Oldal 3819 / 3869 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3815  3816  3817  3818  3819  3820  3821  3822  3823   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18591    2014-07-06 14:01:00 [2514]
Ez a mechanika,már nincs meg!:(
De....
Keresd itt a fórumon © destroyer-t.
Úgy tudom,van egy ugyanilyen mechanikája,sokkal bővebb kiépítésben,"Z" is van rajta...stb.
És,lehet,hogy...eladó is.:)
Előzmény: nemezol5, 2014-07-06 13:49:00 [2513]
nemezol5 | 44    2014-07-06 13:49:00 [2513]
Üdvözlöm!
Érdeklődnék, hogy megvan-e még az x-y mechanika
x-y mechanika
Előzmény: PSoft, 2014-07-06 11:52:00 [2508]
GB35 | 2067    2014-07-06 13:33:00 [2512]
Szintén eladó sorba került néhány 6x4-es kapcsoló mátrix. A gombok egymást kiváltó rendszerben működnek.
Összesen 3 db van belőle, de az egyiken hiányzik egy sornyi takaró fedél (lásd a fotót lentebb)
Az árak: a komplett darabok ára 5000 Ft+posta
A hiányos 3500 Ft+posta.
A három egyben 12000 Ft+posta.
Személyes átvétel Érden.
A hiányos egység képe:
GB35 | 2067    2014-07-06 12:33:00 [2511]
Üdvözlet Mindenkinek !
Műhely rendezés közben ismét előkerült néhány elektromágnes, ami új gazdát keres.
Ár: 1600 Ft/db + posta
Személyesen átvehető Érden.
mssleepy | 716    2014-07-06 12:23:00 [2510]
Szóval ezekhez a motorokhoz egy ilyen vezérlő szükséges?
Sose értettem, hogy a fenébe kell ezeket bekötni.
Megnéznéd nekem, hogy a képek alapján mind a két motorhoz (OM, Pana) ilyen vezérlő szükséges?
Lehet akkor elvinném a két vezérlőt, legalább le tudnám ezeket próbálni, meg az ehhez hasonló motorokat.
A sematikus rajzon lévő "external controller" is szükséges, hogy menjen a motor vagy ezzel a vezérlővel már önmagában működtethető?
Előzmény: PSoft, 2014-07-06 10:07:00 [2502]
shift74 | 893    2014-07-06 11:57:00 [2509]
Szia kellesz még a szenzor?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-07-01 08:47:00 [2345]
PSoft | 18591    2014-07-06 11:52:00 [2508]
Motorom,már nincs hozzá.:(
Csak a két "vezérlő" maradt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-07-06 11:48:00 [2507]
Törölt felhasználó    2014-07-06 11:48:00 [2507]
Ha motorral együtt van akkor foglalnám.-
karcsi22 | 371    2014-07-06 11:36:00 [2506]
szia!
mi manuális marógépnél használjuk, szerintem cnc-hez ez nem jó.
amikor a két "pofa" 1 tengelyű lesz, ici picit tovább tekerjük adott irányba amíg az alsó "pofa" kiugrik.
üdv. Karesz
icmatyi | 168    2014-07-06 11:34:00 [2505]
Így:
Mechanikus élkereső
Előzmény: batesz, 2014-07-06 11:00:00 [2504]
batesz | 325    2014-07-06 11:00:00 [2504]
Hogy működik? Hogy ad jelet (nyitó/záró kontaktot) Mach3-nak?
Előzmény: karcsi22, 2014-07-06 10:40:00 [2503]
karcsi22 | 371    2014-07-06 10:40:00 [2503]
Eladó 1db élkereső (szél kereső, központkereső). 10-es szárral, 10/4-es tapintóval.
Ára:4500 Ft.
Személyesen Érden vehető át, posta megoldható.
PSoft | 18591    2014-07-06 10:07:00 [2502]
Segédfázisú,kondenzátoros AC motorok,de ha kell,van hozzájuk "vezérlő".
SPG Brake Pack
Ha kell valakinek,3.000Ft+postáért vihető a kettő.
Előzmény: mssleepy, 2014-07-06 09:58:00 [2501]
mssleepy | 716    2014-07-06 09:58:00 [2501]
Mind a 4 db sima AC nem kell hozzá vezérlő.
Előzmény: peppe51, 2014-07-06 09:40:00 [2500]
peppe51 | 358    2014-07-06 09:40:00 [2500]
megvenném a két 25W-os vac-osat (2479).
Kérdés: az ac-shez (2480) kell vezérlő, vagy elég a hálózati áram? Akkor mind a négyet megveszem.
Üdv péter
Előzmény: mssleepy, 2014-07-05 19:51:00 [2479]
Kézsmárki Zoltán | 751    2014-07-06 09:16:00 [2499]
Előre is kösz!
Előzmény: mssleepy, 2014-07-06 08:12:00 [2496]
nyiszi | 2359    2014-07-06 09:12:00 [2498]
Eladó vagy cserélhető cuccaim:Itt
sunraw | 1452    2014-07-06 08:22:00 [2497]
Az elmaradt képek.
Előzmény: sunraw, 2014-07-04 16:40:00 [2447]
mssleepy | 716    2014-07-06 08:12:00 [2496]
Szia Zoli,
Hát, ha csak vissza nem mondják, akkor nincs több. Szólok, ha akad még.
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2014-07-06 07:42:00 [2495]
Kézsmárki Zoltán | 751    2014-07-06 07:42:00 [2495]
2 db T-nútos asztalt megveszek, abból a fajtából, amin U-alakú a kivágás.
Kösz!
Előzmény: mssleepy, 2014-07-05 19:18:00 [2470]
izbeki | 1322    2014-07-05 23:22:00 [2494]
T-nútos asztal érdekelne.
Mail ment.
svejk | 33038    2014-07-05 22:17:00 [2493]
KERESEK!
2MBI 400L-060 típusú, vagy vele kompatibilis IGBT modulokat
(400A 600V)
svejk | 33038    2014-07-05 20:49:00 [2492]
Egy 5-ös csomagra benevezek, ment mail magánban.
Előzmény: mssleepy, 2014-07-05 16:05:00 [2461]
fa_kukac | 1223    2014-07-05 20:30:00 [2491]
Akkor köszi, és bocsánat a fórumtársunktól még a gondolatért is!!!
Előzmény: sunraw, 2014-07-05 20:02:00 [2485]
Franczy | 6119    2014-07-05 20:14:00 [2490]
Eladó SO-DIMM memória (notebook) 1333MHz DDR3
Működőképes a termék!
1 hét kipróbálási garit adok rá!
* 2db Samsung: 2Gb (CSAK EGYBEN ADOM EL!)- 10000,-Ft postával
* 1db Kingston: 1Gb -- 5000,-Ft postával
Franczy | 6119    2014-07-05 20:09:00 [2489]
Eladó 1db keveset használt Sony NEC Optiarc ND-6750A IDE laptop DL DVD-író
Csatolófelület: Parallel ATA (PATA, IDE)
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL
Ár: 3000,-Ft postával!!! Csere, alku köszönöm nem érdekel!
Franczy | 6119    2014-07-05 20:08:00 [2488]
Eladó: 1kg-os Német ELSOLD ólomtartalmú minőségi forrasztóón
Nem hagy sok szennyeződést és nagyon szép fényes marad a forrasztás! Könnyű vele szépen forrasztani!
Műszaki adatai:
Ötvözete: Sn60Pb39Cu1
Huzal vastagsága: 1,5mm
Kiszerelés: 1kg/db
Olvadási hőmérséklet-tartománya: 183 - 190°C
Flux: ELTIN 3066 - 2,2%
A gyártó oldala: http://www.elsold.de/
Made in Germany
Csere, alku NEM érdekel köszönöm!
Érdeklődni PÜ-ben!
Ár: 4500,-Ft/db + postaköltség (1200,-Ft) - Igény esetén 0,5kg mennyiséget is letekerek (2500,-Ft+1000,-Ft postaköltség)
Franczy | 6119    2014-07-05 20:07:00 [2487]
ELADÓ: 1db 8x GEMBIRD® 4700uF 63V-os kondenzátor pack (új)
Panel mérete: 185x103x55mm (hxszxm)
Szimmetrikus felépítésű komplett tápszűrő panel. A nagyfrekvenciás gerjedés megakadályozására fóliakondik, valamint simító kondik is vannak, a 4x1W-os kisütő ellenállásokkal. Csak minőségi alkatrészekkel építve, a panel gravírozási technikával marva, a legnagyobb vezetőfelület miatt. Mindent tartalmaz ami egy igényes tápegységhez szükséges. A panelt teljes egészében saját készítés, egy nagyobb projektből visszamaradott, bevált, minőségi termék!
Ár: 8000,-Ft + postaköltséggel (alku kizárt)
Franczy | 6119    2014-07-05 20:06:00 [2486]
Eladó: új Rubycon 22uf 63v radiális elektrolit kondenzátorok - 100db van!
(W) sorozat
85C
Mérete: átm. 6mm; mag. 12mm
RoHS-kompatibilis
Csere nem érdekel!
Ár: 20,- Ft/db + postaköltség (A megadott ár fix, alku nélkül értendő)
sunraw | 1452    2014-07-05 20:02:00 [2485]
Zolitól volt az első lézerem, piros, vele sosem volt gond.
Előzmény: fa_kukac, 2014-07-05 19:54:00 [2482]
Szabó Zoltán | 193    2014-07-05 20:02:00 [2484]
mssleepy
2482-es hirdetésből kérnék egy hajtóműves 24V-os motort részleteket levélben szeretném!
vasipar@gmail.com
sunraw | 1452    2014-07-05 20:01:00 [2483]
Nem!!!
A HE-n, Levi66.
fa_kukac | 1223    2014-07-05 19:54:00 [2482]
#2382? Jó tudni!!!
Előzmény: sunraw, 2014-07-05 19:30:00 [2473]
mssleepy | 716    2014-07-05 19:52:00 [2481]
ID0037 - ZEITLAUF 24 VDC hajtóműves motor
ZEITLAUF 24 VDC hajtóműves motor, adatok és méretek a képeken.
A tengelyvég a motor másik végén is kilóg pl. enkódernek.
Nagyon jó állapotú.
Ára: 3.500 Ft
+ Posta
mssleepy | 716    2014-07-05 19:51:00 [2480]
ID0044 - Panasonic 220 V, 25 W-os hajtóműves motor
25 W-os Panasonic AC motorok hajtóművel, vas konzolon lánckerékkel.
Hajtómű áttétel: 12,5
Kihajtó tengely átmérő: 10 mm
Típus, adatok és méretek a képeken.
Ára: 3.500 Ft / db (egyben a 2 db 6.000 Ft)
+ Posta
mssleepy | 716    2014-07-05 19:51:00 [2479]
ID0048 - ORIENTAL MOTOR 230 VAC, 25 W, hajtóművel
Adatok és méretek a képeken.
+ Posta
mssleepy | 716    2014-07-05 19:50:00 [2478]
ID0051_S - Pneumatikus aktuátor
SMC pneumatikus aktuátor lineáris rudas megvezetéssel. Végállás kapcsolókkal és fojtószelepekkel.
A talpán keresztül lehet megtáplálni, és a végállások csatlakozói is itt vannak, de ezen persze lehet változtatni.
Ára: 6.000 Ft
+ Posta
sanyi84 | 1358    2014-07-05 19:45:00 [2477]
Köszönöm szépen megvan a vezérlő elviekben. Igaz kellene még egy darab Motion féle. Ha már ez jött először akkor ezt választom és legyen egyféle vezérlő a gépbe.
Előzmény: sanyi84, 2014-07-05 18:59:00 [2467]
sunraw | 1452    2014-07-05 19:45:00 [2476]
A cumira nem is, mert adómentes.
fa_kukac | 1223    2014-07-05 19:39:00 [2475]
Ja, a cumira nem írtál árat!! Kötelező!!!
fa_kukac | 1223    2014-07-05 19:37:00 [2474]
sunraw | 1452    2014-07-05 19:30:00 [2473]
Ne idegelj
Behúztak a kék lézerrel (rendel-fizet-vár-cumi), így felesleges folytatnom. Így is deficit az egész.
Előzmény: fa_kukac, 2014-07-05 19:22:00 [2472]
fa_kukac | 1223    2014-07-05 19:22:00 [2472]
Hát... Drága Barátom....
Előzmény: sunraw, 2014-07-05 19:10:00 [2468]
fa_kukac | 1223    2014-07-05 19:20:00 [2471]
Szép 7végét mindenkinek! Nem adok, és nem veszek, de igenis ide tartozik! Pár napja vettem itt eszterga késeket, pontosabban 2 darabot. Meg is jött rendesen levélként, csak mikor bontom ki, benne a kis cetli, hogy sajnálatos módon a küldemény sérült, elnézést kérnek. Nézem, a buggyos boríték sarka kiszakadva, és a csomagban csak 1 darab van. Natúr, egyesével beledobva a borítékba két éles sarkú vasat, még csak papírzsepi vagy egyéb bélelés nélkül. Jeleztem, a fórumtárs ígérte, hogy újraküldi, a mai napig nem kaptam meg!!!
Írta, hogy kérhetek kártérítést. Ma elértem a második, a főpostára, és elhajtottak a fenébe, hogy mit gondolok én? Ki volt az a .... küldő, aki így csomagolta! Szóval nem azért az 500 forintért, ami hiányzik, de erre figyeljetek, hogy postázáskor adjatok egy kicsit a csomagolásra, mindenkinek érdeke lenne!!! A másik, hogy a Fórumtárs megsértődött, és " ez e vége " felkiáltással megszakította a kapcsolatot. Én sem vagyok rá ezek után kíváncsi, de tanuljon belőle minden küldő aki elad itt, hogy a minimális csomagolást ne sajnáljátok ki! Így mindenkinek jobb lesz!
Üdv: FA@
mssleepy | 716    2014-07-05 19:18:00 [2470]
Amúgy van megint 6 db T-nútos asztalom, 3 ilyen-3 olyan, továbbra is 3.500 Ft/db.
Csak lusta voltam feltenni, de most már nagyon útban van.
Előzmény: fa_kukac, 2014-07-05 18:49:00 [2466]
mssleepy | 716    2014-07-05 19:14:00 [2469]
Szia Csaba,
Elméletileg igen. A kábelek között van olyan, hogy DB9 (PC) - MB8 (PLC) kábel (3 ér). Most már ki kellene próbálni, mert addig biztosat nem tudok.
Előzmény: dcsaba, 2014-07-05 17:12:00 [2463]
sunraw | 1452    2014-07-05 19:10:00 [2468]
Talán amúgy drága vagyok ?
sanyi84 | 1358    2014-07-05 18:59:00 [2467]
Sürgősen keresek léptető motor vezérlőt. TB6560 nem jó...
Például a Motion féle, vagy egy leadshine esetleg... Adatlapomon lévő email címre várom az ajánlatokat, jövő hét szerda magasságában jó lenne kézhez venni.
fa_kukac | 1223    2014-07-05 18:49:00 [2466]
Hu, ráismerek a jófajta MSSleepy féle t-nútosokra, nekem is van készenlétben a felhasználásra!! Ennyiért occó péz Sunraw-tól.
Előzmény: sunraw, 2014-07-05 17:40:00 [2464]
fa_kukac | 1223    2014-07-05 18:45:00 [2465]
Hát ha igazad lenne... Lehet, nem tom. Állítólag aktív csati kell hozzá. Keresd GB35-öt, Ő szakérti ezeket.
