Oldal 3721 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3717  3718  3719  3720  3721  3722  3723  3724  3725   Következő ►  Utolsó ►|
Franczy | 6134    2015-01-23 19:39:00 [13463]
Csak hogy én nem arra írtam!
#13450 -> ajánlatot Emailbe kérek
Erre írtam, mert sem kép sem ár, hanem ajánlatokat vár emilben!
Előzmény: fakukac, 2015-01-23 19:33:00 [13459]
izbeki | 1352    2015-01-23 19:37:00 [13462]
De kár! Jó vétel volt,
használd egészséggel!
Előzmény: fakukac, 2015-01-23 19:35:00 [13461]
fakukac | 1300    2015-01-23 19:35:00 [13461]
Tutira meg veszem, egyenlőre a fuvart próbálom meg szervezni!
Előzmény: izbeki, 2015-01-23 19:31:00 [13458]
KBalázs | 1505    2015-01-23 19:34:00 [13460]
Keresd Pabló-t, neki volt egy hónapja eladó egy.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-23 19:27:00 [13457]
fakukac | 1300    2015-01-23 19:33:00 [13459]
A #13448 hozzászólásban szerepel a 18000-ft-os ár!
Előzmény: Franczy, 2015-01-23 19:14:00 [13452]
izbeki | 1352    2015-01-23 19:31:00 [13458]
Ha fakukac esetleg visszalép, a
keretes fűrész érdekelne!
Előzmény: Gruber Márton, 2015-01-22 20:42:00 [13389]
Törölt felhasználó    2015-01-23 19:27:00 [13457]
Vásárolnék H1 vezérlőt...
nem baj ha csiporog...
megy itt kettő... legalább jallom hogy "èlnek"
Másrészt Magi István iránti tiszteletből
n/a (inaktív)    2015-01-23 19:26:00 [13456]
FGH60N60 SMD 600 v 100 A IGBT eladó 2000 /db..480 Amper 75 voltos Gigant FET eladó SP1320..IXFN520N075T2 4 kivezetéses 3600/db
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-23 19:05:00 [13450]
Amatőr | 2184    2015-01-23 19:25:00 [13455]
Muszáj ezt a rikító pirosat? Ha már moderálsz.
h2o | 146    2015-01-23 19:17:00 [13454]
HBW 15TA kocsikhoz keresek 2db 400mm-es sínt.
Nincs valakinek elfekvőben?
n/a (inaktív)    2015-01-23 19:15:00 [13453]
380 voltos 1,5 Kw Imi motor eladó 16000 Ft magánba az érdeklédést.
Franczy | 6134    2015-01-23 19:14:00 [13452]
Keres-kínál rovat - KIZÁRÓLAG ÁRAKKAL - és lehetőleg KÉPEKKEL, melyek mérete NE legyen 800x600-nál nagyobb, mert törlésre kerül!
batesz | 325    2015-01-23 19:09:00 [13451]
Ment ismét.
Előzmény: Gruber Márton, 2015-01-23 18:23:00 [13446]
n/a (inaktív)    2015-01-23 19:05:00 [13450]
Nagy buffer Elkók eladók250/285 v 1000 uF ELYT typ.350 v 3300 uF ELYT typ,30000 uF 75 v SPRAGUE typ,48000MFD 40 WVDC,CAPACITOR TECHNOLOGY typ,2400 uF 450v EPCOS typ.ajánlatot Emailbe kérek
n/a (inaktív)    2015-01-23 18:57:00 [13449]
Az előzőhöz 380 voltos 1.5 Kw a motor
n/a (inaktív)    2015-01-23 18:56:00 [13448]
+80 voltos Motor ráépitett kapcsolóval 1 m kábel dugóval 3 lépcsős ékszijtárcsával eladó tavajelött lett csapágyazva de 10 hónapja raktárba irány ár 18000 érdeklődni 27 kg szállitás korülményes a futár elég drága postára nehéz,Mosonszolnokon
B.Zoltán | 1722    2015-01-23 18:24:00 [13447]
Ha még kell TB6560 IC, írj magánba!
Előzmény: Dr.GodMan, 2015-01-23 09:45:00 [13407]
Gruber Márton | 598    2015-01-23 18:23:00 [13446]
Nem kaptam e-mail-t.
Előzmény: batesz, 2015-01-23 15:13:00 [13433]
cudar31 | 718    2015-01-23 18:03:00 [13445]
nincs még egy??
Előzmény: Victor75, 2015-01-23 17:43:00 [13439]
cudar31 | 718    2015-01-23 18:01:00 [13444]
egyszere irtunk de te voltál a gyorsabb
Előzmény: Bozso777, 2015-01-23 17:58:00 [13442]
cudar31 | 718    2015-01-23 17:59:00 [13443]
Engem érdekel a leválasztokártya
Bozso777 | 531    2015-01-23 17:58:00 [13442]
Megveszem
Boxtif | 51    2015-01-23 17:47:00 [13441]
Sziasztok, van egy felesleges Prusa I3 keret és asztal tartó, 6mm-es aluból. Helyileg Pest, Újpest 12.000 forintért. boxtif@gmail.com
csuzlee | 1760    2015-01-23 17:46:00 [13440]
Működő gèp bontásából származó 2db enkóder eladó.
Ár:4.000Ft/db
Victor75 | 114    2015-01-23 17:43:00 [13439]
Eladó egy BL-Mach-V1.1 D302 típusú 5 tengelyes, PWM funkciós PC-LPT csatolókártya. Csak kipróbálva volt, gépben még nem üzemelt. Ára 2500Ft
Személyes átvétel Várpalotán, vagy előreutalás után posta(+500Ft)
Kép1
Petya | 4348    2015-01-23 17:31:00 [13438]
Lineáris sínek eladók. 2db 20/660mm +4db kocsi.
2db 15/280mm + 4db kocsival,eladók. Ár: 38000HUF/szett 4db sín + 8db kocsi.
fakukac | 1300    2015-01-23 17:04:00 [13437]
az szép...
Előzmény: jani300, 2015-01-23 16:42:00 [13436]
jani300 | 12308    2015-01-23 16:42:00 [13436]
Evvel a fajta tokmánnyal törték le a b16-os kúpot az egyik fúrógépemen , a fúróorsóról
Előzmény: fakukac, 2015-01-23 16:18:00 [13435]
fakukac | 1300    2015-01-23 16:18:00 [13435]
Se van máááááásik.... eladó fúrógép!
fakukac | 1300    2015-01-23 16:17:00 [13434]
A fúrógép elvileg el kelt!
Előzmény: fakukac, 2015-01-23 13:06:00 [13423]
batesz | 325    2015-01-23 15:13:00 [13433]
A 2db 2,5mm vastag nyákot kérném.
többit magánban
Előzmény: Gruber Márton, 2015-01-23 13:55:00 [13426]
bat | 43    2015-01-23 14:40:00 [13432]
sziasztok,
20x20 vagy 20x40 t-slot alu profilt keresek.
kb 1m-esek kellenének, 2-3 db
köszi
fakukac | 1300    2015-01-23 14:35:00 [13431]
Rendben! Intézzük!
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-23 14:34:00 [13430]
n/a (inaktív)    2015-01-23 14:34:00 [13430]
Megveszem. A többit magánban.
Etib | 252    2015-01-23 14:15:00 [13429]
Szirtimorc fodulatszám mérőjét megvettem.
Csaba | 637    2015-01-23 14:15:00 [13428]
Nekem keresztlézer kellene Keszthelyre.Van neked?
Vagy valakinek.
Előzmény: Noo, 2015-01-22 08:00:00 [13334]
SK | 66    2015-01-23 14:09:00 [13427]
Köszönöm, ez jól hangzik.
Előzmény: istvan3, 2015-01-23 13:54:00 [13425]
Gruber Márton | 598    2015-01-23 13:55:00 [13426]
Üvegszálas kétoldalas nyáklemez eladó.
Réz vastagságot nem tudom.
1,5mm vastag:
57x43cm 1db
42x32cm 1db
2,5mm vastag egy oldalas:
57x37cm 3db
1000Ft/db
Egyéb eladó dolgaim itt
istvan3 | 713    2015-01-23 13:54:00 [13425]
Helló! Keresd őket: Fath KFT Telefonon felhívod őket, segítenek a pontos típus kiválasztásában. M4es 8-as horonyba való anyát vetem tőlük 100ft volt darabja kb+áfa.
Előzmény: SK, 2015-01-23 12:49:00 [13421]
designr | 3621    2015-01-23 13:15:00 [13424]
Megvéve..
Előzmény: vadember, 2015-01-23 12:00:00 [13412]
fakukac | 1300    2015-01-23 13:06:00 [13423]
PAF-15 fúrógép eladó! Gyári állapotú! Olvasd végig! FÓRUMOS FIX ÁR:85.000-ft Csak a hétvégén!
n/a (inaktív)    2015-01-23 12:56:00 [13422]
Hengerfúró csere érdekel!
Eladó a képen látható igényesen megépített hidraulikus prés. Nem hasonlítható össze a praktikeres,baumaxos pórfogókkal!
20T olajemelő van jelenleg rajta,és a váz is ennek megfelelően van méretezve.
Hidraulikus prés
SK | 66    2015-01-23 12:49:00 [13421]
Szép Napot,
Keresek ITEM profilhoz T-nut anyákat M4 és M5 menettel. Emilemre kérem jelezzetek, ha van.
korbendallas | 511    2015-01-23 12:36:00 [13420]
A nem hajtóművest már megvette egy fórumtárs.
Előzmény: sanka74, 2015-01-23 12:23:00 [13419]
sanka74 | 1561    2015-01-23 12:23:00 [13419]
Ez nem 5 db?
Előzmény: korbendallas, 2015-01-23 12:11:00 [13413]
korbendallas | 511    2015-01-23 12:23:00 [13418]
köszönöm
Előzmény: Gruber Márton, 2015-01-23 12:20:00 [13415]
korbendallas | 511    2015-01-23 12:23:00 [13417]
kép
Gruber Márton | 598    2015-01-23 12:22:00 [13416]
Így kell képet linkelni
Gruber Márton | 598    2015-01-23 12:20:00 [13415]
Előzmény: korbendallas, 2015-01-23 12:14:00 [13414]
korbendallas | 511    2015-01-23 12:14:00 [13414]
kép
[ 2.6416 ]
