Oldal 3766 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3762  3763  3764  3765  3766  3767  3768  3769  3770   Következő ►  Utolsó ►|
Franczy | 6134    2014-12-19 13:26:00 [11213]
ELADÓ: 16,5V-os trafó (2db van)
Primer: 220 V/ 50-60Hz
Secunder: 16,5v (2,1A)
Teljesítménye: 35VA
Mérete: 72x60x65mm (szé x mag. x mélys.)
Teljesen zajtalan OFC
Csere nem érdekel!
Ár: 1500,-Ft/db+postaköltség
Franczy | 6134    2014-12-19 13:17:00 [11212]
ELADÓ: 1db 8xGEMBIRD® 4700uF 63V-os kondenzátor pack
Panel bruttó mérete: 185x103x45mm (hxszxm)
Szimmetrikus felépítésű komplett tápszűrő panel. A nagyfrekvenciás gerjedés megakadályozására fóliakondik, valamint simító kondik is vannak, a 4x1W-os kisütő ellenállásokkal. Csak minőségi alkatrészekkel építve, a panel gravírozási technikával marva, a legnagyobb vezetőfelület miatt. Mindent tartalmaz ami egy igényes tápegységhez szükséges.
Csere köszönöm nem érdekel!
Ár: 8000,-Ft postaköltséggel (alku kizárt)
Franczy | 6134    2014-12-19 13:11:00 [11211]
Eladó: 11db SIEMENS 2200uF 100V-os elektrolit kondenzátor
Projektből megmaradt be nem épített darabok. Az forrfülei ónozva vannak!
Serial: B41507
Méretei:
* magassága: 40mm
* átmérő: 35mm
Csere nem érdekel!
Ár: 5000,-Ft / 11db kondi postaköltséggel (csak egyben eladó)
Franczy | 6134    2014-12-19 13:08:00 [11210]
Eladó 2db SEMIKRON SKB B250/220-4 250V~/5A-es diódahíd
ADATLAPJA
Csere, alku nem érdekel!
Ár: 1000,-Ft/db + postaköltség (csak 2db van)
Franczy | 6134    2014-12-19 13:05:00 [11209]
Eladó: 2,5kW-os új TRIAKOS lágyindító elektronika trafókhoz (motorhoz nem jó)
Nagy teljesítményű transzformátorok bekapcsoláskor hirtelen nagy áramot vesznek fel, az őket tápláló áramkörből, vagy is magyarul a 230V-os hálózatból. Ezt a hirtelen áramfelvételt igyekszik korlátozni az úgynevezett lágy-indító áramkör. Az áramkör gyakorlatilag a már a kisebb teljesítményű trafók védelmére, 300VA-2500VA teljesítményig alkalmazható. (Én nem vagyok a híve a relés lágy-indítónak, mert az nem nyújt biztonságos üzemet hosszútávon)
Főbb tulajdonságai:
# Csökkenti a bekapcsolási áramlökést -> nem vágja le a kismegszakítót induláskor ez az elektronika
# Mérete: 80 x 73 x 30 mm (h x sz x m)
# 230V/50~
# Terhelhetősége: max. 2500VA
# Indítási idő: 2-3 másodperc
Ár: 4000,-Ft/db + postaköltség (3db van)
Franczy | 6134    2014-12-19 13:02:00 [11208]
Eladó: UTOLSÓ 1kg-os Német ELSOLD ólomtartalmú minőségi forrasztóón!
Nem hagy sok szennyeződést és nagyon szép fényes marad a forrasztás! Lényeg a lényeg: könnyű vele szépen forrasztani, jól terül, nem kínai kókány termék! Egy minőségbe sorolandó: Stannol, Fluitin, Alpha-Fry, Multicore...stb., hogy pár ismertet soroljak.
Műszaki adatai:
Ötvözete: Sn60Pb39Cu1
Huzal vastagsága: 1,5mm
Kiszerelés: 1kg
Olvadási hőmérséklet-tartománya: 183 - 190°C
Flux: ELTIN 3066 - 2,2%
A gyártó oldala: ITT
Made in Germany
Csere, alku NEM érdekel köszönöm!
Ár: 6000,-Ft postaköltséggel
Eladó: új tisztított fenyőgyanta, forrasztó gyanta (1 tégellyel van)
Felhasználása szinte korlátlan, hadd ne írjam mind le!
Súlya: 220g
Ár: 4000,-Ft postaköltséggel (1db van már csak)
Dr.GodMan | 1463    2014-12-19 13:01:00 [11207]
Hát, ha mód van rá én leginkább valamire cserélném. Kp. mostanság hiánycikk...
A profilok milyen méretűek? Lehetőleg egy méret kellene nekem, minimum 35x35mm-es max 45x45mm. Egy 3D nyomtatóhoz kellene.
Előzmény: Mtx3000, 2014-12-19 12:49:00 [11206]
Mtx3000 | 69    2014-12-19 12:49:00 [11206]
Mit ajánlsz érte? Van egy két maradék profilom is.
Előzmény: Dr.GodMan, 2014-12-19 12:32:00 [11205]
Dr.GodMan | 1463    2014-12-19 12:32:00 [11205]
Igazán amit használni tudnék az a tokmány és max a 2 egyforma lineár.
Esetleg T nútos építő profil is érdekelne ha van.
Előzmény: Mtx3000, 2014-12-19 12:19:00 [11204]
Mtx3000 | 69    2014-12-19 12:19:00 [11204]
http://www.kephost.com/image/FSMV
Mtx3000 | 69    2014-12-19 12:19:00 [11203]
Eladó cuccaim.
<a href="http://www.kephost.com/image/FSMV" alt="image hosting"><img src="http://www.kephost.com/images/2014/12/19/cnccuccok.jpg" border="0"></a>
Csere érdekel trapézmenetes orsókra.
Dr.GodMan | 1463    2014-12-19 12:09:00 [11202]
Ment válasz.
Előzmény: Virbo, 2014-12-19 11:49:00 [11199]
morfeus | 827    2014-12-19 11:55:00 [11201]
Konkrét méretem az nincsen mivel írtad,hogy sok féle van,de akár kisebb darabok is jók!
Írok méretet de csak példa miatt(lehet bármilyen!
400x100 vagy 200x200 vagy 150x200 stb...
Előzmény: jani300, 2014-12-18 23:05:00 [11183]
thotib | 593    2014-12-19 11:54:00 [11200]
Írtam emailt, bocs, csak most volt időm rá.
Előzmény: Szirtimorc, 2014-12-18 17:05:00 [11142]
Virbo | 1138    2014-12-19 11:49:00 [11199]
Én is küldtem levelet ezzel kapcsolatban.
Előzmény: Dr.GodMan, 2014-12-19 11:47:00 [11198]
Dr.GodMan | 1463    2014-12-19 11:47:00 [11198]
Helló!
Az adatlapodon található címről nem kaptam emailt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-12-19 09:03:00 [11192]
Szirtimorc | 597    2014-12-19 11:37:00 [11197]
Amennyiben neutrál vagy meleg fehér, szeretnék egyet.
Miki
Előzmény: Dr.GodMan, 2014-12-19 08:31:00 [11189]
guliver83 | 3241    2014-12-19 11:00:00 [11196]
Ilyesmire gondolok.Fotó
Előzmény: guliver83, 2014-12-19 10:54:00 [11195]
guliver83 | 3241    2014-12-19 10:54:00 [11195]
Sürgősen keresek Mini PC.
Nem kell egy nagy tudású gép , egy kis alap XP menjen rajta és legyen rajta RS232 csatakozó.
Egy terminál ablak, egy kis program futna állandóan annyit kellene neki elbírni.
Főként Budapesten keresek, hogy még ma át tudjam venni.
ebalint | 1774    2014-12-19 09:28:00 [11194]
Meleg-, vagy hidegfehér.
Esetleg színhőmérsékletet?
vjanos | 5568    2014-12-19 09:24:00 [11193]
12V 30A új tápegységröl küldj kérlek képet, tipust, árat.
Előzmény: Dr.GodMan, 2014-12-19 08:39:00 [11190]
Törölt felhasználó    2014-12-19 09:03:00 [11192]
szia,
"Van még 7db analóg 2 fázisú léptetőmotor vezérlőm eladó!"
megkaptad a leveleimet???
Előzmény: Dr.GodMan, 2014-12-18 08:59:00 [11121]
BIP | 2    2014-12-19 09:01:00 [11191]
A vásárlástól elállok, sajnos nekem nem felelnek meg. (A küldött képek alapján más típusú, mint amire gondoltam.)
Előzmény: BIP, 2014-12-18 14:09:00 [11139]
Dr.GodMan | 1463    2014-12-19 08:39:00 [11190]
Amik még vannak:
- Újszerű 1,5kw Dahlander motor 1405/720rpm
- Különböző kisebb villanymotorok 350w-tól felfelé
- 42V 1000W transzformátor burkolattal együtt.
- néhány hidraulikus elem: kézi utváltó, elaktromos útváltó, csapok stb...
- gőzrásegítő
- asrock P4I65G, benne 512 ram, 2,7GHz körüli pentium proci
- 12V 30A új tápegységek stb...
Esetleg csere is érdekel, ha valami felkelti az érdeklődésedet, kérdezz és amit tudok megírok róla.
Dr.GodMan | 1463    2014-12-19 08:31:00 [11189]
Műhelyvilágításnak 100W-os ledek vízálló tápegységgel.
Led:
10x10 mátrix
Fényáram: 10.000 lumen
Fogyasztás: 100w
Áramfelvétel: 3A
Tápegység:
Feszültség: ~230V
Áram: 3A
Működés: áramgenerátor
Igény esetén van olyan tápegységem is ami DC 7V -45V rók is használható.
1db led és 1db tápegység ára együtt: 7500Ft
Emailban várom az ajánlatokat.
Dr.GodMan | 1463    2014-12-19 08:24:00 [11188]
Nagyméretű trapézorsók eladók!
Orsó méretei:
Átmérő: 45mm
Teljes hossz: 2675mm
Menetes rész hossz: 2300mm
Súly: 34kg/db
Két végén csapágyillesztéssel
Ideális, présekhez, csápos autóemelőhöz vagy egyéb célra.
Ára 28eFt/db
Csere is érdekel. Ajánlatokat emailban kérnék.
Dr.GodMan | 1463    2014-12-19 08:18:00 [11187]
Van még néhány db a képen látható tasztatúrából.
Igazi ipari kategória, nyűhetetlen! Bekötése könnyen módosítható minden igénynek megfelelően.
Ár:500Ft/db
Ajánlatokat emailban kérném.
Dr.GodMan | 1463    2014-12-19 08:14:00 [11186]
Eladó 3db teljesen új hűtőborda!
A bordák teljesen egyforma profilúak.
Profil szélesség:65mm
Profik magasság: 27mm
Profilok hosszai: 530mm / 685mm / 695mm
Együtt a 3db ára: 7.000Ft Ajánlatokat emailban kérem! Esetleg csere is szóba jöhet.
icmatyi | 176    2014-12-19 06:48:00 [11185]
Szia Péntek!
Szeretném megvenni a 3 tápegységet, ha ugyanazok a típusok mint legutóbb.
Írok mailt is.
Előzmény: pentek13, 2014-12-18 22:46:00 [11181]
LoneWolf | 5606    2014-12-19 06:04:00 [11184]
FRISSÜLT!
A www.dioda.hu oldalam karácsonyi akciókkal frissült.
MEGINT KAPHATÓ NAGY PIROS LÉPTETŐ, korlátozott számban.
MEGINT VAN 400mm 15mm-es Rexroth sín kocsikkal.
Sok terméket leáraztam!
WWW.DIODA.HU
jani300 | 12303    2014-12-18 23:05:00 [11183]
Ok meglátom . De mekkora a még megfelelő?
Pár tíz centis darabok vannak .
Tőkehiány lesz a vége részemről
Evvel úgy járok mint Svejk a monitorokkal
Emilben próbáljunk majd egyeztetni másokkal is .
Szokott lenni többször , időnként .
Előzmény: morfeus, 2014-12-18 22:21:00 [11179]
Papp Ferenc | 237    2014-12-18 23:05:00 [11182]
Üdv! Eladó dolgaim! Frissült!! http://olx.hu/hirdetesek/hirdeto/a9Lw/
pentek13 | 348    2014-12-18 22:46:00 [11181]
Eladó uj,tápegység/maró motorhoz is jó/TDK- lambda  /
Input:165-240V ac. nom 47-63Hz 9A
Ár:6000 Ft  /db ---- 3db van
Érdeklődést magánban kérném.
Képet tudok küldeni/több adattal/.
Kádár Ferenc | 134    2014-12-18 22:44:00 [11180]
"Rendben tiéd , viszont e-mailt nem kaptam ."
Most írtam egy másik e-mail címről is, hátha a freemail szarakodik.
Előzmény: Putra, 2014-12-18 21:28:00 [11173]
morfeus | 827    2014-12-18 22:21:00 [11179]
1 db alulemez engem is érdekel ha megoldható!
Előzmény: jani300, 2014-12-18 12:11:00 [11130]
jani300 | 12303    2014-12-18 22:05:00 [11178]
Többen írtak alu ügyben mint számítottam .
Utánanézek holnap . Az biztos hogy méteres darabok nincsenek . Forgácsolható mert úgy volt megmunkálva .
Putra | 188    2014-12-18 22:01:00 [11177]
Menetfúró M5x05 egyenes hornyú hosszú bekezdésű 1db
Négyzet gyorsacélok 5*5*63 x4db +6x6x100 1db
Gazdára talált !
n/a (inaktív)    2014-12-18 21:51:00 [11176]
Eladó dolgok
Szirtimorc | 597    2014-12-18 21:49:00 [11175]
Írtam mailt.
Előzmény: Putra, 2014-12-18 21:26:00 [11171]
Putra | 188    2014-12-18 21:34:00 [11174]
Rendben kaptam emailt megbeszéljük a részleteket .
Putra | 188    2014-12-18 21:28:00 [11173]
Előzmény: Kádár Ferenc, 2014-12-18 07:38:00 [11117]
Virbo | 1138    2014-12-18 21:27:00 [11172]
Nekem is kellene 2db...
Előzmény: Dr.GodMan, 2014-12-18 08:25:00 [11119]
Putra | 188    2014-12-18 21:26:00 [11171]
Rendben tiéd , kérlek emailban keress és megbeszéljük a részleteket .
Előzmény: Szirtimorc, 2014-12-18 00:04:00 [11115]
kalaci | 486    2014-12-18 21:16:00 [11170]
Üdv, az alu vastaglemez darabokból vennék.
pentek13 | 348    2014-12-18 21:15:00 [11169]
A képen látható kondikból 7 db van.
Epcosból -4 db , a másikból -3 db.
Uj nem használt. 800 Ft/db
simarex | 2932    2014-12-18 21:07:00 [11168]
Vn Szekrény bontásokból egy láda kismegszakító, egyfázisú 3 fázisú minden tartományban, ár 6000ft +posta az egész láda.
http://www.imgserv.com/images/2014/12/18/V43WoA6.th.jpg
http://www.imgserv.com/images/2014/12/18/7KTSiIn.th.jpg
http://www.imgserv.com/images/2014/12/18/gvzfd.th.jpg
simarex | 2932    2014-12-18 20:57:00 [11167]
Van eladó 3V-os kereszt lézer 800ft +posta, ill Szendehelyen átvehető
Törölt felhasználó    2014-12-18 20:42:00 [11166]
Egyeztetés után , ismét szabad a vásár !
Gyönyörű munka , de az én léptecseimhez kicsi !
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-12-18 18:26:00 [11146]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-12-18 20:38:00 [11165]
Kolléga ellát a vételtől, továbbra is eladó a vezérlő.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-12-18 20:16:00 [11162]
agyaggalamb | 307    2014-12-18 20:38:00 [11164]
Szintén érdekelne 3 db szintén a 20-asból, ha tudjuk mennyi az annyi
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-18 17:52:00 [11144]
[ 2.6783 ]
