Sziasztok, Eladó a képeken látható Siemens S7300 cpu 315 2dp 6Es7 315-2AG10-0AB0. +128Kb MMC kártya . Tesztelt tökéletesen működik. Igény esetén vannak modulok (DI/DO Ai/AO) , tápegység és profilsín is hozzá. Foxpost megoldható. Ára : 35000Ft+posta.
wagergo | 1246
2023-12-27 21:06:33
[185207]
Sziasztok! Eladó a képeken látható Reddot DD12180 VLRA, 12V, 18Ah mélycikulsú UPS akkumulátor, 2 db egyben. Az egyik ~65%, a másik pedig ~70% kapacitással rendelkezik. Akku teszterrel le tudom mérni személyes átvételkor, de igény esetén szinuszos invertert is tudok majd kötni rá! Neten minden infó fent van a típusról! Adatlapja: https://www.riasztobolt.info/pictures/d/dd12180.pdf
Tesztelgetésre, szünetmentesbe, kis szigetüzemű napelem rendszerre ajánlom.
Ára a két darabnak egyben fix: 10.000ft (új ára: ~15 ezer/db)
Kizárólag személyes átvétel működik Érden, Érdligeten vagy január 2.-tól, heti egyszer (pénteken) munkaidőben (6-13 óráig) az Etel téren. Sajnos nem tudom senkinek tartani, aki előbb viszi, azé. Átvétel után garancia, visszavásárlás nincs!
nyiszi | 2393
2023-12-27 20:47:05
[185206]
Keresek ugyanilyen Belimo motort. Lényeges, hogy 230V-os és 35 sec működésű legyen.
Vegyes relé csomag (kb 55db relé, többnyire foglalatokkal) Pár tipus a teljesség igénye nélkül: - IMO RR3PI24DC - IMO RR2PI230AC - Finder 60.13 - Finder 60.12 - Omron LY4 24VDC 2db TA8-SA
Egyben 25eFt
Nagy Zoli | 835
2023-12-27 20:18:27
[185203]
Eladó 5db XB6 AS8349B vészgomb szerelvény 4eFt/db , egyben az 5db 17eFt 3db állapot adó gomb szerelvény (az egyiken a zöld gombnál kis műanyag darab lepattanva) Egyben 10eFt
kertész laci | 773
2023-12-27 19:47:20
[185202]
2 db retro müszer,5500 per db.
kertész laci | 773
2023-12-27 19:27:53
[185201]
Eladó , 2db, Beta zsírzó, mindkettő kb, félig van ,nem tudom miféle sötétzöld zsírral. 11 000 ft per db.
LoneWolf | 5606
2023-12-27 19:15:26
[185200]
ELADÓ
ÜNNEPI AKCIÓBAN eladó egy ultrahangos műanyag hegesztő gép. Kompletten. ÁR: 320.000.- Ft.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2023-12-27 19:12:27
[185199]
ELADÓ
ÜNNEPI AKCIÓSAN eladó egy szinte komplett 3D maró/gravírozó/nyomtató alap mechanika. IAI aktuátorokkal, vezérlőkkel. Mozgástartomány kb. 40x30x15cm. Alumínium vázzal, kapcsolószekrénnyel, stb. ÁR: 265.000.- Ft.
LoneWolf
blackjack | 1032
2023-12-27 19:12:22
[185198]
1db új Valbia 82DA0010 pneumatikus forgató.
20.000.-+foxpost
LoneWolf | 5606
2023-12-27 19:07:54
[185197]
ELADÓ
2db oldalcsatornás szivattyú. SIEMENS mindkettő, 2,4kW ill. 4kW. ÁR: 55.000.- Ft a 2,5 és 65.000.- Ft a 4 kW-os. Egyben a 2db ára 100E HUF.
LW
LoneWolf | 5606
2023-12-27 19:03:45
[185196]
ELADÓ
OMRON PLC. ÁR: 25.000.- Ft.
LW
LoneWolf | 5606
2023-12-27 19:02:38
[185195]
ELADÓ
2db elszívó, 220W-os 3x400V motorral. Alumínium öntvény masszív kivitel! Az egyiken van egy tölcséres 1/3 elosztó kimenet és egy elzáró zsilip, ennek ára +10.000.- Ft. ÁR: 35.000.- Ft/db. Egyben a 2db 70.000.- Ft a szerelvényekkel együtt. A cső átmérők emlékeim szerint 100mm körüliek.
LW
LoneWolf | 5606
2023-12-27 18:59:48
[185194]
ELADÓ
Címke, matrica adagoló. ÁR: 45.000.- Ft.
LW
LoneWolf | 5606
2023-12-27 18:58:26
[185193]
ELADÓ
Polcos, kerekes műhely kiskocsi, méretei 46x66x70cm. ÁR: 15.000.- Ft.
LW
LoneWolf | 5606
2023-12-27 18:57:29
[185192]
ELADÓ
Labor tápegység, 18V 10A max. TESZTELVE, tökéletesen működik. ÁR: 40.000.- Ft.
LW
LoneWolf | 5606
2023-12-27 18:51:32
[185191]
ELADÓ
Keysight U2651A USB-s 32 portos I/O adatgyűjtő/vezérlő. TELJESEN ÚJ! ÁR: 125.000.- Ft. Kifejtő kártya ajándékba hozzá.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2023-12-27 18:48:02
[185190]
ELADÓ
HMI BÖRZE!
1. DELTA HMI. Majdnem teljesen új, beépítve volt, de a gép használatban már nem. ÁR: 75.000.- Ft.
2. ProFace HMI. Jobb felső sarkában fólia sérült, működést nem befolyásolja. ÁR: 35.000.- Ft.
3. SÜTRON HMI. 2db van. ÁR: 35.000.- Ft/db.
LoneWolf
kicsirics | 57
2023-12-27 18:47:00
[185189]
Az alpha hajtóművek külön elkeltek Eladó használt panasonic AC szervó szett. 2db 200w-os 1db 400w-os, a 400w-os Z motor fékkel van ellátva! Egyben a szett 120e Ft.
LoneWolf | 5606
2023-12-27 18:41:56
[185188]
ELADÓ
3db TEXIO japán labor tápegység. HIBÁSAK, nincs időm foglalkozni velük, ezért ALKATRÉSZ ÁRBAN hirdetem, a fellelt állapotban. EGYBEN a 3db vihető 60.000.- Ft áron. A jelen csomagban CSAK a 3 TEXIO TÁP VAN!
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2023-12-27 18:37:27
[185187]
ELADÓ
Akciósan vihető egy igen erős konfiguráció. Ház: 3U 19" ipari PC ház, gyönyörű, szinte új állapotban, 5x hot swap 3,5" SATA tárral, 600W-os minőségi ipari PC tápegységgel. 128 GB RAM, DDR4 @2666 ECC reg. CPU: XEON W-2145 Alaplap: FUJITSU D3598-B13. Video: NVidia Quadro K1200. Rendszer tár: 240 GB Samsung SSD, tárhely: 512GB Samsung SSD. WIN 10-zel frissítve. Teljesen átnézett, alaposan tesztelt, kiváló konstrukció, mely teljesen az ipar számára készült, nem gagyi játékkonzol gép! Alkalmas CAD és egyéb komolyabb tervező szoftverek futtatására, stb. ÁR, ÜNNEPI AKCIÓBAN 285.000.- Ft. (csak a CPU 100E Ft felett...)
A képeken látható panelek ,relék ,időzítők eladók egyben.
Postázom is.
10.000ft
Szebenyi János | 128
2023-12-27 18:06:08
[185184]
Sziasztok, Eladó a képeken látható teljesen új szorítókúp. Ára: 3000 Ft + szállítás.
Üdv, Jani
2023-12-27 17:49:00
[185183]
Eladó a képeken látható Einhell TC-XG KIT kettős köszörű szett, teljesen új, garanciális, 2023. december 20-án vásárolt, csak kibontva volt. Ára: 31.000 Ft +szállítás. Üdv, Jani
Előzmény: Szebenyi János, 2023-12-27 16:04:32 [185172]
trezben | 73
2023-12-27 17:09:44
[185180]
Megvásárolom Gyula
Előzmény: Szebenyi János, 2023-12-27 16:43:43 [185174]
Tápos | 576
2023-12-27 17:02:57
[185179]
Eladó géplámpa foglalatok.Ára 3000Ft a akk ami a képen van. Csak személyes átvétellel.
Tápos | 576
2023-12-27 17:00:12
[185178]
Eladó csőhajlítógép alkatrészei, görgők.Ára 6000Ft a pakk, ami a képen van. Csak személyes átvétellel.
Tápos | 576
2023-12-27 16:57:41
[185177]
Eladó műa és Taurus gumi géplábak. Ára 4500 a pakk ami a képen van. Csak személyes átvétellel.
kila | 115
2023-12-27 16:49:19
[185176]
Érdekelne!
Nagy Zoli | 835
2023-12-27 16:45:19
[185175]
Eladó 21db CANOpen motor drive , típus: MFI1FCB17N4. 7db tesztüzemben ment max néhány órát, 14db új bontatlan. 15e használt, új 25/db (ebayen anno 50 felett mentek el) Egyben a 21db 400eFt (ha valaki vállalja az ebayes eladást akkor az is érdekel)
Lenne pár eladó cuccom: -3db Abacus F6Z Optikai Wattóra mérő szonda (az egyikről hiányzik a csatlakozó, de ez könnyen pótolható) 1.499Ft /db -1db 2 portos RS-232 PCI soros kártya 899Ft -3db ÚJ BlackBerry USB - MicroUSB kábel 1.5m 199Ft /db -1db ÚJ Proda fehér USB - MicroUSB kábel 23cm 199Ft -1db ÚJ Microsoft Zöld PS2 - USB átalakító 199Ft
Ha valakinek tetszik valami írjon és megegyezünk. Egyben az összes olcsóbb.
Rosti1966 | 4
2023-12-27 14:54:52
[185169]
Sziasztok! Nyák lemezt keresek megvételre, közepes vastagságban, 1.5mm. Kisebb mennyiségben, ami néhány táblát jelent. Köszi.
3 fázisú zavarszűrő (5kWos frekiváltó előtt volt) 6eFt/db v 2db/10eFt
Petya | 4345
2023-12-27 11:12:43
[185165]
ZKLF csapágyak eladók! Golyósorsó hajtás felőli oldalra. 16,30,40,55mm es tengelyre.
ár.5000/db
Ak | 63
2023-12-26 22:25:59
[185164]
Érdekelne egy 200 mm löketű pneumatikus munkahenger 40 + tengely átmérővel és a hozzávaló dolgokkal együtt. Ha valakinél van kérem jelezze!
kiralyc | 71
2023-12-26 20:12:35
[185163]
Boldog karácsonyt mindenkinek. Eladó pár lom, így egyben csomagban kettőezer magyar forint mondjuk az ára. Az 5.1 működik, zsinórjai is majdnem hiánytalanul megvannak, sajnos a távirányítója már nincs meg (én is anélkül használtam). A két dokkoló szépen működött mikor próbáltam. A nyomtató scanner része tökéletesen működik, a nyomtató része meg patron miatt épp nem megy, egy sikertelen átalakítási kisérlet nyomai vannak az oldalán, de nincs baja a nyomtató résznek sem, akinek épp van bele patronja szerintem nyomtatásra is bírhatja. A linksys router meg kicsit idejét múlt de működött pár éve nálam még mielőtt a szekrénybe került.
schneyolo | 403
2023-12-26 19:32:31
[185162]
VENNÉK!
40mm vastag alu lapot vagy tömböt.
Min. 85x90mm méretűt.
Fontos, hogy jól marható és eloxálható legyen!
mike88 | 152
2023-12-26 19:31:47
[185161]
Keresek! 210cm vagy feletti hosszúságú lineáris síneket legalább 1 db kocsival!
Ajánlatokat privátban szeretném kérni!
Boldog karácsonyt minden fórumtàrsnak! Üdv, Miklós
kertész laci | 773
2023-12-26 19:11:36
[185160]
Retro, Lengyel dögerős fúrógép,13 tokmánnyal, kulcs is megvan valahol, egy rászerelhető rezgő olló feltét ;amiben 10 es tokmány van . És még a családhoz tartozó egyenes köszörű,hiányosan , jó motorral. 7500 ft.
kicsirics | 57
2023-12-26 19:09:28
[185159]
Sziasztok, Árcsökkenés!! Eladó használt panasonic AC szervó szett. 2db 200w-os 1db 400w-os. mindegyik motor alpha i:5 áttétellel van szerelve, a 400w-os Z motor fékkel van ellátva! Egyben a szett 180e Ft.
