Oldal 3735 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3731  3732  3733  3734  3735  3736  3737  3738  3739   Következő ►  Utolsó ►|
hadrianus | 78    2015-01-14 14:17:00 [12763]
Eladó mágnes szelep, teljesen új, csak a fénykép miatt lett kibontva. Adatok a képen. 6mm csőhöz.
Ár. 6.000Ft
bat | 43    2015-01-14 13:41:00 [12762]
keresek 24V legalább 11A-os tápot. kapcsolóüzemű preferált.
köszönöm.
Ata1 | 333    2015-01-14 13:31:00 [12761]
Eladó ER25 főorsó+Perske motor +1/8 ,6,8mm patron 20000/ fordulatos csapággyal. Motor adatok a képen,Amire terveztem nem tudtam felhasználni ezért eladom ,még centírozás nem árt neki
Ár 55.000Ft
n/a (inaktív)    2015-01-14 13:22:00 [12760]
Szia e-mail ment...
Előzmény: Zozi, 2015-01-14 12:16:00 [12758]
Etib | 252    2015-01-14 12:40:00 [12759]
Magánba írok!
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-14 10:53:00 [12753]
Zozi | 366    2015-01-14 12:16:00 [12758]
Szia, egyeztetés után megvenném a vibromotort.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-14 10:39:00 [12748]
Törölt felhasználó    2015-01-14 12:01:00 [12757]
4 motort foglalnék !
Előzmény: Hessler, 2015-01-13 21:28:00 [12704]
n/a (inaktív)    2015-01-14 11:39:00 [12756]
Köszönöm!!!! :D
Előzmény: Franczy, 2015-01-14 11:14:00 [12754]
nemezol5 | 44    2015-01-14 11:15:00 [12755]
Eladó Insize mérőeszköz készlet, teljesen új még bontatlan! Típus 5042-W
Ára: 27500 postával.
Franczy | 6134    2015-01-14 11:14:00 [12754]
GaBBa képe:
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-14 10:42:00 [12751]
n/a (inaktív)    2015-01-14 10:53:00 [12753]
Megvannak még.
Előzmény: Etib, 2015-01-14 10:34:00 [12747]
Fli4l | 273    2015-01-14 10:48:00 [12752]
SZiasztok!
Nincs valakinek egy eladó ER16-os körmös kulcs elfekvőben jó árban?
n/a (inaktív)    2015-01-14 10:42:00 [12751]
nem sikerült felrakni a képet.. :P
n/a (inaktív)    2015-01-14 10:42:00 [12750]
n/a (inaktív)    2015-01-14 10:40:00 [12749]
Itt van még 1 kép
http://kepfeltoltes.hu/thumb/150114/582003_SZ_00_FB.EPS_1000_www.kepfeltoltes.hu_.jpg[/img]kép
n/a (inaktív)    2015-01-14 10:39:00 [12748]
Mivel találtam rázót eredeti dobozában eredeti szerelvényekkel vibromotort 6e
Ezért doboz és szerelvény hiányában 4e oda adom!!! :D
Tipusa nct2 vibromotor
Műszaki adatok:
Névleges frekvencia, 6 bar 32400 Hz
Centrifugális erő 6 bar 714 N
Működési forgatónyomaték 0,0124 cm / kg
Üzemi hőmérséklet -20 És +120 ° C
Min. üzemi hőmérséklet -20 ° C
Max. üzemi hőmérséklet +120 ° C
A 40 mm
B 27 mm
D 56 mm
E 6,5 mm
C 70 mm
F G1/8
G 30 mm
H 5,5 mm
K 10 mm
Type NCT 2
Ár 4e Ft
Használtat tudok még ha van rá igény...
Etib | 252    2015-01-14 10:34:00 [12747]
Ha megvannak még, akkor megvenném a két encodert.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-13 23:59:00 [12733]
Etib | 252    2015-01-14 10:32:00 [12746]
A motorok sajnos nem felelnek meg az elképzelésemnek. Köszönöm, hogy tartottad.
Zozi | 366    2015-01-14 10:27:00 [12745]
Az 40 mm akart lenni...
Előzmény: Zozi, 2015-01-14 10:23:00 [12744]
Zozi | 366    2015-01-14 10:23:00 [12744]
Sziasztok! Keresek rövid léptető motort, négy vagy nyolc vezetékes formában. 1 - 1,2 Nm nyomaték már elég lenne, rövid alatt a 60mm-nél rövidebbekre gondolok. Az ideális 440 mm alatt lenne. Forgatóba lenne.
peppe51 | 365    2015-01-14 09:45:00 [12743]
megvenném a MI 70B hajtóművet.
Péter
Előzmény: Petya, 2015-01-03 11:32:00 [11971]
bundyland | 1710    2015-01-14 09:35:00 [12742]
Egy barátom keres min. 35x35cm-es nútos asztalt, aluminium jó lenne, olyasmi amit Lonewolf is árult csak az kissebb volt.
Ha valakinek lenne esetleg eladó írjon egy mailt nekem.
csakyt | 544    2015-01-14 09:30:00 [12741]
Tudnál valamit javasolni, merre induljak el a kutakodásban? Egy példával. Köszi.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-14 09:19:00 [12740]
n/a (inaktív)    2015-01-14 09:19:00 [12740]
Ebben az esetben olyan vezérlőt kell beszerezned, ami lekezeli az enkóder jelét. Az említett vezérlő erre alkalmatlan.
Előzmény: csakyt, 2015-01-14 09:00:00 [12738]
LittleSV | 841    2015-01-14 09:05:00 [12739]
Én is ilyet szeretnék de ez a leadshine vezérlő nem kezeli le az enkóder jelét. Ahhoz egy mozgásvezérlő kellene (LinuxCNC topikban is van ilyen), mert az enkóder jelet ott kell lekezelni nem a motorvezérlőn.
csakyt | 544    2015-01-14 09:00:00 [12738]
Lenne egy kérdésem az enkoderrel kapcsolatosan és kérlek, ne nézz hülyének, mert én kezdő vagyok ezen a téren és még csak most ismerkedem.
Van három DM860A vezérlőm és van hozzájuk egy nema 34.-es MST340B02.-es motorom. Az, hogy pontos futása legyen, számomra ez az enkoder használható-e és ha igen, hogy tudnám ezekkel összekötni, hogy működjön.
adamant | 834    2015-01-14 08:48:00 [12737]
Kösz az infókat
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-13 23:35:00 [12732]
adamant | 834    2015-01-14 08:48:00 [12736]
Hello!
Sneci féle DC vezérlővel
Előzmény: designr, 2015-01-13 21:57:00 [12716]
BeneL | 44    2015-01-14 07:32:00 [12735]
A R02SAKOE jelzésű motorból 1db-ot kérek.
Küldök mailt
n/a (inaktív)    2015-01-14 05:17:00 [12734]
Szia Hessler!
A kis Yaskawa motorból 1 darabot szeretnék megvenni!
n/a (inaktív)    2015-01-13 23:59:00 [12733]
Eladó 2048-as, 5V-os tápfeszt igénylő, 3 csatornás, szimmetrikus kimenetű encoder.
Használt, lepróbált működő darabok.
Tengely átmérő 10mm.
Alkuval 8000Ft/db
Alku nélkül 5500Ft/db
n/a (inaktív)    2015-01-13 23:35:00 [12732]
Motor: R02SAKOE
24V
70W
3000RPM
2000 cpr
A-B-Z csatorna
Motor: R02MAKOE
24V
60W
3000RPM
2000cpr
A-B-Z csatorna
Előzmény: CeFReX, 2015-01-13 23:29:00 [12731]
CeFReX | 171    2015-01-13 23:29:00 [12731]
A könnyűt mondjuk 30kg mozgatott teherig mondhatjuk? 60 Wattosnak tűnnek ezek a motorok.
Vajon szénkefét lehet hozzá találni, vagy csak csinálni? A forgórész kommutátorai vajon mennyire lehetnek elkopva?
Előzmény: svejk, 2015-01-13 22:46:00 [12730]
svejk | 33156    2015-01-13 22:46:00 [12730]
Kis, könnyű géphez jó választás lehet, de fokozottan figyelni kell a jó illesztésre. (áttétel)
Ha szépen megkéred, Tibor45 biztos segít benne.
Kozo szervovezérlőjét ajánlom hozzá.
Előzmény: CeFReX, 2015-01-13 22:15:00 [12728]
Rasiel | 505    2015-01-13 22:21:00 [12729]
nem, az most a pinyóban van. majd nyáron. A kisgépre kerül fel
Előzmény: svejk, 2015-01-13 22:04:00 [12726]
CeFReX | 171    2015-01-13 22:15:00 [12728]
Svejk! Te mit nézel ki ezekből a motorokból? kezdőknek érdemes probálkoznia velük?
Etib | 252    2015-01-13 22:10:00 [12727]
Holnap (jan 14) délig 4 motort foglalnék.
svejk | 33156    2015-01-13 22:04:00 [12726]
Még mindig az a maró állvány az alap?
Előzmény: Rasiel, 2015-01-13 22:03:00 [12723]
sanka74 | 1561    2015-01-13 22:04:00 [12725]
Köszi, nekem ez is elég.
Előzmény: svejk, 2015-01-13 22:04:00 [12724]
svejk | 33156    2015-01-13 22:04:00 [12724]
Holnap meg tudom mondani pontosan, de úgy rémlik 24V 2,2A.
Egyébként fent van a NET-en az adatlapja.
Előzmény: sanka74, 2015-01-13 22:02:00 [12722]
Rasiel | 505    2015-01-13 22:03:00 [12723]
Egyet felújítottam teljesen, a többi várat még magára Közben begyűjtöttem mellé még kettőt. Ha befejeződik végre valahára hányattatott sorsú gépem építése akkor beépülnek. Bocs az OFF ért
Előzmény: svejk, 2015-01-13 21:58:00 [12718]
sanka74 | 1561    2015-01-13 22:02:00 [12722]
Helló! Feszültségük mekkora lehet?
Előzmény: svejk, 2015-01-13 22:01:00 [12721]
svejk | 33156    2015-01-13 22:01:00 [12721]
Ha jól emlékszem 40W-osak.
Előzmény: adamant, 2015-01-13 21:45:00 [12710]
Gyati | 638    2015-01-13 22:00:00 [12720]
Szia! Szeretném megvenni az 1-10 bár-os nyomáskapcsolót, jó lesz. Köszönöm.
vjanos | 5568    2015-01-13 21:59:00 [12719]
Ehh, pedig már örültem előre, hogy kiderül...
Előzmény: Szirtimorc, 2015-01-13 21:51:00 [12713]
svejk | 33156    2015-01-13 21:58:00 [12718]
Neked nem sikerült hasznosítani őket?
Előzmény: Rasiel, 2015-01-13 21:48:00 [12711]
n/a (inaktív)    2015-01-13 21:57:00 [12717]
Eladó dolgaim
designr | 3621    2015-01-13 21:57:00 [12716]
Abszolut encodert emleget..azt mivel hajtjuk?...
n/a (inaktív)    2015-01-13 21:53:00 [12715]
Ba...meg, ilyesmi motorok kellenének, és pont ilyenkor nincs rá zsé ..
fakukac | 1300    2015-01-13 21:51:00 [12714]
Dobj róluk képeket, meg egy árat amit gondolsz értük, aztán át gondolom!
kelemennek@monornet.hu
Üdv:Zsolt
Előzmény: Virbo, 2015-01-13 21:03:00 [12702]
[ 2.9492 ]
