Oldal 3739 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3735  3736  3737  3738  3739  3740  3741  3742  3743   Következő ►  Utolsó ►|
mike88 | 152    2015-01-12 06:53:00 [12563]
Ha nem jött létre az üzlet, engem is érdekelne.
Előzmény: Pabló, 2015-01-11 18:47:00 [12539]
forg.org2012 | 261    2015-01-12 06:47:00 [12562]
Eladó egy vadonat új 16x16-os jobbos Sandvic késszár 10db új minőségi lapkával (0,2 csúcssugár!
irányára 20.000 forint!
Kép
vjanos | 5568    2015-01-11 21:41:00 [12561]
Küldök egy érdeklődő levelet...
Előzmény: Stvan, 2015-01-11 20:09:00 [12550]
Török Tamás | 2045    2015-01-11 21:40:00 [12560]
Ezzel szokták szigetelni a lézercsövek végén a vezetékeket hogy ne csapkodjon össze vissza a nagyfesz!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-11 20:51:00 [12553]
Törölt felhasználó    2015-01-11 21:37:00 [12559]
A képen keyence van. Most omron vagy keyence?
Előzmény: simarex, 2015-01-11 21:33:00 [12558]
simarex | 2932    2015-01-11 21:33:00 [12558]
Eladó Omron szin senzor 8000ft
bat | 43    2015-01-11 21:28:00 [12557]
a commodore olvaso milyen? 1541? egyebkent az is elado?
Előzmény: Béni, 2015-01-11 18:27:00 [12538]
simarex | 2932    2015-01-11 21:24:00 [12556]
Novation jó tíz éve forgalmazza,
Törölt felhasználó    2015-01-11 21:01:00 [12555]
Újdonság??????
Tizen éve használom.
Allercé | 142    2015-01-11 20:53:00 [12554]
ELKELT! Üdv! Allercé
Előzmény: Allercé, 2015-01-11 17:03:00 [12530]
Törölt felhasználó    2015-01-11 20:51:00 [12553]
10%-os kedvezmény! 3000 Ft helyett 2700Ft (Bruttó ár) az önvulkanizáló szilikonszalag (ÚJDONSÁG!)
http://multiapro.hu/muszaki-cikk/egyeb-muszaki-cikk/egyeb-muszaki-cikk-ban-szekesfehervar_i98
- olajos, vizes, szennyezett felületen is használható
- 8000 V-os szigeteloképesség rétegenként
- 260° C-ig hoálló
- -60° C- ig rugalmas marad
- ellenáll 65,6 bar nyomásnak is
- állandó légmentes és vízálló zárást biztosít
- nem tartalmaz ragasztót, így nem enged el az ido múltával
- nagyon sokoldalúan használható
- ellenáll savaknak, lúgoknak, olajszármazékoknak, sónak,
sós víznek, UV fénynek
Koncepció - működés
Az amerikai hadsereg igénye alapján és megrendelésére gyártott önvulkanizáló
szilikonszalag. A szalag saját anyagával érintkezve vulkanizálódik, minek következtében
a két réteg szétválaszthatatlanul eggyé válik. Az így létrejövő
kötés légmentesen zár, vízhatlan és nagy nyomásnak is ellenáll. Az
eltávolítása csak roncsolással lehetséges. Miután nem tartalmaz ragasztót,
eltávolítás után nem hagy nyomot a felületen.
Felhasználási területek
- elektromos csatlakozók, kötések vízhatlan és biztonságos szigetelése
- elektromos kábelek sérülésének, toldásának vízhatlan és biztonságos javítása
- elektromos kábelek kötegelése
- víz-, olaj- és üzemanyagvezetékek vízhatlan és nyomásálló javítása
- gáz- és fűtéscsövek vízhatlan és nyomásálló javítása
- rozsdavédelem
- (hajó)kötelek kötegelése, kötélvégek lezárása
Méretek:
Barkács kiszerelés: 3,66 m x 2,54 cm x 0,5 mm
Ipari kiszerelés: 10 m x 5 cm x 0,5 mm
autos999 | 760    2015-01-11 20:27:00 [12552]
Ment válasz!
Előzmény: Pabló, 2015-01-11 19:42:00 [12546]
karcsi22 | 371    2015-01-11 20:14:00 [12551]
10 db danamid tömb eladó. ára, szállítással együtt 6000 Ft. részletek a linken.
Stvan | 55    2015-01-11 20:09:00 [12550]
IBM T30 laptop még mindíg eladó..
10 ezer ft
Papp Ferenc | 237    2015-01-11 19:49:00 [12549]
Üdv! Megvenném! Feri
forg.org2012 | 261    2015-01-11 19:47:00 [12548]
Kép Sandvic kés+lapka
Előzmény: forg.org2012, 2015-01-11 19:46:00 [12547]
forg.org2012 | 261    2015-01-11 19:46:00 [12547]
Ára 20.000 forint!
Pabló | 1615    2015-01-11 19:42:00 [12546]
Ment válasz vissza.
Előzmény: autos999, 2015-01-11 18:54:00 [12540]
almacsutka | 426    2015-01-11 19:35:00 [12545]
Koszonom az infokat lezervagas ugyeben!
Előzmény: istvan58, 2015-01-11 13:54:00 [12521]
Szeibert Krisztián | 343    2015-01-11 19:15:00 [12544]
vagy cserélném shs 20-as kocsihoz való sinekre
Szeibert Krisztián | 343    2015-01-11 19:04:00 [12543]
eladó rexroth lineáris sinek (STAR 719459 AA10P görgős kocsi megy rá a sinek méretei 2Db 800 mm es 15000Ft
1db 1009mm-es 9000Ft 1db 600mm-es 5000Ft
egyiknek sincs semmi baja szép állapotba vannak nincs rajtuk sérülés a sinek bevoltak csomagolva ugyhogy kicsit tikszós nem rozsdás
Szeibert Krisztián | 343    2015-01-11 19:03:00 [12542]
csuzlee | 1760    2015-01-11 18:55:00 [12541]
#12469 hirdetès olcsóbb.A hajtómű 10.000Ft.
autos999 | 760    2015-01-11 18:54:00 [12540]
Egyeztetésig follalnám.
Lóri
Pabló | 1615    2015-01-11 18:47:00 [12539]
Még mindig eladó lenne a H1 vezérlő, ára csökkent.
Postával 10000ft.
Itt egy kis leírás róla ezt találtam:
H1 pdf
Működik szépen, dobozolása gyári, de nem egészen egyezik a pdf-ben találhatóéval.
Tápegysége már nincs meg.
Motorunkhoz sajnos gyenge lett.
Béni | 2078    2015-01-11 18:27:00 [12538]
Nekem van 30-40 db.
Talán még olyan is, ami nem volt használva.
Írj, ha érdekel!
(PC-be való olvasóm is van néhány, meg egy Commodore.)
Előzmény: gandrassy, 2015-01-11 17:55:00 [12537]
gandrassy | 33    2015-01-11 17:55:00 [12537]
Vennék 10db DSDD (360kByte) floppy lemezt.
Ne röhögjetek! Egy régi célműszerhez kell.
Szirtimorc | 597    2015-01-11 17:49:00 [12536]
Mindkét USB adaptert megvenném.
M
Előzmény: AWE, 2015-01-11 14:50:00 [12524]
Allercé | 142    2015-01-11 17:37:00 [12535]
Félig kész főorsó, 3 helyen csapágyazva, ER 25-ös, átmenő furatos patronbefogó szárral. Vadonat új benne minden, igen masszív főorsó készíthető belőle. 18.000 Ft. + posta.
560 VA-es toroid 27V, a sokak által ismert, használt Sanyo szervómotorokhoz készült, de nem került felhasználásra. 8000 Ft. + posta
Érdeklődni mélben. Üdv! Allercé
Allercé | 142    2015-01-11 17:22:00 [12534]
THK 10-es lin, vadonat új. A hosszabb 370mm, a rövidebb 295mm. A rövidebben a nyíllal jelölt helyen van egy parányi sérülés, ráejtettem egy gyorsacél esztergakést Ettől azonban működöképes. 10.000 Ft. +posta a pár.
destroyer | 218    2015-01-11 17:12:00 [12533]
Sysmac OMRON CQM plc eladó:
PA206, cpu11,modulok: OCH,ID211,OD212,OC222
ebből van 3db
másik típusu: PA206, OCH,ID213,ID213,OD213,OD213
kép
ÁR: 20.000Ft /db
fakukac | 1300    2015-01-11 17:11:00 [12532]
PAF-15 Magyar gyártmányú teljesen felújított asztali fúrógép eladó.
Fórumos ár: 85.000-ft
fakukac | 1300    2015-01-11 17:05:00 [12531]
Üdv Urak!
Eladó egy Román gyártmányú G-13 Állványos fúrógép.
Fórumos ára: 120.000-ft
További infók a gépről!
Allercé | 142    2015-01-11 17:03:00 [12530]
Eladó ez az ismeretlen rendeltetésű ketyere. Pici X-Y-R mechanika lin vezetékekkel, orsókkal, csapágyazva mindenhol. 3 db Vexta léptecs, 3 db Omron encoder, kuplungok, szelep, szűrő, digitális reduktor, stb. Például Kisebb géphez Z-nek könnyen felhasználható. Valami japán kütyü, de ennél többet nem tudok róla. Az X hasznos kb. 100mm, az Y hasznos kb. 25mm, forogni pedig nx360°-ot tud. eljesen hibátlan állapotban van. 25.000 Ft. + postaköltség.
[/url
Érdeklődni emilben! Üdv! Allercé
destroyer | 218    2015-01-11 17:03:00 [12529]
ár: 18.000Ft
Előzmény: destroyer, 2015-01-11 17:03:00 [12528]
destroyer | 218    2015-01-11 17:03:00 [12528]
ac servo motor eladó:
vezérlőm,kábelem sajnos nincs hozzá.
0,85KW
1500 r/min
5.39nM
adattábla
csatlakozo
Petya | 4348    2015-01-11 15:48:00 [12527]
Lineáris pálya 35/1100mm 2db + 2db görgős kocsi eladó.Ár:29000HUF
destroyer | 218    2015-01-11 15:35:00 [12526]
Eladó 2 darab THK orsó 1:10 áttétellel.
orsó teljes hossz: 800mm
hasznos hossz: 650mm
orsó átmérő: 30mm
menet emelkedés: 60mm
-áttétellel: 6mm
3.kép
4.kép
5.kép
ár: 30.000Ft /db
tjanicsek | 315    2015-01-11 15:17:00 [12525]
Sziasztok fórumtársak,
pár eladó dolog:
Siemens TC35i GSM terminál, leírása a linken:
http://www.vega.com/downloads/ext-BA-EN/Siemens-TC35i-EN.pdf,
10ezer Ft/db, van vagy tíz darab.
3 fázisú toroid trafó, 3x1000VA, 19ezer Ft
3 fázisú toroid trafó 3000VA, 25ezer Ft
Továbbá két kapacitásdekád és egy ellenállásdekád, 8ezer Ft/db áron.
Ha érdekel valami, írj emailt is, mert nem mindig olvasom a fórumot. A cuccok Szentendrén átvehetők, vagy futárral el tudom küldeni.
AWE | 434    2015-01-11 14:50:00 [12524]
elado bluetoth adapter és wifi adapter 300 500 ft
müszerés csaverhuzo készlet ékszerész nagyitoval 1000 ft 8 db
elektron | 15859    2015-01-11 14:15:00 [12523]
Ilyenekhez vezérlőt nem tudsz ?
Előzmény: Petya, 2015-01-10 21:18:00 [12512]
Ata1 | 333    2015-01-11 14:09:00 [12522]
Milyen tartományban szabályoz?
Előzmény: AWE, 2015-01-11 13:35:00 [12520]
istvan58 | 1914    2015-01-11 13:54:00 [12521]
4 es lyukat lezervagni?? Azt inkább furni kellene.
Előzmény: almacsutka, 2015-01-11 11:31:00 [12517]
AWE | 434    2015-01-11 13:35:00 [12520]
sziasztok itt a forumon vettem 2 db homérséklet szabályzo bontott érzékelovel 3000Ft=dbja
bobak.denes | 219    2015-01-11 12:10:00 [12519]
http://alutechnika.hu/
nincs minimál rendelés ,
nagyon korrektek
üdv denes
bundyland | 1710    2015-01-11 11:54:00 [12518]
Én vágattam mindkét helyen, de minumim ár van!Azt hiszem 10eFT.
Mezei
Lemezmegmunkáló
almacsutka | 426    2015-01-11 11:31:00 [12517]
Tud valaki Budapesten 5mm-es acellemezt lezer vagni? Vagy tudtok ajanlani valakit? (linearis sinek felfogatasahoz atmero 4es furatokat kell vagni kb 80x80cm es lemezbe).
Anyagot tudok hozni.
Koszi!
Petya | 4348    2015-01-11 07:13:00 [12516]
Bocsi. Szalai Gyurinak szólt!
Előzmény: jani300, 2015-01-11 07:01:00 [12514]
Petya | 4348    2015-01-11 07:12:00 [12515]
Köszi,az infót.most néztem,meg.
jani300 | 12309    2015-01-11 07:01:00 [12514]
Enkóderes motorok ?
Kár hogy 5 fázisú .
Előzmény: Szalai György, 2015-01-11 06:42:00 [12513]
[ 2.0211 ]
