Oldal 3720 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3716  3717  3718  3719  3720  3721  3722  3723  3724   Következő ►  Utolsó ►|
Szalai György | 9544    2015-01-24 19:12:00 [13513]
Futófénynek néz ki.
Előzmény: Etib, 2015-01-24 18:48:00 [13507]
Gruber Márton | 598    2015-01-24 19:11:00 [13512]
3 és 4 bites 230V-os futófény.
Gruber Márton | 598    2015-01-24 19:10:00 [13511]
Rendben.
Előzmény: Gyati, 2015-01-24 19:05:00 [13509]
pentek13 | 348    2015-01-24 19:07:00 [13510]
13486-os hozzászólás már nem aktuális,elkelt.
Gyati | 638    2015-01-24 19:05:00 [13509]
Szia Márton! A kattogós Wellert megveszem. Köszönöm.
Előzmény: Gruber Márton, 2015-01-24 18:38:00 [13505]
szf | 4462    2015-01-24 18:51:00 [13508]
19-es képen làtható alkatrész postàzható.helyileg hol vagy?
Etib | 252    2015-01-24 18:48:00 [13507]
Kérdezném, hogy TUBA feliratú dobozok mit rejtenek?
n/a (inaktív)    2015-01-24 18:42:00 [13506]
Pl olyant, mint a mikrók tálca forgató motorja? Van olyanom, ha az megfelel.
Előzmény: hidroponi, 2015-01-24 14:16:00 [13491]
Gruber Márton | 598    2015-01-24 18:38:00 [13505]
Esztergacsúcs, kattogós Weller, stb
nyiszi | 2398    2015-01-24 18:08:00 [13504]
Eladó vagy cserélhető cuccaim.
A lapkák 200Ft/db.
Itt látható.
borcz | 295    2015-01-24 18:06:00 [13503]
Lesz a jövőhét után eladó alu profiljaim. Bosch
Max 3000mm hosszúak. Használt, de tökéletes állapotban vannak.
60x60, 80x80 vastagfalú
A többinek a falvastagságát nem tudom, de 40x40, 40x60
Akit érdekel írjon és megbeszéljük a többit.
n/a (inaktív)    2015-01-24 17:51:00 [13502]
Írtam mailt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-23 20:57:00 [13468]
n/a (inaktív)    2015-01-24 17:50:00 [13501]
Még nem kaptam választ.
Előzmény: kocsora, 2015-01-23 23:06:00 [13472]
DeaK Jozsef | 985    2015-01-24 16:55:00 [13500]
Írtam privátban
Előzmény: Virbo, 2015-01-24 13:26:00 [13488]
designr | 3621    2015-01-24 16:51:00 [13499]
Megvéve
Előzmény: Petya, 2015-01-24 16:04:00 [13496]
bobak.denes | 219    2015-01-24 16:27:00 [13498]
Haliho!
magánban irtam érdekel
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-24 13:23:00 [13487]
Petya | 4348    2015-01-24 16:11:00 [13497]
HEIDENHAIN encoder RON 287C 18000 03S12-03
Ár:12000HUF
Petya | 4348    2015-01-24 16:04:00 [13496]
Tengely kapcsolók 4db van furata 24mm átm.50mm
Ár 5500HUF/4db + 3db betét.
Törölt felhasználó    2015-01-24 15:58:00 [13495]
surdface montage
megszünt project
Noo | 425    2015-01-24 15:44:00 [13494]
Az sajnos nincs. De 2 ilyet jobban be lehet állítani.
Előzmény: Csaba, 2015-01-23 14:15:00 [13428]
Törölt felhasználó    2015-01-24 15:41:00 [13493]
Eladó: ATMEL AST 45D081-rc
4 db
1200FT/db
(bontatlan, karcmentes, kottymentes...)
pentek13 | 348    2015-01-24 15:37:00 [13492]
Eladó egy pár darab uj elektromos alkatrész:
-nyomógombos kapcsolók OTTO 21649 P2-310111 0304
2 db Ár:800Ft/db+posta
-forgó kapcsolók 2,5A 125V 2 db Ár:700Ft/db
-VISHAY 1136 MEX MOD534 RES±5% LIN±25%
1db Ár:900 Ft /poti/
-6539S-1-102 RES 1K OMHS±15% LIN±2,0% 0310X
1 db Ár:800Ft /poti/
-BOURNS 3540S-TAL-102 RES 1K±5% LIN±25%
1 db 700 Ft /poti/
-SPECTROL 534-1-1 200R±5% LIN±0,25%
0312 SK 1db 800 FT/poti/
-BOURNS HYBRITRON 3549H-1AE-1028
RES 1K ohm±10% LIN±0,10% 1150M
1db 900 Ft
+ postázás esetén,postaköltség.
Érdeklődést magánban kérném.
hidroponi | 510    2015-01-24 14:16:00 [13491]
KERESEK:
hasznalt(bontott), par W-os halozati AC szinkron motort 1-5RPM-el, iranyvaltosat.
jani300 | 12308    2015-01-24 13:32:00 [13490]
Ok láttam . 350W a motor 1500 körüli lap kell rá.
De még az árát sem tudod
Nagaoka nem jelentkezett eddig , de Ő nagyon közel van . Postára nem is tudom hogy csomagolnám .
Szinte ugyan az mint a képen volt .
Előzmény: Alex63, 2015-01-24 04:06:00 [13475]
mikkamakka | 394    2015-01-24 13:28:00 [13489]
Marógépre keresnék valami géplámpát. (valamilyet)
Virbo | 1138    2015-01-24 13:26:00 [13488]
Helyileg hol vannak és milyen állapotban vannak?
Kő van hozzájuk?
Előzmény: DeaK Jozsef, 2015-01-24 12:00:00 [13484]
Törölt felhasználó    2015-01-24 13:23:00 [13487]
Műhely ürítésből továbbá eladóvá vált egy orosz 2 ütemű benzines aggregátor 20000Ft
Konkrétan a karburátor tűszelepére kell egy kb 0.7x1-es O gyűrű és hadra fogható.
Indítani kitekert dekompresszorral tudtam mivel a kb 50Kg-os gépet berántásnál simán felrántottam.
Brutális kompresszió van a berendezésben.
Egy 1500 Wattos porszívót simán üzemeltettem róla.
A kép nem a készülékről készült.
Különbség a légszűrőnél van mivel ezen műanyag.
4 darab műszer van rajta, Amper, Frekvencia, Volt, és földelési ellenállásmérő. (már csak ezek megérik az árát)
A feszültség az előlapon lévő tekerővel állítható. ( Most 230 volt 50Hz van belőve )
Tömeg és méret miatt posta kizárt.
Átvétel Vácon lehetséges.
pentek13 | 348    2015-01-24 13:21:00 [13486]
A képeken látható uj potenciometerekből 6 db eladó van.Ár:1000 Ft/db+postaköltség.
BEI DUNCEN MOD.4207
Törölt felhasználó    2015-01-24 12:44:00 [13485]
Keresek menetes orsókat 2-10 darabot anyával 50-80 mm hasznos hosszal, 6-12 mm menetemelkedéssel, 10-15 mm átmérő tartományban. Nem kell golyós orsónak lennie, persze lehet az is.
DeaK Jozsef | 985    2015-01-24 12:00:00 [13484]
Eladó AK23 köszörűgépek 28000 ft+posta
Stvan | 55    2015-01-24 11:13:00 [13483]
Húh, bocs nagy lett, rosszat szúrtam be…
Stvan | 55    2015-01-24 11:12:00 [13482]
Villgép köszörű, 175-ös makulátlan, eladó.
--32 ezer--?
Bp.-en van, postát mellőzném…
Szeibert Krisztián | 343    2015-01-24 11:06:00 [13481]
Keresek 3Db 2-3 nm körüli 4kivezetéses 24 voltos léptetőmotort
fakukac | 1300    2015-01-24 10:32:00 [13480]
Előzmény: designr, 2015-01-24 07:56:00 [13479]
designr | 3621    2015-01-24 07:56:00 [13479]
Már késő..Megveszem::)))
Előzmény: fa_kukac, 2015-01-24 07:26:00 [13476]
fa_kukac | 1223    2015-01-24 07:33:00 [13478]
Műszer:
fa_kukac | 1223    2015-01-24 07:26:00 [13477]
Bocs, nem jó képet nyomtam fel.
fa_kukac | 1223    2015-01-24 07:26:00 [13476]
Sziasztok! Gyűjtők figyelem! Eladó egy régi EMG műszer, 6000 forint. Érden van. Érdeklődni PM ben !
1 lába hiányzik.
Alex63 | 839    2015-01-24 04:06:00 [13475]
Szia Jani! Érdekelne a géped,(Asist) persze csak a többiek után.
Előzmény: jani300, 2015-01-22 21:21:00 [13397]
n/a (inaktív)    2015-01-23 23:53:00 [13474]
eladó THK golyósorsó hasznos hossz 1600mm,menetemelkedés 20mm,átmérő 40mm!vég megmunkált! 50.000,-
n/a (inaktív)    2015-01-23 23:51:00 [13473]
eladó THK golyósorsó hasznos hossz 760mm,menetemelkedés 10mm,átmérő 30mm!vég megmunkált! 30.000,-
kocsora | 433    2015-01-23 23:06:00 [13472]
Szia samo! Ha matricás véletlenül nem vinné el a vezérlőt, vevő lennék rá. Köszi
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-23 20:25:00 [13467]
fakukac | 1300    2015-01-23 22:40:00 [13471]
Elkelt!
Előzmény: fakukac, 2015-01-23 13:06:00 [13423]
Németh Szabolcs | 673    2015-01-23 22:20:00 [13470]
Eladóvá vált egy Frónius TransPocket 2000 tipusu inverteres áramforrás.MMA és AVI (koppintós)hegesztésre alkalmas 20-200 A max ,3 fázis,MMA hegesztéshez alkalmas test és munkakábellel,jó állapotban.
Aki ismeri a márkát ,tudhatja ,hogy nem gagyi ,igazi ipari cucc
Képet holnap tudok felrakni róla,illetve magánba is tudok küldeni az érdeklődőknek,a mellékelt kép illusztráció !
Az ára 140Ezer,kissé alkuképes,vagy 80 ezer kp felett,masszív(30-55mm) lineár párt beszámitok.
Bozso777 | 531    2015-01-23 21:01:00 [13469]
Szia! Ha véletlen nem kaptad meg a privit akkor, lécci dobj egy mailt bozso777@gmail.com
Előzmény: Victor75, 2015-01-23 17:43:00 [13439]
Törölt felhasználó    2015-01-23 20:57:00 [13468]
Ok. Vevo vagyok. e-milen egyeztessunk.
n/a (inaktív)    2015-01-23 20:25:00 [13467]
Nekem van egy 5000 Ft.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-23 19:27:00 [13457]
Törölt felhasználó    2015-01-23 20:03:00 [13466]
Ok. Kösz.
Előzmény: KBalázs, 2015-01-23 19:34:00 [13460]
fakukac | 1300    2015-01-23 19:52:00 [13465]
Bocs! Tényleg! Én vagyok a vaksi!
Előzmény: Franczy, 2015-01-23 19:39:00 [13463]
fakukac | 1300    2015-01-23 19:51:00 [13464]
Köszönöm előre is..!
Előzmény: izbeki, 2015-01-23 19:37:00 [13462]
[ 2.3360 ]
