Oldal 3699 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3695  3696  3697  3698  3699  3700  3701  3702  3703   Következő ►  Utolsó ►|
galiba | 120    2015-02-08 16:08:00 [14563]
Azért teljesen más egy "gyári fórum" beüzemelése, mint egy igények szerint készült célszoftver.
De amint olvaslak, nem ez a lényeg - segíteni akartam, ám ha nem, nem. Engem annyira nem érintenek a képfelrakási és egyéb hiányosságok, és ha valaki szeret egy 10 éves vagy még régebbi gondokkal együtt élni, szíve-joga.
Előzmény: svejk, 2015-02-08 14:52:00 [14557]
Frédi | 1667    2015-02-08 16:00:00 [14562]
Eladó! A képen látható bontott hálózati szűrők. ár:100Ft/amper
Szabó Norbert | 102    2015-02-08 15:56:00 [14561]
Igen, lineáris sínre kocsi.Bontatlan csomagolásban.
Előzmény: guliver83, 2015-02-08 12:50:00 [14534]
vjanos | 5568    2015-02-08 15:41:00 [14560]
Később Varsa is ráunt a CNC-re mint hobby-ra, és vagy három éve le sem sz@rja ezt az egészet...
Ez a "szabadság" inkább már anarchia...
Nemes László | 181    2015-02-08 15:39:00 [14559]
Itt nem a haszonról van szó hanem a hatalomról...
Előzmény: istvan3, 2015-02-08 15:38:00 [14558]
istvan3 | 713    2015-02-08 15:38:00 [14558]
Semmi rossz szándék nélkül, csak érdeklődésképpen megkérdezném, hogy miért fizetnének ki nagyobb összegeket egy fórum tulajdon jogáért? Nem teljesen értem, hogy hogy ez hogyan hoz hasznot.
svejk | 33155    2015-02-08 14:52:00 [14557]
Te még új vagy itt, itt nem erről van szó.
Ma már szinte bárki tudna fórumot indítani, WEB-lapot alkotni, stb...
Anno Magi István indította el ennek a fórumnak, az elődjét ugyan ilyen formátumban, talán Kristály Árpád unszolására. Az alap cél a saját termékeik támogatása volt, de ebből gyorsan kinőtte magát és sok okos ember letette ide a névjegyét.
Később Magi István ráunt a CNC-re mint hobby-ra és eladta a jogot a mostani gazdának.
Azóta már pár ember nagy pénzt is fizetett volna érte, de Varsa eltökélt szándéka, hogy senkinek nem ad semmilyen jogot, mert akkor vége a "szabadságnak".
Volt egy idő, amikor a modikban is csalódott, így azokat is redukálta.
A #14523-ban linkelt fórum Lovi kolléga műve, de Varsa engedélyével lett tükrözve a régi tartalom.
Én is lobbiztam a költözés mellett, -főleg amikor sikerült átmenteni a régi tartalmat- de nem bírtam rábeszélni.
Persze, ha most 30-40 itteni húzóember megjelenne ott, biztos nem lehetne megállítani a változást, de az valamiért eddig nem történt meg.
Ebből a fórumból tudtommal egy ember fogott neki még egy másik fórum létrehozásának egy kisebb sértődés kapcsán, de az kissé más jellegű és teljesen más a struktúra.
Ami egyébként a mai napig működik.
Sokan vannak itt akik tagjai annak az un. "kék" fórumnak is.
Előzmény: galiba, 2015-02-08 13:36:00 [14542]
Kicsa | 1246    2015-02-08 14:36:00 [14556]
Kedves Vomberg Úr!
Kérlek,keress meg e-mailben,idén még nem sikerült kapcsolatba lépnem veled. Pedig többször is próbáltam....
Köszönöm szépen!
Előzmény: vomberg, 2015-02-08 10:02:00 [14515]
n/a (inaktív)    2015-02-08 14:34:00 [14555]
De végűl is ez jó lett volna amig élt szivemből szeretett anyósom
Előzmény: Nagy Sándor, 2015-02-08 14:21:00 [14551]
n/a (inaktív)    2015-02-08 14:31:00 [14554]
Bocsi én elkalandoztam.Kanadában láttam olyan gépet ami megfogta a hatalmas álló fát és mint a csipőfogo hidraulikával összenyomott két pengét és elcsipte a 45-50 cm fatörzsét.elfektette és legallyazta a combvastagsági ágaktól.egy másik gép meg azokat pucolta.ott kihűlt a gyomrom mert fél órát nyitva maradt a szám.
Németh Szabolcs | 673    2015-02-08 14:30:00 [14553]
Nagyon köszönöm az infót,de ilyenem van garmadával,ismerem az anyagot,én inkább damaszkoláshoz szoktam használni,25-30 % arányban alapfémnek.
Nekem spécibb,pl ATS34 ,440C,ilyesmi kellene hasonló vastagságban,de ha vastagabb az sem baj.
Előzmény: Nagy Sándor, 2015-02-08 11:52:00 [14532]
snowman | 593    2015-02-08 14:28:00 [14552]
mekkorát és hány darabot?
Lehet, hogy van.
T.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-08 13:11:00 [14537]
Nagy Sándor | 1371    2015-02-08 14:21:00 [14551]
Mire gondolsz a késre amit készítettem két képet felrakok csak hogy lásd miről is van szó
Vagy magára a nyers fűrészlapra gondolsz. Egy cégtől rendeltem az anyagot akik kifejezetten fűrészlap gyártásra vannak szakosodva gondolom vannak gépeik amik kivágják a fogak profilját az acélba.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-08 13:05:00 [14536]
n/a (inaktív)    2015-02-08 14:17:00 [14550]
Írok privátban!
Előzmény: Áts László, 2015-02-08 13:54:00 [14545]
pentek13 | 348    2015-02-08 14:09:00 [14549]
Hasitott,rugófeszitésü anya, tengellyel eladó.
Újak.
Teng átm:11 mm
hossza:147mm
hasznos hossz:108mm
Már csak 10 db van,árcsökkentve:1200 Ft/db.
Érdeklődést magánban kérném.
kozo | 1853    2015-02-08 14:01:00 [14548]
3db : Neugart (PLE60)
1db : Parker PLE(608EKR/1)
Előzmény: Szalai György, 2015-02-08 06:24:00 [14512]
Áts László | 1935    2015-02-08 14:01:00 [14547]
Valami ilyesmi:40W
Törölt felhasználó    2015-02-08 13:58:00 [14546]
Ahhoz kettő kell és egy furattal a közepén.
ilyennel nem szolgálhatok, de kínából 5000 környékén kapsz 60 Wattosat, PL ilyesmit.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-08 13:47:00 [14543]
Áts László | 1935    2015-02-08 13:54:00 [14545]
Nekem van egy 50W-os kifejezetten mosóhoz való fejem. Újonnan rendeltem,még nem használtam,de ehhez kell elektronika is. Ha érdekel megkeresem. Úgy emlékszem,hogy 42Khz-es.
fakukac | 1300    2015-02-08 13:51:00 [14544]
Eladó Rexroth golyós orsó.
Átmérő 31mm
Teljes hossz 970mm
Ár:22.000-ft
http://kepfeltoltes.hu/150208/IMG_20150208_133616_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150208/IMG_20150208_132015_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
n/a (inaktív)    2015-02-08 13:47:00 [14543]
Igazából még mi sem tudjuk mekkora lenne a megfelelő. Egy 27x1mm próbálkoztunk,működik,de ez kevés!
Ultrahangos alkatrészmosóhoz kell.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-08 13:21:00 [14539]
galiba | 120    2015-02-08 13:36:00 [14542]
Csinálhatunk akár újat is. Le tudnám programozni, ha összeszedjük, mire lenne szükség - és akkor teljesen a mi igényünk szerint működne. A működtetést, üzemeltetést technikai szinten is vállalom, pár hirdetéssel el tudná az oldal tartani önmagát. Az indulásért meg valamivel megnoszogattok... Nyisson valaki egy új topikot, és ott beszéljük meg a dolgot.
Előzmény: guliver83, 2015-02-08 12:57:00 [14535]
Attila_21 | 20    2015-02-08 13:29:00 [14541]
A képek #2
kepfeltoltes.hu/view/150208/HPIM6314_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
kepfeltoltes.hu/view/150208/HPIM6321_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
kepfeltoltes.hu/view/150208/HPIM6319_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Török Tamás | 2045    2015-02-08 13:24:00 [14540]
Vennék NEMA 23 méretű , 8mm-es tengellyel , 3N-os léptetőmotort. 1db kellene!
Ha nincs senkinek akkor kénytelen leszek elmenni a boltba! Ugye ezt ti sem szeretnétek!
Törölt felhasználó    2015-02-08 13:21:00 [14539]
Átmérőben vagy vastagságban keresel nagyobb Bárium-titanát lapkát ?
Homorúban volt kb 50mm átmérőjű aminek a gyújtópontja kb 80-100mm-en van.
Megnézem hátha nem dobáltam ki.
Attila_21 | 20    2015-02-08 13:16:00 [14538]
Régi esztergapad eladó.
Csúcstáv: 1000mm
Elforduló átmérő az ágy felett: 350mm
Elforduló átmérő a szán felett: 200mm
A hajtás 1,5kW-os 3 fázisú villanymotor egy ZUK váltóval egybeépítve.
Irányár:90000Ft
További képek magánban.
n/a (inaktív)    2015-02-08 13:11:00 [14537]
Nagyobb piezolapot keresek!
n/a (inaktív)    2015-02-08 13:05:00 [14536]
És hogy vágod vele a fát ha fogazásmentes mint a csipőfogó?
guliver83 | 3241    2015-02-08 12:57:00 [14535]
Az a fórum ez helyett készült, hogy majd oda átmegy teljesen ez a fórum és ott több lehetőség van, de valamiért nem lett belőle semmi de nem Lovi miatt!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-08 11:03:00 [14524]
guliver83 | 3241    2015-02-08 12:50:00 [14534]
Lineáris sínre kocsi ha jól kerestem rá?
Előzmény: Szabó Norbert, 2015-02-08 11:55:00 [14533]
Szabó Norbert | 102    2015-02-08 11:55:00 [14533]
HIWIN W35C HGW35CCZOH LINEÁRIS CSAPÁGY ELADÓ! TÖBB DARAB. ESETLEG LÉPTETŐMOTOR, GOLYÓSORSÓ ANYÁVAL CSERE ÉRDEKEL.
Nagy Sándor | 1371    2015-02-08 11:52:00 [14532]
Rönkfűrészbe gasználatos fogazásmentes acél tábla.Én szó szerint két erdészeti kést készítettem belőle a keménysége és szívóssága nem hétköznapi.
Előzmény: Németh Szabolcs, 2015-02-08 11:31:00 [14528]
Törölt felhasználó    2015-02-08 11:47:00 [14531]
Valóban... de "karcmentes"
akkor megvettem, valamiért,...
Előzmény: KBalázs, 2015-02-07 21:34:00 [14502]
Nagy Sándor | 1371    2015-02-08 11:47:00 [14530]
sunraw | 1463    2015-02-08 11:44:00 [14529]
Schneeberger RNG4 150 -es sinpárhoz keresek görgősort, 2 darabot.
Németh Szabolcs | 673    2015-02-08 11:31:00 [14528]
A szénacél tábláról lehet tudni az anyagminőségét ?
Ha spéci késacél akkor veszem !
Előzmény: Nagy Sándor, 2015-02-08 11:12:00 [14526]
Törölt felhasználó    2015-02-08 11:20:00 [14527]
Mellesleg Lovi nevű fórumozónk követte el , ha emlékezetem nem csal.
Előzmény: Török Tamás, 2015-02-08 10:53:00 [14523]
Nagy Sándor | 1371    2015-02-08 11:12:00 [14526]
Eladó alumínium cső és tömör henger 85cm hosszban 30-as külső átmérővel a cső 5mm falvastagsággal
A rúd ára:5000ft a cső ára:3000ft
És egy carbon acél tála 14cm széles 1m hosszú és 2mm vastag ára:6000ft
Törölt felhasználó    2015-02-08 11:06:00 [14525]
Pontosabban nem tudtam regisztrálni
Törölt felhasználó    2015-02-08 11:03:00 [14524]
Ez, Ez a fórum egy régebben lementett verziója , de nem működik.
Valamelyik fórumtársunk csinálta.
Török Tamás | 2045    2015-02-08 10:53:00 [14523]
És ez micsoda?
Fórum
bocsiz | 62    2015-02-08 10:47:00 [14522]
Inkább olvasója, mint aktív írója vagyok az oldalra kerülő jó(kiváló)tanácsoknak és a sz@rnak ami egy két hülye"gyerek" ide írogat.
Azonban úgy gondolom, nyilván "van az a pénz" amiért át lehetne vinni a mostani igényeknek megfelelő technikára ezt a páratlan tartalmat.
Már eldőlt, hogy nem változtatható a helyzet?
Azt a pénzt így vagy úgy nem lehet összelapátolni vagy legalább kicsit akarni a lapátolást megszervezni?
Mert sajnos láttam már jó oldalakat tizenévek után megszűnni, csak a remény van, hogy ez nem zár be...
sunraw | 1463    2015-02-08 10:42:00 [14521]
Eladnám a képen látható szivattyúmat, ránézésre egy percet nem ment. Szerintem a lapátot rögzítő csavar és alátét hiányzik. 9000Ft+posta.
Nagyobb képek itt!
Törölt felhasználó    2015-02-08 10:28:00 [14520]
Eladó Würth szerszámkészlet,új.
15000ft.
http://kepfeltoltes.hu/view/150205/IMG_20150205_102812_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/150205/IMG_20150205_102839_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/150205/IMG_20150205_102857_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Törölt felhasználó    2015-02-08 10:22:00 [14519]
Törölt felhasználó    2015-02-08 10:20:00 [14518]
http://www.yudo.su/pdf/CGF560.pdf
Törölt felhasználó    2015-02-08 10:19:00 [14517]
Üdv!Még mindig van 3db.Celduc 60A-es szilárdt-estrelé.3000ft/db.
Carlo Gavazzi 100A-es ssr.1db. 4000ft.
Yudo CGF-560S digitális PID,inteligens hőfokszabályozó 2db. 15000ft/db
http://kepfeltoltes.hu/view/150208/solid-state-relay-mosfet-12114-2593455_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/150208/gavazzi_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
]http://kepfeltoltes.hu/view/150208/yudo_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Törölt felhasználó    2015-02-08 10:15:00 [14516]
Igen ahogy mondod a legtöbb fórumon van lehetőség az előnézetre mielőtt elküldené a köztudatba az illető a hozzászólást, az utólagos javításra is.
Ha valaki egy tapló a hozzászólásait ki lehet szűrni aztán oszthatja az észt magának, mert nem jelenik meg, példának lássad szegelőgépet vagy hogy is hívták
És még sorolhatnám az előnyöket, de ez a kettő pont Bőségesen megtenné ide is.
vomberg | 975    2015-02-08 10:02:00 [14515]
Mielőtt félreértés történne.
Az oldal tulajdonosa az SG. Nem a Varsányi Péter, se nem a Magi István.
Az összedobott pénz arról szól, hogy ne nyomják teli a pofánkat reklámmal.
Az SG fórum motorja egy elavult rakás szar, amit nem fejlesztenek, mert nem akarják, nem is fogják soha a jelek szerint. A gond az, hogy már 10 éve is ez volt a helyzet, hírhedten ratyi fórum volt technikailag már akkor is.
Én próbáltam agitálni a népet, hogy menjünk át egy független helyre, az ország legnagyobb portáljára az Indexre, el lettem küldve a náthásba. Exclusiv feltételekkel mehetnünk volna át. Ezzel párhuzamosan páran saját kis fórumokat csináltak, hogy akkor oda vonuljunk át. Aki meg egyáltalán megszólalt az ügyben, az meg protestált minden ellen, gyakorlatilag kocsmapolitizálást művelve. Magyarul az nem jó ami van, de bármi használható megoldás is szar, főlwg, hogy hőzöngeni lehessen egyet egy pohár kannás-hosszúlépéssel a kezünkben hadonászva.
Bocsássatok meg, de ezt hívják kádárista dagonyának, de semmi gond vele, mert az egész ország így néz ki.
Előzmény: Alex63, 2015-02-08 04:23:00 [14505]
lerhmann | 128    2015-02-08 08:23:00 [14514]
Szia Petya!
Külön is eladók a lineárok (20/270)?
Ha igen , akkor 2db-ot megvennék belőle.
Üdv.:
lerhmann
Előzmény: Petya, 2015-02-07 11:59:00 [14475]
[ 2.4353 ]
