Pénz keresési lehetőség
Pénz keresés és munka lehetőségek
Oldal 38 / 194 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   34  35  36  37  38  39  40  41  42   Következő ►  Utolsó ►|
istvan64 | 47    2018-02-14 16:17:16 [7944]
Üdv tagok Ha valakinek szüksége van szegnyereg hüvely vagy oszlopos fúrógép kúpjának javítására morse 4 ig ki tudom dörzsárazni .. akár futáros küldéssel is .
elektron | 15859    2018-02-10 15:09:12 [7943]
Írtam.
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2018-02-09 22:26:54 [7941]
elektron | 15859    2018-02-09 22:56:00 [7942]
OK.
Szmutku Zoltán | 377    2018-02-09 22:26:54 [7941]
Oké, köszi. Legjobb ha mailemre írsz...
Előzmény: elektron, 2018-02-09 13:42:46 [7940]
elektron | 15859    2018-02-09 13:42:46 [7940]
Az úgy megoldható igencsak, majd később írok még, most mennem kell erre-arra.
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2018-02-09 13:39:49 [7939]
Szmutku Zoltán | 377    2018-02-09 13:39:49 [7939]
Üdv,
Nem sürgős. Mondjuk a köv. 2 hétben?
SzZ
Előzmény: elektron, 2018-02-09 12:33:33 [7938]
elektron | 15859    2018-02-09 12:33:33 [7938]
Szia, mikorra kellene ?
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2018-02-09 07:56:39 [7937]
Szmutku Zoltán | 377    2018-02-09 07:56:39 [7937]
Az alábbi kis alkatrészekre volna szükségem. Legjobb volna rézből, de akár vasból is jó.
Az M3 lehet átmenő is ha úgy könnyebb megcsinálni.
Első körben 4 pár kellene.
gilbi | 88    2018-02-08 08:26:20 [7936]
szia nekem m van használt.
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2018-02-07 22:36:52 [7933]
elektron | 15859    2018-02-07 23:54:57 [7935]
Valami ilyemire gondoltál ?
Ez pl. olyan 80x85x55 mm dimenziójú, pont itt volt egy méterre tőlem, ez hegesztett, lapokból van összetéve.
elektron | 15859    2018-02-07 23:47:13 [7934]
Szia , milyen anyagból, meg pontosan hogy nézne ki ?
Kézsmárki Zoltán | 756    2018-02-07 22:36:52 [7933]
Tisztelt Urak!
Az adok-veszekben kerestem esztergára késtartót - nem jártam sikerrel.
Ezért megkérdezem, valaki legyártana-e nekem egy 80x80x50 mm-es késtartót? (Csak hozzávetőleges méret, pontosítanánk.)
Elég, ha két oldalon (párhuzamosan) van kimarva.
rotaryfun | 412    2018-02-07 21:55:25 [7932]
EU fizeti
Előzmény: kari, 2018-02-07 21:10:58 [7930]
TakiDekor | 523    2018-02-07 21:32:52 [7931]
Hát ezek már nem lécek, gerendák.
Én pár éve kb. 150 db kültéri padokba martam ákom-bákomokat.
Megérte.
Előzmény: Czegledi70, 2018-02-07 19:56:36 [7928]
kari | 1532    2018-02-07 21:10:58 [7930]
Szerintem az árajánlatok után majd nem szeretne ilyen kerítést.
(milliós tétel)
DZ-CNC | 186    2018-02-07 20:04:36 [7929]
Megnézem őket, köszi!
Előzmény: Motoros, 2018-02-07 13:12:53 [7926]
Czegledi70 | 110    2018-02-07 19:56:36 [7928]
Sziasztok! Egy könyvtár szeretne a kerítésére CNC-vel marást készíttetni. Kb. 100db 10-15x150cm-es lécből áll. Az lenne az ötletük, hogy ezek a kerítéslécek könyvgerincre hasonlítsanak. Író neve, és mű címét kellene rámarni.
vadember | 1907    2018-02-07 18:56:38 [7927]
Igazad van, erre nem gondoltam.
Előzmény: smalla, 2018-02-07 10:34:35 [7923]
Motoros | 5099    2018-02-07 13:12:53 [7926]
ITT van pár, talán az első a PoFÉM ?
Előzmény: DZ-CNC, 2018-02-07 12:43:44 [7925]
DZ-CNC | 186    2018-02-07 12:43:44 [7925]
OKS, köszönöm szépen!
Esetleg Budapest környékén tudtok ajánlani alumínium öntőt, aki szóba áll ilyen 1-2db-os kis megrendeléssel is?
Előzmény: Motoros, 2018-02-07 10:40:10 [7924]
Motoros | 5099    2018-02-07 10:40:10 [7924]
Igen, de azért az öntővel konzultálj. osztósík, felöntés, kúposság ügyében.
ha lehet nagyobb legyen 3 foknál, furat ne legyen rajta, esetleg csak a furat kezdőkúpja...aztán majd ha készen van kifúrod.
Előzmény: DZ-CNC, 2018-02-07 10:02:54 [7922]
smalla | 1117    2018-02-07 10:34:35 [7923]
és hogyan veszik ki a mintát a homokból anélkül, hogy deformálódjon?
utoljára 3d ben nyomtattunk formát, ami be lett vonva műgyantával, hogy sima legyen, s könnyen kivehető. és volt kúpossága.
Előzmény: vadember, 2018-02-07 05:57:26 [7919]
DZ-CNC | 186    2018-02-07 10:02:54 [7922]
Köszönöm a válaszokat!
Akkor ha jól sejtem, MDF-ből kimarva, lefestve jónak kéne lennie.
Előzmény: Motoros, 2018-02-07 07:22:13 [7920]
Lóri | 119    2018-02-07 07:41:09 [7921]
Azért érdekes, hogy most már van egy csomó agysebész meg atomfizikus Négerisztánból és mégis Magyar rabszolgákat keresnek, gondolom harmadáért-feléért a Német béreknek. Jó lesz vigyázni.
Előzmény: Franczy, 2018-01-25 14:53:34 [7869]
Motoros | 5099    2018-02-07 07:22:13 [7920]
"A minták kivehetőségét a formaüregből részben a minták oldalferdesége (formázási ferdeség), részben a minták szétszedhetősége, szerelhetősége teszi lehetővé. Az osztósíkra merőleges felületek 0,5-1 fokos ferdeséggel készülnek a gépi homokformázás mintáinál és 1-3 fokos ferdeséggel a kézi homokformázás
mintáinál.
A minták anyaga egyedi és kissorozatgyártás esetén ragasztott, rétegelt fa,
vagy kemény műanyag, nagysorozat gyártás esetén fém (Al-ötvözetek, bronzok,
öntöttvas). A minták sarkait lekerekítéssel készítik. A famintákat festéssel teszik
ellenállóbbá a nedvszívással, vetemedéssel szemben. "
itt bővebben.
Előzmény: DZ-CNC, 2018-02-06 23:56:24 [7918]
vadember | 1907    2018-02-07 05:57:26 [7919]
A fenyőt szálkás felületet fog adni ha marózod, keményfával könnyebb dolgod lesz.
Ha homoköntvényt csináltatsz ott lehet derékszög is a fal nem kell kúpos oldalfal, mert nem kiveszik a formából, hanem leverik az öntvényről a homokot.
DZ-CNC | 186    2018-02-06 23:56:24 [7918]
Egy ilyen öntőformánál van jelentősége a keményfának?
Úgy értem, ha pl. fenyőből vagy MDF-ből csinálná az ember, az jelentene valami hátrányt?
Az oldalaknak feltétlen dőlnie kell picit, hogy kijöjjön az öntőformából, vagy 90fok is lehet?
Előzmény: janko, 2018-02-04 09:36:09 [7914]
ORCA17 | 605    2018-02-06 15:56:42 [7917]
Üdvözletem!
Forgató forgócsúcsához szeretnék - kettes morse kúp - valami egyszerű hengeres befogót (átalakítót) esztergáltatni.
Szinte minden megoldás érdekel.
Előre is köszönöm, ha privátba megkeresel a részletekért.
Csaba
Timár László | 248    2018-02-04 12:49:28 [7916]
Wildfire, Proe, Creo 3D tervezést (test, lemez, szilárdság mechanizmus), oktatást vállalnék alkalmanként, vagy részmunkaidőben. nem_public@freemail.hu Több éves gép tervezési múlt.
janko | 945    2018-02-04 09:36:09 [7914]
Elnézést hogy belekotyogok,de én igy oldottam meg.
keményfából és leöntettem.1000-1200ft/kg-ért leöntik.
otana itt a forumon találsz aki az oldalát és a talpát derékszögbe marja.
Janko
remrendes | 4239    2018-02-04 07:41:14 [7913]
Azert a 10-es lemezt sikba hozni feszultsegmentesites utan, nem biztos, hogy megeri a faradsagot.
Előzmény: J-Steel, 2018-02-03 23:23:21 [7907]
jani300 | 12282    2018-02-04 01:37:22 [7912]
Nem voltál tiszteletlen .
De átjött a hozzászólásból egy olyan szemlélet amit itt most nem részleteznék .
Valószínűleg nem kellet volna írnom amit írtam , de vörös posztót lengettél .
Előzmény: J-Steel, 2018-02-04 01:28:07 [7911]
J-Steel | 1721    2018-02-04 01:28:07 [7911]
A flexelési útálat akkor jelent meg nálam, amikor egyszer úgy döntöttem, hogy a hegesztés előtt a V vagy U alakú rést nem flexxel vágom ki a 12mm-es anyagba, hanem beteszem a marógépbe és elfordítom a fejet 45 fokban. Pillanatok alatt megvolt. Addig majdnem mindent flexxel vágtam - de akkor elgondolkodtam rajta, hogy minek is. Aztán később a vasboltban amikor panaszkodtam, hogy a vásárolt anyag nem fér bele a marógépbe, így a ricsajos flexszel kell dolgoznom felajánlották, hogy ők acetilénnel méretre vágják nekem picipénzért. Ez csak mégjobban megerősített abban, hogy a flexelést ha lehet redukáljam.
Ennyi a háttértörténet, nem akartam tiszteletlen lenni.
Előzmény: J-Steel, 2018-02-04 01:00:35 [7909]
jani300 | 12282    2018-02-04 01:06:06 [7910]
Gondoltam írok egy megfelelő választ .
De aztán rájöttem , minek . Ilyen emberrel nem is érdemes szóba állni , ha tényleg komolyan gondoltad .
J-Steel | 1721    2018-02-04 01:00:35 [7909]
Úgy döntöttem nem flexelek többet. Nem egészséges. Kedvem sincs hazavinni a nagy kazánlemezt, hogy aztán nagy részét levágjam, aztán a maradékot kitegyem az utcára hogy elvigyék. Csináltassa ezt meg a kereskedő, neki ott vannak rá az emberei.
Egyébként az az idő amit flexeléssel töltök, azt hasznosabb dologgal is lehet tölteni.
Egy flexem van, ha az bekrepálna, akkor vehetnék másikat, és többe kerülne ez a projekt, mint amit a konyhára hozna.
Előzmény: jani300, 2018-02-03 23:52:28 [7908]
jani300 | 12282    2018-02-03 23:52:28 [7908]
Ha tényleg 10 es kazánlemez akkor 230 as vékony vágókoronggal nem nagy ügy kivágni . mondjuk két mili ráhagyás elég ,és nem is lesz salakos .
De aluból szeretné
J-Steel | 1721    2018-02-03 23:23:21 [7907]
Én úgy csinálnám, hogy kartonlemezből kivágnám a rajzon lévő alakot, minden oldalon 1cm ráhagyással. Ezt leadnám a vasboltban, hogy vágják ki ezt az alakot acetilénnel. A maradék 1cm-t pedig lemarnám, az egyik oldalát pedig plan-marnám.
jani300 | 12282    2018-02-03 21:07:24 [7906]
És pont ilyen darabot fogsz kapni
Nagy része hulladék lesz ,azt is kellene számolni !
Előzmény: J-Steel, 2018-02-03 20:58:57 [7904]
jani300 | 12282    2018-02-03 21:02:49 [7905]
Ezt gondoltam .
Vas szerkezetre értettem amit írtam .
Én teljesen másképp látom a dolgokat , ha putris , hiányos meg barkácsolt is de vannak megfelelő gépeim .
De teljesen megértem és elfogadom a hobbista gondolkodást is . Azt kell választani amire van lehetőség !
Előzmény: kymco1, 2018-02-03 20:56:02 [7903]
J-Steel | 1721    2018-02-03 20:58:57 [7904]
Azt nem tudom megmondani, hány százalékkal merevebb. Amit tudok az ez:
20mm alu
0,08675 m2 * 0,02m * 2700m3 = 4,685 kg
10mm acélból
0,08675 m2 * 0,01m * 7870m3 = 6,827 kg
Az alu és szerkezeti acél (s235, s335) kilónkénti árára rá kell googlizni.
Előzmény: kymco1, 2018-02-03 20:33:44 [7901]
kymco1 | 1042    2018-02-03 20:56:02 [7903]
Nem lesz heggesztve. A jobb oldali 180mm részén lesz egy hátlap merevitesnek .
Előzmény: jani300, 2018-02-03 20:41:05 [7902]
jani300 | 12282    2018-02-03 20:41:05 [7902]
Hegesztett szerkezet , okosan tervezve merevebb .
Nagyobbacska esztergán síkolható is egyik fele .
Akár mindkét oldala .
Gondolom mozgóhíd , vasból nehezebb .
De csak ötletelek , de ez 20 milis aluból egy kisebb vagyon lesz .
kymco1 | 1042    2018-02-03 20:33:44 [7901]
Mennyire merev a 20-as aluhoz képest?
Előzmény: J-Steel, 2018-02-03 20:22:25 [7900]
J-Steel | 1721    2018-02-03 20:22:25 [7900]
Most látom eggyel alatta volt, hogy 20mm alu.
Nem lenne jó 10mm acélból?
Előzmény: J-Steel, 2018-02-03 20:19:55 [7899]
J-Steel | 1721    2018-02-03 20:19:55 [7899]
Milyen vastag anyagból kellene lennie?
Előzmény: kymco1, 2018-02-03 19:08:40 [7896]
svager | 1388    2018-02-03 19:33:22 [7898]
Minek?
Több idő lefogatni a munkadarabot mint megírni egy ilyen kódot,természetesen a FURATOKKAL együtt
Előzmény: elektron, 2018-02-03 19:19:31 [7897]
elektron | 15859    2018-02-03 19:19:31 [7897]
A rajz dxf-ben megvan ?
kymco1 | 1042    2018-02-03 19:08:40 [7896]
Ebből kellene 2db.
Anyagot nem tudom adni csak a rajzot.
A felső két luk igazából M8-as menet.
kymco1 | 1042    2018-02-03 17:26:52 [7895]
Keresek valakit aki alakra tud marni 2db kb 380x380-as 20mm vastag alulapot. Az anyagot is be kellene szerezni.Rajzot adom.
tsovics | 1    2018-02-01 15:58:06 [7894]
Na az nekem is aktuális lenne .
Előzmény: rozsdax, 2018-01-19 15:30:04 [7864]
[ 1.4308 ]
