert.
Ára: 14000 Ft.
Pontozó, vágó, kiütő készlet, möller márkájú. Ára: 5000 Ft.
Személyes átvétel Érden, posta megoldható.
sanyi84 | 1358    2014-07-04 22:07:00 [2452]
Vennék 1-2 darab Motion féle vezérlőt, az im4822 őt. Ha más kallódó leadshine van valakinek olcsón az is érdekel ehelyett.
msteve | 211    2014-07-04 19:23:00 [2451]
Vennék kb.70cm hosszú alu L-profilt.
Min.80x80-as méretben
Szolnoki Ferenc | 410    2014-07-04 18:24:00 [2450]
Keresek lineáris sínt 2 db-ot 15-öst 400mm hosszút 2 - 2 kocsival. Kotyogós, enyhén rozsdás előnyben. (A ár miatt.)
n/a (inaktív)    2014-07-04 18:08:00 [2449]
60x60 aluprofilt vennék, minimum 460mm hosszúakat, meg árnyékolt kábelt 4x1mm2.
Ajánlatokat előre is köszönöm
szf | 4418    2014-07-04 16:44:00 [2448]
Engem érdekel, légyszíves 1 képet róla.
Előzmény: sunraw, 2014-07-04 16:40:00 [2447]
sunraw | 1452    2014-07-04 16:40:00 [2447]
Megmaradt egy darab, nema23-as motorra való, 1:8-as,90 fokos,kézzel érezhetően kottyanásmentes hajtóművem, 6,35-ös tengelyt fogad. Használt. 10000 Ft. Ha van rá igény, képet teszek fel holnap
atropin | 191    2014-07-04 15:35:00 [2446]
Üdv, keresek Tos MN 80 hoz keresztszán orsó anyát,ha esetleg van valakinek elfekvőben.
Vagy ha valaki tudna egyet csinálni. M10×1,5 balos.Köszönöm.
http://kepfeltoltes.hu/140704/DSC_0097_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Petya | 4210    2014-07-04 13:08:00 [2445]
Energia lánc ELKELT! Köszönöm. (#2438)
Előzmény: Szasza43, 2014-07-04 11:31:00 [2441]
Sunny65 | 221    2014-07-04 13:00:00 [2444]
Keresek MK4/B16 átalakítót és MK4/patronbefogót patronokkal.
n/a (inaktív)    2014-07-04 12:03:00 [2443]
igen az is jóóó anyag.....
Előzmény: RJancsi, 2014-07-04 08:28:00 [2435]
Gyuri65 | 84    2014-07-04 11:58:00 [2442]
Mivel nem pontosan írtam mit szeretnék eladni,ezért ujra felteszem.
E1N eszterga kéziszán,késtartószán, késtartó nélkűl.18000 Ft + posta esetleg, bár van vagy 7-8kg.E1N kéziszán
Szasza43 | 210    2014-07-04 11:31:00 [2441]
Szia,Petya
megveszem
Előzmény: Petya, 2014-07-04 10:31:00 [2438]
sunraw | 1452    2014-07-04 10:59:00 [2440]
https://lh6.googleusercontent.com/-mq0DECbmWMQ/U7ZrEVkS6iI/AAAAAAAAGQw/yfzfalSTCSo/s640/DSCF8256.JPG
Takarítást igényel. 5000Ft+posta
Petya | 4210    2014-07-04 10:41:00 [2439]
Derékszög hajtás globoid csigás 1/40 hajtás arány. Eladó.Ár:11000HUF
Petya | 4210    2014-07-04 10:31:00 [2438]
Energia lánc IGUS 3m 35X55 mm külső a mérete.Ár:9500HUF
morfeus | 826    2014-07-04 09:12:00 [2437]
Nem sok kell olyan 4-5méter elegendő lenne!
Előzmény: dcsaba, 2014-07-04 05:28:00 [2428]
T.Laci | 299    2014-07-04 09:11:00 [2436]
Tiszteletem!
Továbbra is keresek Mavilor 200W AC szervó-ból 2 szettet!
A megkereséseket előre is köszönöm!
Tel.: 06_70 286 62_27
RJancsi | 5809    2014-07-04 08:28:00 [2435]
Nekem van néhány "békebeli" szovjet T72 lánctalp csapszegből kovácsolt vésőm. Elnyűhetetlenek...
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-03 19:24:00 [2407]
istvan58 | 1913    2014-07-04 08:11:00 [2434]
hali,
keresek energialáncot, minimum 20x35mm belső méret, max 50mm hajlitási sugar. Minimum hossz 700mm.
zoli0302 | 380    2014-07-04 07:30:00 [2433]
Üdvözletem Uraim !
Léptetőmotort keresek 2-3 Nm bipoláris motorra lenne szükségem.
n/a (inaktív)    2014-07-04 07:28:00 [2432]
LADÓ TÁRGYAK!
HENGSTLER 0531022 RI58- H/100ES 32KB
GeneralProduct Family RI58
Fuction / Application Incremental
Technology Optical
Approval
UL CE
MechanicalHousing Diameter [mm] 58
Solid- / Hollow Shaft Hollow Shaft
Shaft Size [mm] 10
Protection Rating Housing IP64
Connection Cable
Min. Temperature [°C] -10
Max. Temperature [°C] 70
Housing Option Aluminum
Increased Environmental Requirements
Integrated shaft coupling
Interface Push-pull
Revolutions [rpm] 3000
Number of Pulses 100
8000.- HUF
ÚJ
AZ ELADO TARGYAKROL KEPEK
AZ ÁRAK NEM TARTALMATÁK A POSTA KÖLTSÉGET!
POSTÁZÁS: A 2014 postai díjszabás szerint!
BANKI ÁTUTALÁSAL IS FIZETHETŐ!
n/a (inaktív)    2014-07-04 07:27:00 [2431]
#2365 ER16 SZÁR+9DB PATRON ELKELT!
sunraw | 1452    2014-07-04 07:10:00 [2430]
Előzmény: sunraw, 2014-07-04 07:09:00 [2429]
sunraw | 1452    2014-07-04 07:09:00 [2429]
Ilyen vagy ilyesmi üvegfúrót keresek. Kintről tudnék, de az 2-3 hét.
dcsaba | 1592    2014-07-04 05:28:00 [2428]
Mennyi kell?
Előzmény: morfeus, 2014-07-04 00:17:00 [2427]
morfeus | 826    2014-07-04 00:17:00 [2427]
Keresek árnyékolt kábelt frekvencia váltóhoz való motorbekötésre pl:4X0,75 vagy 4X1 stb...
Nagyobb érszám nem probléma,bármilyen maradék kábel megfelel!
Ajánlatokat PM kérek!
kisinas | 424    2014-07-03 23:44:00 [2426]
A marómotor (patronbefogó adapterrel együtt) elkelt.
köszönöm.
Előzmény: kisinas, 2014-07-03 21:11:00 [2415]
szmisa88 | 82    2014-07-03 23:06:00 [2425]
Ára:5.000/Pár
Előzmény: szmisa88, 2014-07-03 23:04:00 [2424]
szmisa88 | 82    2014-07-03 23:04:00 [2424]
Eladó bontott Wieland csatlakozó párok.
6 és 24 tüskés.
5.000Ft/db
Érd.: email
kari | 1532    2014-07-03 23:00:00 [2423]
Hova??
A hirdetésben sehova.
A kapcsolódó linken igen (szerinted én honnan tudtam).
Aki akarta, az értette amiért írtam.
Aki nem akarja az nem is fogja érteni(:
Előzmény: Tarhonyabogar, 2014-07-03 22:20:00 [2421]
Szolnoki Ferenc | 410    2014-07-03 22:27:00 [2422]
Nem volt időm a részletek, de köszönöm a tájékoztatást. Mivel már a közelmúltban vettem egyet komplettet így elállok a vételi szándékomtól.
Tarhonyabogar | 28    2014-07-03 22:20:00 [2421]
Oda van írva:
"A 8 mm tengelyre passzoló ER11 befogó adapter
5000 Ft
a kettő együtt 14.000 Ft vihető"
Előzmény: kari, 2014-07-03 22:09:00 [2420]
kari | 1532    2014-07-03 22:09:00 [2420]
Ha odaírod, hogy a befogó +5000 Ft. Akkor nincs semmi félreértés.
Így csak azt mondhatom
- A hirdetésed félrevezető !!
PSoft | 18591    2014-07-03 21:48:00 [2419]
Nem!
Előzmény: Szolnoki Ferenc, 2014-07-03 21:44:00 [2418]
Szolnoki Ferenc | 410    2014-07-03 21:44:00 [2418]
Ha bjam28-nak nem kell akkor én megveszem a marómotort. Gondolom patron befogóval együtt ennyi?
bjam28 | 750    2014-07-03 21:33:00 [2417]
Holnapig foglalnám a marómotort.
nyiszi | 2359    2014-07-03 21:24:00 [2416]
A lábkapcsolót megveszem.
Előzmény: Petya, 2014-07-03 20:16:00 [2412]
