Oldal 374 / 3981 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   370  371  372  373  374  375  376  377  378   Következő ►  Utolsó ►|
szabohetes | 561    2024-01-05 19:36:40 [185515]
Eladó szimeringek.
42x64x10mm 2db. 800Ft/db.
42x67x10mm 2db. 800Ft/db.
42x75x10mm 2db. 800Ft/db.
45x62x10mm 2db. 700Ft/db.
45x75x9mm 2db. 800Ft/db.
Foxpost mehet.
szabohetes | 561    2024-01-05 19:26:30 [185514]
Eladó szimeringek.
30x47x7mm 2db. 600Ft/db.
30x52x10mm 2db. 600Ft/db.
32x45x7mm 4db. 600Ft/db.
35x55x12mm 8db. 700Ft/db.
40x62x12mm 4db. 800Ft/db.
Foxpost mehet.
sarktibsi | 737    2024-01-05 18:39:51 [185513]
A vésőkalapácsot megveszem. PM-et irok.
Előzmény: benő, 2024-01-05 17:30:34 [185503]
mistvan07 | 98    2024-01-05 18:38:31 [185512]
Kérem a gyűjtősíneket.
Előzmény: WhiteBoy, 2024-01-05 18:01:01 [185507]
mistvan07 | 98    2024-01-05 18:37:39 [185511]
Kérem a szalagokat.
Előzmény: WhiteBoy, 2024-01-05 17:52:07 [185505]
mistvan07 | 98    2024-01-05 18:36:58 [185510]
Kérem a vezetéktartókat és a "lovakat".
Előzmény: WhiteBoy, 2024-01-05 17:45:37 [185504]
WhiteBoy | 304    2024-01-05 18:22:25 [185509]
Morgensen MSI350-030G-4 frekvenciaváltó 4 kW 2 db - 70.000 Ft/db
dezso74 | 784    2024-01-05 18:06:33 [185508]
Hello!
Vésőkalapácsot megveszem.
WhiteBoy | 304    2024-01-05 18:01:01 [185507]
Schneider A9XPH357 A9 gyűjtősín 3P 100A Acti9, 57 modul 1 db bontatlan doboz és 1 db maradékos - egyben 10.000 Ft
MATEEEL | 1545    2024-01-05 17:53:37 [185506]
Új, erősáramú bistabil relé (100A), egybeépített német (VAC) áramváltóval.
(bistabil relénél csak az átkapcsoláshoz van szükség 12V feszültségre, a be-, vagy kikapcsolt állapotot feszültség nélkül is megtartja).
Az áramváltóval az áramkör megbontása nélkül lehet mérni a kapcsolt áram nagyságát.
- kapcsolható feszültség: 250V
- kapcsolható áram: max. 100A (!)
- relé behúzó feszültség: 12V DC.
- nagyon jó ívtűrési (beégés elleni) képesség az ezüst tartalmú kapcsoló kontaktusok miatt.
Ár 3000 Ft.
Budapesten átvehető, de a postázását is vállalom.
WhiteBoy | 304    2024-01-05 17:52:07 [185505]
Villámvédelmi szalagföldelő bilincsek
Kleinhuis 37/1 17,5-48 mm 10 db/doboz - 2 doboz
FTG 0901NI 1/8-1 1/2 Coll 229 mm 10 db/doboz - 2 doboz
FTG 0900NI 1/8-3/8 Coll 155 mm 10 db/doboz - 1 doboz
Egyben 4.000 Ft
WhiteBoy | 304    2024-01-05 17:45:37 [185504]
Schneider 04239 vízszintes vezetéktartó bilincs 12db/doboz 5 doboz - 2.000 Ft/doboz
FTG BKS 1605 gyűjtősín kapocs sínlovas 70 db - egyben 3.000 Ft
benő | 204    2024-01-05 17:30:34 [185503]
Pakolás közben előkerült új levegős szerszámok.
-flex 7,990Ft
-levegős vésőkalapács talán 4,990Ft
-Racsnis kulcs 6,990Ft
-Gravírozó 4,990Ft
-Egyenes csavarbehajtó 6,990Ft
MPL. Foxpost lehetséges.
kozo | 1853    2024-01-05 17:24:39 [185502]
kozo | 1853    2024-01-05 17:24:18 [185501]
kozo | 1853    2024-01-05 17:23:50 [185500]
Hajítófa | 11    2024-01-05 16:53:33 [185499]
Eladó 1 db Ø70x105 teflon rúd
Súly: 0,9 kg
Az oldalán kis repedés, a képen látható.
Ára: 3500 Ft + szállítás
Hajítófa | 11    2024-01-05 16:52:04 [185498]
Eladó 1 db 20x302x304 mm teflon lap
Súly:4.2 kg
Ára:20.000 Ft + szállítás
E3N | 698    2024-01-05 16:51:19 [185497]
Villanyos cuccok/Reszelők,Csigafúró
5méter+ tömör réz kábel.
Dupla konnektor (Bontatlan)
Dobozok.
Wagok.
Tükör rögzítő csavarok.
Reszelők.
Csigafúró: Tivoly 16-os HSS-E5
Egyben az egész 3.000Ft.
Fix ár!
WhiteBoy | 304    2024-01-05 16:27:22 [185496]
A képeken látható reszelők lehetőleg egyben 20.000 Ft
(külön mérettől függően 2.000-2.500 Ft/db)
silversmith | 560    2024-01-05 16:23:54 [185495]
Indukciós joystick ipari kivitel Farnell / Newark
Ára: 6500 Ft
Indukciós elven működő joystick.
Alkalmas: robotikai vezérlésre, villanymotoros targonca, emelőgép, stb vagy pl. kerekes szék elektromos tolószék vezérléshez.
Gyártó: Farnell / Newark
Hibátlan, tesztelt.
Tápfeszültség: 5 VDC
Huzalkódok:
- vörös: 5 VDC
- fekete: föld
- sárga, barna: X tengely
- kék / fehér: y tengely
Egy tengely maximális ± kitérése: -3,5 és + 3,5 volt közötti jeltartományban lineáris (középállásban 0 volt)
X és Y irányú (pl. 45 fokos) kitérés esetén minden érpáron (kisebb max. értékű) jel
silversmith | 560    2024-01-05 16:21:46 [185494]
Elektromágneses tengelyfékek, motorfék 24 V, 3 Nm. Több méretben és kialakításban
Hibátlanok.
Tápfeszültség 24 V
Tartó nyomaték 3 Nm
Több méretben:
- Átmérő 60 mm - összesen három darab. A tengelyre illeszthető idom furat átmérője 8 mm
- Átmérő 80 mm, három darab. A tengelyre illeszthető idom furat átmérője 8 mm
2900 Ft / darab
silversmith | 560    2024-01-05 16:17:37 [185493]
Hajtóműves motor 12 - 24 VDC 450W , 70Nm , 120 rpm . Hibátlan.
Tápfeszültség: 12 - 24 VDC
Az alábbi értékek 24 VDC esetén érvényesek:
teljesítmény: 450 W
nyomaték: 70 Nm
fordulatszám a hajtáson: 120 rpm
A tengely átmérője 17 mm, hossza 70 mm, reteszhornyolt. A végén M10 menet
A hajtómű egy kilincses váltóval rendelkezik - ezt elfordítva a hajtást üresjáratba lehet helyezni, így a hajtott tengely szabadon forog.
Súly 6 kg.
24500 Ft
Andersen12 | 1378    2024-01-05 15:40:16 [185492]
6 db sorkapocs biztosíték együtt: 1.000 Ft
MATEEEL | 1545    2024-01-05 15:17:42 [185491]
Eladó a képen látható 17”-os, 4:3 képarányú (Mach3 kompatibilis Dell számítógép monitor, működőképes állapotban.
Típus: 0FC529
A káván néhány sekély felszíni karc látható.
Az ára: 4.000 Ft.
Budapesten átvehető, a postázást a vevő költségére vállalom.
wagergo | 1247    2024-01-05 15:12:53 [185490]
Eladó a képeken látható pár napot használt, újszerű, 24”-os Benq GL2450, LED monitor. Gyakorlatilag karcmentes. Minden infó, adat látszik a képeken, illetve minden fent van a neten.
Fórumos ára fix: 14.000ft
Kizárólag személyes átvétel működik Érden, Érdligeten vagy heti egyszer (pénteken) munkaidőben (6-13 óráig) az Etel tér mellett (itt nem tudok próbát biztosítani).
Sajnos nem tudom senkinek tartani, aki előbb viszi, azé.
Átvétel után garancia, visszavásárlás nincs.
liberummetalurgist | 21    2024-01-05 14:36:48 [185489]
Megveszem, írtam!
Előzmény: simarex, 2024-01-03 19:57:10 [185402]
trezben | 73    2024-01-05 14:21:35 [185488]
Megveszem
Előzmény: Papp Ferenc, 2024-01-05 13:42:48 [185487]
Papp Ferenc | 237    2024-01-05 13:42:48 [185487]
Módosítanám az árat 30 ezer a kettő együtt.
Kb 45Kg/darab
Előzmény: Papp Ferenc, 2024-01-01 22:12:44 [185335]
silversmith | 560    2024-01-05 13:36:54 [185486]
Az 1:100 -as léptetőket megvették, a többi még eladó
peppe51 | 365    2024-01-05 12:15:36 [185485]
lépetőket megveszem
Előzmény: silversmith, 2024-01-05 09:09:47 [185478]
Szabika78 | 542    2024-01-05 11:31:43 [185484]
Üdvözlök Mindenkit!
Marógép építéshez KERESEK fogaslécet.
kb: 7 - 8m hosszra lenne szükségem.
Az esetleges ajánlatokat privát üzenetben kérném!
Petya | 4345    2024-01-05 11:29:10 [185483]
Fogasléc + hozzá fogaskerék.1m a hossza!
Eladó!
ár.7800 + szállítás.
benő | 204    2024-01-05 09:41:50 [185482]
Hátha maradhat.
Új Handy Mini Drill 3500Ft
Lágy Forrasz Huzal 0,8
100g/ Tekercs.
18db Elérhető.
Az ár darab ár 1990Ft
Etib | 252    2024-01-05 09:34:33 [185481]
Keresek 2db 40-200 mm mozgástartományú golyósorsós aktuátort lehetőleg stepmotorral.Vagy pici xy mechanikát. (mozgás x: kb100mm y:kb50mm) Privátba légyszi az ajánlatot. Köszönöm!
tamas01 | 60    2024-01-05 09:19:28 [185480]
Keresek PB gázhoz nyomásmérőket
silversmith | 560    2024-01-05 09:10:23 [185479]
Új bipoláris léptetőmotorok, Nema 17 osztály, de ebben a kategóriában a legerősebb
Készlet felszámolásból, újak, nem használtak.
Típus: Wantai 42BYGHW801
1,8 fok / step
U= 24 VDC, I= 400 mA, R= 60 Ohm
Tartó nyomaték 320 gcm
Tengely: Ø 5 mm, hossz 22 mm
Méret: 42x46 mm
Négy darab van.
Ára: 7 000 Ft / darab, a négy együtt 25 000 Ft
Ha érdekel, kérlek üzenj privátban, vagy hívj telefonon
silversmith | 560    2024-01-05 09:09:47 [185478]
Új bipoláris léptetőmotorok 1:100 bolygóműves lassító áttétellel.
Nema 17 osztály, Típus: Hanpose, 17HS3430S-PG100
1,8 fok / step
U= 12 VDC, I= 400 mA, R= 30 Ohm
Forgató nyomaték a hajtott tengelyen 16 Nm
Tengely: Ø 8 mm, lapolt, hossz 17 mm
Méret: 42x80 mm (tengely nélkül)
Két darab van.
Ára: 9 500 Ft / darab, a kettő együtt 16 000 Ft
silversmith | 560    2024-01-05 09:09:10 [185477]
Új bipoláris léptetőmotorok elektromágnes fékkel szerelve.
Típus: OUKEDA, OK42STH47-0406A-BZ
1,8 fok / step
Használható bipoláris vagy unipoláris módban.
U= 12 VDC (unipoláris mód) vagy 24 VDC bipoláris módban (bipoláris vezérlés esetén áram 340 mA)
Tartó nyomaték a hajtott tengelyen 3200 gcm
Fék: 24 VDC, 170 Ohm
Méret: 42x47 mm (fék nélkül), fékkel 42x 74 mm
Hat darab van.
silversmith | 560    2024-01-05 09:03:08 [185476]
Műszerdobozok.
- Műanyag, tömített, szürke, 115 x 65 x 55 Négy darab, 800 Ft/ darab, de egyben szeretném eladni, a négy együtt 3000 Ft
silversmith | 560    2024-01-05 09:02:33 [185475]
LiYCY árnyékolt elektronikai vezeték 1x1 kb.70 méter
Egy eres, szürke
Készlet felszámolásból, új, nem használt.
Ára: 4500 Ft
prolight | 502    2024-01-05 08:20:38 [185474]
Keresek SMC vezetett szárú munkahengert akármilyen úthosszal a belseje a fontos.
A munkahenger szára viszont kötött ami 6mm.
Aki találna a fiókban kérem jelezze.
paradipiro | 114    2024-01-05 08:14:36 [185473]
A T-imbuszkulcsok érdekelnének, írok!
Előzmény: Bandita2021, 2024-01-04 17:13:40 [185442]
Szeibert Krisztián | 343    2024-01-05 06:27:18 [185472]
Bocsánat az ár lemaradt ,500.000ft.
Szeibert Krisztián | 343    2024-01-05 06:26:30 [185471]
Sziasztok eladó épitett szabadon álló hiddaru elég masszív szerkezet 5m hosszú 3.5m széles mindkét oldalt hajtómüves motorokkal frekvenciaváltokkal . futomacska része nincs meg. szétszedésben felrakásban tudok segiteni.
mpityu | 54    2024-01-04 21:43:20 [185470]
Egyeztetésig foglalnáma zöld mocit... Írok...
Előzmény: Hombárka, 2024-01-04 19:14:41 [185456]
Andersen12 | 1378    2024-01-04 20:54:23 [185469]
Ventilátor (24 VDC): 1.000 Ft
Andersen12 | 1378    2024-01-04 20:53:16 [185468]
LED-panel vezérlő: 1.000 Ft
bundyland | 1706    2024-01-04 20:44:12 [185467]
KERESEK lineáris vezetéket 40mm átmérőben. 500mm tengely 2db és 4db kocsi, csak nagyon jó állapotú érdekel.
MATEEEL | 1545    2024-01-04 20:29:36 [185466]
Eladó a képen látható 4 darab eszköz egyben.
Ár 3.500 Ft.
Budapesten személyesen átvehető, a postázásukat vállalom.
[ 0.9738 ]
