Oldal 3741 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3737  3738  3739  3740  3741  3742  3743  3744  3745   Következő ►  Utolsó ►|
Szabó Zoltán | 203    2015-01-09 20:35:00 [12463]
Tisztelt fórumtársak aki ilyen és hasonló központi elosztót keres forduljon hozzám van teljesen új több darab 6 ezer Ft / darab áron plusz postaköltség.
vasipar@gmail.com
nyiszi | 2398    2015-01-09 20:27:00 [12462]
Keresek központi olajozóhoz elosztót.
1 be 4 ki lenne az igazi.
Szolnoki Ferenc | 417    2015-01-09 20:16:00 [12461]
Küldtem emailt a lépcsős fúró és a kompresszor alkatrésszel kapcsolatban, addig foglalnám.
Előzmény: karcsi22, 2015-01-08 11:15:00 [12379]
Németh Szabolcs | 673    2015-01-09 20:02:00 [12460]
Kicsit off,de nem bírtam ki,a lépcsős fúróhoz.
Úgy adódott,hogy 32mm-es ,szép körkörös furatot kellett készítenem 70 x 20-as laposvasba,kb 200 furat ,és persze pont ekkora háromélü fùróm nem volt.No elő a "lengyelpiacos" lépcsőssel,aminek a legnagyobb mérete pont 32mm.
Rendesen kenve ,lassù fordulattal,8mm előfùrással ,gyönyörűen kifùrtam az összes !!!furatot rendesen.
Az anyag ST52 volt,szóval ésszel jól használható volt az amùgy 4000Ft-ért készletben vásárolt ,amùgy gagyi lépcsős fúró.
Előzmény: laacika, 2015-01-09 17:16:00 [12451]
laacika | 3149    2015-01-09 19:45:00 [12459]
Ezt valaki az E1n-el vegye meg mert ....!
Előzmény: fakukac, 2015-01-09 19:00:00 [12456]
Szeibert Krisztián | 343    2015-01-09 19:30:00 [12458]
keresek shs 20-as kocsira sint 2 darab 700mm-est
fakukac | 1300    2015-01-09 19:01:00 [12457]
További infók itt!
fakukac | 1300    2015-01-09 19:00:00 [12456]
Eladó PAF-15 asztali fúrógép.
Fórumos ár 85.000-ft
Franczy | 6134    2015-01-09 17:35:00 [12455]
Nekem van Micro SD + SD kártya adapterrel, és van sima SD kártya is. Ment emil.
Előzmény: Szirtimorc, 2015-01-09 13:01:00 [12446]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-01-09 17:30:00 [12454]
Köszönöm, várom a jelentkezésed.
Előzmény: fa_kukac, 2015-01-09 17:26:00 [12453]
fa_kukac | 1223    2015-01-09 17:26:00 [12453]
Nekem van, kb 3 darab új, csak most szolgálatban vagyok, holnap előkeresem.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-01-09 17:23:00 [12452]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-01-09 17:23:00 [12452]
Keresek 1db a képen látható EMI filtert, csak az a kivitel jó ami a képen van, 1,5-2A-s bőven elég lenne.
Üdv Lajos
laacika | 3149    2015-01-09 17:16:00 [12451]
Természetes hogy egy lépcső magasságnál vastagabb anyagba nem igazán használható,illetve nem arra való,mint irtad vékonyabb lemezekbe!!
Köszi Technixx és Alex63!
Előzmény: Dezső959, 2015-01-09 08:53:00 [12437]
gandrassy | 33    2015-01-09 15:48:00 [12450]
Eladó egy HP l1702 monitor:
1280x1024, 17", analóg VGA bemenet, jól működik.
Ára: 7200 HUF
Rendelésre postán küldöm.
Uitt vennék 1600x1200-as felbontásút.
Törölt felhasználó    2015-01-09 15:43:00 [12449]
Minap én is kaptam egy hasonlót ami csak szegre jó.
De nagyon vigyázni kell vele mert nincs rajta biztosító, így akkor is kilövi a szeget ha az nem ér hozzá az anyaghoz. (6 bárnál kb 10 métere )
Ergo aki véletlen úgy teszi le, hogy az elsütő billentyű hozzáér valamihez az kaphat egy két kapcsot akár a szemébe is ! (2 méterről kilőttem vele a fénycsövet a lámpatestben)
Remélem nem veszed az árú lehúzásának a figyelmeztetést.
Előzmény: karcsi22, 2015-01-09 12:37:00 [12443]
kari | 1532    2015-01-09 15:30:00 [12448]
Bordás kerék pár keresek hozzá való szíjjal.
Áttétel 1:2 vagy 1:3 (az 1:3 jobb lenne)
A tengelytáv 100-200mm.
Ajánlatokat PÜ-ben várom.
rakottkrumpli | 571    2015-01-09 13:40:00 [12447]
Csináltam képeket:
kép1
kép2
kép3
6000FT
Előzmény: rakottkrumpli, 2015-01-07 16:59:00 [12359]
Szirtimorc | 597    2015-01-09 13:01:00 [12446]
Keresek 2 Gb-os SD (és nem SDHC) kártyát, ha mini, akkor adapterrel.
VighLajos | 2358    2015-01-09 12:46:00 [12445]
A négy dobozt megveszem. Többi magánban.
Üdv:
Lajos
Előzmény: vadember, 2015-01-09 12:42:00 [12444]
vadember | 1909    2015-01-09 12:42:00 [12444]
Monitor,billentyűzet átkapcsolók. Vagy csak műszerdoboznak, kitakarítva a belsejét. 4 db 2400 Ft.
karcsi22 | 371    2015-01-09 12:37:00 [12443]
Eladó levegős, kárpitos pisztoly. Ez a vastagabb fajta kapcsok belövésére alkalmas.
12,8mm széles kapocs való bele
max 16mm hosszú.
új, dobozban.
Ára 9500 Ft/db (van több is)
Tudok adni hozzá 5000 Db kapcsot is ami a képen látszik, ennek az ára 1500 Ft!
jófogással ingyen szállítás.
személyes átvétel jelenleg délpesten
Trapista | 816    2015-01-09 11:06:00 [12442]
Üdv,
A maradék 3 db hűtőcsövet kérném
Előzmény: Palotai Gergely, 2015-01-08 21:48:00 [12425]
szokes | 1651    2015-01-09 10:57:00 [12441]
leáraztam...
Mutoh 43" nyomtató váz...
plotternek vagy bármi célra...
20e
képek itt
pentek13 | 348    2015-01-09 09:39:00 [12440]
A képen látható uj, dupla trafó eladó.
Ár:15000 Ft
Adatok: a képen láthatók
Érdeklődést magánban kérném.
VighLajos | 2358    2015-01-09 09:11:00 [12439]
No, igen!
Szerszámboltban, zárt szekrényben a legnagyobb tagja 36000+áfa...
És nem sárga színe volt!
lovas gyula | 1877    2015-01-09 09:11:00 [12438]
2db Hűtő csővet kérek!
Dezső959 | 29    2015-01-09 08:53:00 [12437]
...és talán vegyük figyelembe, hogy ezek a lépcsős fúrók elsősorban lemezek fúrására alkalmasak. Nem "illik" egy lépcső magasságnál vastagabb anyagot fúrni vele. Másrészt kaphatók az olcsóbb, elsősorban barkács célra alkalmas változatok, illetve ipari célra fejlesztettek. Nem összehasonlítható a kettő.
Előzmény: laacika, 2015-01-08 21:44:00 [12424]
Dr.GodMan | 1463    2015-01-09 08:21:00 [12436]
2db izmos trapézorsó keresi új gazdáját!
Csere is érdekel pl körasztal, osztófej, ipari gép és alkatrészre! Vagy forintban 28eFt/db
Akit érdekel írjon emailt, biztosan megegyezünk!
Orsó méretei:
Átmérő: 45mm
Teljes hossz: 2675mm
Menetes rész hossz: 2300mm
Súly: 34kg/db
Két végén csapágyillesztéssel
Ideális présgéphez, autóemelőhöz vagy fantázia szerint bármire...
B.Zoltán | 1722    2015-01-09 07:16:00 [12435]
Ahogy nő az átmérő érdemes csökkenteni a fordulatot,hogy az vágóélt ne gyilkolja meg.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-09 01:24:00 [12434]
n/a (inaktív)    2015-01-09 01:24:00 [12434]
Ami nekem van, az sehogy ... 6mm-es vastaglemezt nem igazán vitte olyan 24-26mm környékén, addig ment mint forró kés a vajban. Elértem erre a méretre, és lekoptatta az élét, hogy utána már a pozdorját sem lehetett fúrni vele.
A 12mm-es alut álom volt fúrni, ott nem volt gond.
Alex63 | 839    2015-01-08 23:48:00 [12433]
Nem próbáltam, de szerintem sehogy.
mikkamakka | 394    2015-01-08 23:37:00 [12432]
Megvételre keresek új forrasztott lapkás furatkéseket zsákfurathoz 10x10 vagy 12x12-es szárral.
n/a (inaktív)    2015-01-08 23:20:00 [12431]
KERESEK Kress maróhoz patront. Gondoltam hátha valakinek van egy pár, amit eladna nekem...
Úgy tudom egyforma a kúposságuk, nekem 1050 FME-1 gépem van. Első sorban 1/8" (3.175mm), és 6mm érdekelne.
Biró Ferenc | 147    2015-01-08 23:12:00 [12430]
Keresek egyélű 2-es átm. 20mm hosszú legyen a 2-es átm. nem probléma, ha nincs rajta végig él kiképzés, vége rádiuszos legyen. Továbbá műanyaghoz 6-os szárral 20-as gömbmarót, csak újak érdekelnek.
n/a (inaktív)    2015-01-08 22:53:00 [12429]
Eladó dolgaim
pentek13 | 348    2015-01-08 22:12:00 [12428]
Ár:15000 Ft
fakukac | 1300    2015-01-08 22:06:00 [12427]
Ha komolyan gondolod, itt elérsz:
kelemennek@monornet.hu
Előzmény: sanyi84, 2015-01-08 21:30:00 [12422]
forg.org2012 | 261    2015-01-08 22:01:00 [12426]
Walter 40-es kukoricamaró Iso30 kúppal 20.000ft-ért eladó. Van egyéb más is!
Képek itt találhatók:
Képek
Palotai Gergely | 59    2015-01-08 21:48:00 [12425]
Néhány eladó cuccom:
link
laacika | 3149    2015-01-08 21:44:00 [12424]
Szia.
Ezek a lépcsős fúrók hogy boldogulnak vastagabb anyagba oszlopos fúrón?
sanyi84 | 1358    2015-01-08 21:31:00 [12423]
:D
sanyi84 | 1358    2015-01-08 21:30:00 [12422]
Ha megvan még megveszem.
Előzmény: fakukac, 2015-01-08 20:49:00 [12416]
designr | 3621    2015-01-08 21:22:00 [12421]
Egy kis reklám Varga László lapkáihoz..nem szoktam pedig..egy marógépre szánt vertikálfejem főorsójában ismeretlen méretű patron fészek volt..valami FUW patron jár bele..az eladó szerint..pár fokkal eltért az ER-től..eszterga ágyazatára felfogva..kiórázva..esztergával megpőrgetve..egy ER32 patzron-kúphoz kiórázott elállított késszánnal próbáltam forrasztott lapkás keményfém késsel..kis szögeltérés miatt csak nyiszorgott..bele sem tudott kapni.Laci féle CBN lapka elő..szépen porzott az edzett főorsó..olyan felületet csinált mint a köszörű..nem értem mert a lapka elején mintha kis rádiusz lenne..tehát nem is éles..de nem is akarom érteni..Patron passzol bele..futás ellenőríz..szuper..
Előzmény: Varga László, 2015-01-08 21:01:00 [12417]
Ati | 1120    2015-01-08 21:19:00 [12420]
Hát 10 000 ért megvwszem
fakukac | 1300    2015-01-08 21:12:00 [12419]
Remélem ő is hamar új gazdára talál majd!
Előzmény: Varga László, 2015-01-08 21:03:00 [12418]
Varga László | 1233    2015-01-08 21:03:00 [12418]
Hát nem soké adod!
Varga László | 1233    2015-01-08 21:01:00 [12417]
Állítottam össze egy PKD˛CBN csomagot használt de jó lapkákból 6000Ft+ 600Ft posta
Érdeklődést magánba kérném-kérdéseket meg ide.
fakukac | 1300    2015-01-08 20:49:00 [12416]
Üdv Urak!
Ismét lenne egy új állapotú asztali fúrógépem eladó.
Fórumos ár a hirdetésben szereplő - 10.000-ft!
Török Tamás | 2045    2015-01-08 20:21:00 [12415]
Morse kúp csökkentő hüvely készlet.
4-3, 3-2, 2-1
Ára: 3600 Ft.
Kérnék egy ilyen szettet!
Előzmény: karcsi22, 2015-01-08 11:16:00 [12381]
stojka | 628    2015-01-08 20:17:00 [12414]
Talán van,holnap kiderül.
Előzmény: megott, 2015-01-08 20:01:00 [12409]
[ 2.3029 ]
