ISO40 er32 befogó anya nélkül 3eFt. MK4-es forgócsúcs, aminek a kúpja nem tökéletes, a vége előbb fekszik fel (köszörülni kell) 4eFt
enilili | 980
2024-01-03 16:38:05
[185371]
Aluminium építő profil használt, 90 % van benne csatlakozó van 3x3x 97 cm és 10x3x97cm ezen kívül még van 2,5m is azt nem fényképeztem, a széles profil 2kg kb a 3x3 as az 90 dkg
ára 2000ft / kg
Petya | 4345
2024-01-03 13:04:04
[185370]
Levegő előkészítő 1db eladó!
SMC márka. Foxpostra feladhatom!
ár.15ezer
GaalAndras | 513
2024-01-03 08:54:46
[185369]
A Beckhoff szekrény elkelt.
Nagy Sándor | 1371
2024-01-03 08:16:22
[185368]
Eladó beltérben pár alkalommal használt elektromos kisgépek kofferban a képeken látható tartozékokkal.A gyaluhoz +1db kés Állapotuk kifogástalan!
Hőlégfúvó:18000ft Gyalu:40000ft
Postai szállítás megoldható
kicsirics | 57
2024-01-03 06:30:27
[185367]
Árcsökkenés! Eladó 5db új (2db csak kipróbálva volt)Trinamic NEMA24 léptető motor. Egyben 50e/5db, darabra 15e Ft.
Posta megoldható!
bankimajki | 2847
2024-01-02 23:32:22
[185366]
Eladóvá vált 2 db a képen látható toroidból (1000VA). Primer: 230V (lágyindítót adok hozzá) 4 x 20VAC 12,5A-es szekunderkiveztésekkel. Egy toroidból az alábbi feszültségek hozhatóak ki: - 80 VAC 12,5A (112 VDC) - 60 VAC 12,5A + 12,5 VAC (12,5A) (84,6V DC + 28 VDC) - 40 VAC 25A (56 VDC) - 20 VAC 50A (28 VDC)
A toroidok ára lágyindítóval: 19900Ft/db
Budapest 11. kerben és Alsónémedin lehet személyesen átvenni. Foxpost, futár megoldható.
bankimajki | 2847
2024-01-02 23:02:35
[185365]
Eladó a képeken látható PCB tartó. 1 db van, új.
Ár: 3990Ft
BP 11. kerben lehet személyesen jövőhéttől átvenni vagy Alsónémedin szinte bármikor. Foxpost-futár megoldható.
Kisamotors | 709
2024-01-02 22:58:12
[185364]
Sajnos nekem nem fér el, újra vehető, vihető, foglalás feloldva. Kösz a türelmet.
Sziasztok! Alkatrész előkészítő gépezet. /U alakúra hajtja a lábakat és méretre is vágja/ Retro, de még egyébként működik. Szerintem ritka darab. Ide rakom fel elsőként, mert ha az ember finomítani szeretné, akkor nem árt hozzá pár eszköz. Például egy adagoló elkészítése, vagy egy etetősín készítése, a vágótárcsák élezése néha, stb. Az ára 14900,-Ft.
Üdv mindenkinek
kertész laci | 773
2024-01-02 19:23:38
[185361]
Retro fordulatszám mérő ,üveg nélkül, de mér, 5000 ft + foxi.
kertész laci | 773
2024-01-02 19:12:23
[185360]
Eladó kettő db dugasztáp, 3000ft+foxi , újak.
kertész laci | 773
2024-01-02 19:04:21
[185359]
Előkerült még egy Aspen cseppviz szivattyú; Olyan ,mint a 184261 es hirdetésben , csak ennek már nincs adattábla ,burkolat, használt , müködik, foxival 5000 ft.
kushidó1 | 931
2024-01-02 18:40:58
[185358]
Tisztelt Fórum, eladásra kinálok egy géplámpát , ára 4000 ft. Eladó több darab uj Belimó, ára 12000 ft / db. Gyári uj FÉG KN 2 hőcserélő 105 kW os ára 90,000 ft 70 méter 4*4 es árnyékol kábel, lehetőleg egyben 1100 ft / méter.
Aswo | 17
2024-01-02 18:29:09
[185357]
Sziasztok. Új Weller WXA2 Forrasztóállomás. Ár 219.990Ft MPL.Foxpost ok.
Eladnám a képeken látható X-Y egységet , mivel szerintem nem lesz időm foglalkozni vele. A motor nélküli 20ezer , a komplett 30 ezer.Optikai mérőléccel felszerelt, fogas szíj mozgatású mind a két iránya. Egy smd beültető gép alkatrésze volt.Takarítás szükséges, nem kotyog. A súlya 20kg felett !!!!
Cstibor | 238
2024-01-01 21:40:15
[185334]
BUÉK minden fórumozónak!
Keresek bontott, jó állapotú FAN-COIL egységet. 2 csöves már megfelelő, mert csak fűtéshez szeretném használni.
Előre is köszi mindenkinek!
Tibor
Fli4l | 273
2024-01-01 18:49:09
[185331]
Netgear régebbi univerzális WiFi adapter WNCE2001. Mivel tápja egyiknek sincs így 1500FT a 3db együtt.
Foxpost vagy személyes átvétel: Kőszeg, Szombathely, Zalaegerszeg, Keszthely.
Fli4l | 273
2024-01-01 18:45:39
[185330]
Maradék tápegységek:
9V 750mA 12V 3A 38V 420mA
Egyben a 3db 2500Ft + Foxpost vagy szeméyesen: Kőszeg, Szombathely, Zalaegerszeg, Keszthely, Sporon útvonalon.
Fli4l | 273
2024-01-01 18:36:37
[185329]
Eaton easy-E4-DC-8TE1 4 digitális bemenet (24V) 4 digitális tranzisztor kimenet (24V) Gépből lettt kiszedve.
Személyesen vagy postán. Következő hétvégétől elérhető. Átvétel: Kőszeg, Szombathely, Zalaegerszeg vonalon.
Fli4l | 273
2024-01-01 18:29:24
[185326]
Bontott szervo motorok, teszteletlenül. 5000Ft a kettő egyben plusz foxpost vagy személyesen Zalaegerszeg, Keszthely, Szombathely. Japán oldalról fordított adatok: Termék neve VGFP-18-30-2002 sorozat GTR- Ⅱ V sorozat Teljesítményérték Kimeneti tengely forgási sebessége 10 ~ 83r / perc Kimeneti tengely megengedett nyomatéka 18,6 N ・ m Kimeneti tengely tűrése O.H.L 1320N
kimenő tengely átmérője 18 mm Lassulási arány ( A tényleges lassulási arány ) 1/30 ( 35/1066 )
Változtatható sebességű motor Motorkapacitás 0,2 kW ( 1 / 4HP ) Fázisok száma monofázis feszültség 200V bemeneti árama 2A Védőszerkezet IP30 4,5 kg
Fli4l | 273
2024-01-01 18:26:14
[185325]
5,5 kW os felújított motor(csapágyak lettek cserelve és szimeringek) Reumüller csinálta a felújítást. A motor használt, de felújítás után nem volt sokat használva mert a befúvó ventilátor le lett cserélve. Tengely 38mm retesz nincs az árban. Súlya kb 15-30kg között postázni nem tudom csak személyes átvétel. Tesztelt kipróbálható egyeztetett időpontban hétvégén. Adatok a képen.
Ár: 12500Ft Átvétel: Gyenesdiás vagy Zalaegerszeg. Infó privátban és további képek.
Fli4l | 273
2024-01-01 18:21:29
[185324]
Belimo NR24A-MP forgó hajtómű kb új mivel beépítés után kis is került más megoldás miatt így feleslegessé vált. Csak a képen látható tartozékok vannak. A kiegészítőket mindenkinek magának kell hozzá beszerezni, ha kell.
Adatok: Forgó hajtómű 10 Nm AC/DC 24 V MP-Bus 2...10 V 90 s (45...170 s) IP54
Posta van, de csak Foxpost rendes postával nem küldök. Vagy személyes átvétel. Zalaegerszeg, Kőszeg, Sopron, Keszthely irányok. Ár: 15000Ff
Kisamotors | 709
2024-01-01 18:00:36
[185323]
Üdv! Ezt foglalnám pár órára, míg kitalálom jó-e nekem. Kösz.
